  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki
    Hallo, hast du die Testorte nicht rausgenommen? Wie kommen die rein? Nach löschen kommen sie wieder?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #937
    @sigi234
    DEBUG_VARS auf false stellen .
    <WO?
    unter config.warnzelle.DWD uwz. Befinden sich Datenpunkte zu jeder Warnzelle. Dort in das Datenfeld kannst du einen Namen schreiben, sind die Namen identisch wird daraus eine Gruppe gebildet und Gruppenwarnungen soll es nur 1 mal geben. Funktioniert aber aktuell nur zu 50%.
    Wenn dieser Gruppenname Teil des Names einer Warncelle ist, wird diese Warncelle der Favorit und es gibt nur 1 Warnung selbigen Typs. das funktioniert zu 100%
    Ist der Gruppenname Teil mehrerer Warncellen ist das ergebnis undefiniert.
    Das geht nicht mit Nina
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #938
      //Version 0.99.15 Beta 3
      Wichtig:
      config.warncelle Datenfeld, sollte nach dem Initialisieren den Namen der Ortschaft enthalten.
      Bitte nachtragen oder löschen und neu erstellen lassen.
      Verbesserungen:
      • Datenpunkte unter Alert werden zu laufzeit erstellt.
      • weiteres Zwischenverzeichnis unter Alert eingefügt Beispiel;
      '0_userdata.0.wetterwarnung1.alert.zamg.Klagenfurt am Wörthersee.Gewitter.begin'
      • Die Bezeichnung des Zwischenverzeichnisses leitet sich aus der Bezeichnung die im Datenfeld unter config.basiskonfiguration.warnzelle.123.4567 steht. Beispiel:
      id:'0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle.zamg.46#62472/14#30528' val:'Klagenfurt am Wörthersee'
      • Bei Änderung des Gruppennamens werden die States unter .alert selbstständig entfernt die nicht mehr benötigt werden.
      • die Warnungsüberschrift im Pushteil mit Gruppen: Ist die Warnung nur vom Favoriten steht dort der Name dieses. Anderfalls wird "für die Region " + Warngruppenname verwendet.
      Fehlerbehebung
      • sendNoMessgesOnInit war invertiert eingebaut. false dort sollte Meldungen verschicken.
      • config.warncelle Datenfeld, sollte nach dem Initialisieren den Namen der Ortschaft enthalten (bitte nachtragen, oder löschen und neu erstellen lassen)
      • Alert Datenpunkte haben nicht immer die gewünschte Warnung angezeigt
      • DWD Kreisebenenabfrage wenn Gemeinde und Kreisebenen Ids vorhanden sind, werden zu beiden die entsprechenden Abfragen durchgeführt. Vorher hat er nur eines von beiden abgefragt.
      • es war möglich Logausgaben die immer erscheinen zu unterdrücken.
      Anmerkung:
      Über die Gruppen müsste man mal sprechen, wenn das jemand gebrauchen kann. Ist die jetzige Eintragungsart zu unverständlich?
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #939
        //Version 0.99.16 Beta 3
        Verbesserungen
        • Favoriten können jetzt mit dem Anhang () erstellt werden. z.B. Köln()
        Fehlerbehebung
        -Refreshknopf funktionierte ab und an nicht.
        -Warngruppen mit 3 Mitgliedern fassen auch Meldungen zu sammen, die nicht auch für den Favoriten vorliegen
        • Mehrfach Favoriten wird der letzte (zeitlich) Eintrag gewählt.
        • Kein Favorit wird ein Eintrag bestimmt.
        //Version 0.99.17 Beta 3
        • wurde zuviel zusammengefasst.
        • das ('*') hat für Fehler gesorgt
        • benutzt keinen . im Gruppennamen :)
        Beispiele 3 Orte in Österreich, 2 Gruppen, 5 Meldungen, 4 in der Email
        Tragwein 1 x Kälte 1 x Glätte
        Salzbug 1 x Glätte
        Klagenfurt 2 x Kälte
        Spenden
        • T ticaki
          Verbesserungen
          Fehlerbehebung
          Salzbug 1 x Glätte
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #940
          @ticaki
          Hallo, kannst mal nachsehen, iogo sendet keine Meldungen?
          • sigi234S sigi234
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #941
            @sigi234
            Nur zur Sicherheit frage ich nach:
            var ioGoInstanz=        'iogo.0';
            Da steht die richtige Instanz? Und bei Iogo hat sich nichts geändert? Das geht noch immer nicht mit iOS. Kanns also nicht testen
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #942
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Aha, Fehler gefunden:
              Instanz Name:
              Jupp, das war es, geht jetzt.
              • T ticaki
                Deprecated
                Wird zum Adapter weiterentwickelt und es finden keine Verbesserungen oder Fehlerbehebungen mehr statt. Abgesehen von kritischen.
                https://forum.iobroker.net/topic/68595/test-adapter-weather-warnings
                Das Script:
                Script auf Github
                DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                Vorbemerkung
                Diese Anleitung ist schon seit längerem nicht überarbeitet worden, daher nicht ganz aktuell.
                Das Skript mit dem anhang beta, wird zur dieser Zeit (08/2023) überarbeitet, da gibt es immer wieder unkommentierte Änderungen. Die Konfiguration wird in diesem ebenfalls immer mal wieder angepasst, so das ein einfaches Copy&Paste nicht ausreicht. Könnt ihr gerne testen, aber es ist expliziert eher ALPHA als beta.
                Support
                Supportthread: Iobroker Forum
                Scriptbeschreibung
                Mit diesem Script kannst du Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, der Unwetterzentrale, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik(Österreich) oder von Nina (Notfallinformationssystem der BRD) als Text oder Sprachausgabe über verschiedene Wege ausgeben. Dieses geschieht entweder automatisch nach dem Eintreffen oder nach Betätigen eines Schalters.
                Für DWD, Zamg und UWZ gibt es Datenpunkte um bei bestimmten Gefahren selbst gesteuerte Aktionen auszuführen. Letzteres nutze ich z.B. um bei Sturm/Regen und offenen Fenstern auf diese hinzuweisen.
                Unterstützt:
                • Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder Whatsapp
                • Standalone Datenabruf für DWD, NINA, UWZ und Zamg
                • Wetterwarnung
                • Wetterentwarnung
                Funktionen:
                • Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
                • Umschalten über iobroker zwischen DWD/UWZ/NINA
                • Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand (in Lang- oder Kurzform)
                • Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
                • Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
                • Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
                • Konfigurationsprüfung soweit möglich
                • Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar, sowohl für Automodus als auch Manuell
                • Optimierte Sprachausgabe
                Kleinkram:
                • Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
                • Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
                • Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
                • Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover & whatsapp)
                • Autorestart bei Datenpunkterstellung
                • Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
                • Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über attentionWarningLevel (im Betreff/Ansage)
                • Filter für Nina-sender
                • Namesbezeichner für Nina verfügbar, diese werden benötigt, falls in der Warnung Ort genannt wird, das auszugeben und damit die Bedeutung der Warnung hervorzuheben.
                Dank an:
                • Mic für die createUserStates() Funktionen
                • CruziX der diese eingebaut hat.
                • crunchip, sigi234, Latzi fürs Testen und Ideen
                • die ursprünglichen Authoren s.o. (im Skript)
                Bedeutung der Farben:
                • 0 - Grün
                • 1 - Dunkelgrün (wobei tails entfernt)
                • 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
                • 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
                • 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4).
                • 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (DWD -> Weltuntergang nach aktueller Erfahrung und Nina -> höchste Stufe
                Vorbemerkung zur Konfigurationen
                Update: Das Skript wird in Zukunft keine externen Adapter mehr benötigen oder unterstützen.
                Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
                Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
                Update: Das wird alles über Datenpunkte erledigt
                Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
                1. DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
                2. Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
                3. Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
                • .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
                • die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
                1. Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
                Vorbereitung bei der Verwendung von NINA bei Verwendung des externen Adapters
                • mindestens v0.0.22
                • in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
                Konfiguration bei Verwendung des Skript internen Datenabrufs für DWD, ZAMG, UWZ, NINA (keine anderen Adapter nötig)
                • für UWZ konfiguriert regionName. [['UWZ + DE + PLZ','Mein Ort']]
                var regionName          = [['','']];// var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen']
                -die Warncelle ist die Zahl in der linken Spalte: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3
                // Standalone Datenquelle
                // entnehme ZAHL aus CSV
                /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
                var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
                • Bei Zamg einfach die Koordinaten eingeben (müssen in Österreich liegen)
                // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949}];.
                var zamgCoordinates = []; // [] ist deaktiviert
                var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
                • Für Nina ebenfalls die Koordinaten eingeben (müssen in Deutschland liegen)
                // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
                ninaCoordinates = [] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                Konfigurationsparameter NACH dem ersten Start
                • DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
                • Anschließend die Einstellungen unter 0_userdata.0.wetterwarnung.config.auto und 0_userdata.0.wetterwarnung.config.manuell kontrollieren. Mit diesen könnt ihr einstellen das z.B DWD über Alexa und Email ausgegeben wird, Nina hingegen nur über Email
                • Nach dem ersten Start werden Datenpunkte erstellt, die in Zukunft zur Konfiguration genutzt werden und die Werte im Skript überschreiben. Diese findet ihr unter config
                Konfigurationsparameter Script
                Konfigurationsparameter vor dem ersten Start
                1. Der Datenpfad zu allen von diesem Script erstellten Datenpunkten.
                var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                // oder
                var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
                1. Aktiveren der Ausgabemöglichkeiten. Es muß mindestens 1 Punkt aktiviert sein.
                  Zu den jeweiligen Optionen muß der entsprechende Adapter installiert werden und eventuell im folgenden noch weitere Konfigurationen vorgenommen werden.
                //uPushdienst+= TELEGRAM;
                //uPushdienst+= PUSHOVER;
                //uPushdienst+= EMAIL;
                //uPushdienst+= SAYIT;
                //uPushdienst+= HOMETWO;  // kein Adapter nötig
                //uPushdienst+= ALEXA;
                //uPushdienst+= STATE;    // kein Adapter nötig
                //uPushdienst+= IOGO;
                Um einen Punkt zu aktiveren entferne die //
                z.B.
                Konfigurationsparameter Allgemein
                • Stellt uLogAusgabe auf 0 wenn alles so läuft wie ihr euch das vorstellt.
                var uLogAusgabe=        2; // auf 0 gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                • Mit Hilfe dieser Variablen bestimmt ihr ob Email, Textnachrichten oder Sprachnachrichten voreingestellt ohne Beschreibung (false) und/oder Anweisungen (false) versand werden.
                var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                uTextHtmlMitOhneAlles               = false // diese beiden Optionen überschreiben alle oben getroffenen Einstellungen
                var uSpracheMitOhneAlles            = true;
                • MitOhneAlles folgendes Muster: Warnung vor Typ, für Region, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
                • Beispiel: Warnung vor Sturm für Köln, Stufe: gelb, heute abend
                Sprachausgabe weitere Einstellungen
                • Wenn die Sprachausgabe manuell ausgelöst wird, kann die Sprachausgabewarteschlage gelöscht (true) oder die abgerufenen Nachrichten angehangen werden (false).
                var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                • Die Sprachausgabe kann die Details zur Windgeschwindigkeit ausblenden (false) oder aussprechen (true)
                var windForceDetailsSpeak   = false;
                • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe verwendet werden (Mo-Fr)
                var startTimeSpeak =        '6:45';
                • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe am Wochenende verwendet werden (Sa-So)
                var startTimeSpeakWeekend = '9:00';
                • Wann endet die Sprachausgabeabends
                var endTimeSpeak =          '22:30';
                • Das manuelle Auslösen der Sprachausgabe berücksichtigt die Zeitschaltuhr (false) es ignoriert sie (true)
                var forcedSpeak             = true;
                Filtermöglichkeiten für Warnungen
                1. minlevel hiermit bestimmt man ab welchem Level Warnungen von diesem Skript berücksichtigt werden. Dieser Wert sollte nicht höher als 3 eingestellt sein.
                const minlevel                      =    1
                1. attentionWarningLevel Warnungen gleich/über diesem Wert werden extra hervorgehoben. Die Überschriften zeigen auf Gefahr hin. Pushover-Nachrichten werden mit höherer Prioritätversand. Alle internen nicht einstellbaren Filter/ Filter die im 2. Konfigurationsabschnitt stehen übergehen diese Warnung.
                const attentionWarningLevel         =    4
                1. Warnungen von DWD und UWZ kommen gelegentlich mit einer von/bis Höhenangabe.
                • Tragt bitte hier die Höhe des tiefesten Punktes in eurem Gebiet ein, den ihr in eurem täglichen Leben aufsucht. In meiner Region kommen Meldungen eher selten mit dem "bis" Eintrag.
                const minhoehe                      =    0
                • Hier den höchsten Punkt. Dieser wird mit dem "von" Eintrag verglichen. Ich nehme die Höhe meines Ortes 350m +/- 100m
                const maxhoehe                      =    5000
                Konfigurationsparameter für Pushmöglichkeiten
                • optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                • nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                Einstellungen zu Telegram: (optional)
                • Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                • Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
                var telegramUser        = [''];
                var telegramChatId      = [''];
                var telegramInstanz     = 'telegram.0';
                eMail: (optional)
                • Stelle hier Optional 1 Emailadresse ein, von der versendet wird, und mehrere Emailadressen die empfangen sollen.
                var senderEmailID       =   [""];// 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                var empfaengerEmailID   =   [""];// Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                var emailInstanz        =   'email.0';
                Pushover: (optional)
                • DeviceName, hier könnt ihr eines der angemeldeten Gerät bestimmen, das die Nachrichten erhalten soll. Ist kein Gerät bestimmt bekommen alle die Nachricht.
                • uPushoverSound bietet euch die Möglichkeit einen eigenen Sound für die Nachricht auszuwählen. Was ihr dort eintragen könnt findet ihr dort: https://pushover.net/api#sounds
                var uPushoverDeviceName     = '';
                var uPushoverSound          = '';
                var pushoverInstanz         = 'pushover.0';
                ioGo (optional)
                • ioGoUser: Tragt keinen, einen, oder mehrere "ID des Gerätes" ein.
                var ioGoUser = [''];
                Home24:
                • Das ist ungetestet, benutzt besser SayIt. Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere möglich
                var idMediaplayer       = ["192.168.178.x:Port"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                SayIt
                • idSayIt muß korrekt ausgefüllt sein, mit dem Datenpfad zum .text Datenpunkt, mehrere möglich.
                • sayItVolumen muß die gleiche Anzahl an Einträgen haben wie idSayIt 0-100
                var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                Alexa
                • idAlexaSerial beinhaltet die Seriennummer deines Echos/deiner Echos. var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y'];
                • alexaVolumen 0-100 die gleiche Anzahl wie idAlexaSerial z.B. [30,30];
                var idAlexaSerial       = [''];
                var alexaVolumen        = [30];
                var alexaInstanz        = 'alexa2.0';
                Konfigurationsparameter zu den Modi DWD, UWZ, NINA
                1. Einstellungen zur Unwetterzentrale/UWZ:
                  Hier gibts du die UWZ RegionID an. Also z.B. UWZDE12345 und den Namen deines Ortes z.B. Entenhausen.
                var regionName          = [['UWZDE12345','Entenhausen']];
                1. Einstellungen zu Nina
                • Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus.
                var uGemeinde = '';
                ## Support
                - Findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/216
                [s=DWD/UWZ/NINA Script überarbeitet von ticaki]
                [Script auf Github](https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker)
                [/s]
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #943
                @ticaki
                Hallo, in meinen Ort gibt es eine Warnung vom der UWZ. Taucht in den Objekten nicht auf?
                Neues Symbol Gefrierender Regen?
                • sigi234S sigi234
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #944
                  @sigi234
                  Es wird keine Warnung vom Server geliefert
                  Allgemein:
                  In der Version scheint noch ein Fehler zu sein deshab habe ich in meiner Version (*) durch (#) getauscht. Der Fehler ging aber nicht weg, jetzt Adapter neugestartet und es schein zu gehen. Werde nachher noch eine neue Version online stellen. (wenn die 1 h läuft ohne mucken)
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #945
                    //Version 0.99.18 Beta 3
                    • (*) durch (#) ersetzt
                    • Aufruf vom Pushteil vereinheitlicht.
                    //Version 0.99.19 Beta 3
                    • Beim Deaktivieren der Testwarnzellen gab es eine undefined Fehlermeldung behoben
                    Spenden
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #946
                      Moin, vorhin kam eine Meldung wegen Glatteis und Neuschnee Stufe gelb (Sprachausgabe Alexa),
                      es wird aber ein grüner Hintergrund in VIS angezeigt. Skript 0.99.19 Beta 3.
                      Gruß Ralf
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #947
                        @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        ach bei dir auch😁
                        von Schnee weit und breit nichts zu sehen, es regnet ohne Ende
                        • NashraN Nashra
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #948
                          Ich reduziere die Warnstufen im Vis dann um eine (und auch im Rest vom Skript). Damit sollte grün nicht mehr vorkommen. Ob die Farbstufen für ZAMG passen weiß ich nicht
                          Na hab gerade ZAMG nachgesehen und da ist rot das höchste, dann mache ich das auch so für den Rest. Also es bleibt wie es ist nur ich ändere die Sprachausgabe
                          Spenden
                          • T ticaki
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #949
                            Sorry vergessen, das war DWD
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #950
                              Hab ich auch so verstanden, für ZAMG hab ich die offzielle Liste für den Rest keine Ahnung woher die ist. :) in beiden Listen ist die erste Farbe grün, beim DWD ist sie dunkelgrün (das war weil ich auf dem hellen grün die Warnung nicht gut lesen kann).
                              Spenden
                                ach bei dir auch😁
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #951
                                @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                ach bei dir auch😁
                                Hat sich hier schon wieder erledigt, war zu Nass der Mist, alles wieder weg 😁
                                Gruß Ralf
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #952
                                  //Version 0.99.20 Beta 3
                                  Verbesserung:
                                  • sehr kurze Version für alles verfügbar
                                  • Goodie für Telegrambenutzer: Wenn ihr nicht die Langversion beim Versand verwendet, habt ihr jetzt einen Knopf mit "mehr" unter der Warnung, wenn ihr auf ihn klickt wird die Warnung durch die Langversion ersetzt.
                                  Fehlerbehebung:
                                  • Favorit hat ab 3 Mitgliedern Unsinn gemacht.
                                  • Farben angepasst.
                                  Anschließend die neuen Konfigurationsvariablen, das einfügen dieser ist aber kein Muß mehr, die werden woanders deklariert und wenn nötig mit einem sinnvollen Defaultwert definiert.
                                  uTelegramReplyMarkupInline = true           // Bei Nachrichten die nicht mit volle Länge angefragt wurde, gibt es eine Schalfläche in der man die Langversion anfordern kann.
                                  uTextHtmlMitOhneAlles               = false // gleiche wie bei sprache
                                  EDIT:
                                  //Version 0.99.21 Beta 3
                                  ... hatte nicht alles an Code hochgeladen.
                                  Noch etwas: die Variable uTextHtmlMitOhneAlles überschreibt alle anderen Einstellungen für HTML und Text nachrichten. Gleiches gilt für die Variable für Sprache. Falls jemand das gerne mehr Einstellen möchte, bitte melden. Mir reichts so.
                                  Später wenn das geklärt kommt das dann auch in die Objekte
                                  EDIT2
                                  //Version 0.99.22 Beta 3
                                  Fehlerbehebung
                                  • hab die neue Variablen im Telegram Goodie vergessen zu berücksichten.
                                  Edit 3
                                  //Version 0.99.23 Beta 3
                                  • noch ein kleiner fix für telegram groodie
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Verbesserung:
                                    Fehlerbehebung:
                                    • Farben angepasst.
                                    EDIT:
                                    EDIT2
                                    Fehlerbehebung
                                    Edit 3
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #953
                                    @ticaki
                                    Wetterwarnung kann man schwer lesen, kann ich die Farbe wo ändern? Und bei für : fehlt der Ort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #954
                                      @sigi234
                                      Ich schaue mal nach ob bei gelb die Farbe der Schrift auf schwarz ändern kann und wie das mit html geht
                                      Der Fehlende Name beim Ort. Schaue mal bitte ob unter warnzellen überall was im Datenfeld steht
                                      oder schlage einfach ein dunkles gelb vor. :)
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #955
                                        Wo? Data? Alert?
                                        Sollte da nicht wo der DWD auftauchen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Wo? Data? Alert?
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #956
                                          @sigi234
                                          config.basiskonfiguration.warnzelle. da sollte ID (die nummer) Name (der Ortname) und das Datenfeld die Gruppe bzw. ebenfalls den Ortsnamen enthalten. Wenn da nix steht schreibe einfach den Namen rein.
                                          Spenden
