  4. Backup auf Synology Probleme
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jones88
    Hallo Zusammen,
    versuche schon den ganzen Tag es hinzubekommen aber es klappt einfach nicht.
    ich möchte die backups von iobroker auf meiner NAS speichern.
    ich bekomme jedoch immer den Fehler wie im folgenden Code.
    Hat jemand eine Idee?
    Benutzer backitup hat lese und schreibe rechte im gemeinsamen Ordner backup io den ich auf der Synology erstellt habe.
    Ich weiss nicht was ich noch einstellen soll, damit der iobroker zugriff auf das NAS bekommt...
    tarted iobroker ...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup IO/komplett/","dirMinimal":"/Backup IO/komplett/","user":"backitup","pass":"****"}
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.2/Backup IO/komplett/ /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/Backup IO/komplett/ /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/Backup IO/komplett/ /opt/iobroker/backups
    mount: bad usage
    Try 'mount --help' for more information.
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/Backup IO/komplett/ /opt/iobroker/backups
    mount: bad usage
    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup IO/komplett/","dirMinimal":"/Backup IO/komplett/","user":"backitup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":"Error: Command failed: mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/Backup IO/komplett/ /opt/iobroker/backups\nmount: bad usage\nTry 'mount --help' for more information.\n"},"done":[],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4309 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4909 objects saved
    Thomas BraunT Offline
    @jones88 sagte in Backup auf Synology Probleme:
    Backup IO
    Leerzeichen in Verzeichnispfaden sind eine doofe Idee.
    Großbuchstaben ein Stück weit auch.
    • J jones88
      Hallo Zusammen,
      tarted iobroker ...
      mount: bad usage
      mount: bad usage
      CinimodC Online
      CinimodC Online
      Cinimod
      @jones88
      Hast Windows Dateifreigabe auf der DS aktiviert (CIFS Protokoll), und SMB aktiv ?
      Ich benutze SMB 2, und natürlich "als root benutzer mounten" aktivieren
        Backup IO
        jones88
        danke bad usage ist schon mal erledigt... funktionieren tut es trotzdem nicht :/
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backupio/komplett/","dirMinimal":"/Backupio/komplett/","user":"backitup","pass":"****"}
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.2/Backupio/komplett/ /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/Backupio/komplett/ /opt/iobroker/backups"
        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/Backupio/komplett/ /opt/iobroker/backups
        mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/Backupio/komplett/ /opt/iobroker/backups
        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backupio/komplett/","dirMinimal":"/Backupio/komplett/","user":"backitup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":"Error: Command failed: mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.2/Backupio/komplett/ /opt/iobroker/backups\nmount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab\n"},"done":[],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        • J jones88
          vers=1.0
          Vermutlich (und hoffentlich) zu niedrig. Versuch mal mit SMB3.
          Mountest du als user? Das geht so nicht. Entweder als root (per sudo) mounten ODER in der /etc/fstab ein Dateisystem einrichten. Das kann man dann auch so einrichten, dass ein user das dürfte.
            vers=1.0
            jones88
            also: ich habe auf SMB3 geändert und das Feld als root user mounten aktiviert. Windows Freigabe habe ich ebenfalls in der Synology aktiviert.
            nun habe ich folgenden code in backitup:
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backupio/komplett/","dirMinimal":"/Backupio/komplett/","user":"backitup","pass":"****"}
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backitup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.2/Backupio/komplett/ /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backupio/komplett/","dirMinimal":"/Backupio/komplett/","user":"backitup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            bedeutet das, dass das backup fertig gestellt wurde? Das Fenster bleibt nämlich geöffnet und der Ladebalken oben bewegt sich weiter... In der Synology sind auch noch keine Dateien erstellt worden.
            Liegt immer noch ein Fehler vor oder muss ich dem iobroker länger zeit geben?Bildschirmfoto 2021-12-23 um 22.21.41.png
            Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • J jones88
              @jones88
              Schaut aus als sei das durch.
                @jones88
                jones88
                komisch auf der nas wurden keine Dateien angelegt...
                • J jones88
                  CinimodC Online
                  CinimodC Online
                  Cinimod
                  @jones88
                  es sollte eigentlich so enden:
                  [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [umount] - done
                  [EXIT] 0
                  Schau mal ob die dateien jetzt in /opt/iobroker/backups liegen ?
                  • J jones88
                    @jones88
                    Hast du die Mitteilungen alle aktiv? Mach die mal aus.
                    • CinimodC Cinimod
                      @jones88
                      [EXIT] 0
                      jones88
                      @cinimod
                      nein dort ist das letzte am 06.12.2021 erstellt worden...Bildschirmfoto 2021-12-23 um 22.37.25.png
                        @jones88
                        jones88
                        kannst du das konkretisieren? welche Mitteilungen meinst du und wo mache ich die aus?
                        • J jones88
                          @jones88
                          In den Einstellungen.
                          Der mountpunkt sollte im übrigen leer sein, wenn dort das freigegebene Dateisystem eingehängt wird.
                          Und bitte keine Bilder von Text machen...
                          • J jones88
                            @cinimod
                            CinimodC Online
                            CinimodC Online
                            Cinimod
                            @jones88
                            Willst du mal smb2 probieren, das war bei mir das einzig funktionierenden
                            • CinimodC Cinimod
                              @jones88
                              jones88
                              @cinimod
                              habe ich versucht. kommt das gleiche dabei heraus wie bei smb 3....
                              • J jones88
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ändere auf :
                                /Backupio/komplett
                                • J jones88
                                  @cinimod
                                  @jones88 Ich kann die Konfig von dir nicht mehr finden.
                                  Kannst du sie nochmal posten?
                                  und wie heisst die Freigabe genau?
