Test Adapter Wallpanel
Ich habe grade noch mal auf dem Handy nachgeschaut im playstore und die App ist auf jeden Fall da.
@rushmed sorry, aber dann hast du ein anderes problem.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanksmister.iot.wallpanel
funktioniert bei mir mit FF und chrome. -
@issi Crazy, mit Chrome gehts aber mit FF und Edge nicht.
Im FF Fehlerbehebungsmodus gehts auch nicht. Woran kann denn das liegen? -
@rushmed ok, bei IE, Edge wundert mich nichts. :D
im FF könntest du eventuell die sicherheit zu hoch eingestellt haben...
FF im privat modus gehts bei mir auch nicht.
gerade aktualisiert, funzt.
@Issi Hi, wo finde ich eigentlich den Adapter? Weder im Stable noch im Beta Repository finde ich etwas.
Kannst Du mir helfen? -
Arbeitest du momentan noch an dem Adapter?
Im ioBroker log tauchen momentan noch einige "State value to set for..." Meldungen auf. -
@manolo
welche Version hast du installiert?
Die neuste auf git ist 0.1.7
falls du die neuste hast dann erstelle doch mal ein Issue auf GitHub, ich kann doch nicht wissen, was bei euch auftaucht. -
@issi
Hab die neuste Version installiert, 0.1.7
Das Issue auf GitHub werde ich gleich erstellen.
Dachte ich frag erstmal hier. -
Der Umbau vom Adapter ist so weit abgeschlossen.
Die neuste Version ist:
Es wurde an der Konfigurationsseite gearbeitet und noch ein wenig am Adapter Code selbst.Was wurde gemacht:
Zum Ersten wurde die UI auf React umgestellt und komplett neu gemacht.
Und es wurde noch am Adapter Code ein wenig gearbeitet.
WICHTIG!!! Bitte lest die Dokumentationsseite durch. Wallpanel Dokumentation.
Die neue Config Seite ist nicht vollständig mit der alten kompatibel. Das heißt, ihr müsst, entweder die komplette Adapter-Instanz oder die Tablets, die ihr konfiguriert, habt löschen müssen, ansonsten kann es zu unerwarteten Fehlern kommen
Aber Achtung im neuen Adapter ist eine Löschfunktion eingebaut das heißt, wenn der Adapter startet und keine Tablets angelegt sind, werden auch alle zuvor angelegten Objekte und States gelöscht werden
Changelog
0.3.0 (2022-05-30)
(xXBJXx) Admin UI zu einer neuen React UI umgebaut.
- (xXBJXx) Aktualisierung der Abhängigkeiten und Hinzufügen neuer Abhängigkeiten für die neue React UI.
- (xXBJXx) Codebereinigung
- Eine Abfrage hinzugefügt, ob der Adapter im Debug-Modus läuft, um nicht so viel Log zu schreiben.
- die Abfrage für die MQTT state's wurde überarbeitet.
- Neuer Status hinzugefügt [mjpegStream, connected, json].
- neuer Befehl hinzugefügt [settings], mit dem man die Einstellungsseite im Wallpanel aufrufen kann.
- MQTT state Erstellung etwas angepasst, sodass der sensor Ordner nicht erstellt wird, wenn MQTT ausgeschaltet ist.
- Löschfunktion hinzugefügt, um Geräte zu löschen, die nicht mehr konfiguriert sind.
- Code angepasst für die neue React UI [onMessage] wurde aktiviert.
- (xXBJXx) README und Lizenzdatum aktualisieren
Changelog
0.3.0 (2022-05-30)
@issi
noch eine Information an alle der Adapter ist jetzt nur noch ab >=16.x Node.js Version installierbar
da bei dem Adapter code einige Funktionen benutzt werden, die erst ab Node 15 drin sind, muss ich den ganzen Adapter darauf beschränken.
Wenn man es trotzdem mit einer kleineren Installation versucht, wird es fehlschlagen, mit einem Error in der Installation! -
@issi
Wenn man es trotzdem mit einer kleineren Installation versucht, wird es fehlschlagen, mit einem Error in der Installation!@issi Dann würde ich aber eine gerade Version angeben. node15 und 17 sind beide aus dem Rennen. Und bei 18 gibt es u. U. Trouble mit den Netzwerkinterfaces. Also kannst du eigentlich nur ein nodeJS@16 vorgeben.
es gibt immer noch User, die auch Node 15 nutzen, deswegen beschränke ich die Installation auf die v15, man kann aber alle Versionen ab 15 nutzen, das ist dann jedem selbst überlassen, welche Version man installiert.
Ich werde eventuell noch eine Empfehlung in die Readme hinzufügen, dass die Node 16 empfohlen ist.
