  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.4k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • W wideblick
    @speedy012
    Wo willst du einen Token herbekommen, wenn du keine echte externe Bridge hast? Einen API gibt es im Web.Nuki, aber den Token nur in der Bridge.
    Und der extended Adapter benötigt beides.
    Speedy012
    @wideblick
    Ich kann bei nuki Web einen Token erstellen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wideblick
      @simatec
      Kannst den in latest verschieben.
      Funktioniert perfekt mit dem 3.0 Pro und externer neuer weisser Bridge. Auch Fobs und anderes werden detailliert angezeigt.
      Klasse Arbeit und vielen Dank 🙏🏻 👍😄
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @wideblick sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
      Ich dachte, beim 3.0 ist die Bridge im Schloss integriert?
      • S Speedy012
        @wideblick
        W Offline
        W Offline
        wideblick
        @speedy012
        Nochmals:
        Der Nuki Adapter benötigt nur einen Token
        Der Nuki extended Adapter benötigt Token und API
        Den Token gibt es nur in der echten externen Bridge.
        Das Pro hat keine integrierte Bridge, sondern nur WiFi integriert, das sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Nuki selbst hat geschrieben, dass der Akku sonst im Nu leer sei durch ständige Abfragen.
        Den API gibt es im Nuki.Web.
        • W wideblick
          @speedy012
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @wideblick So noch mal bitte zur Aufklärung ... Funktioniert die 2.4.0 nun mit Bridge oder mit WebApi oder mit beiden Varianten und auch ohne Bridge?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            W Offline
            W Offline
            wideblick
            @simatec
            Hier auch nochmals mein Beitrag von gerade:
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              Speedy012
              @dr-bakterius
              3.0 ohne wlan
              3.0 Pro inkl. Wlan
              …. Hätte ich lieber ohne WLAN und dafür die Bridge bestellt…
              Habe gehofft das es mit dem Internen WLAN auch Zugriff gibt.
              Kommt hoffentlich noch.
              Aktuell wohl ohne Bridge kein Support
              • W wideblick
                @simatec
                Dr. Bakterius
                @wideblick Laut Nuki-Website:
                Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro ist mit einem integrierten WiFi-Modul ausgestattet. Du benötigst somit keine Bridge mehr, um es aus der Ferne zu steuern.
                Also wie jetzt?
                S W 2 Antworten Letzte Antwort
                  Also wie jetzt?
                  Speedy012
                  @dr-bakterius
                  Man muss eine Bridge haben um es im ioBroker zu steuern.
                  Somit lohnt sich die pro nicht. Da man eine Bridge benötigt.
                    Also wie jetzt?
                    W Offline
                    W Offline
                    wideblick
                    schrieb am zuletzt editiert von wideblick
                    @dr-bakterius
                    Ohje. Was sagt Nuki denn selbst?!
                    Sie schreiben nur von Wifi. Nichts von einer Bridge.
                    Nuki ahnt ja nicht, dass wir API und TOKEN nutzen müssen, die machen es mit dem integrierten Wifi nur für die Mehrheit an Nutzern komfortabler, dass man nicht wie früher eine echte Bridge noch benötigt.
                    Für alle anderen mit Smarthome Integration ist die Bridge aber zwingend nötig.
                    Im DEV Forum von Nuki gibt es dazu auch zahlreiche Anfragen, die aber auch genauso beantwortet werden.
                    Eigentlich war vor dem Vorbestellen des Pros bereits dazu alles im DEV Forum beschrieben.
                    Ich habe auch überlegt, ob mir das normale 3.0 reicht, aber ich wollte das Akku pack, die etwas Wertigere Ausführung mit dem Alu Ring und nicht das weiße Plastik haben.
                    Vielleicht schafft es Nuki ja auch im nächsten Jahr den API und Token mit dem Pro alleine zu nutzen, aber zur Zeit ist das nicht möglich und von Nuki auch nicht absehbar.
                    patsmoP Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wideblick
                      @dr-bakterius
                      patsmoP Offline
                      patsmoP Offline
                      patsmo
                      @wideblick korrekt, so ist es. Eine Sache muss man noch hinzufügen: nutzt man einen Opener, kommt man aktuell ohne Bridge sowieso nicht weit. Der Opener benötigt die Bridge, demnach habe ich mich für das 3.0 entschieden.
                      Der Nuki extended Adapter benötigt Token und API - das verstehe ich nicht. der API Token kann in der App abgerufen werden und wenn man diesen in der Instanz hinterlegt funktioniert die Abfrage.
                      @simatec was aktuell nicht sauber funktioniert, zumindest meiner Meinung nach, ist die Statusaktualisierung. Ich führe meinen Opener durch das Keypad aus und dieser wechselt logischerweise auch auf den Status Opening, dann auf Open und im Anschluss wieder auf Online. Wenn ich den identischen Prozess durchführe, also den Opener 2 Minute später erneut betätige, nimmt der Adapter keine Änderung wahr. Hier stellt sich nun die Frage, wie oft das Ganze über die API aktualisiert wird. Das scheint aktuell noch nicht richtig zu funktionieren, außer es liegt an mir.
                      • W wideblick
                        @dr-bakterius
                        Dr. Bakterius
                        Doch! Wie oben geschrieben sagen sie, dass man keine Bridge mehr benötigt um das Schloss von der Ferne zu steuern. Das habe ich eben so verstanden, dass die Bridge (die das ja bisher mit dem WLAN übernahm) im Nuki integriert sei.
                        Das wird von der Firma schlecht kommuniziert. Gut, dass es Foren wie dieses gibt die hier Klarheit schaffen. Somit ist ein "Upgrade" für mich uninteressant. Vielleicht noch eine Frage: kann man die alte Bridge mit dem neuen Nuki 3.0 (Pro) verwenden?
                        patsmoP 1 Antwort Letzte Antwort
                          patsmoP Offline
                          patsmoP Offline
                          patsmo
                          Ich habe die Problematik identifiziert als ich mir die API nochmal genauer angeschaut habe.
                          Leider kann nicht jeder Status übermittelt werden, gerade diejenigen wie "OPENING" oder "UNLATCH". Das ist wohl auch ein größeres Thema, da immer ein "503 - Bad Request" bei der kurzzeitigen Statusänderung stattfindet bzw. entsteht. Selbst über die Callback Methode ist hier keine Abfragemöglichkeit vorhanden. Schade, dass die Bridge lokal kein Log zur Verfügung stellt und das über die Web-API stattfinden muss.
                          Dazu gibt es aber auch schon diverse Rückmeldungen und NUKI arbeitet hier wohl dran.
                          • patsmoP patsmo
                            @patsmo
                            Ahhhhh, so wird dann für mich ein Schuh draus.
                            Hatte noch nicht genauer geschaut, aber ich habe hier ein skript laufen, dass von 'UNLATCH' getriggert wird. Mit nuki-extended ging das immer, mit dem nuki-Adapter löste da nichts mehr aus. Hab jetzt den nuki-extended wieder im Einsatz.
                              @patsmo
                              patsmoP Offline
                              patsmoP Offline
                              patsmo
                              @thomas-braun auch das geht bei mir nicht, außer du nutzt es mit der Web-API.
                              So zumindest meine Erfahrungen.
                              • patsmoP patsmo
                                @patsmo
                                Ja, den nuki-extended betreibe ich dann auch mit beiden Wegen. Mir ist auch nie klar geworden welche Datenpunkte über welchen Weg gefüttert werden. Deswegen hab ich da sowohl die Bridge wie auch die Web-API drin.
                                  marcbroe
                                  Hallo, gibt es schon eine Lösung für das Nuki 3.0 pro ohne Bridge? ;-) Danke schon einmal an all die Entwickler ... TOP Arbeit :-)
                                  • M marcbroe
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wing.Stefan
                                    Funktioniert 3.0 Pro überhaupt? Da dies keine Bridge unterstützt und nur per WLan, wobei Wlan noch keine http Schnittstelle hat?
                                    https://support.nuki.io/hc/de/articles/4408432797969
                                    Einschränkung: Die Bridge-API wird nicht vom integrierten WLAN Modul unterstützt!
                                    Also 3.0 (ohne PRO) mit Bridge bestellen? Oder warten bis Wlan läuft? Verstehe ich das hier jetzt alles korrekt? Oder kann ich schon bestellen was ich will und alles läuft?
                                    • W Wing.Stefan
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wideblick
                                      @wing-stefan
                                      Ein wenig lesen hilft und eigentlich sollte die Antwort dann selbst erklärend sein.
                                      Das Pro hat keine Bridge integriert, sondern nur Wifi. Das normale 2.0 oder 3.0 haben kein Wifi Modul.
                                      Die Adapter für den iobroker, egal ob der normale oder der extended benötigen die Bridge, also die echte externe. Nur über die gibt es über die app am Smartphone dann unter Verwaltung den API/Token.
                                      Dieser API/Token ist kurz, der extended Adapter benötigt noch zusätzlich den langen API aus den Nuki.Web
                                      Also kaufe das normale 3.0 oder das Pro und zusätzlich die bridge, wenn du es im iob integrieren willst.
                                      Ich habe bewusst das Pro gekauft, da es einige Vorteile gegenüber dem normalen 3.0 hat.
                                      Wertiger, da Alu und kein Plastik, optisch gefällt es mir besser, powerpack ist dabei und die Motoren sind etwas stromsparender lt Aussagen im Developer Forum von Nuki.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nick.The.Bird.92
                                        @wideblick
                                        überlege mir auch gerade wie ich es mit meinem SmartLock umsetze.
                                        Das Pro Gerät arbeitet doch mit Alexa zusammen, kann man dieses nicht dann über Umwege einfach über den Alexa2 Adapter einbinden?
                                        Bin derzeit noch sehr unentschlossen, da der 3.0 + Bridge im Endeffekt genau so teuer wie ein 3.0 pro ist...
                                        Hat das mal jemand über Alexa ausprobiert? Im Grunde muss das Türschloss ja nicht viele Infos ausspucken. Bin auf und bin zu ^^.
                                        Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
                                        2 x Broadlinks :)
                                        • N Nick.The.Bird.92
                                          @wideblick
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wideblick
                                          @nick-the-bird-92
                                          Nutze die Alexa Funktion nicht, weiß auch nicht, ob das funktionieren würde, wie du es vorschlägst, aber mit echter Bridge und dem extended Adapter geht vieles.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
