  • Nightfly1983N Nightfly1983
    Nachdem ich die Fehler nicht in den Griff bekommen habe und es immer mehr komische Aktionen (Rollläden einfach immer wieder zu gefahren) gab, bin ich gestern auf die Version 1.2.1 zurück. Damit fahren die Rollläden erstmal alle wieder und der Adapter stürzt nicht ab, wenn ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird. Das Einzige was dabei nicht funktioniert, weswegen ich damals das Update gemacht hatte, ist die Weihnachtsposition. Die Werte werden in die einzelnen Shellys geschrieben, aber diese akzeptieren diese komischerweise nicht. Denn wenn ich manuell noch einmal bestätige, fährt jeder Rollladen.
    Ist zwar ärgerlich, dass ich Frost und Weihnachten so erstmal nicht nutzen kann, aber wenigsten gehen die Rollos ordentlich auf und zu. Never change a running system 🤷
    Ich werde es mit neuer Hardware demnächst erneut versuchen, da ich vermute mein System ist mit dem Proxmos und der VM überfordert.
    Hoffentlich krieg ich das alles dann gelöst.
    VG, frohe Weihnachtszeit allen und ein großes Dankeschön an die Entwickler für die geniale Arbeit und die tolle Unterstützung, echt top 👍
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4148
    @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Dann solltest du nicht auf latest (Beta) gehen ... Das sind keine Stable Versionen und können Fehler enthalten
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Bitte den Errorlog posten, wann und warum der Adapter abstürzt ...
      Welche Version war installiert? In Sentry sehe ich keinen Absturz
      Nightfly1983N Offline
      Nightfly1983
      #4149
      @simatec Den Log hatt ich schon gepostet, der Host hat die Instanz mit folgender Meldung gestoppt:
      instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
      Vom Shuttercontrol selbst kam keine Meldung.
      Ich werde es nochmal mit der neuen Hardware testen und dann ggf. die Logs reinstellen, wenn sich alles genauso schlecht verhält.
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #4150
        @nightfly1983 Die Frage ist doch, wann tritt das auf?
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4151
          @nightfly1983 Hier hast du gepostet, dass alles geht.
          Was mir aufgefallen ist, du hat in deiner Config einige Namen mit Umlauten (z.B. Büro).
          Das würde ich ändern ... Umlaute sind nie so optimal
          Nightfly1983N da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            Nightfly1983
            #4152
            @simatec okay, das mit den umlauten kann ich mal noch ändern, hat zwar bisher nie gestört, ist aber ja kein Problem
            • simatecS simatec
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #4153
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              genau da sollte langsam geschraubt werden. in domains funktiniert das ja auch schon.
              als ösi bin ich nicht der meinung das jedes wort unbedingt "eingedeutscht" werden muss, aber da sollte IMHO ein bißchen was weitergehn... ;)
              • da_WoodyD da_Woody
                #4154
                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Das ist aber ein Thema, das weit über den ioBroker hinausgeht. Mit UTF-8 wurde ja auch schon weitgeschraubt, allerdings müssen auch sämtliche Programme durchgängig UTF-8 sprechen. Tun sie aber nicht.
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #4155
                  Nachdem ich Rolladen manuell steuere, fuhren sie nun bereits zwei Mal genau zur halben Stunde zurück in ihre Ausgangsposition laut Automatik ?
                  • BostilB Bostil
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #4156
                    @bostil Bitte Debuglog
                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #4157
                      Seit Version 1.4.6 (hatte vorher eine 1.3 im Einsatz) fahren meine Jalousien bei "Alles spät runter" sehr versetzt:
                      2021-12-20 22:20:04.018 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer1 value: 0%
                      2021-12-20 22:20:38.053 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer2 value: 0%
                      2021-12-20 22:21:12.095 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer3 value: 0%
                      2021-12-20 22:21:46.127 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Fenster value: 0%
                      2021-12-20 22:22:20.160 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Seite value: 0%
                      2021-12-20 22:22:54.245 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Vorn value: 0%
                      2021-12-20 22:23:28.277 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Kueche_Tuer value: 0%
                      2021-12-20 22:24:02.312 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Kueche_Fenster value: 0%
                      2021-12-20 22:24:36.356 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_EG_WC value: 0%
                      2021-12-20 22:25:10.401 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_EG_Flur value: 0%
                      2021-12-20 22:25:44.445 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_OG_Bad value: 0%
                      Eingestellt ist, dass die Jalousien um 22:20 schliessen. Bis zur 1.3 sind sie auch ungefähr zur gleichen Zeit gefahren. Nun aber braucht die Funktion 5 Minuten. Bei allen anderen Fahrten (hoch, runter inkl. Weihnacht) habe ich kein delay eingerichtet und dort funktioniert es auch weiterhin. Ist das so gewollt oder bekannt?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4158
                        @rene_hm Ja in Version 1.4.6 wurde der Delay für das versetzte Fahren der einzelnen Rollläden gefixt.
                        Der war in der LateDown fehlerhaft.
                        So wie ich das sehe, hast du in deine Config den Delay auf ca. 34 Sekunden eingestellt.
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #4159
                          @simatec da würde ich widersprechen, alle delays sind auf 0
                          und wie gesagt: bei allen anderen Fahrten sehe ich kein delay...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #4160
                            @rene_hm Kannst du mal den Debuglog posten?
                            • simatecS simatec
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #4161
                              @simatec ja, morgen früh...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #4162
                                @rene_hm Hat sich erledigt ... Da war ein Fehler in der Abfrage ... Er hat nach jeder Rollladenfahrt erst alle Rollläden kontrolliert.
                                Wird gefixt
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #4163
                                  Ab sofort steht die Version 1.4.7 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                  Hier gibt es nun ein komplettes Error-Handling für alle States. Sollte ein State nicht korrekt in der Config eingetragen sein, wird der Adapter hierzu Warnungen im log ausgeben.
                                  Changelog
                                  1.4.7 (2021-12-21)
                                  • (simatec) complete error handling for states added
                                  • (simatec) Bugfix Down Late Option
                                  • (simatec) small Bugfixes
                                  • (simatec) Dependencies updated
                                  • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                  • simatecS simatec
                                    BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                    #4164
                                    @simatec Sorry, hatte dauernd Probleme den Log zu ziehen. Nun endlich mit Umweg über Excel.
                                    • Erkenntnis basiert noch auf Version 1.4.6 der letzten Tage
                                    • wie gesagt: Rolladen wurden tagsüber manuell in Position gefahren, aber zur halben / vollen Stunde wurden sie wieder komplett geöffnet
                                    • nun sehe ich auch im Log: "Alarm frost ended" hat dies wohl immer getriggered
                                    • unabhängig davon, war auch in den neueren Version auffällig, dass alle Rolladen zeitversetzt fuhren und nicht mehr parallel
                                    ERLEDIGT - Screenshots entfernt, weil irritierend.
                                    • BostilB Bostil
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #4165
                                      @bostil Blockly sollte im Trigger auf geändert statt aktualisiert und der Frostalarm sollte true/false statt 0/1 bekommen
                                      • simatecS simatec
                                        BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #4166
                                        @simatec Danke, du bist genial! Letzteres (true false) hatte ich gerade nach Studieren deiner Anleitung auch festgestellt! Danke für die Tipps! Bin gespannt, ob es nun wieder ordentlich läuft. Klassischer Fall von Anwenderfehler.
                                        Frage: Frostalarm stelle ich gerade auf "true" -> wenn ich nun "auto_all" selektiere, wann gehen die Rolladen nun noch in den Frostschutz ?
                                        • BostilB Bostil
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4167
                                          @bostil Des Weiteren würde ich den Frostalarm nur im Blockly setzen, wenn er sich ändern soll.
                                          Das heißt „if (temp =< 0 && frostalarm === false)“
