  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.4k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S Speedy012
    habe ich das richtig verstanden das es hier nur um das 3.0 geht?
    Ich habe das 3.0 Pro :(
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @speedy012 Teste den Adapter mal über Github aus dem Branch
    https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki-extended.git
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      Speedy012
      schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
      @simatec habe ich gestern eigentlich gemacht.
      Version 2.4.0 ist installiert.
      Beim starten geht der Adapter auf grün bis auf "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
      Im Log ist die fehlermeldung über die fehlende Bridge.
      Token ist eingetragen.
      • simatecS simatec
        @patsmo Gib mal bitte Feedback, ob der Nuki 3.0 mit dem Nuki-Extended Adapter sauber erkannt wird und funktioniert, damit ich den PR freigeben kann und die Version ins latest pushen kann
        W Offline
        W Offline
        wideblick
        schrieb am zuletzt editiert von wideblick
        @simatec
        Kannst den in latest verschieben.
        Funktioniert perfekt mit dem 3.0 Pro und externer neuer weisser Bridge. Auch Fobs und anderes werden detailliert angezeigt.
        Klasse Arbeit und vielen Dank 🙏🏻 👍😄
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Speedy012
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @speedy012 Nach der Installation über Github ein upload gemacht?
          • simatecS simatec
            Speedy012
            @simatec
            Nein, was bewirkt dieser Upload?
            • S Speedy012
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @speedy012 Das der installierte Adapter auch in den iobroker integriert wird.
              Ohne Upload ist dies über Github nicht möglich.
              • simatecS simatec
                Speedy012
                @simatec habe den Adapter noch mal gelöscht, und neu installiert. Und upload geklickt neuen Token erzeugt und eingefügt.
                keine Änderung.
                Aber ich habe auch keine Bridge...
                Nur das Nuki 3.0 Pro
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Speedy012
                  keine Änderung.
                  W Offline
                  W Offline
                  wideblick
                  @speedy012
                  Wo willst du einen Token herbekommen, wenn du keine echte externe Bridge hast? Einen API gibt es im Web.Nuki, aber den Token nur in der Bridge.
                  Und der extended Adapter benötigt beides.
                  S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wideblick
                    @speedy012
                    Speedy012
                    @wideblick
                    Ich kann bei nuki Web einen Token erstellen.
                    • W wideblick
                      @simatec
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      @wideblick sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                      Ich dachte, beim 3.0 ist die Bridge im Schloss integriert?
                      • S Speedy012
                        @wideblick
                        W Offline
                        W Offline
                        wideblick
                        @speedy012
                        Nochmals:
                        Der Nuki Adapter benötigt nur einen Token
                        Der Nuki extended Adapter benötigt Token und API
                        Den Token gibt es nur in der echten externen Bridge.
                        Das Pro hat keine integrierte Bridge, sondern nur WiFi integriert, das sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Nuki selbst hat geschrieben, dass der Akku sonst im Nu leer sei durch ständige Abfragen.
                        Den API gibt es im Nuki.Web.
                        • W wideblick
                          @speedy012
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @wideblick So noch mal bitte zur Aufklärung ... Funktioniert die 2.4.0 nun mit Bridge oder mit WebApi oder mit beiden Varianten und auch ohne Bridge?
                          • simatecS simatec
                            W Offline
                            W Offline
                            wideblick
                            @simatec
                            Hier auch nochmals mein Beitrag von gerade:
                              Speedy012
                              @dr-bakterius
                              3.0 ohne wlan
                              3.0 Pro inkl. Wlan
                              …. Hätte ich lieber ohne WLAN und dafür die Bridge bestellt…
                              Habe gehofft das es mit dem Internen WLAN auch Zugriff gibt.
                              Kommt hoffentlich noch.
                              Aktuell wohl ohne Bridge kein Support
                              • W wideblick
                                @simatec
                                Dr. Bakterius
                                @wideblick Laut Nuki-Website:
                                Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro ist mit einem integrierten WiFi-Modul ausgestattet. Du benötigst somit keine Bridge mehr, um es aus der Ferne zu steuern.
                                Also wie jetzt?
                                S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Also wie jetzt?
                                  Speedy012
                                  @dr-bakterius
                                  Man muss eine Bridge haben um es im ioBroker zu steuern.
                                  Somit lohnt sich die pro nicht. Da man eine Bridge benötigt.
                                    Also wie jetzt?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wideblick
                                    @dr-bakterius
                                    Ohje. Was sagt Nuki denn selbst?!
                                    Sie schreiben nur von Wifi. Nichts von einer Bridge.
                                    Nuki ahnt ja nicht, dass wir API und TOKEN nutzen müssen, die machen es mit dem integrierten Wifi nur für die Mehrheit an Nutzern komfortabler, dass man nicht wie früher eine echte Bridge noch benötigt.
                                    Für alle anderen mit Smarthome Integration ist die Bridge aber zwingend nötig.
                                    Im DEV Forum von Nuki gibt es dazu auch zahlreiche Anfragen, die aber auch genauso beantwortet werden.
                                    Eigentlich war vor dem Vorbestellen des Pros bereits dazu alles im DEV Forum beschrieben.
                                    Ich habe auch überlegt, ob mir das normale 3.0 reicht, aber ich wollte das Akku pack, die etwas Wertigere Ausführung mit dem Alu Ring und nicht das weiße Plastik haben.
                                    Vielleicht schafft es Nuki ja auch im nächsten Jahr den API und Token mit dem Pro alleine zu nutzen, aber zur Zeit ist das nicht möglich und von Nuki auch nicht absehbar.
                                    patsmoP Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W wideblick
                                      @dr-bakterius
                                      patsmoP Offline
                                      patsmoP Offline
                                      patsmo
                                      @wideblick korrekt, so ist es. Eine Sache muss man noch hinzufügen: nutzt man einen Opener, kommt man aktuell ohne Bridge sowieso nicht weit. Der Opener benötigt die Bridge, demnach habe ich mich für das 3.0 entschieden.
                                      Der Nuki extended Adapter benötigt Token und API - das verstehe ich nicht. der API Token kann in der App abgerufen werden und wenn man diesen in der Instanz hinterlegt funktioniert die Abfrage.
                                      @simatec was aktuell nicht sauber funktioniert, zumindest meiner Meinung nach, ist die Statusaktualisierung. Ich führe meinen Opener durch das Keypad aus und dieser wechselt logischerweise auch auf den Status Opening, dann auf Open und im Anschluss wieder auf Online. Wenn ich den identischen Prozess durchführe, also den Opener 2 Minute später erneut betätige, nimmt der Adapter keine Änderung wahr. Hier stellt sich nun die Frage, wie oft das Ganze über die API aktualisiert wird. Das scheint aktuell noch nicht richtig zu funktionieren, außer es liegt an mir.
                                      • W wideblick
                                        @dr-bakterius
                                        Dr. Bakterius
                                        Doch! Wie oben geschrieben sagen sie, dass man keine Bridge mehr benötigt um das Schloss von der Ferne zu steuern. Das habe ich eben so verstanden, dass die Bridge (die das ja bisher mit dem WLAN übernahm) im Nuki integriert sei.
                                        Das wird von der Firma schlecht kommuniziert. Gut, dass es Foren wie dieses gibt die hier Klarheit schaffen. Somit ist ein "Upgrade" für mich uninteressant. Vielleicht noch eine Frage: kann man die alte Bridge mit dem neuen Nuki 3.0 (Pro) verwenden?
                                        patsmoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          patsmoP Offline
                                          patsmoP Offline
                                          patsmo
                                          Ich habe die Problematik identifiziert als ich mir die API nochmal genauer angeschaut habe.
                                          Leider kann nicht jeder Status übermittelt werden, gerade diejenigen wie "OPENING" oder "UNLATCH". Das ist wohl auch ein größeres Thema, da immer ein "503 - Bad Request" bei der kurzzeitigen Statusänderung stattfindet bzw. entsteht. Selbst über die Callback Methode ist hier keine Abfragemöglichkeit vorhanden. Schade, dass die Bridge lokal kein Log zur Verfügung stellt und das über die Web-API stattfinden muss.
                                          Dazu gibt es aber auch schon diverse Rückmeldungen und NUKI arbeitet hier wohl dran.
