  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 835.5k Aufrufe 171 Beobachtet
  • Undead2211U Undead2211
    @glasfaser
    Danke für den Tip, ich hab das "Inhalt kopieren" Icon verwendet und mich gewundert warum es nicht richtig funktioniert. So ging es aber.
    @Homoran
    Hier der Inhalt:
    03.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    03.01.2022   Papier
    04.01.2022   Biomüll
    05.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
    05.01.2022   LVP 4-Rad
    05.01.2022   LVP
    07.01.2022   Glas
    08.01.2022   Restmüll
    10.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    12.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
    14.01.2022   Biomüll
    17.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    18.01.2022   LVP 4-Rad
    19.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
    20.01.2022   Papier 4-Rad
    21.01.2022   Restmüll
    21.01.2022   Glas (Tamm.)
    24.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    26.01.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
    28.01.2022   Papier
    28.01.2022   Biomüll
    31.01.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    01.02.2022   LVP 4-Rad
    01.02.2022   LVP
    02.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
    02.02.2022   Glas (Ergosh.)
    04.02.2022   Restmüll
    07.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    09.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
    11.02.2022   Biomüll
    14.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    15.02.2022   LVP 4-Rad
    16.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
    17.02.2022   Papier 4-Rad
    18.02.2022   Restmüll
    18.02.2022   Glas  (Tamm.)
    21.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    23.02.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
    25.02.2022   Papier
    25.02.2022   Biomüll
    28.02.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    01.03.2022   LVP 4-Rad
    01.03.2022   LVP
    02.03.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
    02.03.2022   Glas (Ergosh.)
    04.03.2022   Restmüll
    07.03.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    09.03.2022   Restmüll 4-Rad (Tamm.)
    11.03.2022   Biomüll
    14.03.2022   Restmüll 4-Rad (Eglosh.)
    #1052
    @undead2211 Geht doch ;-)
    Hast du das formatiert mit den Zeilenumbrüchen?
    sind da noch Leerzeichen in den Zeilen?
    Wenn du Genauer Treffer abhakst wundert es mich, dass der "einfache" Restmüll nicht auch zu sehen ist, außer...
    von welchem Datum sind dann die *Restmüll 4-Rad"
    💡 Oder hast du im Filterfeld noch ein Leerzeichen?
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #1053
      @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
       parsing next event {"date":"08.01.2022 ","event":"Restmüll ","_class":"ical_calendar1 "
      da ist ein Leerzeichen
      • GlasfaserG Glasfaser
        #1054
        @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule:
        da haben sich die Posts überschnitten!
        DANKE!
        @Undead2211
        dann dürfte das Problem ja gelöst sein
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #1055
          kann das sein , das daß von Ical kommt , denn Restmüll 4-Rad (Tamm.) hat er nicht gefiltert :
          parsing next event {"date":"05.01.2022 ","event":"Restmüll 4-Rad (Tamm.)","_class":"ical_calendar1 "
          EDIT
          Probehalber ein Leerzeichen in TrashSchedule eintargen !?
            EDIT
            #1056
            weil er auf exakten Treffer "Restmüll " filtert und 4-Rad... ist ja noch länger
              EDIT
              #1057
              Hat er doch - das muss raus!
              nein, das log sagt, dass der trashschedule mit Leerzeichen parst
                @minta79
                Stelle die Logstufe auf DEBUG und die Ausgabe hier in Code-Tags </> posten .
                M
                M
                Minta79
                #1058
                @glasfaser Hat sich erledigt. Ich hatte die Tagesvorschau im iCal Adapter nicht groß genug eingestellt.
                • M Minta79
                  #1059
                  @minta79 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  ich dachte 90 Tage!?
                  das muss reichen
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #1060
                    Der Text sollte dort nicht rein , hatte ein fobidden konnte vorhin nicht löschen :(
                    • Undead2211U
                      Undead2211U
                      Undead2211
                      #1061
                      Mein ioBroker läuft in einem Dockercontainer und der direkte export hat so leider nicht funktioniert (hat einen neuen Tab auf gemacht und ewig geladen ohne etwas zu machen.
                      Deshalb habe ich den log direkt aus dem Interface kopiert. Ich vermute ich muss da noch was öffnen das das funktioniert?!
                      Wie dem auch sei, ich habe in der Trashkonfiguration weder in der Spalte "Name", noch in der Spalte "Gilt für Termine" ein Leerzeichen. Weder vor noch nach dem Restmüll?!
                      ...ACH DU SCHEIßE...
                      Während ich es schreibe fällt der Groschen... Ich hab es eben im Kalender gecheckt und die Stand hat tatsächlich in den Kalendereinträgen ein Leerzeichen drin! WTF
                      OK Damit kann ich nun umgehen. Vielen Dank für eure Hilfe und das "erörtern" der Herangehensweise zur Fehlerfindung in ioBroker.
                      Hat mir sehr geholfen.
                      Jetzt kann ich mir aussuchen ob ich im Filter ein Leerzeichen einbaue und vermutlich dann im Folgejahr auf die schnauze falle wenn ein anderer Sachbearbeiter den Kalender machen muss, oder ob ich den Kalender in der Hoffnung anpasse, dass die das nächstes Jahr dann richtig machen.
                      Wozu würdet Ihr tendieren?
                      Vielen Dank nochmal
                        das muss reichen
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #1062
                        das muss reichen
                        Das ist nicht @Undead2211
                        • Undead2211U
                          Undead2211U
                          Undead2211
                          #1063
                          Hier nochmal der Beweis, wenn ich ein Leerzeichen am Ende eintrage, findet er es instant.
                          #DankeStadtverwaltung
                          ChaotC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            das muss reichen
                            #1064
                            ich geh ins Bett :-(
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #1065
                              @undead2211 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                              Also alles wie Gewohnt 😲
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #1066
                                tja, so spielt das leben... ;) dachte mir aber schon beim ersten post, (gerade erst gelesen) das deine aussage: Ein Jährliches editieren des städtischen Kalenders kommt für mich eigentlich nicht in Frage da das alles andere als SMART wäre. etwas heftig ist. ioB und die adapter können nur mit dem umgehn, mit was sie gefüttert werden.
                                da gerade in dem fall viel zusammenspielt, importirter ical, ical-adapter, trashshedule, kanns da schnell eng werden.
                                hab zufällig auch heute den neuen müll-ical importiert. und durfte, wie jedes jahr, manuell die dezemberdaten löschen. unsere schlauen geben den immer mit dezember dieses jahres - dezember nächsten jahres raus. somit hat man dann im dezember doppelt die termine drinnen. gefällt mir nicht, also muss ich manuell ran. :) hat also mit smart nichts zu tun. sind wir doch froh, das die kalender zum importieren zur verfügung gestellt werden... :)
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #1067
                                  @da_woody Na ja, dafür ist der Kalender bei uns so geheim das ich nur maximal 6 Wochen abrufen kann.
                                  Alles ist Möglich im Neuland.
                                  • ChaotC Chaot
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #1068
                                    @chaot biglol.gif , das funzt da in ö-land sogar in einem 300 seelen dorf...
                                    ok, wird vom müllverband zur verfügung gestellt, aber das dafür gut...
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #1069
                                      @da_woody
                                      Ich mache es mit eine Skil und
                                      https://mankei.eu/abfallkalender/help.php
                                      Funktioniert wirklich Super.
                                      • K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #1070
                                        Tja, hier im Westen (Grevenbroich) darf ich den ganzen Müllkalender abtippen...nix ical...soviel zu Digitalisierung. Ich bin froh, dass der Verein ne Website hat so ich das pdf runterladen kann ^^
                                        • K Kueppert
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #1071
                                          @kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Jupp, auch in meiner Gemeinde gibt es keinen Download via ical. Sollte Standard sein, denke ich. 😁
                                          84.2k
