  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #572
    @bahnuhr:
    hab nur durch Zufall mal die Doku gelesen `
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #573
      @Homoran:
      @bahnuhr:
      :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: `
      :P Hab es durch Zufall überlesen :P … ok... das ist aber blöd, denn mein Handy weigert sich eine Änderung der Zustands weiter zu geben. @Bluefox: Kann man da nicht noch ein Button hinzufügen (zyklische Batterieabfrage: Ja/Nein) Alle 10 Minuten würden reichen.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #574
        @ldittmar:
        @Homoran:
        @bahnuhr:
        :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :P Hab es durch Zufall überlesen :P … ok... das ist aber blöd, denn mein Handy weigert sich eine Änderung der Zustands weiter zu geben. @Bluefox: Kann man da nicht noch ein Button hinzufügen (zyklische Batterieabfrage: Ja/Nein) Alle 10 Minuten würden reichen.
        Meinst, dass egal was passiert das Wert alle 10 Minuten trotzdem senden?
        • ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #575
          @Bluefox:
          Meinst, dass egal was passiert das Wert alle 10 Minuten trotzdem senden? `
          Genau! Mein Problem ist, dass weder Tasker noch die ioBroker.vis App auf Akku-Änderung reagiert, bzw… ich glaube mein Handy sagt gar nicht weiter, dass sich was geändert hat, deswegen müsste es bei mir (Doogee X5 mit Androis 5.1) zyklisch gesendet werden. Vielleicht als Schalter (optional), denn mein Archos Tab in der Küche macht da keine Probleme. Wäre echt cool :-)
          Grüße,
          ldittmar
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #576
            Ich habe zu der Variablen "battery" auch noch ne Frage:
            Unter Objekten ist sie ja sichtbar:
            filename="bild1.jpg" index="0">~~
            Was ist denn jetzt, wenn ich vis.app auf dem Handy und auf dem Tablet installiert habe.
            Senden diese beiden dann einen battery level.
            Oder muss ich in einem solchen Fall 2 Instanzen anlegen ?
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #577
              @ldittmar
              Tasker:
              Variable setzen: %test zu %BATT
              popup: %test
              funktioniert doch einwandfrei
              und das kannst du doch dann alle 5 min. (oder so) starten.
              Warum geht das bei dir nicht?
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #578
                Hi bahnuhr,
                Jetzt kann ich mal helfen ;) … in der App kannst du unter Einstellungen > Batterie und Positionen > Gerätename einfach app durch irgendwas ersetzen. Dann erscheint es unter den angegebenen Namen.
                Grüße,
                ldittmar
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #579
                  [quote="bahnuhr"
                  Tasker:
                  popup: %test
                  Ja…@bahnuhr:
                  @ldittmar
                  Tasker:
                  popup: %test
                  mfg
                  Dieter `
                  Ja… mit Tasker geht das. Habe ich schon 3 Mal geschrieben :P ...ich wollte aber auf Tasker verzichten und die App dafür nutzen, denn die App hat ja auch theoretisch die Möglichkeit dies zu machen, aber warum auch immer mag mein Handy das nicht. Wenn es gar nicht geht, mache ich weiter mit Tasker ;)
                  Grüße,
                  ldittmar
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #580
                    super cool,
                    siehts du es klappt doch.
                    Danke.
                    Hatte ich noch gar nicht gesehen.
                    Darunter ist: Abfrageintervall für Position.
                    Hast du das schon mal probiert.
                    Wo wird das nun wieder hingeschrieben ?
                    Muss ich mal schauen.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #581
                      @bahnuhr:
                      Hast du das schon mal probiert. `
                      Hi Dieter,
                      nee… das ist die Abfrage für die Position. Also wo sich das Gerät gerade befindet.
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nepomukl
                        #582
                        Mahlzeit allerseits,
                        ich muss hier drin einmal eine Frage los werden.
                        Ist es möglich auf ein bestimmtes Event hin eine bestimmte View zu öffnen?
                        Eventuell über Tasker oder so.
                        z.B. wenn ein Bewegungsmelder anspricht, die aktuelle View momentan "Start" ist, das automatisch auf die View "Aussenbereich"
                        umgeswitcht wird.
                        Danke schon mal :)
                        Andreas
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #583
                          @Nepomukl:
                          umgeswitcht wird. `
                          Das wäre richtig cool, dann könnte ich sowas machen wie: Wenn die Haustür geöffnet wird und ich die Letzte Person im Haus bin, dann öffne die Sicherheitsseite (alles Fenster zu und so), sonst die normale Seite - oder sowas - Wäre echt cool!
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #584
                            Das sollte machbar sein, schaut mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 791#p29725
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nepomukl
                              #585
                              Danke coyote,
                              das hat geklappt. War zwar bissl Fummelei mit den States, aber es klappt und das ist wichtig.
                              Wieder was dazu gelernt.
                              Schönen Abend noch
                              Andreas
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #586
                                Ich habe auf meinem Tablet ein problem. ich benutze mein tablet aufgrund des stromanschlusses auf dem kopf da es sonst nicht in den halter passt. wenn ich nun die vis app starte switched der screen wieder um 180°. nun ist vis falsch herum. kann man das fixen?
                                Gruß Alex
                                • P Offline
                                  pit1980
                                  #587
                                  versuche gerade eine kleine Bildershow umzusetzen. Diese erscheint anstelle einer Wetterwarnung, falls keine Wetterwarnung ansteht.
                                  Habe folgenden Script angelegt:
                                  var count = 1000;
                                  var max = 1062;
                                  function counter() {
                                    if(count < max) count++;
                                    else count = 1000;
                                    setState("bilder"/*text*/, (String('/vis.0/bildershow/') + count + String('.jpg')));
                                  setInterval(counter, 30000); // alle 30 s
                                  und im einem View ein Widget (Basic-Image) angelegt. Dort unter Allgemein, Quelle: {bilder} eingetragen.
                                  Wenn ich nun vis in einem Browser aufrufe, funktioniert alles wie erwartet. Alle 30 Sekunden (30 Sekunden sind nur testweise) wird ein neues Bild in dem Widget eingeblendet.
                                  Rufe ich das ganze in der Android App auf, wird in dem Widget nichts angezeigt. Gebe ich der Quelle anstatt {bilder} den genauen Pfad des Bildes vor (z.B. /vis.0/bildershow/1001.jpg) wird das Bild angezeigt. Mach ich was falsch?
                                  Danke!
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobody
                                    #588
                                    Hallo pit1980,
                                    Bei der Android-App liegen die Dateien lokal. Da du die Bilder nur mit javascript aufrufst wurden sie auch beim synchronisieren nicht auf das Gerät geladen bzw. die Links nicht angepasst.
                                    Damit der aktuelle javascript Code so läuft müsstest du denn Server in der url mit angeben.
                                    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                    • P Offline
                                      pit1980
                                      #589
                                      Hallo nobody,
                                      ah verstehe. Danke für den Tipp! Muss jetzt nur noch rausfinden wie ich den Server mit angebe :D :?:, //IP:8082 vor meinem ursprünglichen Link könnte schon mal reichen. Geht zumindest im Browser direkt aufzurufen. Probiere es später aus.
                                      Viele Grüße
                                      Peter
                                        Marwin
                                        #590
                                        ich hab seit etwas einer Woche Probleme mit der App.
                                        Anfangs funktionierte alles (fast) ohne Problem. Beim Neuladen/Re-sync kam immer die Meldung kein View in main gefunden.
                                        Wenn ich es jedoch zwei/dreimal wiederholt hatte, war alles OK und ich konnte die aktuelle View sehen und bedienen.
                                        Dann fing es an, dass ich kein Neuladen/Re-Sync mehr durchführen konnte. In den Einstellungen verschwand immer wieder "main" in der Projektauswahl.
                                        Zuvor hatte ich nichts besonderes verändert. Somit konnte ich mir dies nicht erklären.
                                        Ich hatte mich auf die Suche nach der Ursache gemacht und entdeckt, dass ich bei zwei unterschiedlichen Seiten in meinem Projekt auf default gesetzt hatte.
                                        Nachdem ich nur noch meine Startseite mit default gekennzeichnet habe, stürzt mein System (RPI3) immer ab, wenn ich die App öffne. Weder über Browser noch über SSH komme ich dann noch auf den RPi. Nach einem Neustart läuft es dann wieder bis ich die App wieder öffne.
                                        Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem lösen oder die Ursache eingrenzen kann?
                                        Vielen Dank für eure Hilfe
                                        Gruß, Marwin
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #591
                                          Hallo Marwin und Willkommen im Forum!
                                          Das Ganze klingt mir etwas seltsam.
                                          Einzelne Punkte kenne ich zwar, aber so im Ganzen habe ich ad hoc keine Erklärung.
                                          Insbesondere das Abstürzen des Raspi erklärt sich mir nicht.
                                          Zweimal default sollte auch kein Problem machen.
                                          Gibt es keine Fehler im log?
