  4. [gelöst] Fronius-Adapter bleibt "gelb", empfängt keine Daten
fronius-adapterstartproblem
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • nodoeN Offline
    nodoeN Offline
    nodoe
    schrieb am zuletzt editiert von nodoe
    nach einer Neuinstallation meines ioBrokers verbunden mit dem Umstieg auf Node V14 startet der Fronius-Adapter nicht mehr richtig. Der IP-Test im Adapter ist erfolgreich. Der Adapter startet, pingt auch alle 30 Sekunden die Wechselrichter-IP an. Im Debug-log steht nichts weiter. Der Adapter bleibt aber "gelb" und empfängt keine Daten.
    Hat jemand eine Idee? Der Adapter wird ja sicherlich mit Node V14 kompatibel sein, oder?
    Vielen Dank schon einmal im Voraus,
    Norbert
    fronius.0
    2021-12-21 13:05:01.606	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.31.60
    fronius.0
    2021-12-21 13:04:31.604	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.31.60
    fronius.0
    2021-12-21 13:04:31.601	debug	System command: /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.31.60
    fronius.0
    2021-12-21 13:04:31.589	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC7i7
    Arbeitsspeicher: 32GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 11 in PROXMOX-LXC-Container
    Node-Version: v14.18.2
    Nodejs-Version: v14.18.2
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    • nodoeN nodoe
      Norbert
      fronius.0
      fronius.0
      fronius.0
      fronius.0
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @nodoe
      https://forum.iobroker.net/topic/49700/gelöst-fronius-adapter-hat-keine-verbindung
      nodoeN 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @nodoe
        nodoeN Offline
        nodoeN Offline
        nodoe
        @glasfaser Den Thread hatte ich vorher gesehen und den Wechselrichter schon neu gestartet (Sicherungen raus und vom PV-Strom getrennt), hat leider nichts geholfen.
        Schöne Grüße,
        Norbert
        • nodoeN nodoe
          Schöne Grüße,
          Norbert
          @nodoe
          Gibt es in der Konsole mehr dazu?
          sudo -u iobroker /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.31.60
            @nodoe
            nodoeN Offline
            nodoeN Offline
            nodoe
            @thomas-braun sagte in Fronius-Adapter bleibt "gelb" und empfängt keine Daten:
            Cool, das war der richtige Hinweis: Die Konsole brachte den Fehler:
            /bin/ping: socket: Operation not permitted
            Das ging nur mit root-Rechten - warum auch immer, ping ist doch ein normales Benutzer-Kommando?! Mit chmod die Rechte von /bin/ping angepasst und schon läuft's.
            Vielen Dank!
            Norbert
            • nodoeN nodoe
              Vielen Dank!
              Norbert
              @nodoe sagte in Fronius-Adapter bleibt "gelb" und empfängt keine Daten:
              Nein, ist es nicht.
              Da macht man nicht so stumpf. Man setzt entweder setuid oder ein setcap:
              sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin,cap_dac_override+eip /bin/ping
                Nein, ist es nicht.
                nodoeN Offline
                nodoeN Offline
                nodoe
                Ja, das ist natürlich richtig. chmod war der schnelle check, ob es daran liegt.
                • nodoeN nodoe
                  @nodoe
                  Richtiger sieht das so aus:
                  pi@chet:~ $ which ping
                  /usr/bin/ping
                  pi@chet:~ $ ls -l /usr/bin/ping
                  -rwsr-xr-x 1 root root 69080 Feb  2  2021 /usr/bin/ping
                  pi@chet:~ $
                  Zumindest in meinem Raspberry OS ist das so angelegt. Mit s-Bit.
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    @nodoe
                    /usr/bin/ping
                    pi@chet:~ $
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    habe aktuell auch dieses Problem, aber auf Iob Proxmox. Bei mir sieht es dann so aus:
                    olli@ioBroker:~$ which ping
                    /usr/bin/ping
                    olli@ioBroker:~$ ls -l /usr/bin/ping
                    -rwxr-xr-x 1 root root 77432 Feb  2  2021 /usr/bin/ping
                    Da ich (noch) nicht so viel Wissen bzgl. Linux besitze, wie kann ich die Rechte korrekt setzen?
                    • qqolliQ qqolli
                      /usr/bin/ping
                      @qqolli
                      Auf einem richtigen Linux:
                      sudo chmod u+xs /pfad/zur/datei
                        @qqolli
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        Klasse und vielen Dank. Problem ebenfalls gelöst.
                        • Andre HusselA Offline
                          Andre Hussel
                          schrieb am zuletzt editiert von Andre Hussel
                          Ich würde mich hier mal anschließen.
                          Ich habe ioBroker auf einem Windows installiert (zum Testen) und bekomme beim fronius-solarweb.0 Adapter ebenfalls das gelbe Dreieck.
                          Jetzt bin ich bei ioBroker auch ganz am Anfang und wäre für einen Tipp bzgl. troubleshooting dankbar :-)
                          • Andre HusselA Andre Hussel
                            @andre-hussel
                            Und hast du auf deinem Windows auch per Linux-Kommandos den Ping befehl für user verfügbar gemacht?
                            Ich gehe zu 100% davon aus, das du nicht das gleiche Problem hast.
                            Mach einen eigenen Thread auf und poste da auch das Logfile rein.
                            Andre HusselA 1 Antwort Letzte Antwort
                              @andre-hussel
                              Andre Hussel
                              @thomas-braun Die ping.0 Instanz muss geladen sein. Ich hatte in GitHub einen Post - [Hier gehts zum Post] -(https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/217#issuecomment-1575474366)gesehen, der dass negierte. Da habe ich mich leider drauf verlassen.
                              Demnach erledigt.
                              82.7k
