  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.4k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • W wideblick
    @dr-bakterius
    Ohje. Was sagt Nuki denn selbst?!
    Sie schreiben nur von Wifi. Nichts von einer Bridge.
    Nuki ahnt ja nicht, dass wir API und TOKEN nutzen müssen, die machen es mit dem integrierten Wifi nur für die Mehrheit an Nutzern komfortabler, dass man nicht wie früher eine echte Bridge noch benötigt.
    Für alle anderen mit Smarthome Integration ist die Bridge aber zwingend nötig.
    Im DEV Forum von Nuki gibt es dazu auch zahlreiche Anfragen, die aber auch genauso beantwortet werden.
    Eigentlich war vor dem Vorbestellen des Pros bereits dazu alles im DEV Forum beschrieben.
    Ich habe auch überlegt, ob mir das normale 3.0 reicht, aber ich wollte das Akku pack, die etwas Wertigere Ausführung mit dem Alu Ring und nicht das weiße Plastik haben.
    Vielleicht schafft es Nuki ja auch im nächsten Jahr den API und Token mit dem Pro alleine zu nutzen, aber zur Zeit ist das nicht möglich und von Nuki auch nicht absehbar.
    patsmoP Offline
    patsmoP Offline
    patsmo
    @wideblick korrekt, so ist es. Eine Sache muss man noch hinzufügen: nutzt man einen Opener, kommt man aktuell ohne Bridge sowieso nicht weit. Der Opener benötigt die Bridge, demnach habe ich mich für das 3.0 entschieden.
    Der Nuki extended Adapter benötigt Token und API - das verstehe ich nicht. der API Token kann in der App abgerufen werden und wenn man diesen in der Instanz hinterlegt funktioniert die Abfrage.
    @simatec was aktuell nicht sauber funktioniert, zumindest meiner Meinung nach, ist die Statusaktualisierung. Ich führe meinen Opener durch das Keypad aus und dieser wechselt logischerweise auch auf den Status Opening, dann auf Open und im Anschluss wieder auf Online. Wenn ich den identischen Prozess durchführe, also den Opener 2 Minute später erneut betätige, nimmt der Adapter keine Änderung wahr. Hier stellt sich nun die Frage, wie oft das Ganze über die API aktualisiert wird. Das scheint aktuell noch nicht richtig zu funktionieren, außer es liegt an mir.
    • W wideblick
      @dr-bakterius
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @wideblick sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
      Doch! Wie oben geschrieben sagen sie, dass man keine Bridge mehr benötigt um das Schloss von der Ferne zu steuern. Das habe ich eben so verstanden, dass die Bridge (die das ja bisher mit dem WLAN übernahm) im Nuki integriert sei.
      Das wird von der Firma schlecht kommuniziert. Gut, dass es Foren wie dieses gibt die hier Klarheit schaffen. Somit ist ein "Upgrade" für mich uninteressant. Vielleicht noch eine Frage: kann man die alte Bridge mit dem neuen Nuki 3.0 (Pro) verwenden?
      patsmoP 1 Antwort Letzte Antwort
        patsmoP Offline
        patsmoP Offline
        patsmo
        Ich habe die Problematik identifiziert als ich mir die API nochmal genauer angeschaut habe.
        Leider kann nicht jeder Status übermittelt werden, gerade diejenigen wie "OPENING" oder "UNLATCH". Das ist wohl auch ein größeres Thema, da immer ein "503 - Bad Request" bei der kurzzeitigen Statusänderung stattfindet bzw. entsteht. Selbst über die Callback Methode ist hier keine Abfragemöglichkeit vorhanden. Schade, dass die Bridge lokal kein Log zur Verfügung stellt und das über die Web-API stattfinden muss.
        Dazu gibt es aber auch schon diverse Rückmeldungen und NUKI arbeitet hier wohl dran.
        • patsmoP patsmo
          @patsmo
          Ahhhhh, so wird dann für mich ein Schuh draus.
          Hatte noch nicht genauer geschaut, aber ich habe hier ein skript laufen, dass von 'UNLATCH' getriggert wird. Mit nuki-extended ging das immer, mit dem nuki-Adapter löste da nichts mehr aus. Hab jetzt den nuki-extended wieder im Einsatz.
            @patsmo
            patsmoP Offline
            patsmoP Offline
            patsmo
            @thomas-braun auch das geht bei mir nicht, außer du nutzt es mit der Web-API.
            So zumindest meine Erfahrungen.
            • patsmoP patsmo
              @patsmo
              Ja, den nuki-extended betreibe ich dann auch mit beiden Wegen. Mir ist auch nie klar geworden welche Datenpunkte über welchen Weg gefüttert werden. Deswegen hab ich da sowohl die Bridge wie auch die Web-API drin.
                marcbroe
                Hallo, gibt es schon eine Lösung für das Nuki 3.0 pro ohne Bridge? ;-) Danke schon einmal an all die Entwickler ... TOP Arbeit :-)
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • M marcbroe
                  W Offline
                  W Offline
                  Wing.Stefan
                  Funktioniert 3.0 Pro überhaupt? Da dies keine Bridge unterstützt und nur per WLan, wobei Wlan noch keine http Schnittstelle hat?
                  https://support.nuki.io/hc/de/articles/4408432797969
                  Einschränkung: Die Bridge-API wird nicht vom integrierten WLAN Modul unterstützt!
                  Also 3.0 (ohne PRO) mit Bridge bestellen? Oder warten bis Wlan läuft? Verstehe ich das hier jetzt alles korrekt? Oder kann ich schon bestellen was ich will und alles läuft?
                  • W Wing.Stefan
                    W Offline
                    W Offline
                    wideblick
                    @wing-stefan
                    Ein wenig lesen hilft und eigentlich sollte die Antwort dann selbst erklärend sein.
                    Das Pro hat keine Bridge integriert, sondern nur Wifi. Das normale 2.0 oder 3.0 haben kein Wifi Modul.
                    Die Adapter für den iobroker, egal ob der normale oder der extended benötigen die Bridge, also die echte externe. Nur über die gibt es über die app am Smartphone dann unter Verwaltung den API/Token.
                    Dieser API/Token ist kurz, der extended Adapter benötigt noch zusätzlich den langen API aus den Nuki.Web
                    Also kaufe das normale 3.0 oder das Pro und zusätzlich die bridge, wenn du es im iob integrieren willst.
                    Ich habe bewusst das Pro gekauft, da es einige Vorteile gegenüber dem normalen 3.0 hat.
                    Wertiger, da Alu und kein Plastik, optisch gefällt es mir besser, powerpack ist dabei und die Motoren sind etwas stromsparender lt Aussagen im Developer Forum von Nuki.
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nick.The.Bird.92
                      @wideblick
                      überlege mir auch gerade wie ich es mit meinem SmartLock umsetze.
                      Das Pro Gerät arbeitet doch mit Alexa zusammen, kann man dieses nicht dann über Umwege einfach über den Alexa2 Adapter einbinden?
                      Bin derzeit noch sehr unentschlossen, da der 3.0 + Bridge im Endeffekt genau so teuer wie ein 3.0 pro ist...
                      Hat das mal jemand über Alexa ausprobiert? Im Grunde muss das Türschloss ja nicht viele Infos ausspucken. Bin auf und bin zu ^^.
                      Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
                      2 x Broadlinks :)
                      • N Nick.The.Bird.92
                        @wideblick
                        W Offline
                        W Offline
                        wideblick
                        @nick-the-bird-92
                        Nutze die Alexa Funktion nicht, weiß auch nicht, ob das funktionieren würde, wie du es vorschlägst, aber mit echter Bridge und dem extended Adapter geht vieles.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W wideblick
                          @nick-the-bird-92
                          N Offline
                          N Offline
                          Nick.The.Bird.92
                          @wideblick
                          hmm... denke ich hole mir einfach mal den normalen Nuki mit Bridge, bischn vielseitiger anscheinend, bevor ich mir jetzt die Pro hole und es nachher nicht mit Alexa geht ^^.
                          Und falls ich den Nuki opener später noch will, brauche ich ja leider eh die Bridge -.-.
                          Auch wenn es etwas ärgerlich ist, dass das nicht ohne Bridge und einfach direkt mit dem Raspberry geht.
                          2 x Broadlinks :)
                            @wideblick
                            W Offline
                            W Offline
                            wideblick
                            @nick-the-bird-92
                            1. Ich habe mir das Pro und die Bridge geholt, vielleicht ist ja irgendwann mal was nur mit dem Pro möglich, dass ich die Bridge dann nicht mehr benötige, zumal ich das Pro fertiger empfinde, natürlich ist das alles auch eine Preisfrage.
                            2.) Schau auf Kleinanzeigen, da nutze einen Gutschein, dann kannst Du das Nuki 30 Euro rabattiert bekommen und tust dem Anbieter des Gutscheins auch noch einen Gefallen. Ich hab leider meine 10 Empfehlungen bereits voll, sonst hätte ich Dir auch einen GS anbieten können.
                            • W wideblick
                              @nick-the-bird-92
                              N Offline
                              N Offline
                              Nick.The.Bird.92
                              @wideblick
                              ah okay :) dann schaue ich mal weiter. Im Endeffekt habe ich lieber etwas hochwertiges. Wird dann ja auch mit umziehen :).
                              Pro ist derzeit leider eh ausverkauft :(
                              2 x Broadlinks :)
                                schlumpfschlaubi
                                schrieb am zuletzt editiert von schlumpfschlaubi
                                ich hab mal zugeschlagen und mir das Smartlock 3.0 inklusive Bridge geholt.
                                Beides ist eingerichtet und gekoppelt.
                                jetzt hänge ich aber am Adapter fest.
                                Installiert ist der nuki-extended. API in der Bridge ist aktiviert, Token ausgelesen und im Adapter eingetragen.
                                Trotzdem bekomme ich ein "Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Home (forcePlainToken: false)!"
                                Der Token sollte aber korrekt sein. es ist der kurze Token der entweder über die Nuki App selber auslesbar ist bzw. via http://<bridge_ip>:<bridge_port>/auth
                                im Endeffekt wird die Bridge unter den Objekten angelegt, aber das Smartlock fehlt
                                • S schlumpfschlaubi
                                  @schlumpfschlaubi
                                  Adapter-Version?
                                  Die Meldung habe ich mit dem 2.6.0 aus dem Beta-Zweig auch. Shon ein Issue getrackt?
                                    @schlumpfschlaubi
                                    Adapter-Version?
                                    schlumpfschlaubi
                                    Adapter Version 2.6
                                    Issue noch nicht, könnte ja sein der Fehler sitzt vor dem Bildschirm ;-)
                                      Adapter Version 2.6
                                      @schlumpfschlaubi
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/248
                                        @schlumpfschlaubi
                                        schlumpfschlaubi
                                        #66
                                        Danke!
                                        Wollte jetzt nach den Feiertagen wieder schauen, aber da war jemand schneller (+Lösung) :-)
                                        mit downgrade auf 2.5 funktioniert es.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #67
                                          heute kommt die 2.6.1 da gehts wieder
                                          W LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
