  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • L loverz
    @tombox wenn das mit dem Umzug der Scripte klappt, dann werde ich umziehen, sieht sehr vielversprechend aus der openknx Adapter. Danke!
    Gott sei dank habe ich ein SD Image gemacht, bevor ich auf 2.x hier hoch bin.
    Hab nun mein Image mit 1.0.20 eingespielt und alles funktioniert wieder!
    chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #147
    @loverz
    komisch....warum nur?
    Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, das das hier der Thread vom KNX Adapter ist und nicht der von openknx.
    chefkoch009
    L T 2 Antworten Letzte Antwort
    • chefkoch009C chefkoch009
      @loverz
      chefkoch009
      loverz
      #148
      @chefkoch009 das ist mir auch klar.
      Ich würde auch bei deinem Adapter bleiben, das wäre ja das einfachste, wenn du mal auf meine Probleme eingehen würdest und Hilfestellung geben könntest wäre das echt super!
      Ich frage nochmal explizit: Was hat sich an ALLEN Versionen nach 1.0.20 geändert, dass ich plötzlich diese massiven Probleme habe?
      Ich habe hier im Forum auch von anderen gelesen, die auch mit diesem Problem kämpfen.
      M chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
      • L loverz
        marlan99
        #149
        @loverz hilft nicht explizit bei deinem Problem.
        chefkoch009 hat in anderen Beiträgen immer wieder darauf hingewiesen, dass eine saubere Konfiguration der ETS der wichtigste Punkt ist, damit die Zuordnungen korrekt abgebildet werden können.
        Ich hatte hierzu ein paar Stunden investiert und auch nach der Version 1.0.20 keine Probleme mehr (mit Ausnahme von ein paar DPT welche nicht korrekt funktionierten)
        Bei dem Umstieg auf die V2 (bis zur jetzigen 2.0.5) habe ich auch weiterhin keine Probleme mit der Funktion. Im Gegenteil alle von mir verwendeten DPT werden mittlerweile korrekt angewendet.
        Ich glaube mich zu erinnern, dass es irgendwo eine Liste gibt was in der ETS zu beachten war?
        @chefkoch009 wenn ich nicht falsch liege kannst du hier evtl. nochmal darauf hinweisen?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M marlan99
          loverz
          #150
          @marlan99 an meiner ETS hat sich halt nichts geändert, die blieb immer gleich.
          Klar kann es sein, dass ich es nicht so programmiert habe wie es heute gefordert wird, aber soll ich deshalb einen Programmierer bestellen, der alles ummuddelt?
          In der 2.0.5 gibt es die GA Tools, welche die Zuordnung auch nachträglich anpassen lassen, aber auch das geht nicht gut, weil es offensichtlich nicht an den Zuordnungen liegt…
          Es sind einfache Situationen: Ich steuere den Standby Eingang meines MDT Glastasters per iobroker an. Dazu eine GA, die nur den Standby Eingang hat (eben kein Aktor).
          Nichtmal diese einfache Situation klappt mehr nach 1.0.20…
          chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
            @loverz
            chefkoch009
            Tobi68
            #151
            @chefkoch009
            Ich nutze schon ne Zeit die 1.0.45.
            Passt soweit, kann sein das ein paar Rückmeldeadressen evtl. Nicht in der EtS passen, hatte da aber schon mal gesucht und nichts gefunden.
            Alles in allem läuft mein System, ich habe aber eigentlich nix besonderes im KNX, bis auf die alten Gira Rtrs mit Plugins..
            Ich würde, schon nur um es zu testen eigentlich gerne auf den 2er updaten, habe derzeit aber genug mit dem IOBroker zu tun..
            Wenns Probleme geben solle komme ich wieder einfach zurück auf die 1.0.45?
            Soweit ich mitgelesen habe, sind in der ETS ja keine Anpassungen zu machen!?
            chefkoch009C L 2 Antworten Letzte Antwort
            • L loverz
              chefkoch009
              #152
              @loverz
              mir nicht.
              Ich denke, das ich mit Hilfsangeboten nicht sparsam bin. Deine Fragen gehen direkt an jeden der hier mitliest. Meiner Meinung nach kann man kein Wunder erwarten, wenn die Parametrisierung in der ETS und der Komponenten nicht korrekt ist, das der Adapter dies wieder glatt zieht.
              Deshalb nochmal:
              • Saubere Parametrisierung und Beschriftung in der ETS
              • Bei Rückmeldeobjekten schauen, das im Parameterdialog "aktives Rückmeldeobjekt" aktiviert ist und das Ü-Flag (meist in Verbindung mit L-Flag) gesetzt ist (das K-Flag ist Zwingend)
              • Bei Schaltobjekten das K-Flag und das S-Flag
              • Bei mehreren Linien unbedingt die Filtertabellen und die Einstellungen der Koppler prüfen und entsprechend programmieren
              • Wenn man Linienübergreifend arbeitet, dann mal schauen, ob man nicht irgendwo ein Dummy Device benötigt, um die entsprechenden Filtertabellen zu erzeugen.
              Alles andere kann funktionieren, muss es aber nicht.
              chefkoch009
              • T Tobi68
                @chefkoch009
                chefkoch009
                #153
                @tobi68
                Vor dem upgrade bitte die Lizenz irgendwo in die Zwischenablage packen. Ansonsten kein Problem.
                chefkoch009
                • L loverz
                  chefkoch009
                  #154
                  @loverz Dann zeige mal bitte das RAW von dieser GA.
                  chefkoch009
                  • T Tobi68
                    @chefkoch009
                    loverz
                    #155
                    @tobi68 ich habe vor dem
                    update mit dem
                    USB Image Tool ein Abbild der SD Karte gemacht und danach zurückgespielt.
                    Funktioniert einwandfrei, um ganz sicher zu gehen.
                      chefkoch009
                      loverz
                      schrieb am zuletzt editiert von loverz
                      #156
                      @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                      chefkoch009
                      Präsenzeingang Dachgeschoss RAW:
                        "_id": "knx.0.Dachgeschoss.Präsenz.Präsenzeingang_Dachgeschoss",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Präsenzeingang Dachgeschoss",
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "role": "switch",
                          "min": false,
                          "max": true
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.001",
                          "address": "1/5/1",
                          "addressRefId": "P-039B-0_GA-521",
                          "statusGARefId": "",
                          "actGARefId": ""
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1632857337237
                      So sieht es in der ETS aus:
                      Wie gesagt mit 1.0.20 kann ich problemlos den Glastaster von iobroker aus auf Standby bringen. Bei allen neueren Versionen scheint es eher glücksache, ob es funktioniert oder nicht.
                      Wie gesagt: Das ist nur eines von vielen Problemen bei mir.
                      Auch die Jalousiepositionen kommen nicht immer in iobroker an.
                      Generell habe ich die ETS schon sauber programmiert würde ich sagen. Hier siehst du mein "Schema":
                        @loverz
                        mir nicht.
                        Deshalb nochmal:
                        chefkoch009
                        loverz
                        #157
                        dazu habe ich noch eine Frage:
                        Wenn ich eine Taste am MDT Glastaster mache z.B. "Schlafmodus" und diesen in iobroker auswerten möchte und gleichzeitig aber diesen auch von iobroker aus steuern möchte, welche Flags müsste ich dann setzen?
                        Bei mir sieht es aktuell so aus:
                        Bis 1.0.20 kein Problem, danach offensichtlich schon.
                        • L loverz
                          update mit dem
                          Tobi68
                          #158
                          @loverz
                          ..🙄 ich habe gerade ne Woche damit verbracht in ein neues Gehäuse incl. SSD umzuziehen.. du glaubst gar nicht wieviel Ärger ein Netzteil machen kann..
                          Habe zum guten Schluss kpl. Neuinstalliert und Backup von Backit up zurückgespielt..
                          Läuft immer noch nicht alles richtig, da ein zwei Sachen Manuell installiert worden sind.
                          Ist aber schon mal alles etwas schneller als vorher..
                          Habe aus dem Grund derzeit keine richtige Lust mehr auf weitere Experimente.. ich will auch nicht nur noch an der Einrichtung der Kiste sitzen..
                          Werde aber die Tage mal auf 2.0 gehen, so wie ich @chefkoch009 kenne hilft der auch falls es Probleme gibt..
                          • T Tobi68
                            @loverz
                            chefkoch009
                            #159
                            @tobi68
                            Doch....weil es das letzte ist, was man in Betracht zieht. 😏
                            chefkoch009
                              Bachl
                              #160
                              ich habe bei mir IoBroker mittlerweile seit kapp zwei Jahren am laufen. Es funktioniert soweit alles sehr gut.
                              Jedoch bekomme ich mit dem KNX-Adapter (derzeit Version 2.05) leider keine durchgehend funktionierende Verbindung hin.
                              So wie es aussieht bricht diese ständig ab.
                              Dadurch werden viele Ereignisse nicht vom KNX-System in den ioBroker übertragen. Der umgekehrte Weg hingegen funktioniert zuverlässig. (evtl. werden die Befehe nach dem Reconnect übertragen)
                              Den Auszug aus dem log-file habe ich mal mit angehängt.
                              Als IP Interface verwende ich ein MDT SCN-IP000.03.
                              KNX-Gateway-Einstellungen
                              KNX Gateway IP: 192.168.8.168
                              KNX Gateway Port: 3671
                              physikalische KNX-Adresse: 1.1.245
                              KNX-Pakete pro Sekunde: 50
                              lokale iobroker-IP: [IPv4] 192.168.8.240 - ens18
                              Ich habe hier bereits verschiedene Versionen das Adapters (und auch des ioBrokers) ausprobiert, komme hier aber seit langer Zeit nicht weiter. Da mein KNX-System nun gerade weiter ausgebaut wird, wird mein Problem nun etwas akuter.
                              Es wäre schön, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
                              Vielen Dank euch schon im Voraus!
                              Bachl
                              chefkoch009C L 4 Antworten Letzte Antwort
                              • Steve MASSARDS Offline
                                Steve MASSARD
                                schrieb am zuletzt editiert von Steve MASSARD
                                #161
                                Hallo @chefkoch009
                                Ich habe den Adapter erfolgreich geupdatet und eine neue Lizenz gekauft. Leider wird die Lizenz nicht erkannt und die auto. NET Sync. klappt leider nicht.
                                Unter Iobroker net wird die Lizenz korrekt angezeigt und ich kann den Schlüssel kopieren. Einfügen im iobroker geht auch. nur der der lizenz wird nicht korrekt erkannt?
                                Wo erhalt ich schnellen Support?
                                Woran kann das liegen?
                                • Steve MASSARDS Steve MASSARD
                                  Hallo @chefkoch009
                                  marlan99
                                  #162
                                  @steve-massard bis das Problem gelöst ist, kannst du auch einen downgrade auf deine vorherige Version machen.
                                  Die alte Lizenz wieder einfügen und dann sollte es vorerst wieder klappen.
                                  • B Bachl
                                    Bachl
                                    chefkoch009
                                    #163
                                    @bachl Reduziere mal bitte die Paketrate auf 25. Wie viele Verbindungen baust Du gleichzeitig zu Deinem MDT GW auf? (ETS, iobroker,.....)?
                                    chefkoch009
                                    • B Bachl
                                      Bachl
                                      loverz
                                      #164
                                      @bachl hatte das gleiche Problem nach v1.0.20 und bin deshalb wieder zurück…
                                      Hab das gleiche MDT Gateway.
                                      1.0.20 kann man aber nur über die Konsole installieren, weil schon zu alt…
                                      K chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L loverz
                                        killroy2
                                        #165
                                        @loverz @bachl sieht auf den ersten Blick so aus als wäre der Fehler aus der 1er Version auch in 2 noch aktiv https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/184
                                        • L loverz
                                          chefkoch009
                                          #166
                                          @loverz Mag funktionieren, ist aber nicht dir Lösung.
                                          chefkoch009
