  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U uwe72
    @Zefau Bin grad dran am Pro-Abo abschließen. Der Pro Account ist verknüpft an eine Linux-ID. Werden in 2-3 Wochen den Server austauschen. Kriegen wir den Pro-Account dann umgebogen auf das neue System?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #296
    @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    Wie kommst du darauf? Ist nicht verknüpft.
    M U 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      M Online
      M Online
      MCU
      #297
      @zefau
      Der Pro-Account ist doch an die ioBrokerID geknüpft?
      Wenn das komplette ioBroker-System, durch ein Restore vom "alten" System auf ein neues Hardwaresystem gespielt wird, hat dann ioBroker noch die gleiche ioBrokerID?
      Und ist somit die Pro-Lizenz (jarvis) dann noch gültig?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #298
        @zefau ich meine dies hier:
        Siehe unten links in gelb.
        • M MCU
          @zefau
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
          #299
          @mcu
          Auf das wollte ich mich in meinem Fall sowieso nicht verlassen. Wird komplett neu aufgesetzt, dieses mal mit docker.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • U uwe72
            @mcu
            RkcCorian
            #300
            @uwe72 Hab's auch mit Docker am Laufen
            • H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #301
              @sigi234 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
              background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg");
              hat sich bei der Einstellung zum Hintergrundbild etwas geändert, oder sollte es schon noch über den CSS Editor funktionieren?
              • R RkcCorian
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #302
                @rkccorian HI. Mir geht es ja darum, ob die Pro Lizenz immer noch gültig ist, nachdem ich mein System komplett neu aufsetze. Das wird in ca. 2 Wochen sein. Möchte bis dahin auch schon die Pro Lizenz nutzen und ehrlich gesagt nun nicht 2x die Pro Lizenz bestellen
                • H Hansi1234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #303
                  @hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Was meinst du?
                  Habe bei Styles das Transparente Design.
                  .jarvis-page-container {
                  .body--dark .jarvis-header {
                  	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                  .jarvis-tabs-container {
                  .jarvis-widget-container {
                  .body--dark .jarvis-widget {
                  	background: rgba(0,0,0,0.45);
                  .body--light .jarvis-widget {
                  	background: rgba(255,255,255,1);
                  .body--dark .jarvis-tabs-container {
                  /* für JsonTable ergänzt @mcu */
                  .q-table__container {
                  	background-color: transparent !important;
                  /* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */
                  .q-header--bordered {
                  	border: 1px solid transparent !important;
                  /* transparents Icon im Widget-Header @mcu */
                  .jarvis-widget-icon {
                  /* MediaControl in transparentem Design @mcu */
                  .cover {
                  .controls {
                  .track-information {
                  	background: rgba(25, 118, 210, 0) !important;
                  .track-duration {
                  	background-color: white;
                  .track-progress {
                  	background-color: blue;
                  .controls .jarvis-icon svg {
                  	color: white;
                  .controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {
                  .controls .q-btn-group >.q-btn-item {
                  /* text-h6 optional */
                  .body--dark .jarvis-widget-header .text-h6 {
                  .jarvis-header {
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Was meinst du?
                    .cover {
                    .controls {
                    .track-duration {
                    .track-progress {
                    	color: white;
                    .jarvis-header {
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #304
                    @sigi234 danke. Scheint bei mir nicht zu funktionieren. Sehe keine Änderung. Dann bleibe ich beim alten Design
                    • U uwe72
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #305
                      aktuell geht das, da noch keine Validierung erfolgt
                      • ZefauZ Zefau
                        jarvis - just another remarkable vis
                        Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                        Was ist jarvis?
                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                        Warum jarvis?
                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                        v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                        Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                        Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                        Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                        v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                        Layout
                        • Add navigation drawer (#81)
                        • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                        • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                        • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                        • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                        • Introduce tiles (#235)
                        • Add option to use icon as State indication (#264)
                        • Introduce different widget sizes (#277)
                        • Swipe to switch between tabs (#19)
                        • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                        Geräte / States
                        • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                        • Allow styling of Device body and label (#612)
                        Modul Chart
                        • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                        • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                        • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                        • Rework / dense Chart layout (#446)
                        • Bar graph (#427)
                        • add secondary y-axis (#326)
                        Modul JsonTable / HtmlTable
                        • add new module HtmlTable (#676)
                          Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                        • Improve module JsonTable (#679)
                          Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                        Modul AdapterStatus
                        • Allow to start / stop adapter instance
                        • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                        Modul Calendar
                        • Custom colors for calendars (#660)
                        Modul iFrame
                        • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                        • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                        Status / Trigger
                        • ButtonAction als Taster (#450)
                        • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                        • Allow icon as state status (#680)
                        • allow specific values for trigger action (#757)
                        • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                        Einstellungen / Settings
                        • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                        • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                        • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                        • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                        • Security prompt when deleting an entry (#76)
                        • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                        Sonstiges
                        • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                        • neues Logo (#144)
                        Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                        Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                        @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                        jarvis übersetzen / translate jarvis
                        Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                        Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                        __
                        Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                        See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                        v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                        Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                        Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                        ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                        Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                        Impressionen
                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                        YouTube
                        Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                        Ausblick / Roadmap
                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                        Gestalte mit und stimme ab
                        Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #306
                        @zefau
                        Version Beta 19 , eindeutig schneller und einige Fehler weniger. 👍
                        Diese Warnungen kommen nach wie vor.
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:25.455	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_PauseProgram is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:25.445	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_ResumeProgram is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:25.431	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_StopProgram is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.567	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/yamaha-rx-v481.png is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.number is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.name is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.image is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.564	warn	.ACTUAL is not a valid state
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nachtlicht is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_gedimmt is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_hell is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nordlichter is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_tropendämmerung is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_energie_tanken is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_konzentrieren is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_lesen is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_entspannen is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.562	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.562	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:24.561	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nordlichter is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.947	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_tropendämmerung is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_energie_tanken is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_konzentrieren is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_lesen is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_entspannen is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.906	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_storagescene_ is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.904	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_bewegung is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.749	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_recoveryscene_ is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.748	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_energie_tanken is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_hell is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_lesen is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt_küche is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_entspannen is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_konzentrieren_küche is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.659	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.659	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_tropendämmerung is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_gedimmt_bad is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_hell_bad is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad is not a valid state
                        jarvis.0
                        2021-12-22 13:29:23.657	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/VU_analog.gif is not a valid state
                        • History Chart , Zeitleisteneinstellungen werden nicht dauerhaft gespeichert
                        • ZefauZ Zefau
                          Was ist jarvis?
                          Warum jarvis?
                          Layout
                          Geräte / States
                          Modul Chart
                          • Bar graph (#427)
                          Modul AdapterStatus
                          Modul Calendar
                          Modul iFrame
                          Status / Trigger
                          Sonstiges
                          • neues Logo (#144)
                          __
                          Impressionen
                          YouTube
                          Ausblick / Roadmap
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #307
                          @zefau
                          Hallo, wenn ich ein Geräte-Icon bei true/false = green/red haben will, geht das nur mit bindings?
                          • sigi234S sigi234
                            @zefau
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #308
                            @sigi234
                            {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
                            Usw. Bei Icon Stil eingeben.
                              marcbroe
                              #309
                              Ist der Fehler beim Kalender noch da in der Beta 19? Danke schon einmal....
                              ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #310
                                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                @sigi234
                                Leider Nein:
                                Bernd1967B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Leider Nein:
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                  #311
                                  @sigi234 Hast Du den Datenpunkt "active" auch im Widget angegeben ?
                                  Klingt für mich wie eine Statusabfrage ob Online die gar nicht angezeigt wird.
                                  Sonst schau mal im Widget nach den Angaben im "Body State" und "Action State"
                                  Eventuell hast Du den Datenpunkt nur als secondary state angegeben.
                                  • M marcbroe
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #312
                                    @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                    Welcher? Gibt es dafür ein issue?
                                    • J j1s2e3
                                      Ich brauche mal Hilfe bei einem Gerät. Es geht um ein Licht (LED-Streifen):
                                      Die HW stellt 2 Datenpunkte zur Verfügung
                                      • ACTUAL - ist ein Boolean, Readonly, false=Licht aus, true=Licht an
                                      • SET - ist vom Typ Number, Write-Only, 0=Licht aus, 1=Licht an
                                      Bei SET gibt es noch weitere Werte, aber mir geht es erstmal nur um die Funktionalität An/Aus.
                                      ^^^ so habe ich es aktuell konfiguriert. Bei den DP habe ich den Pfad entfernt, sonst hätte man ACTUAL/SET nicht in Scrennshot gesehen.
                                      Startzustand: ACTUAL=false, SET=0 (Licht ist aus)
                                      Wenn das Licht aus ist, stimmt die Anzeige.
                                      Klicke ich auf den Switch, wird 1 in den DP SET geschrieben.
                                      Daraufhin geht das Licht an, ACTUAL wechselt auf true, und die Anzeige links neben dem Switch wechselt auf an.
                                      Soweit ist alles korrekt.
                                      Was nicht geht, ist der Switch. Der bleibt stur auf off. Siehe Foto:
                                      Was muss ich denn noch bzw. anders konfigurieren, damit der Switch auch umschaltet. Problem ist hier das von ACTUAL(boolean) gelesen wird und in SET(number) geschrieben werden muss.
                                      j1s2e3
                                      schrieb am zuletzt editiert von j1s2e3
                                      #313
                                      @j1s2e3 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                      Nochmal zu meinem Problem. Ich habe den ersten Post gequoted, damit man einfacher weiss, worum es ging.
                                      Ich habe eben die Beta19 ausprobiert. In einem cleanen Docker/iobroker/Jarvis. Alles frisch installiert.
                                      Unter SwitchAction->Einstellungen ist immer noch nichts von Rohwert(val) zu sehen. Was ist denn nun richtig? Das Rohwert(val), was @MCU meint, oder das config#componentOptions#... was ich auf dem Raspberry und meinem Linux/Docker/ioBroker sehe?
                                      • M MCU
                                        @j1s2e3 Das sollte so aussehen:
                                        Mach mal bitte ein Upload von jarvis:
                                        iobroker upload jarvis
                                        aus der console
                                        Welche Version? v3.0.0-beta.18
                                        j1s2e3
                                        #314
                                        @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                        aus der console
                                        ^^^ hier ist der Screenshot von @MCU mit Rohwert(val)
                                        • Bernd1967B Bernd1967
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #315
                                          @bernd1967 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                          JA
