  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @j1s2e3 Cache im Browser gelöscht? Und dann bin ich draussen.
    Cache im Web-Adapter ist aus?
    j1s2e3
    schrieb am zuletzt editiert von j1s2e3
    #290
    @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    Cache gelöscht -> keine Änderung. Switch geht nicht und unter SwitchAction->Einstellung gibt es nur das config#componentOptions#_all#val#options#val
    Anderen Browser probiert -> das gleiche
    Nochmal neuen DP angelegt, SwitchAction ausgewählt, Einstellungen wie gehabt. Rohwert(val) sehe ich nicht.
    Cache im Webadapter ist aus
    • J j1s2e3
      M Online
      M Online
      MCU
      #291
      @j1s2e3 Das muss sich @zefau selbst anschauen.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #292
        @Zefau Bin grad dran am Pro-Abo abschließen. Der Pro Account ist verknüpft an eine Linux-ID. Werden in 2-3 Wochen den Server austauschen. Kriegen wir den Pro-Account dann umgebogen auf das neue System?
        U ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • U uwe72
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
          #293
          Frage: Hab gerade meine VIS von V2 auf V3 migriert. Habe große HTML-Tabellen. In V2 wurde die sauber dargestellt.
          In V3 habe ich den komischen Effekt, dass die Tabelle sehr klein wird wenn ich das Fenster groß ziehen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
          • U uwe72
            M Online
            M Online
            MCU
            #294
            @uwe72 Nimm mal die Scale contents to fit widget raus:
            ausschalten
            Sind das eigene HTML-Tabellen, die selbst erstellt werden?
            • M MCU
              ausschalten
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #295
              @mcu hat funktioniert. Danke!
              Ja, ist in Iobroker selber geschriebenes HTML in JavaScript
              • U uwe72
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #296
                @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                Wie kommst du darauf? Ist nicht verknüpft.
                M U 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #297
                  @zefau
                  Der Pro-Account ist doch an die ioBrokerID geknüpft?
                  Wenn das komplette ioBroker-System, durch ein Restore vom "alten" System auf ein neues Hardwaresystem gespielt wird, hat dann ioBroker noch die gleiche ioBrokerID?
                  Und ist somit die Pro-Lizenz (jarvis) dann noch gültig?
                  • ZefauZ Zefau
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #298
                    @zefau ich meine dies hier:
                    Siehe unten links in gelb.
                    • M MCU
                      @zefau
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #299
                      @mcu
                      Auf das wollte ich mich in meinem Fall sowieso nicht verlassen. Wird komplett neu aufgesetzt, dieses mal mit docker.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • U uwe72
                        @mcu
                        RkcCorian
                        #300
                        @uwe72 Hab's auch mit Docker am Laufen
                        • H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #301
                          @sigi234 said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/black-gradient-b9-1920x1080.jpg");
                          hat sich bei der Einstellung zum Hintergrundbild etwas geändert, oder sollte es schon noch über den CSS Editor funktionieren?
                          • R RkcCorian
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #302
                            @rkccorian HI. Mir geht es ja darum, ob die Pro Lizenz immer noch gültig ist, nachdem ich mein System komplett neu aufsetze. Das wird in ca. 2 Wochen sein. Möchte bis dahin auch schon die Pro Lizenz nutzen und ehrlich gesagt nun nicht 2x die Pro Lizenz bestellen
                            • H Hansi1234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #303
                              @hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                              Was meinst du?
                              Habe bei Styles das Transparente Design.
                              .jarvis-page-container {
                              .body--dark .jarvis-header {
                              	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                              .jarvis-tabs-container {
                              .jarvis-widget-container {
                              .body--dark .jarvis-widget {
                              	background: rgba(0,0,0,0.45);
                              .body--light .jarvis-widget {
                              	background: rgba(255,255,255,1);
                              .body--dark .jarvis-tabs-container {
                              /* für JsonTable ergänzt @mcu */
                              .q-table__container {
                              	background-color: transparent !important;
                              /* für Trennstrich für TABs ergänzt @mcu */
                              .q-header--bordered {
                              	border: 1px solid transparent !important;
                              /* transparents Icon im Widget-Header @mcu */
                              .jarvis-widget-icon {
                              /* MediaControl in transparentem Design @mcu */
                              .cover {
                              .controls {
                              .track-information {
                              	background: rgba(25, 118, 210, 0) !important;
                              .track-duration {
                              	background-color: white;
                              .track-progress {
                              	background-color: blue;
                              .controls .jarvis-icon svg {
                              	color: white;
                              .controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {
                              .controls .q-btn-group >.q-btn-item {
                              /* text-h6 optional */
                              .body--dark .jarvis-widget-header .text-h6 {
                              .jarvis-header {
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Was meinst du?
                                .cover {
                                .controls {
                                .track-duration {
                                .track-progress {
                                	color: white;
                                .jarvis-header {
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #304
                                @sigi234 danke. Scheint bei mir nicht zu funktionieren. Sehe keine Änderung. Dann bleibe ich beim alten Design
                                • U uwe72
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #305
                                  aktuell geht das, da noch keine Validierung erfolgt
                                  • ZefauZ Zefau
                                    jarvis - just another remarkable vis
                                    Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                    Was ist jarvis?
                                    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                                    Warum jarvis?
                                    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                    v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                                    Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                                    Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                                    Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                    v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                                    Layout
                                    • Add navigation drawer (#81)
                                    • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                                    • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                                    • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                                    • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                                    • Introduce tiles (#235)
                                    • Add option to use icon as State indication (#264)
                                    • Introduce different widget sizes (#277)
                                    • Swipe to switch between tabs (#19)
                                    • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                                    Geräte / States
                                    • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                                    • Allow styling of Device body and label (#612)
                                    Modul Chart
                                    • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                                    • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                    • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                                    • Rework / dense Chart layout (#446)
                                    • Bar graph (#427)
                                    • add secondary y-axis (#326)
                                    Modul JsonTable / HtmlTable
                                    • add new module HtmlTable (#676)
                                      Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                                    • Improve module JsonTable (#679)
                                      Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                                    Modul AdapterStatus
                                    • Allow to start / stop adapter instance
                                    • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                                    Modul Calendar
                                    • Custom colors for calendars (#660)
                                    Modul iFrame
                                    • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                                    • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                                    Status / Trigger
                                    • ButtonAction als Taster (#450)
                                    • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                                    • Allow icon as state status (#680)
                                    • allow specific values for trigger action (#757)
                                    • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                                    Einstellungen / Settings
                                    • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                                    • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                                    • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                                    • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                                    • Security prompt when deleting an entry (#76)
                                    • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                                    Sonstiges
                                    • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                                    • neues Logo (#144)
                                    Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                                    Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                                    @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                                    jarvis übersetzen / translate jarvis
                                    Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                    Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                    __
                                    Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                    See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                    v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                                    Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                    Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                    ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                    Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                    Impressionen
                                    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                    YouTube
                                    Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                                    Ausblick / Roadmap
                                    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                    Gestalte mit und stimme ab
                                    Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                                    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #306
                                    @zefau
                                    Version Beta 19 , eindeutig schneller und einige Fehler weniger. 👍
                                    Diese Warnungen kommen nach wie vor.
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:25.455	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_PauseProgram is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:25.445	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_ResumeProgram is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:25.431	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_StopProgram is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.567	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/yamaha-rx-v481.png is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.number is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.name is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.564	warn	tr-064.0.phonebook.image is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.564	warn	.ACTUAL is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nachtlicht is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_gedimmt is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_hell is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nordlichter is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_energie_tanken is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_konzentrieren is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_lesen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.563	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_entspannen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.562	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.562	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:24.561	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nordlichter is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.947	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_energie_tanken is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_konzentrieren is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_lesen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.919	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_entspannen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.906	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_storagescene_ is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.904	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_bewegung is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.749	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_recoveryscene_ is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.748	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_energie_tanken is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_hell is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.661	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_lesen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt_küche is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_entspannen is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_konzentrieren_küche is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.660	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.659	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.659	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_gedimmt_bad is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_hell_bad is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.658	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad is not a valid state
                                    jarvis.0
                                    2021-12-22 13:29:23.657	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/VU_analog.gif is not a valid state
                                    • History Chart , Zeitleisteneinstellungen werden nicht dauerhaft gespeichert
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Was ist jarvis?
                                      Warum jarvis?
                                      Layout
                                      Geräte / States
                                      Modul Chart
                                      • Bar graph (#427)
                                      Modul AdapterStatus
                                      Modul Calendar
                                      Modul iFrame
                                      Status / Trigger
                                      Sonstiges
                                      • neues Logo (#144)
                                      __
                                      Impressionen
                                      YouTube
                                      Ausblick / Roadmap
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #307
                                      @zefau
                                      Hallo, wenn ich ein Geräte-Icon bei true/false = green/red haben will, geht das nur mit bindings?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @zefau
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #308
                                        @sigi234
                                        {"false":{"color":"red"},"true":{"color":"green"}}
                                        Usw. Bei Icon Stil eingeben.
                                          marcbroe
                                          #309
                                          Ist der Fehler beim Kalender noch da in der Beta 19? Danke schon einmal....
                                          ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
