  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    //Version 0.99.08 Beta 1
    • createStateAsync() Defaultwerte in die Options verschoben (hoffe das es jetzt keine Fehler mit dem erstellen gibt)
    • Option hinzugefügt die das Versenden von Warnungen beim Scriptstart ermöglicht. Hatte ich ursprünglich verboten, weil mein Raspberry nachts neugestartet ist.
    • Version 08: hatte den Einbau von ^ zu schnell erledigt und verschiedene Initialisierungen nicht ausgeführt.
    • attentionlevel hatte mal größer mal größer gleich.
    Hab alle States in einem neuen Verzeichnis erstellen lassen und keinen Fehler gehabt.
    Bericht:
    Läuft mal, Alexa keine ansagen, Email kommt mit Hinweis auf das Skript im Header, Message und Messagehtml wird nicht befüllt.
    Edit2:
    Läuft jetzt Alles!
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #858
    @sigi234
    Kann leider vorerst nicht nachgucken... meine Version ist gerade im massiven umbau :) Beim letzten Test hat message und Messagehtml funktioniert.
    Der Email Header ist ein Hinweis das DEBUG true ist und ich weiß welches Skript mir das schickt :)
    Spenden
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #859
      Gut Ding braucht Weile
      • T ticaki
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #860
        Ich hoffe du veränderst die DP nicht mehr entscheidend , sonst kann ich meine Vis umbauen....😀
        PopUp:
        T NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          PopUp:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #861
          @sigi234
          EDIT: Das was du da gebaut hast, find ich richtig gut.
          Ich fasse eventuell nur states an die ich vor kurzem eingebaut habe, jedoch sind die soweit alle an der richtigen Stellen. Bin gerade MOWAS am einbauen. Ist zu 60% drin.
          Ups das veryshort hab ich bis jetzt nur für die Sprachausgabe umgesetzt.
          Spenden
          • T ticaki
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #862
            Was ist das? Auch für Österreich?
            LatziL T 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #863
              @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              https://de.wikipedia.org/wiki/MoWaS
              • sigi234S sigi234
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #864
                @sigi234
                mowas ergibt mit biwapp, katwarn und DWD NINA.
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #865
                  Benutzt eigentlich noch jemand den DWD Adapter/das UWZ-Skript mit diesem Skript. Oder gibt es einen guten Grund für die Unterstützung nicht demnächst raus zu werfen?
                  Spenden
                  LatziL NashraN crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    #866
                    @ticaki
                    ich nutze nur UWZ (und ZAMG - war aber nicht gefragt), das extra Skript habe ich derzeit deaktiviert
                    • T ticaki
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #867
                      Nutze DWD Adapter und dein Skript in Version 0.99.02 Beta 1, wobei das wohl schon wieder veraltet ist 😜
                      Gruß Ralf
                      • T ticaki
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #868
                        Adaper läuft bisher weiterhin(weil in Vis und Grafana eingebunden), genutzt für Telegram und Ansagen wird allerdings das interne für UWZ/DWD
                        • sigi234S sigi234
                          PopUp:
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #869
                          PopUp:
                          Genial mal wieder 👍
                          Traue mich gar nicht zu fragen ob Du die View... 😸
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            PopUp:
                            Genial mal wieder 👍
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #870
                            @nashra
                            Natürlich wird es geteilt , wenn das Skript fertig ist. 😉
                            • T ticaki
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #871
                              @ticaki
                              Ich hab aktuell eine ZAMG-Wetterwarnung (siehe unten), jedoch wird der DP "color" nicht richtig belegt (sollte eigentlich gelb sein). Weiters ist DP "rawTotalWarnings" 0.
                              • LatziL Latzi
                                @ticaki
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #872
                                @latzi
                                Hm, sollte das nicht Warnung vor Kälte heißen?
                                • sigi234S sigi234
                                  @latzi
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #873
                                  @latzi
                                  @sigi234
                                  Farbe: level gehen also tatsächlich von 0-3 ist geändert gehen jetzt von 1-4
                                  rawTotalWarnings: ist in meiner Version gefixt, veröffentlichung dauert aber noch
                                  Falsche Überschrift: stimmt
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #874
                                    //Version 0.99.09 Beta 2
                                    Neues
                                    • NINA standalone (MOWAS, Katwarn, Biwapp) integiert
                                    • NINA-Warnzellen werden als Koordinaten über Objekte eingegeben
                                    Änderungen
                                    • Datenabrufinterval in schedule verändert mit zufälliger Sekunde(0-30) + 18 Sekunden
                                    • Sprache sehr kurze Version Farben grün(0), gelb, orange, rot, violett(>=4)
                                    • DWD hat htmllong/short + color
                                    • UWZ hat headline unter Data
                                    • ZAMG und NINA standalone wird eingeschaltet in dem Warnzellen definiert werden.
                                    • Der erste Durchlauf der Datenerfassung kann aufgrund von Nina länger dauern. aktuell dauert es bei mir ca. 10 Sekunden.
                                    Fehlerbehebung
                                    • siehe Posting über diesem
                                    Anmerkungen:
                                    Ich nutze einen Raytrace-Algorithmus um die passenden Warnungen in Nina zu finden, heißt bei sehr hoher Zahl an Warnungen mit vielen Änderungen kann das länger dauern. Jedoch werden die Ergebnisse zwischengespeichert, die Geodaten nach Auswertung gelöscht und das Skript macht häufig pausen um andere Prozesse rechnen zu lassen.
                                    Das bezieht sich auf die seitenweisen Zahlenkolonen die ihr hier findet https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                                    Änderungen an der Konfig
                                    vorher:
                                    var DEBUG = false;
                                    var DEBUGSENDEMAIL = false;
                                    nachher:
                                    var DEBUG = false;
                                    var DEBUG_VARS = false;
                                    hoffe das ich nichts vergessen habe die Konfiguration betreffend.
                                    Bekannte Fehler:
                                    • data.nina gibts nicht, heißt noch immer data.mowas ändere ich mit der nächsten Version.
                                    Spenden
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      Neues
                                      Änderungen
                                      Fehlerbehebung
                                      Anmerkungen:
                                      vorher:
                                      var DEBUG = false;
                                      nachher:
                                      var DEBUG = false;
                                      Bekannte Fehler:
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #875
                                      @ticaki
                                      Schaut gut aus, beim ersten Start kommen 2 warnings:
                                      javascript.0 2021-12-18 17:35:48.148	warn	Object "javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.???????" does not exist
                                      javascript.0 2021-12-18 17:35:47.181	warn	Object "javascript.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZ?????" does not exist
                                      Der Ordner "javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.?????" bleibt aber leer, der andere hätte eigentlich existiert.
                                      • LatziL Latzi
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #876
                                        @latzi
                                        die ??? sind Datenschutz? Ich lösche meinen data ordern gerade und teste es.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @latzi
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #877
                                          Ja, so ist es!
                                          Ausgabe passt nun:
