  4. Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden
    6.4k
246 Beiträge 58 Kommentatoren 77.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • patsmoP patsmo
    Der Adapter wird mir zwar angezeigt, auch in der Version 2.4.0, aber taucht in den Instanzen nicht auf:
    Dragon
    @patsmo Es ist auch nur der Adapter installiert, aber keine Instanz. Erst auf die Punkte und dann auf das Plus.
    • patsmoP patsmo
      @smaragdschlange Haken dran, habe den ioBroker neu aufgesetzt und dann ging es. Habe noch eine Rückfrage: Wie ist denn der Aktualisierungsmechanismus hinterlegt? ich habe die Situation, dass ich z.B. nach dem öffnen der Türe einmalig die Statusänderung sehe, dann aber für eine "gewisse" Zeit nicht mehr. ALso wenn ich direkt danach den identischen Befehl ausführe, wird er nicht getrackt. Vielleicht mache ich auch was falsch.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @patsmo Gib mal bitte Feedback, ob der Nuki 3.0 mit dem Nuki-Extended Adapter sauber erkannt wird und funktioniert, damit ich den PR freigeben kann und die Version ins latest pushen kann
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      S W 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Speedy012
        habe ich das richtig verstanden das es hier nur um das 3.0 geht?
        Ich habe das 3.0 Pro :(
        • S Speedy012
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @speedy012 Teste den Adapter mal über Github aus dem Branch
          https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki-extended.git
          • simatecS simatec
            Speedy012
            schrieb am zuletzt editiert von Speedy012
            @simatec habe ich gestern eigentlich gemacht.
            Version 2.4.0 ist installiert.
            Beim starten geht der Adapter auf grün bis auf "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
            Im Log ist die fehlermeldung über die fehlende Bridge.
            Token ist eingetragen.
            • simatecS simatec
              W Offline
              W Offline
              wideblick
              schrieb am zuletzt editiert von wideblick
              @simatec
              Kannst den in latest verschieben.
              Funktioniert perfekt mit dem 3.0 Pro und externer neuer weisser Bridge. Auch Fobs und anderes werden detailliert angezeigt.
              Klasse Arbeit und vielen Dank 🙏🏻 👍😄
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Speedy012
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @speedy012 Nach der Installation über Github ein upload gemacht?
                • simatecS simatec
                  Speedy012
                  @simatec
                  Nein, was bewirkt dieser Upload?
                  • S Speedy012
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @speedy012 Das der installierte Adapter auch in den iobroker integriert wird.
                    Ohne Upload ist dies über Github nicht möglich.
                    • simatecS simatec
                      Speedy012
                      @simatec habe den Adapter noch mal gelöscht, und neu installiert. Und upload geklickt neuen Token erzeugt und eingefügt.
                      keine Änderung.
                      Aber ich habe auch keine Bridge...
                      Nur das Nuki 3.0 Pro
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Speedy012
                        keine Änderung.
                        W Offline
                        W Offline
                        wideblick
                        @speedy012
                        Wo willst du einen Token herbekommen, wenn du keine echte externe Bridge hast? Einen API gibt es im Web.Nuki, aber den Token nur in der Bridge.
                        Und der extended Adapter benötigt beides.
                        S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wideblick
                          @speedy012
                          Speedy012
                          @wideblick
                          Ich kann bei nuki Web einen Token erstellen.
                          • W wideblick
                            @simatec
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            @wideblick sagte in Nuki Smart Lock 3.0 pro in ioBroker einbinden:
                            Ich dachte, beim 3.0 ist die Bridge im Schloss integriert?
                            • S Speedy012
                              @wideblick
                              W Offline
                              W Offline
                              wideblick
                              @speedy012
                              Nochmals:
                              Der Nuki Adapter benötigt nur einen Token
                              Der Nuki extended Adapter benötigt Token und API
                              Den Token gibt es nur in der echten externen Bridge.
                              Das Pro hat keine integrierte Bridge, sondern nur WiFi integriert, das sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Nuki selbst hat geschrieben, dass der Akku sonst im Nu leer sei durch ständige Abfragen.
                              Den API gibt es im Nuki.Web.
                              • W wideblick
                                @speedy012
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @wideblick So noch mal bitte zur Aufklärung ... Funktioniert die 2.4.0 nun mit Bridge oder mit WebApi oder mit beiden Varianten und auch ohne Bridge?
                                • simatecS simatec
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wideblick
                                  @simatec
                                  Hier auch nochmals mein Beitrag von gerade:
                                    Speedy012
                                    @dr-bakterius
                                    3.0 ohne wlan
                                    3.0 Pro inkl. Wlan
                                    …. Hätte ich lieber ohne WLAN und dafür die Bridge bestellt…
                                    Habe gehofft das es mit dem Internen WLAN auch Zugriff gibt.
                                    Kommt hoffentlich noch.
                                    Aktuell wohl ohne Bridge kein Support
                                    • W wideblick
                                      @simatec
                                      Dr. Bakterius
                                      @wideblick Laut Nuki-Website:
                                      Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro ist mit einem integrierten WiFi-Modul ausgestattet. Du benötigst somit keine Bridge mehr, um es aus der Ferne zu steuern.
                                      Also wie jetzt?
                                        Also wie jetzt?
                                        Speedy012
                                        @dr-bakterius
                                        Man muss eine Bridge haben um es im ioBroker zu steuern.
                                        Somit lohnt sich die pro nicht. Da man eine Bridge benötigt.
                                          Also wie jetzt?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wideblick
                                          @dr-bakterius
                                          Ohje. Was sagt Nuki denn selbst?!
                                          Sie schreiben nur von Wifi. Nichts von einer Bridge.
                                          Nuki ahnt ja nicht, dass wir API und TOKEN nutzen müssen, die machen es mit dem integrierten Wifi nur für die Mehrheit an Nutzern komfortabler, dass man nicht wie früher eine echte Bridge noch benötigt.
                                          Für alle anderen mit Smarthome Integration ist die Bridge aber zwingend nötig.
                                          Im DEV Forum von Nuki gibt es dazu auch zahlreiche Anfragen, die aber auch genauso beantwortet werden.
                                          Eigentlich war vor dem Vorbestellen des Pros bereits dazu alles im DEV Forum beschrieben.
                                          Ich habe auch überlegt, ob mir das normale 3.0 reicht, aber ich wollte das Akku pack, die etwas Wertigere Ausführung mit dem Alu Ring und nicht das weiße Plastik haben.
                                          Vielleicht schafft es Nuki ja auch im nächsten Jahr den API und Token mit dem Pro alleine zu nutzen, aber zur Zeit ist das nicht möglich und von Nuki auch nicht absehbar.
                                          patsmoP Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
