  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox NUC ioBroker
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokernuc proxmoxproxmox
230 Beiträge 10 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @segway dummerweise bekomme ich von Anfang an keine Verbindung mit SSH
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @uli977 sagte in Proxmox NUC ioBroker:
    versuche es mal über die console von proxmox !
    Gruß Dirk
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @segway
      geht ja auch nicht....
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @segway
        tja steht ja da leider --> no space left on device ! Die Platte ist voll - du musst sie vergrößern
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @segway
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          @segway
          Aber wie und läuft Sie dann nicht wieder voll?
          Und warum ist Sie so voll? Ist doch nichts drauf.....
          Sind die das Problem?
          • Uli977U Uli977
            @simatec
            Ich habe vor 2 Tagen Proxmox auf v7 gehoben und den iobroker von einer VM auf einen CT gesetzt.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            du hast ja nur 12 GB local, und wenn du auf proxmox 7 gewechselt hast, nimmt das "geringfügig" mehr Platz in Anschpruch.
            Ich denke aber eher, du hast da noch ein paar alte kernel dort rumliegen und nicht entfernt
            ich liege bei ca knapp 9 GB , mein local hat allerdings 20GB
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @crunchip
              Die Frage aller Fragen..... was kann ich tun?
              • Uli977U Uli977
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @segway
                Wenn ich das richtig sehe liegen die backups ja auf deinem NAS. Das sollte es nicht sein.
                Aber durch das update sind evtl. noch andere "alte" Pakete die dort rumliegen und eigentlich über autoremove / clean weg müssen. Evtl laufen auch Logs voll oder es speichert doch noch was dadrauf je nachdem was da drauf läuft.
                Das kriegste aber nur raus indem man sich damit verbindet und schaut was ja nicht mehr geht. Also einzig mit bekannte Möglichkeit ist den Festplattenplatz zu vergrößern
                Gruß Dirk
                • Uli977U Uli977
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @uli977 die proxmox shell öffnen
                  apt autoremove
                  Uli977U SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    apt autoremove
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @crunchip komme ja nicht mehr über die Konsole drauf
                      apt autoremove
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @crunchip sagte in Proxmox NUC ioBroker:
                      geht nicht da Platte voll ist :-(
                      Gruß Dirk
                      • Uli977U Uli977
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @crunchip
                          Vielleicht kurz das löschen und dann über die Konsole auto remove?
                          • Uli977U Uli977
                            @crunchip
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @uli977 ja kannst du löschen und dann mal autoremove und schauen, was da eventuell noch so an großen Dateien auf local liegt
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @simatec
                              ok, das probiere ich.
                              Wie schaue ich das am besten nach? Bin da nicht so bewandert mit der Konsole.
                              Hab sorge das der Speicher schneller wieder voll ist, als ich nachschauen kann, denn der war nicht von Anfang an so voll, sondern hat sich in den letzten 2 Tagen gefüllt.
                              crunchipC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                @simatec
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                glaub ich nicht, das kam durch dein update
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @crunchip
                                  • Uli977U Uli977
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @uli977 mache mal den Autoremove und poste mal im Anschluss die Logausgabe
                                    • simatecS simatec
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @simatec
                                      • Uli977U Uli977
                                        @simatec
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @uli977 nicht in iobroker, das hat doch nichts mit deiner pve zu tun
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          Jetzt hat sich das Zeichen verändert (die Diskette vorm ioBroker Symbol)
