  4. DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera
51 Beiträge 13 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @awel
    Das denke ich nicht.
    Habe in anderen Installationen den admin5 stable laufen, da tut`s doorbird genau so wie hier.
    Die [undef] deuten ja stark auf falsche datenstruktur.
    Edit:
    Muss mich korrigieren:
    Im admin5 werden auch bei mir [undef] angezeigt.
    Ist mir nicht aufgefallen, da mein script mit dem ich die snapshots weiterverarbeite wie früher tut.
    die Url "http://192.168.7.23:8082/state/doorbird.0.Doorbell.101.snapshot" ist unverändert, ist ein Bug im Adapter.
    So kann @Negalein ausprobieren, ob die snapshots im Broker ankommen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @zahnheinrich sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
    Ja, das funktioniert.
    Hab jetzt sicherheitshalber mal alle Zeiteinstellungen in Doorbird neu gesetzt.
    Machst du bitte ein Issue auf?
    ° Fixer ---> iob fix
    A Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      A Abwesend
      A Abwesend
      ammawel
      @negalein
      Ein Issue hatte ich schon vor einer Woche erstellt.
      Ich befürchte allerdings, dass das bei der Liste der unbearbeiteten Issues und der -zumindest angezeigten- Aktivität des Entwicklers nicht sehr viel Erfolg haben wird. Der Adapter scheint tot zu sein.
      • A ammawel
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @awel sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
        Ja, Buzzy ist schon ewig nicht mehr aktiv.
        @Bluefox @Dutchman
        wäre es möglich den Adapter in die Community zu übernehmen?
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @negalein sagte
          Dann stimmen auf jeden Fall die Einstellungen in Doorbird
          MfG Ulrich
            @Bluefox @Dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @negalein sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
            @Bluefox @Dutchman
            @apollon77 ?
            • DutchmanD Dutchman
              @Bluefox @Dutchman
              @apollon77 ?
              @dutchman Naja idealerwerise Buzzy kontaktieren und rüberschieben lassen, sonst wird es nervig mit Forken eund blödsinn
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                Gibt es hierzu ein Update?
                • R Offline
                  ropo88
                  Sevus Leute,
                  Wenn ich versuche das letzte Bild über die url zu öffnen ,die mir die doorbird ausgibt, bekomme ich immer diesen Text in den Browser geschrieben: Cannot GET /state/doorbird.0.Doorbell.1.snapshot
                  Woran kann das liegen?
                  In putty kann ich die Datei finden, aber ein Bild bekomme ich nicht raus.
                  Zeitplan und http´s wurden auch schon geprüft-->passen auch.
                  Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                  grüße
                  • R ropo88
                    Sevus Leute,
                    grüße
                    DerGraue
                    @ropo88
                    hatte mit dem Bild auch Probleme. Doorbird hat eine Beschreibung der API herausgegeben. Da bin ich fündig geworden. Ich habe in der Vis ein Bild aufgezogen und als Quelle "http://192.168.2.129/bha-api/image.cgi?http-user=gheusk0004&http-password=xxxx"(user & password, ist auch beschrieben im Dokument) eingetragen. Ich lasse das Bild alle 1000ms updaten. So habe ich ein liveBild vom Eingang. Der Aufruf der Vis soll über fullykioskbrowser laufen.
                    Habe aber ein weiteres Problem. Für das door-light (welches automatisch nach 5 Minuten wieder ausgeht) fehlt mir eine Möglichkeit. Im Adapter habe ich nichts gefunden.
                    Aber wenn ich im normalen Browser den Befehl "http://192.168.2.129/bha-api/light-on.cgi?http-user=gheusk0004&http-password=xxxx" absetze, macht er das IR-Licht für 5 Minuten an.
                    Wie kann ich den Befehl/Aktion in der Vis realisieren? Evtl Blockly?
                    Schönen Abend noch Klaus
                    GlasfaserG NegaleinN W B 5 Antworten Letzte Antwort
                    • D DerGraue
                      @ropo88
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dergraue sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                      Evtl Blockly?
                      • D DerGraue
                        @ropo88
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        mit jqui Icon http Get Widget
                        [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://user:pass@10.0.1.84/bha-api/light-on.cgi","text":"IR-Licht"},"style":{"left":"56px","top":"14px"},"widgetSet":"jqui"}]
                        • D DerGraue
                          @ropo88
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Nimm ein Iframe und dann erscheint ein Videobild
                          http://user:passwort@192.168.2.129/bha-api/video.cgi
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Evtl Blockly?
                            DerGraue
                            @glasfaser
                            Danke, so einfach, wenn man es weiß
                            Klaus
                            • D DerGraue
                              @ropo88
                              W Offline
                              W Offline
                              W0RSCHD
                              @ropo88
                              Das hat mich auch schon geärgert, da ich die Kamera ja eigentl. auch als Überwachungskamera nutzen wollte, so sieht man Nachts halt leider gar nichts.
                              Und jedesmal das Licht anschalten ist ja auch irgendwie doof. Ich verstehe Doorbird da nicht wieso sie das überhaupt abschalten, oder die Option zumindest nicht anbieten bei ihrer IR Automatik, jede Überwachungskamera (ok Doorbird ist eigentlich eine Klingel) hat das ja standardmässig. Ich hoffe dass das doch noch irgendwann mal kommt, ich hatte bei Doorbird mal nachgefragt aber da hiess es die Nachfrage sei nicht so hoch.
                              Vielleicht hilfts wenn da viele Leute mal hinschreiben und einen Request machen für IR-Licht Nachts durchgehend an.
                              Auch bin ich vom Bild enttäuscht, das ist ja wirklich grottig.... Schade.
                              • W W0RSCHD
                                @ropo88
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @w0rschd sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                                Naja, wie du selbst geschrieben hast. Doorbird ist eine Türsprechanlage. Da reicht es doch, wenn IR bei Bewegung oder Klingel aktiv wird.
                                Würd ich nicht behaupten. Ok, ginge besser (aber dann auch teurer), aber es muss auch auf den Traffic geachtet werden.
                                Was bringt dir eine geile Bildqualität, wenn du dann das Bild extrem verzögert siehst? Nicht jeder hat Glasfaser, Kabel oder gutes 4G/5G!
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  W0RSCHD
                                  Zum Bild, der Traffic ist Lokal im LAN ja zu vernachlässigen, da könnte die Bildqualität meiner Meinung nach schon einen ticken besser sein. OK wir haben gerade auch nicht die besten Lichtverhältnisse, mal schauen im Sommer wenns etwas heller ist...
                                  Unterwegs gebe ich dir recht, da würde mich das auch nicht stören, da brauch ich jetzt auch kein super Qualitätsbild, da reichts auch etwas schlechter,
                                  aber daheim oder grade auch für die Snapshots, wärs mir schon lieber die Qualität wäre besser.... (kann wie gesagt auch nur im Winter wenns nicht so hell ist so sein, ich hab das Teil erst seit diesem Monat).
                                  Das mit der Überwachungskamera ist mir bewusst, aber es liegt doch nahe, wenn ich schon eine Kamera vor der Haustür habe, dass ich diese z.b. mit der Surveillance Station oder Motion Eye benutzen kann. Immerhin bieten sie ja den Stream an über die offene API. Nur bringt das aktuell halt Nachts nicht viel, da ja das Bild schwarz wird, da die IR-LEDs ausgehen. Ich denke für die wäre das doch ein Klacks das einfach zu implementieren, bei Dämmerung bzw. Nacht -> IR Licht dauerhaft an.
                                  Das ganze noch als Option, so kanns der ders braucht benutzen, wer nicht, der nicht.
                                  NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W W0RSCHD
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, im LAN könnte es besser sein. Aber wurde ja Großteils aufs mobile konstruiert. Genau wie Ring, usw.
                                    Das ist heute um 16:00 bei totalem Nebel.
                                    Find ich Ok so.
                                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W W0RSCHD
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Hast du nicht diese Einstellung !?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        W0RSCHD
                                        @glasfaser sagte in DoorBird (Funktioniert) Zeigt aber nicht Standbild d. Kamera:
                                        Doch die hab ich und auch auf Automatik stehen, aber es gehen die IR LEDs nur bei Bewegung an und nach kurzer Zeit wieder aus. Ich hätte sie halt gerne Nachts durchgehend an, damit man auf den Aufnahmen der Surveillance Station auch was erkennt.
                                        So siehts aus ohne IR - LEDs , hier ist nur Hell weil das Auto vorne her Leuchtet... Hab leider keine Snapshots von Tagsüber gespeichert, die sind aber auch nicht wirklich besser.... Schade aber damit muss man wohl leben...
                                          Find ich Ok so.
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @negalein
                                          Garnicht dumm die Ausrichtung, so sieht man gleich ob Post oder Werbung gekommen ist :-)
                                          *Mal so Off Topic *
