  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    #575
    @Bluefox:
    Meinst, dass egal was passiert das Wert alle 10 Minuten trotzdem senden? `
    Genau! Mein Problem ist, dass weder Tasker noch die ioBroker.vis App auf Akku-Änderung reagiert, bzw… ich glaube mein Handy sagt gar nicht weiter, dass sich was geändert hat, deswegen müsste es bei mir (Doogee X5 mit Androis 5.1) zyklisch gesendet werden. Vielleicht als Schalter (optional), denn mein Archos Tab in der Küche macht da keine Probleme. Wäre echt cool :-)
    Grüße,
    ldittmar
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #576
      Ich habe zu der Variablen "battery" auch noch ne Frage:
      Unter Objekten ist sie ja sichtbar:
      filename="bild1.jpg" index="0">~~
      Was ist denn jetzt, wenn ich vis.app auf dem Handy und auf dem Tablet installiert habe.
      Senden diese beiden dann einen battery level.
      Oder muss ich in einem solchen Fall 2 Instanzen anlegen ?
      mfg
      Danke.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #577
        @ldittmar
        Tasker:
        Variable setzen: %test zu %BATT
        popup: %test
        funktioniert doch einwandfrei
        und das kannst du doch dann alle 5 min. (oder so) starten.
        Warum geht das bei dir nicht?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #578
          Hi bahnuhr,
          Jetzt kann ich mal helfen ;) … in der App kannst du unter Einstellungen > Batterie und Positionen > Gerätename einfach app durch irgendwas ersetzen. Dann erscheint es unter den angegebenen Namen.
          Grüße,
          ldittmar
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            #579
            [quote="bahnuhr"
            Tasker:
            popup: %test
            Ja…@bahnuhr:
            @ldittmar
            Tasker:
            popup: %test
            mfg
            Dieter `
            Ja… mit Tasker geht das. Habe ich schon 3 Mal geschrieben :P ...ich wollte aber auf Tasker verzichten und die App dafür nutzen, denn die App hat ja auch theoretisch die Möglichkeit dies zu machen, aber warum auch immer mag mein Handy das nicht. Wenn es gar nicht geht, mache ich weiter mit Tasker ;)
            Grüße,
            ldittmar
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #580
              super cool,
              siehts du es klappt doch.
              Danke.
              Hatte ich noch gar nicht gesehen.
              Darunter ist: Abfrageintervall für Position.
              Hast du das schon mal probiert.
              Wo wird das nun wieder hingeschrieben ?
              Muss ich mal schauen.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #581
                @bahnuhr:
                Hast du das schon mal probiert. `
                Hi Dieter,
                nee… das ist die Abfrage für die Position. Also wo sich das Gerät gerade befindet.
                Grüße,
                ldittmar
                • N Offline
                  N Offline
                  Nepomukl
                  #582
                  Mahlzeit allerseits,
                  ich muss hier drin einmal eine Frage los werden.
                  Ist es möglich auf ein bestimmtes Event hin eine bestimmte View zu öffnen?
                  Eventuell über Tasker oder so.
                  z.B. wenn ein Bewegungsmelder anspricht, die aktuelle View momentan "Start" ist, das automatisch auf die View "Aussenbereich"
                  umgeswitcht wird.
                  Danke schon mal :)
                  Andreas
                  • ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    #583
                    @Nepomukl:
                    umgeswitcht wird. `
                    Das wäre richtig cool, dann könnte ich sowas machen wie: Wenn die Haustür geöffnet wird und ich die Letzte Person im Haus bin, dann öffne die Sicherheitsseite (alles Fenster zu und so), sonst die normale Seite - oder sowas - Wäre echt cool!
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #584
                      Das sollte machbar sein, schaut mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 791#p29725
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nepomukl
                        #585
                        Danke coyote,
                        das hat geklappt. War zwar bissl Fummelei mit den States, aber es klappt und das ist wichtig.
                        Wieder was dazu gelernt.
                        Schönen Abend noch
                        Andreas
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #586
                          Ich habe auf meinem Tablet ein problem. ich benutze mein tablet aufgrund des stromanschlusses auf dem kopf da es sonst nicht in den halter passt. wenn ich nun die vis app starte switched der screen wieder um 180°. nun ist vis falsch herum. kann man das fixen?
                          Gruß Alex
                          • P Offline
                            pit1980
                            #587
                            versuche gerade eine kleine Bildershow umzusetzen. Diese erscheint anstelle einer Wetterwarnung, falls keine Wetterwarnung ansteht.
                            Habe folgenden Script angelegt:
                            var count = 1000;
                            var max = 1062;
                            function counter() {
                              if(count < max) count++;
                              else count = 1000;
                              setState("bilder"/*text*/, (String('/vis.0/bildershow/') + count + String('.jpg')));
                            setInterval(counter, 30000); // alle 30 s
                            und im einem View ein Widget (Basic-Image) angelegt. Dort unter Allgemein, Quelle: {bilder} eingetragen.
                            Wenn ich nun vis in einem Browser aufrufe, funktioniert alles wie erwartet. Alle 30 Sekunden (30 Sekunden sind nur testweise) wird ein neues Bild in dem Widget eingeblendet.
                            Rufe ich das ganze in der Android App auf, wird in dem Widget nichts angezeigt. Gebe ich der Quelle anstatt {bilder} den genauen Pfad des Bildes vor (z.B. /vis.0/bildershow/1001.jpg) wird das Bild angezeigt. Mach ich was falsch?
                            Danke!
                            • N Offline
                              N Offline
                              nobody
                              #588
                              Hallo pit1980,
                              Bei der Android-App liegen die Dateien lokal. Da du die Bilder nur mit javascript aufrufst wurden sie auch beim synchronisieren nicht auf das Gerät geladen bzw. die Links nicht angepasst.
                              Damit der aktuelle javascript Code so läuft müsstest du denn Server in der url mit angeben.
                              Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                              • P Offline
                                pit1980
                                #589
                                Hallo nobody,
                                ah verstehe. Danke für den Tipp! Muss jetzt nur noch rausfinden wie ich den Server mit angebe :D :?:, //IP:8082 vor meinem ursprünglichen Link könnte schon mal reichen. Geht zumindest im Browser direkt aufzurufen. Probiere es später aus.
                                Viele Grüße
                                Peter
                                  Marwin
                                  #590
                                  ich hab seit etwas einer Woche Probleme mit der App.
                                  Anfangs funktionierte alles (fast) ohne Problem. Beim Neuladen/Re-sync kam immer die Meldung kein View in main gefunden.
                                  Wenn ich es jedoch zwei/dreimal wiederholt hatte, war alles OK und ich konnte die aktuelle View sehen und bedienen.
                                  Dann fing es an, dass ich kein Neuladen/Re-Sync mehr durchführen konnte. In den Einstellungen verschwand immer wieder "main" in der Projektauswahl.
                                  Zuvor hatte ich nichts besonderes verändert. Somit konnte ich mir dies nicht erklären.
                                  Ich hatte mich auf die Suche nach der Ursache gemacht und entdeckt, dass ich bei zwei unterschiedlichen Seiten in meinem Projekt auf default gesetzt hatte.
                                  Nachdem ich nur noch meine Startseite mit default gekennzeichnet habe, stürzt mein System (RPI3) immer ab, wenn ich die App öffne. Weder über Browser noch über SSH komme ich dann noch auf den RPi. Nach einem Neustart läuft es dann wieder bis ich die App wieder öffne.
                                  Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem lösen oder die Ursache eingrenzen kann?
                                  Vielen Dank für eure Hilfe
                                  Gruß, Marwin
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #591
                                    Hallo Marwin und Willkommen im Forum!
                                    Das Ganze klingt mir etwas seltsam.
                                    Einzelne Punkte kenne ich zwar, aber so im Ganzen habe ich ad hoc keine Erklärung.
                                    Insbesondere das Abstürzen des Raspi erklärt sich mir nicht.
                                    Zweimal default sollte auch kein Problem machen.
                                    Gibt es keine Fehler im log?
                                      Marwin
                                      #592
                                      Hallo Rainer,
                                      Das 2x Default ist, glaube ich, auch schon länger drin gewesen. Ist mir bei der Suche nach möglichen Fehlern aufgefallen. Und danach fingen die Abstürze an.
                                      Was sich auch noch geändert hat, ist dass ich jetzt noch über ein RPi Zero W eine Seite auf meinem Spiegel anzeigen lasse.
                                      Die Logs muss ich erst mal suchen. IoBrocker ist so umfassend und vielseitig, dass man vom Funktionsumfang fast erschlagen wird. Es gibt ja fast nichts, was man damit nicht machen kann.
                                      Ich schaue heute Abend mal nach, ob irgendwelche Fehler aufgezeichnet wurden.
                                      In den letzten Tagen hatte ich außerdem mehrmals versucht mein Projekt zu speichern, was mir aber nicht gelang. Unter Chrome kam es immer zu einem Download-Abbruch "Netzwerkfehler" und der IE meldete ein Socket.error. Dazu werde ich aber noch das Forum durchforsten und ggf. Rat im richtigen Unterforum suchen. Aber vielleicht hilft es um den Fehler mit der App einzugrenzen.
                                      Gruß, Marwin
                                        mcbo
                                        #593
                                        ich habe mit meinem "Lenovo Yoga Tab 3 10 Tablet" auch das Problem,
                                        das die Akku Variable, nicht bei Spannungsänderung, aktualisiert wird.
                                        Das funktioniert nur beim neu starten / sync der App.
                                        Marcel
                                          Marwin
                                          #594
                                          ich habe mal ein bisschen versucht meinen Fehler einzugrenzen und bin dabei etwas vorangekommen.
                                          Die Abstürze des RPi sind nicht mehr aufgetreten. Warum weiß ich auch nicht, auch im Log habe ich nichts gefunden.
                                          Mein Projekt lässt sich dennoch nicht mehr in der APP laden (No view found in main). Im Browser läuft aber alles einwandfrei.
                                          Um die Ursache einzugrenzen habe ich ein neues Projekt angelegt. Dieses läuft in der ioBroker.vis App ohne Probleme.
                                          Auch das Exportieren funktioniert im Gegensatz zu meinem eigentlichen Projekt.
                                          Also muss der Fehler in meinem Projekt versteckt sein.
                                          Gruß, Marwin
