  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
    #159
    Hallo @klassisch und @all
    Habe jetzt endlich meine zweite APC700 in finalen Betrieb genommen und den vorbereiteten Cubie als NUT-Server angeklemmt.
    Leider bekomme ich beim Versuch diesen von ioBroker aus zu erreichen folgende Fehlermeldung:
    nut.1	2020-12-04 19:10:09.370	error	(11393) Error happend: Error: getaddrinfo ENOTFOUND http://192.168.138.73 http://192.168.138.73:3493
    nut.1 ist korrekt, ich habe für die zweite USV eine zweite Instanz angelegt.
    Die IP und den Port habe ich jetzt x-mal geprüft.
    User und Passwort sind die nach der Anleitung als ups-remote angelegt wurden (mit slave!?!?)
    Lokal über putty bekomme ich mit sudo upsc ups@localhost eine brauchbare Ausgabe.
    Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende 😕 und für jede Hilfe dankbar
    EDIT:
    habe noch einiges versucht, Schlussendlich war das Entfernen von http:// die Lösung.
    Ich weiß gar nicht wo die herkam.
      #160
      Hallo @klassisch,
      Ich könnte doch nochmal deine Hilfe gebrauchen. Vielleicht kann auch @Thomas-Braun die Frage beantworten.
      Ich musste noch mehrmals den Cubietruck mit den nut Server herunterfahren und stelle soeben fest, dass seit dem ersten herunterfahren keine Daten mehr kamen.
      Neustart der Instanz ergab ebenfalls ein connection refused, und ohne hier nochmal die letzten posts gelesen zu haben konnte ich such mit sudo upsdrvctl start das System wieder zum laufen bringen.
      Im Eröffnungspost hast du die geänderte Autostart Anleitung beschrieben, danach noch die Alte, mit Hinweis, dass diese nicht zusätzlich existieren soll.
      Aber genau das ist bei mir ja der Fall, da ich das System nach der alten Anleitung aufgebaut hatte.
      Was mache ich damit, wenn ich auf die neu Version umsteigen will?
        Hallo @klassisch,
        #161
        @Homoran
        upsdrvctl start
        ist das Verfahren über rc-Level? Und du willst das jetzt auf systemd umstellen?
        (So tief hab ich mich damals ehrlich gesagt da gar nicht reingefräst...)
          @Homoran
          upsdrvctl start
          #162
          @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          Ja, weil das System nach Shutdown nicht von alleine hochfährt
            #163
            @Homoran
            Da sollte es dann irgendwo in /etc/rc.local einen Eintrag für upsdrvctl oder so ähnlich geben. Nimm die da mal weg. Dann wird die nicht beim Start ausgeführt. Und dann nach der Anleitung die targets nach systemd anlegen. Das hatten wir ja dann so ausgeknobelt.
            Oder es gibt was in /etc/init.d
            Keine Ahnung wie das angelegt wurde für den Dienst.
              @Homoran
              #164
              Das sieht bei mir im Moment (ohne Kommentarzeilen) so aus:
              # By default this script does nothing.
              #additions  for nut server
              upsdrvctl start
              upsd
              #end additions for nut server
              exit 0
              Diese hätte ich auskommentiert.
              da gibt es ne ganze Menge ;-) u.a. eine Datei nut-server
              #! /bin/sh
              ### BEGIN INIT INFO
              # Provides:          nut-server upsd
              # Required-Start:    $local_fs $syslog $network $remote_fs udev
              # Required-Stop:     $local_fs $syslog $network $remote_fs udev
              # Default-Start:     2 3 4 5
              # Default-Stop:      0 1 6
              # Short-Description: Network UPS Tools initscript
              # Description:       This script take care of starting and stopping the
              #                    Network UPS Tools components. When needed, it also
              #                    handle the UPS hardware shutdown.
              ### END INIT INFO
              # Author: Arnaud Quette <aquette@debian.org>
              PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
              NAME=nut-server
              DESC="NUT - power devices information server and drivers"
              CONFIG=/etc/nut/nut.conf
              pid_dir=/var/run/nut
              upsd_pid=${pid_dir}/upsd.pid
              upsd=/sbin/upsd
              upsdrvctl=/sbin/upsdrvctl
              log=">/dev/null 2>/dev/null"
              # Define LSB log_* functions.
              # Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
              . /lib/lsb/init-functions
              # set upsd specific options. use "man upsd" for more info
              # this parameter is now located in nut.conf, and not in /etc/default/nut anymore
              # FIXME: retrieved from 'nut' script during update
              UPSD_OPTIONS=""
              # Exit if the package is not installed
              [ -x "$upsd" ] || exit 0
              # Include NUT nut.conf
              [ -r $CONFIG ] && . $CONFIG
              # Explicitly require the configuration to be done in /etc/nut/nut.conf
              # redundant with nut-client
              if [ "x$MODE" = "xnone" -o -z "$MODE" ] ; then
                 log_action_msg "$NAME disabled, please adjust the configuration to your needs"
                 log_action_msg "Then set MODE to a suitable value in $CONFIG to enable it"
                 # exit success to avoid breaking the install process!
                 exit 0
              fi
              # Check if /var/run/nut exists and has the correct perms
              check_var_directory() {
               [ ! -d ${pid_dir} ] && mkdir -p ${pid_dir} \
                 && chown root:nut ${pid_dir} \
                 && chmod 770 ${pid_dir} \
                 && [ -x /sbin/restorecon ] && /sbin/restorecon ${pid_dir}
              # check if the right components are running
              check_status() {
               case "$MODE" in
                 standalone|netserver)
                   status_of_proc -p $upsd_pid $upsd upsd
                   # FIXME: need driver(s) status too!
                 none|netclient|*)
                   # defered to nut-client
                   #status_of_proc -p $upsmon_pid $upsmon upsmon
               esac
              start_stop_server () {
               case "$MODE" in
                   case "$1" in
                     start)
                       # First, start driver(s)
                       ! $upsdrvctl start >/dev/null 2>&1  &&  \
                         log_progress_msg " (driver(s) failed)." || log_progress_msg " driver(s)."
                       # Then, data server (upsd)
                       start-stop-daemon -S -p $upsd_pid -x $upsd \
                         -- $UPSD_OPTIONS >/dev/null 2>&1 &&
                         log_progress_msg "upsd" || log_progress_msg "(upsd failed)"
                     stop)
                       # FIXME: should stop nut-client first!
                       # Reverse order for stop
                       start-stop-daemon -K -o -p $upsd_pid -n upsd && #>/dev/null 2>&1 &&
                       ! /sbin/upsdrvctl stop >/dev/null 2>&1  &&  \
                         log_progress_msg "(driver(s) failed)" || log_progress_msg "driver(s)"
                   esac
                 none|netclient|*)
                   # now handled by nut-client
                   return 1
               esac
              case "$1" in
               start)
                 log_daemon_msg "Starting $DESC"
                 check_var_directory
                 start_stop_server start #&& log_progress_msg "upsd"
                 #start_stop_client start && log_progress_msg "upsmon"
                 log_end_msg 0
               stop)
                 log_daemon_msg "Stopping $DESC"
                 start_stop_server stop #&& log_progress_msg "upsd"
                 #start_stop_client stop && log_progress_msg "upsmon"
                 log_end_msg 0
               reload)
                 $upsd   -c reload >/dev/null 2>&1
                 #$upsmon -c reload >/dev/null 2>&1
               restart|force-reload)
                 log_daemon_msg "Restarting $DESC"
                 sleep 5
                 check_var_directory
                 log_end_msg 0
               status)
                 #log_daemon_msg "Checking status of $DESC"
                 echo "Checking status of $DESC"
                 check_status
                 exit $?
               poweroff)
                 wait_delay=`sed -ne 's#^ *POWEROFF_WAIT= *\(.*\)$#\1#p' /etc/nut/nut.conf`
                 # UPS poweroff action is actually done here.
                 # But nut-monitor (Ie nut-client) does the check and call nut-server if needed!
                 # This action MUST NOT be called directly, and thus is not exposed in 'Usage'
                 case "$MODE" in
                     log_daemon_msg "Shutting down the UPS ..."
                     if $upsdrvctl shutdown ; then
                       # FIXME (needed?): sleep 5
                       log_progress_msg "Waiting for UPS to cut the power"
                       log_end_msg 0
                     else
                       log_progress_msg "Shutdown failed."
                       log_progress_msg "Waiting for UPS batteries to run down"
                       log_end_msg 0
                     fi
                     if [ -n "$wait_delay" ] ; then
                       log_daemon_msg " (will reboot after $wait_delay) ..."
                       sleep "$wait_delay"
                       invoke-rc.d reboot stop
                     fi
                   none|netclient|*)
                     # nothing to do
                 esac
                 N=/etc/init.d/$NAME
                 echo "Usage: $N {start|stop|reload|restart|force-reload|status}" >&2
                 exit 1
              esac
              exit 0
                EDIT:
                klassisch
                #165
                @Homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                Sorry, war leider anderweitig beschäftigt. Habe aber leider auch nicht die tiefen Kenntnisse beim Linux-systemd & Co. Aber der @Thomas-Braun hat sich ja dankenswerterweise mittlerweile schon gemeldet und ist auch immer hilfreich und kenntnisreich mit dabei.
                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #166
                  @klassisch, klasse Adapter, danke erst einmal dafür :-)
                  Die Anleitung funktioniert auch, auch mit der Installation des NUT-Servers auf dem gleichen Raspi wie der ioBroker (aktuell bei mir auf dem Testsystem). USV: EATON Ellipse ECO 650 USB.
                  Allerdings wundere ich mich, dass da so viele Parameter/Datenpunkte angezeigt werden, deren Status sich aber nicht wirklich ändert!?
                  So z. B. unter 'status' der DP 'charging'. Es bleibt immer auf false, egal ob die USV im Netz- oder Akkubetrieb läuft.
                  Auch scheinen die Button-Objekte (unter 'commands') nichts zu bewirken, z. B. beeper-disable/-enable.
                  Habs auch bereits indirekt über ein Blockly probiert, es tut sich aber nichts.
                  Übersehe ich da etwas, oder muss ich z. B. die Buttons speziell 'ansteuern'?
                  Pedder
                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                  • Pedder007P Pedder007
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #167
                    @pedder007 sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                    Der Dank gebührt @apollon77 , der den Adapter geschrieben hat und der ihn maintained, Github Repository. Ich kann so etwas nicht.
                    freut mich, daß es bei Dir funktioniert hat und danke für die Rückmeldung
                    Was bedatet wird, entscheidet die USV bzw. deren Entwickler. Der Treiber ist generisch und beinhaltet eine Übermenge, alos viele Dinge, die von manchen USVs bedient werden oder eben auch nicht. Manchmal werden die Datenpunkte auch falsch bedatet wie z.B. die Spannung bei meiner Cyberport.
                    Gerade die USVs am unteren Ende des Preisbereichs sind etwas zurückhaltend.
                    Deutlich besser sind hier USVs mit eingebauten bzw. zurüstbaren Ethernetkarten. Aber da kosten die Ethernetkarten schon so viel wie Deine ganze USV oder gar ein Mehrfaches davon.
                    In der Regel findet man aber irgendwelche Datenpunkte, mit denen man was anfangen kann.
                    • K klassisch
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      #168
                      @klassisch Oha, danke für den Hinweis!
                      @apollon77 ich entschuldige mich in aller Form!
                      … und danke DIR für den Adapter👍
                      @klassisch, ok verstanden. Ich denke mit einem Status bzgl. Netz/kein Netz (also Strom) und Ladestatus in Prozent, werde ich klarkommen. Es geht ja nur darum kurze ‚Wischer‘, die wir hier schonmal haben, abzufangen und wenn es länger dauert irgendwann die Raspis und die Synology geordnet herunter zu fahren.
                      Ich werde noch ein wenig auf der Testinstanz rumprobieren und dann gehts auf die Prod.
                      PS. Geräusche macht die Eaton übrigens keine und auch das Piepen bei Stromausfall wird Übernachtungsgäste nicht zu Tode erschrecken 😉
                      Pedder
                        Knusterus
                        #169
                        Ich nutze einen Intel NUC mit Proxmox und VM mit iobroker und Debmatic.
                        Jetzt habe ich auf der Proxmox IP noch einen NUT Server nach dieser Anleitung
                        installiert. Dann noch den NUT Adapter in Iobroker installiert .
                        Als IP Adresse habe ich die des Proxmox Host eingegeben und als Benutzername
                        #upsmon_remote und das dazugehörige Passwort. Daten bekomme ich über den Adapter. Das funktioniert alles . Aber wenn ich zum Bsp. den Peeper abschalten möchte dann kommt ein Fehler
                        nut.0
                        2022-05-26 13:55:51.782	error	Error happend: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                        nut.0
                        2022-05-26 13:55:51.781	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
                        nut.0
                        2022-05-26 13:55:51.779	error	Err while getting NUT values: Other communication still running
                        nut.0
                        2022-05-26 13:55:51.778	error	Err while sending command beeper.disable: ACCESS-DENIED
                        Meine USV ist eine VP700ELCD von Cyberpower und hängt über USB direkt am NUC. Kann man da vielleicht keine Befehle senden?
                        Danke schon mal für Eure Hilfe
                        Volker
                        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Knusterus
                          nut.0
                          nut.0
                          nut.0
                          nut.0
                          Volker
                          #170
                          @knusterus sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                          wird das denn von deiner USV per NUT unterstützt?
                          ich glaube bei meiner APC geht das auch nur über das WIN Programm. NUT kann nur lesen.
                          • K Knusterus
                            nut.0
                            nut.0
                            nut.0
                            nut.0
                            Volker
                            klassisch
                            #171
                            Dann steht die Verbindung und der Adapter läuft. Glückwunsch! Was machbar ist, ist damit erreicht.
                            Das wird nicht das Problem sein. Das NUC-Protokoll umfaßt die möglichen Daten und Befehle. Ob, was und wie in der jeweiligen USV implementiert ist, ist eine ganz andere Sache. hängt vom Modell und dem Willen des Herstellers ab, wie @Homoran schon gesagt hat.
                            Ich habe eine 1500er Cyberpower. Einige Befehle gehen, andere nicht. Das Ausschalten habe ich mal versehentlich getestet und es hat funktioniert. Seither bin ich da sehr zurückhaltend und beschränke mich auf das Lesen der Daten. Und auch da sind nicht alle Daten korrekt oder sinnvoll.
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #172
                              darf denn der Benutzer das überhaupt?
                              ACCESS-DENIED
                                Knusterus
                                #173
                                Hallo zusammen
                                doch es funktioniert ,in meinem Adapter sind unter den Objekten einige Button die sich auch bedienen lassen ,Pieper aus , Selbstest usw.
                                Ich habe im Nut Adapter den Benutzer upsmaster mit dem dazugehörigen Passwort eingetragen, damit funktioniert es.
                                Vorher hatte ich wie oben erklärt den angelegten Benutzer für iobroker eingetragen. Da hat es nicht funktioniert.
                                Volker
                                • K Knusterus
                                  Hallo zusammen
                                  Volker
                                  Digi-Bit
                                  #174
                                  Geht es auch wenn man 2 USV's hat mit einem NUT Server der auf den Debian Nuc ist wo auch der ioBroker rennt ?
                                  Also einen habe ich so eingebunden kann man am anderen USB Port jetzt einfach noch einen 2ten ran stecken ?
                                  Denke mal so einfach wird das nicht sein :(
                                  MFG
                                  Digi-Bit
                                  Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                  7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                  • D Digi-Bit
                                    MFG
                                    Digi-Bit
                                    Digi-Bit
                                    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                    #175
                                    Hallo
                                    Ich habe 2 USVs am Nuc angeschlossen, eine für ihn selber und eine, in einem anderen Raum für einen Router und QNAP
                                    beide sind am USB Port dran
                                    Soweit geht es ja auch, nur das er die Daten von der 2ten USV nicht wirklich nimmt
                                    sondern die von der ersten
                                    [ups1]
                                    driver = blazer_usb
                                    port = /dev/ttyS0
                                    desc = "CyberPower1"
                                    pollinterval = 30
                                    [ups2]
                                    driver = blazer_usb
                                    port = /dev/ttyS1
                                    desc = "CyberPower2"
                                    pollinterval = 30
                                    Ich fummel seit Tagen daran rum um den USB Port irgend wie auseinander halten zu können aber irgend wie will das nicht wirklich klappen......
                                    digibit@debianIOB1:~$ sudo upsdrvctl start
                                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                    Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                                    Duplicate driver instance detected! Terminating other driver!
                                    Supported UPS detected with megatec protocol
                                    Vendor information unavailable
                                    No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
                                    Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
                                    Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
                                    Bei der 2ten müßte eigentlich was mit 27.0000 stehen ....
                                    das eine ist eine 320 Watt und die andere eine 640 .....
                                    wie oder wo kann ich den das einstellen das er 2 verschiedene USB Ports berücksichtig......
                                    oder kann man 2 Nut Server auf einem NUC laufen lassen falls es so nicht anders geht ?
                                    Using 'guestimation' (low: 20.800000, high: 26.000000)!
                                    Kann mir da einer irgend wie weiter helfen ?
                                    Mfg
                                    Digi-Bit
                                    W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Digi-Bit
                                      Hallo
                                      [ups1]
                                      driver = blazer_usb
                                      port = /dev/ttyS0
                                      pollinterval = 30
                                      [ups2]
                                      driver = blazer_usb
                                      port = /dev/ttyS1
                                      pollinterval = 30
                                      Mfg
                                      Digi-Bit
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #176
                                      @digi-bit Kannst Du die zweite USV nicht am USB der QNAP anschließen? Bei Synology läuft auf der Diskstation auch ein Nut-server, der sich von iobroker per zweiter NUT-Client-Instanz abfragen lässt. Vorteil ist, dass das NAS so direkt mitbekommt, wenn Stromausfall ist und sauber runterfährt. Vielleicht bietet QNAP ja auch diese Funktionalität?
                                      Falls QNAP keinen NUT-server bietet, die USV daran aber direkt läuft und das Gerät dann runterfahren kann, würde ich dennoch das wählen. Lieber ein NAS sauber runterfahren und keinen Datenverlust erleiden, als irgendwann hart Strom weg, wenn die USV leer ist, aber Hauptsache die Daten in iobroker.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Digi-Bit
                                        #177
                                        @wildbill sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                        Gruss, Jürgen
                                        Hallöchen,
                                        Ja, wäre ne idee, hatte ich auch schon 3 Tage lang versucht, nur erkennt das NAS nur die "kleine" USV von GreenCell aber nicht die grosse, wieso auch immer, aber ich habe da 3 Tage lang dran gebastelt mit anderem USB Kabel und blablabla..... alles schon durch, will es einfach nicht und das kleine anstecken obwohl das NAS da nicht dran hängt ist für mich die blödeste Variante
                                        Ich hocke an der Geschichte schon ca. 14 tage.....
                                        Es muss doch eine Möglichkeit geben 2 USVs via USB an einem Nuc zu betreiben oder ?
                                        Also an Hand der % will ich dann je nach dem die Geräte runter fahren lassen, die Verbindungen dazu habe ich schon alle eingerichtet und würde dann in einem Blockly auch gehen, nur beide USVs am richtigen Ort wären dazu schon klasse .
                                        kann man bei dem NUT Server nicht genau den USB Port angeben den er haben will...
                                        bei den ttyS sachen habe ich auch schon rumgespielt da kann ich eingeben was ich will, bis 21 war ich schon juckt den garnicht.....
                                        nur laut ls dings da /ttyS* geht es nur bis 4
                                        also scheint der NUTserver irgend wie nicht wirklich den port zu nehmen wobei wenn man da nix angebt jauelt der auch wieder rum.
                                        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Digi-Bit
                                          Gruss, Jürgen
                                          Hallöchen,
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #178
                                          @digi-bit Les mal HIER Der hat das dann über vendor id und device id gelöst.
                                          Gruss, Jürgen
