(gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?
@humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
welchen Link, zum Github,
und da sind die Datenpunkte nicht beschrieben?
warum dann hier nochmal alle durchkauen?
@homoran bitte versteht mich doch, ich kann lesen, dann liest bitte auch was ich schreibe.
ich will verstehen, was die einzelnen Punkte zu bedeuten haben, die Texte die dabei stehen sind oftmals nicht schlüssig und WIE diese angesteuert werden.
ist das ein Parameter der zu lesen oder zu schreiben ist usw.............UND es ist nirgends beschrieben, wie man vorgehen soll eine Ladung geführt durchzuführen. Das ist was ich frage, aber egal, muss ich dann selbst rausfinden, wie alles immer.
Der go-e ist jetzt mit ioBroker verbunden, ich sehe, dass "allow-charging" auf YES steht, verm. Standardeinstellung, dh ich muss erstmal das auf NO stellen.
gerne!
Du schreibst:
nein, wenn es beschrieben wäre, würde ich nicht fragen
und genau zu dem wo es steht:
habe ich dir zwei Links gegeben!
Die hast du anscheinend aber nicht (vollständig) gelesen, sonst würdest du es hier nicht schon wieder behaupten.@humidor sagte in Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
es gibt kein SOLL.
dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten.Aber eine davon habe ich in diversen Threads vorgestellt.
Ach so
gerne!
Du schreibst:
es gibt kein SOLL.
Ach so
@homoran wieder, du interpretierst meine Aussage falsch, ich frage nach einer Beschreibung wie der Ladeablauf ist, nicht nach der Beschreibung des DP - das haben wir schon, wenn auch wie ich sage, teils für mich nicht schlüssig.
Aber selbst wenn ich das schreibe, wird es wieder falsch interpretiert.... ach.
die 2 Links, sorry, aber das Github Repository ist mir doch längst bekannt, die API Beschreibung habe ich schon durch.
Genau danach frage ich, das "SOLL" wie du schreibst. Du hast es gelöst, vermutlich in Java, danach habe ich dich auch gefragt, keine Antwort. Das wäre für mich das einfachste gewesen, es zu verstehen wie man rangeht. Aber nein und daher auch wieder meine Aussage, muss ich selbst rausfinden.
Das ist schön dass du in div. Threads das beschrieben hast, die verlinkst du mir aber nicht, gefunden habe ich sie auch nicht. Aber das ist mein Fehler, das kreide ich ja nicht an!
ich soll also am Handy für dich etwas suchen?
Du hast eine unnachahmlich Art die Helfenden zu motivieren!
@homoran es tut mit leid, wenn ich dich kränken sollte oder sonst, liegt nicht in meinem Interesse!
Ich frage, bekomme keine Antwort, frage nach, dann bin ich der böse. OK, muss ich dann so akzeptieren.
Ich verlange nichts! von niemandem, ich bin froh über jede Hilfe, aber wenn ich auf meine Fragen immer nur die selben Antworten bekommen, die mit meiner Frage wenig zu tun haben, ist es etwas frustrierend am Ende.
Aber bitte lassen wir das, ist nur mein Problem!
Dann auf ein Neues:
Lieber @Homoran , würdest du mir bitte, wenn du Zeit findest und am PC sitzt, dein (Java?) Script zur Verfügung stellen, damit ich mir ein Bild vom Ladevorgang machen kann.
Das würde mir sehr helfen, wäre ich sehr dankbar dafür. -
Hi, hier mal meine Lösung mit dem go-e Charger.
https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden
@lesiflo mir gefällt deine Darstellung sehr.
Leider konnte openHab bei mir nicht die Lösung darstellen. -
Seit heute kann ich den Ladestrom bei meinem Model 3 auch über den Tesla Adapter direkt steuern, also eine Wallbox benötigt man für das PV Laden eigentlich nur noch, wenn mal schneller als mit 3 kW laden möchte.
Ich wollt auch nochmal meinen Senf dazu geben(auch falls ich nervig bin ;-) )
Das hättest du auch alles mit der cfos Wallbox machen können...
Modbus register:
8092 = meldung der Box ob Auto angesteckt, lädt oder kabel nicht angeschlossen
8093 = Mit welchem Strom geladen werden soll (Amper)Ansonsten (habe ich ja weiter oben schon geschrieben) kann die Wallbox das was du händisch nachbauen willat mit einem Extra Zähler in der Hausverteilung (z.B. einen Shelly3EM, der auch dann in die KFW Förderung reinfallen würde) Automatisch realisieren... Kann dabei sogar viel schnell auf veränderung reagieren als man das in der Programierung über iobroker machen würde...
Was natürlich nicht geht... die Wallbox so umbauen das man sie auch portabel nutzen könnte (was man mit dem go-e homefix machen kann ;-) )
@schimi Hallo, kannst du mir einen Tipp geben wie ich die Cfos mit dem ioBroker über Modbus verbunden bekomme? Hab im Modbus Adapter TCP (und auch RTU) die IP der Cfos, den Port 4701, ID1 und Mehrere Geräte-IDs, in den Holding-Register die Addressen der Ladestation 8080 bis 8096, Typ und Rolle hab ich einige durchprobiert, in den Objekten tut sich aber nix. irgend eine Idee? was nutzt Du für Einstellungen im Adapter? Danke
@neck sagte in (gelöst) Welche Wallboxen funktionieren mit ioBroker ?:
Soooo, ich hoffe mal es ist einigermaßen übersichtlich :-)
Ich habe noch "die alte" box mit dem S0 Zähler... Deshlab brauche ich zwei Modbus instanzen
Wallbox:
als "Holding Register" (müsstest du so importieren können)
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 8000 vendor_id r Eindeutige Hersteller-Id, 0xcf05 uint32be 2 1 0 level true false false false 8002 product_id r Produkt-Id, 1 uint16be 1 1 0 level true false false false 8003 device_id r Geräte-Id im Produkt, 0x100 uint16be 1 1 0 level true false false false 8004 product_version r Produktversion, major.minor uint16be 1 1 0 level true false false false 8005 product_build r Produkt-Build-Nummer uint16be 1 1 0 level true false false false 8006 mapping_version r major.minor Version dieser Registerzuordnung uint16be 1 1 0 level true false false false 8007 padding_1 r Reserviert uint16be 1 1 0 level true false false false 8008 serial_no r Seriennummer als Text string 8 level true false false false 8016 name "r Produktname, ""cFos Power Brain""" string 16 level true false false false 8040 slave_id rw Modbus Slave ID uint16be 1 1 0 level true false false false 8080 def_fixed_current rw Standardwert reg_cable_current [0.1 A] A uint16be 1 0.1 0 level true false false false 8081 def_charg_cur_limit rw Standardwert Ladestrom-Limit [0.1 A] 6-63 A uint16be 1 0.1 0 level true false false false 8082 def_charging_enable "rw Standardwert ""Laden möglich"" [0/1]" uint16be 1 1 0 level true false false false 8083 fail_safe_duration rw Anzahl der Sekunden ohne Lesen/Schreiben, bevor charging_cur_limit und charging_enable wiederhergestellt werden. Default-Wert ist 300 (5 Minuten) sek uint32be 2 1 0 level true false false false 8085 fail_safe_current rw Strom bei Inaktivität, 0 = Laden deaktivieren A uint16be 1 0.1 0 level true false false false 8090 cable_current r PP: Maximaler Kabel-Strom [0.1 A], 0: kein Kabel A uint16be 1 0.1 0 level true false false false 8091 fixed_current rw Überschreibe cable_current [0.1 A] A uint16be 1 0.1 0 level true false false false 8092 charge_pilot_state r CP: 0 = A (warten), 1 = B (Fahrzeug erkannt), 2 = C (laden), 3 = D (laden mit Kühlung), 4 = E (kein Strom), 5 = F (Fehler) uint16be 1 1 0 level true false false false 8093 charging_cur_limit rw Ladestrom-Limit [0.1 A] 6-63A, kann wegen modellbedingter Einschränkungen begrenzt sein (z.B. für Power Brain 11kW ist es auf 16A begrenzt) A uint16be 1 0.1 0 level true false false false 8094 charging_enable rw Laden möglich [0/1] 0 = ausgeschaltet, 1 = eingeschaltet uint16be 1 1 0 level true false false false 8095 charging_current r Ladestrom [0.1 A] 6-63 A uint16be 1 0.1 0 level true false false false 8096 last_rfid r Letzte erkannte RFID (hex-string) string 16 level true false false false 8111 detected_rfids r Anzahl der RFID Eingaben uint16be 1 1 0 level true false false false 8112 has_meter r 1, falls ein Zähler angeheften (dann sind die Register 8058-8068 lesbar), andernfalls 0 uint16be 1 1 0 level true false false false 8120 count_restart rw Anzahl der Hardware-Neustarts uint32be 2 1 0 level true false false falseS0-Zähler Instanz
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 8040 slave_id rw Modbus Slave ID uint16be 1 1 0 level true false false false 8041 input r Reserviert uint16be 1 1 0 level true false false false 8042 pulsesperkwh rw Impulse pro kWh für S0-Eingang uint32be 2 1 0 level true false false false 8044 phases rw Bitmaske der simulierten Phasen, Bit 0 = L1, Bit 1 = L2, Bit 2 = L3 uint16be 1 1 0 level true false false false 8045 voltage_l1 rw Nominelle Spannung L1 [V] V uint16be 1 1 0 level true false false false 8046 voltage_l2 rw Nominelle Spannung L2 [V] V uint16be 1 1 0 level true false false false 8047 voltage_l3 rw Nominelle Spannung L3 [V] V uint16be 1 1 0 level true false false false 8050 pulses rw Absolute Anzahl der Pulse auf dem S0-Eingang uint64be 4 1 0 level true false false false 8054 timeperpulse r Zeit zwischen den letzten zwei Pulsen auf dem S0-Eingang [ms] ms uint32be 2 1 0 level true false false false 8056 level r Momentaner Eingangswert auf dem S0-Eingang uint16be 1 1 0 level true false false false 8057 padding_2 r Reserviert uint16be 1 1 0 level true false false false 8058 energy rw Aktiver Import [Wh] Wh uint64be 4 1 0 level true false false false 8062 power r Aktive Leistung [W] W uint32be 2 1 0 level true false false false 8064 current_l1 r Momentaner L1 [0.1 A] A uint32be 2 0.1 0 level true false false false 8066 current_l2 r Momentaner L2 [0.1 A] A uint32be 2 0.1 0 level true false false false 8068 current_l3 r Momentaner L3 [0.1 A] A uint32be 2 0.1 0 level true false false false 8070 reset_pulses w Pulszähler zurücksetzen [1] uint16be 1 1 0 level true false false false 8071 reset_energy w Energie zurücksetzen [1] uint16be 1 1 0 level true false false false 8120 count_restart rw Anzahl der Hardware-Neustarts uint32be 2 1 0 level true false false falseIn der Weboberfläche der Box, klickst du jeweils auf die Zahnräder (rot umrandet) und schaust ob Modbus aktiviert ist
für Jarvis (sollte auch mit jeder anderen Vis funktionieren)
habe ich mir auch ein kleines Optionsmenü gebaut
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="comment" id="VBfM/`3J*IQo^2Bi~xC4" x="62" y="-237"> <field name="COMMENT">0=Automatik, 1=6A, 2=8A, 3=10A, 4=12A, 5=14A, 6=16A</field> <next> <block type="on" id="#`K|UmY}IOZFNu:/lIy~"> <field name="OID">0_userdata.0.Auto_Garage.Wallbox_Automatik_An/Aus</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION">false</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=":a)gVQ.z!#8RGg6rO^le"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="G87xS_WUcMZqVPjZ`H^E"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="rGev9T(!x7.z5~~ySmk*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="6RLLk,xNf#olSy%Daqlx"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="request" id="nVNQ[E?3qK2hNf{B]|=u"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="qDjo]hi7D3~o8!3i!WBT"> <field name="TEXT">http://192.168.20.148/cnf?cmd=override_device&dev_id=E1&flags=e</field> </shadow> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="Q)AXundp{)l0Z]6@FZ2:"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="[E2R_@?ZI!8UgQoS-ipv"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="C-zWp8#]US7aQVsYBbH/"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="request" id="bu;K_]s,o0@}R.Z_4KA_"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="B+$h-pF%-(C$`XIv]2N{"> <field name="TEXT">http://192.168.20.148/cnf?cmd=override_device&dev_id=E1&flags=E</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="lbb{Ce=J2[-$/?FraGf8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.8093_charging_cur_limit</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">4</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="`Hj/YceENo[og-N+#,mW"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="%4ug}=$Ito?4$_u7]ePp"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="JNlwdJRk)O[6Fr9H_H9A"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="dNHmH[PkToA}C:k9F(g4"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="request" id="c@]xP#UUz:,2WBrocn,x"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text" id="fuNU=b-V3(MX2q!vk)rh"> <field name="TEXT">http://192.168.20.148/cnf?cmd=override_device&dev_id=E1&flags=E</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="T![y]Pc/cWj7q(-#L[qO"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.8093_charging_cur_limit</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">4</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="/D1UjlHBkP?UeEc9R4ZT"> <field name="NUM">16</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="comment" id="QOP-f6wcpXH,VM!3sudg" x="63" y="463"> <field name="COMMENT">Kabel von Auto abgezogen, dann Automatik einschalten</field> <next> <block type="on" id="NI:w3BdnxL.43%$PZl1Q"> <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.8092_charge_pilot_state</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="HtPI3qI-n}#w5p@Lhbrk"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="6,.v{aIu8dV{:Q{G]T,R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="O:;2uhH+k)68BYaHB2!?"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=".=$L^aG0vYPUy.PL:DGu"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="K2~)4;wXSJy7rQ?L[8)w"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Auto_Garage.Wallbox_Automatik_An/Aus</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="m%C]jOQk*DX%g0w!4J5$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>In kombination mit TeslaLogger und der Wallbox habe ich ein Script welches checkt ob das auto mit unter 20% eingesteckt wurde und lädt es dann auf min 25% und schaltet dann in den Automatik Modus (bei mir wegen PV-Überschuss)
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="~acE!v5@DZ3[9NCFKIyg">NotLadung</variable> </variables> <block type="comment" id="ER/,INUxeSuCLA*V4LEQ" x="163" y="163"> <field name="COMMENT">bei script start, variable auf false</field> <next> <block type="variables_set" id="K*=xZKL~XEX+9q!0NCR#"> <field name="VAR" id="~acE!v5@DZ3[9NCFKIyg">NotLadung</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="~4a,fXei~iZ,?hqx@dz."> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="Wf{jJ.l,n#P~E^DM6gOh"> <field name="COMMENT">cFos melden angeschlossen</field> <next> <block type="on" id="h!u?{-nkd}DEk3M1y/@@"> <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.8092_charge_pilot_state</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="ccmc9SCv`-s_G;[f.PwK"> <field name="COMMENT">prüfe ob zuhause und Batterie unter 20%</field> <next> <block type="comment" id="cls8BtrgRqK[l_eP3oxT"> <field name="COMMENT">falls ja setze auf max Ladegeschwindigkeit</field> <next> <block type="controls_if" id="AaI@fO-~npI:%B1~Aw-E"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="T6cRLMIJ|qVCOcQM^$YM" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="aKu|WE247OwYt027-bEy"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="]~pfOAFxXNU;1@PzDdR^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.TeslaLogger.TLGeofence</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="{SA_;gmF}^8d`-7b17G7"> <field name="TEXT">Zuhause</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="MklH396Q?)MFP?@o-e^$"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="u`|q:#~x4Tie:2TY@4!*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.TeslaLogger.battery_level</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="{yNyP]P.;?kXb*}W/}Hq"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="VzNZ,zvTLdQ){*?o8WA9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Auto_Garage.Wallbox_Automatik_An/Aus</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="pb2l27j=Ekcw/BNjPUp."> <field name="NUM">6</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="~EH4Bm@W0WS6zH+|~:Z?"> <field name="COMMENT">Variable auf true</field> <next> <block type="variables_set" id="W9$Q8T/[o[q,+QsBYcr#"> <field name="VAR" id="~acE!v5@DZ3[9NCFKIyg">NotLadung</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Cjffb)!GIyNH2Y]X8.2y"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on" id="5QIK^W1x4deOPRt`IU-J"> <field name="OID">mqtt.0.TeslaLogger.battery_level</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION">true</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="ql=r}%F9H{0]0=fr7pJB"> <field name="COMMENT">geladen auf 25%, Automatik einschalten</field> <next> <block type="comment" id="]]wscPI*R0gxvtV31EiN"> <field name="COMMENT">variable prüfen ob NotlLdung oder normalbetrieb</field> <next> <block type="controls_if" id="8O(*(^Jf0Bi`8e;9?niK"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="CLb;bC8y%F-T6,G$Y5FI" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="lbSfqZo(qI-([erbR?T2"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="!!xqAY}o)N}rwtxC/Y!K"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.TeslaLogger.battery_level</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="O1]SfluS=^6M(SnKN|@Z"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="r+dTjx92]=bz0{SK^6oe"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="B1,N(QC(TC_Oy~5NH2~G"> <field name="VAR" id="~acE!v5@DZ3[9NCFKIyg">NotLadung</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="q/xHK)]Zv0JvxaM7*Pj2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=".}@RNsNzR#TqeuJ%!TI}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Auto_Garage.Wallbox_Automatik_An/Aus</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="H:Uc%}WR8}T%!XV;J9X("> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>viel spaß damit :-)
@schimi Danke, nach ändern der Warte und Impulszeiten bekomme ich nun ein paar Werte übermittelt, an die Werte vom Modbuszähler komm ich noch nicht, aber eine Verbindung zur Cfos ist ein Guter Anfang.
Danke@neck Wenn du schon die "neue" Version hast mit Modbus Zähler, wird meine variante natürlich nicht ganz funktionieren (habe noch S0)...
such mal auf der cfos Seite nach Infos... ich habe mir da auch alles her geholt...
oder den Support anschreiben... die sind recht hilfsbereit....
Wallbox:
@schimi :
habe hier eine cfos mit S0-Zähler und würde gerne die von der Wallbox gelieferte Energie mit dem iobroker auslesen. Im Webinterface der cfos wird ja die Gesamtenergie als "Total: xxx,x kWh" angezeigt.
Wie beschrieben habe ich zwei neue modbus-Instanzen angelegt und dort jeweils die Holding-Register 8058 energy und 8062 power angelegt.
In den hierzu gehörenden Objekten wird jedoch bei beiden Werten jeweils 0 angezeigt - nur zu Beginn ganz kurz in grün - dann dauerhaft in gelb.
Was mache ich denn da falsch? -
@schimi :
Was mache ich denn da falsch?Hi... also 8058 (Importierte Leistung) sollte einen wert anzeigen (den gleichen wie auf dem Display des zählers)
8062 sollte beim laden was anderes als 0 anzeigen....
Hast du beim Modbus-Adapter meine einstellungen und register vom oberen beitrag importiert?
https://forum.iobroker.net/post/855610Ist der zähler richtig angeschlossen (zeigt die wallbox im webinterface alles richtig an?
Ist es der Zähler der bei der cfos dabei war oder ein "eigener" -
Ist es der Zähler der bei der cfos dabei war oder ein "eigener"@schimi
hallo und danke für die schnelle Antwort!
Ja, die WB zeigt im Webinterface den kummulierten Verbrauch (Abgabe) und das aktuelle Laden an. (Der SO-Zähler ist werksseitig in der WB eingebaut.)
Ich habe lediglich die Wartezeit auf jeweils 30000 ms reduziert.
Im iobroker-Protokoll sehe ich, dass beide modbus-Instanzen regelmäßig connecten und disconnecten - ohne Fehlermeldung.
Ist es tatsächlich richtig, in beiden modbus-Instanzen jeweils beide Datenpunkte (8058 u. 8062) im Holding-Register anzulegen?
Nach wie vor zeigen alle Werte beim Start grüne Nullen, die dann sofort zunächst schwarz und dann gelb werden - auch wenn aktuell geladen wird -
@schimi
Nach wie vor zeigen alle Werte beim Start grüne Nullen, die dann sofort zunächst schwarz und dann gelb werden - auch wenn aktuell geladen wird@bricoleur
ne... eigentlich reicht es bei der Zähler instanz ... habe mal eben zwei Screenshots gemacht und angefügt...Auch sollten die nicht neu starten die ganze Zeit.... bei mir wird der Adapter nur "gelb" (und verbindet sich schnell neu) wenn ich das WLAN neu starte und die Box damit das Signal verliert..
