  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 413 Beobachtet
  • T tombox
    @rickman ja genau auch den charging sessions irdner mal gelöscht
    R
    R
    Rickman
    #1068
    @tombox
    Habe ich eben gemacht und mein Auto wieder angestöpselt...
    Ist aber nicht fertig mit laden - falls es danach erst geändert werden sollte.
    • R Rickman
      @tombox
      T
      T
      tombox
      #1069
      @rickman installier nochmal
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        R
        R
        Rickman
        schrieb am zuletzt editiert von Rickman
        #1070
        @tombox
        Moin moin,
        Nach kurzem Blick sieht das sehr gut aus - nun muss noch das ganze drum herum geblockly'd werden und schauen ob das alles funzt. 😂
        Aber da ich gerade noch meine Brötchen verdiene, muss ich das auf später verschieben.
        Nichts desto trotz - so ist dass schon mal ne schicke Sache! Vielen vielen Dank..! :)
        Mit besten Grüßen,
        Richy
        EDIT: Funktioniert prima, nochmal vielen Dank @tombox ! :)
        Kann man für die Box eigentlich auch ein kleineres Intervall für die Abfrage einstellen? Ich habe es derzeit auf 5 Minuten gestellt... Geht das auch minütlich - hat das schon mal jemand probiert?
        Wer Interesse an dem Blockly hat:
          <variables>
            <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
            <variable id="O9*pVDCMpp`Eupc{3q~x">Zwischenstand</variable>
            <variable id="pu5Ci,%ug]H].uFO`R%[">Zwischenstand1</variable>
            <variable id="^jVaso8my|3xOdu5jYo#">Zwischenstand2</variable>
            <variable id="Wf|X$2)-so98Q.`_L`h=">kWh</variable>
            <variable id="xl#?/+/6^r{G@gU;Ps*;">kWh1</variable>
            <variable id="Z9e=)V}%2Cl?e{RIJ_Ve">kWh2</variable>
            <variable id="ucq4A#Vw$1(A:VUNC{lz">Betrag</variable>
            <variable id="k3+IXyog-=vQkyo.6oaj">Betrag1</variable>
            <variable id="3Yt6jj@vGv|X1r3;d?_H">Betrag2</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="~5w?ou}?W[i.G._|fS,R" x="-487" y="-613">
            <field name="OID">vw-connect.0.seatelli.chargingsessions.charging_sessions01.start_date_time</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="update" id="4[FWSnsl`CNGvHSQ9$T/">
                <field name="OID">0_userdata.0.Ladestation.Hilfsvariable</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_value" id="1jY,LQ{mYfQNRWXrYK?#">
                    <field name="OID">vw-connect.0.seatelli.stations.Richards Ladestation.chargingrecords.total-charged.total_count</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_setinterval" id="dc2VK[AL[~%#lA?cx,m!">
                    <field name="NAME">Intervall</field>
                    <field name="INTERVAL">5</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="controls_if" id=",wWZ[E|sOV^Ge8J;Er5f">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="g)B9Wls]U*]Hxd7=BQ[z">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="BnDLyiU3d~ntvMFkh?de">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="get_value" id="sDb3=_UX66AWcr{xS9p-">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="controls_if" id="$_3ah.7{**/7pslzQ()H">
                            <mutation elseif="2"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="5|]Dxgqhoovnc3a-Hp(@">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="0$hE;)#ehBTy;y*Mj3XV">
                                    <field name="OID">vw-connect.0.seatelli.chargingsessions.charging_sessions01.rfid_card_id</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="MBa43u3A`98auKfLEXcu">
                                    <field name="TEXT">123</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="comment" id="f$.IIQJ/HN_lW}[nkIa8">
                                <field name="COMMENT">MG ZS EV, oben</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="KKr-u]SE}Jy/98bENXJ7">
                                    <field name="VAR" id="O9*pVDCMpp`Eupc{3q~x">Zwischenstand</field>
                                      <block type="get_value" id="J8?}kbc({/L4|*?1/!Ht">
                                        <field name="OID">vw-connect.0.seatelli.chargingsessions.charging_sessions01.energy_consumption_wh</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="BJ;t.MA[L$$!DD?p%DKc">
                                        <field name="VAR" id="Wf|X$2)-so98Q.`_L`h=">kWh</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="TX:DPADaL.8OgFK|-75(">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id=",jfJ$,J]c(Pf@/Hg8)Jq">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="%Ae80qL`I+SSfN*wSmvN">
                                                <field name="NUM">1000</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="Xk5Pk;57rKuFN@ai+}ie">
                                            <field name="VAR" id="ucq4A#Vw$1(A:VUNC{lz">Betrag</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="[o=:!$xQ,6?TTQe~m8Fl">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="}}g,=(sE+cSyupB|/Kl+">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="zOz%KI;~i^(nnsA$0wuz">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="@X#({4w#woX,2c5rFW@E">
                                                        <field name="NUM">277</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="w}fHB5UfrZ,jS3n(*wP%">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="0hfwz)59.`@4#2}qL!_h">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Ladestation.Zählerstand_Garage_1</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="LFyC58^jgU%UQlZx.?*v">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="1,XWim(l.Lwuo]WQ~M05">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="mu@)OLlPc$i$2s.4,Hy^">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="$[0?y9)z:SdJ/^XK$$bf">
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="Fe4;$R:=2x,bG,KOA2L{">
                                                        <mutation items="6"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="l`vZyc:+jTm191;1=.)e">
                                                            <field name="TEXT">Der Ladevorgang hat  </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text_newline" id="VTI]_}vJi^Je$8e;iFxG">
                                                            <field name="Type">\n</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="^.NR)psUL^S.+OR-X_s]">
                                                            <field name="n">2</field>
                                                            <value name="x">
        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="`Am8T4k1P9s6fP`4|RgN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="t))j{FnB`(PrZv|V|eUu">
                                                            <field name="TEXT"> kWh verbraucht, um Dein Auto aufzuladen. Das sind Kosten in Höhe von </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="-X{.yk7f+!x-@e@d5M)+">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="~DinZwma5/n1QtM]_[!7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text" id="54]9`%TZxmp%D20QA-Fc">
                                                            <field name="TEXT"> Euro.</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="USERNAME">
                                                      <block type="text" id="WDH}!Vg,,v-89G^`cD`/">
                                                        <field name="TEXT">Sylvia</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="/KX5%J6`7I{BX(OfLLvO">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770A4V.Commands.speak</field>
                                                          <block type="text" id="CAl,:jcXSTge,VdiDBPj">
                                                            <field name="TEXT">Kurze Info... Das Auto ist jetzt aufgeladen.</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="qK!?Z$3X#%f~SYR~AH#k">
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="HLc.x9@b07Y;[xGWEU?/">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="F6f${[}0$;_|z]jEILWF">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="^#~^n@p3}`7Buhc{H-^L">
                                    <field name="TEXT">456</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="comment" id="{r9qfQgV%v4}d#t%3@5?">
                                <field name="COMMENT">Cupra</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="GTr]qJ)D6bb]btQG./)-">
                                    <field name="VAR" id="pu5Ci,%ug]H].uFO`R%[">Zwischenstand1</field>
                                      <block type="get_value" id="E?EL^[AaBK?cvXSZeS:+">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="-dwe0K0:irK%0W!S_Lwu">
                                        <field name="VAR" id="xl#?/+/6^r{G@gU;Ps*;">kWh1</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="|7%cx$H[7GV_g(;(byk#">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id=";R~WqP7Gw0XUI%l5UOHs">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="r/NKT:|[#,i)3UIo%e4}">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="BgSn[U}S/m-?JSd(jg[q">
                                            <field name="VAR" id="k3+IXyog-=vQkyo.6oaj">Betrag1</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id=";rZ)G!*m;N4@=O+rhk-I">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="[?p9{1%!mGC08ISEa3_G">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="7HYDAKm**.O.Kh!WF({Z">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="@/+|gyzoK,sGce.[sE3U">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="GxRnH~yW8,3^ayRl2AV|">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="GrJ^N=.6[jd!@S0ra-tF">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="#V8qh*yc5](_.:A4z41c">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="Le:h$.SPFEmn_ZNNw$jB">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="bGg[^$M|wBelW:)X0H(:">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="iMZ[t92]2|cD+x=cJfsP">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="^L/=)0@^?,gLYzapS#1/">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="-OpWC*c9Arn_C1T]j_y?">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text_newline" id="LiT`/wfEbG`4s{qQkJN6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="t](9B3BJ{zwnx9R{2]JH">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="6ksx.;WS{b9mn2P(~yg7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="9/8[op40yRqP*duxDQxy">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="~X83+/G_nUqjeoN66].j">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="7Y*UV1Ak%5w8$FqcC0Nx">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text" id="lNf0BoL#OERwBx5D2M@*">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="text" id="(,ZQ+/ZL-#uptcJ.KvJ/">
                                                        <field name="TEXT">Richard</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="$+D**}!9m)uZ^*B)53^(">
                                                          <block type="text" id="GUntSy@f#wT]Or]%[q|m">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="#xmpvr1$)KOT`6SM%Y_s">
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF2">
                              <block type="logic_compare" id="gsNvyA-rz$BEp@T%!)!l">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="wh}C6zUol+hW$)36l$@5">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="D%Ua~IRyHUSy@.7EzrKn">
                                    <field name="TEXT">789</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO2">
                              <block type="comment" id="Acy|Tt])3q?:boE1D?U#">
                                <field name="COMMENT">MG ZS EV, unten</field>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Oj-;sjqR4d[1?K7GtFL-">
                                    <field name="VAR" id="^jVaso8my|3xOdu5jYo#">Zwischenstand2</field>
                                      <block type="get_value" id="lBZ58r7%g|2-gmD-Kc*$">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="F~WGP_D*kE?v+MV^H[u}">
                                        <field name="VAR" id="Z9e=)V}%2Cl?e{RIJ_Ve">kWh2</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="I7[7pCg`z{QNbk%at1F+">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="~,i/F)dxG+u$V)H!OU^e">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="$pWy=5?fxiS6;`1U3}H=">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="%[+zqdYd/2=1?9UziOUt">
                                            <field name="VAR" id="3Yt6jj@vGv|X1r3;d?_H">Betrag2</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="ne/pY_TQF!nxAc9Te:]R">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="ErsqPaRjoks}lR0*#L9,">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="wq,k(Hd]=|-.EVjWpF0y">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id=")fK@oL4A}mVKh$6J}Glv">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="urxi##ebTBZ`Ksx+:oHN">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="[{3rfDe%0.gei8CFBW24">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Ladestation.Zählerstand_Garage_2</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="po]N+f,@$qXUT9Rl3qfV">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="C7KnFyGfZGUmwAbo3Q!a">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="*pl9E@ED^?P[a7a?`3)L">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="PI4;hiDbYhb/ywWqRNJ%">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="`K|*$,Nq7V:I65a7BwCb">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="~T9w%]/U#|z41#/Gzdr9">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text_newline" id="MMr!N-u%%Gi$1;)d6#hF">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="vIW%}@#0@h{=KvC:G_`R">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="{+feUMX.,NE{?4mRG2gj">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="7c.d|QGF5987!X*JKw^H">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="t?pUK;=0ko@;o)|So/08">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="vK.$/x`7Z.Bj`gOHL-YC">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text" id="+tPSY%%#y9#_FDgbH[=4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="text" id="HIl55bu/j4!KCoO#$cX$">
                                                        <field name="TEXT">Till</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="I0gVyKt2TuA2ksgjU;iK">
                                                        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0916D1000440438.Commands.speak</field>
                                                          <block type="text" id=";THW.e!}raU7q$Z8WEc7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="Mg6Yqm,c6DFUBB^~?}bZ">
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #1071
          Guten Morgen zusammen,
          da mein Skoda Enyaq nun endlich eingetroffen ist, wollte ich den SoC des Fahrzeugs gerne in openWB übernehmen. Bekommen tue ich den Wert über den ioBroker Adapter vwconnect.
          Wenn ich mir in openWB die Modul Konfiguration ansehe, wäre hier vermutlich die MQTT Auswahl am zutreffendsten. Meine Frage geht nun mehr an alle User von ioBroker die ebenfalls diesen Weg gegangen sind.
          Was muss ich mit diesem Code aus dem openWB Modul in ioBroker anfangen? - openWB/set/lp/1/%Soc Ladezustand in %, int, 0-100
          Muss ich ein Blockly schreiben wo ich den Wert vom vwconnect Adapter an openWB übergebe? Ich stehe da gerade ein wenig auf dem Schlauch und benötige mal ein wenig Initialzündung. Ich habe mit dem schreiben von Werten an externe Hardware aus dem ioBroker heraus bislang noch keine Erfahrung.
          Vielen Danke für Eure Unterstützung
          L B 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            L
            L
            lesiflo
            #1072
            @jb_sullivan Moin, normalerweise gibt openWB den Wert ja schon von sich aus an:
            Hast du in openWB z.B. das Modul "VAG" unter Ladepunkte eingerichtet?
              B
              B
              bommel_030
              #1073
              @jb_sullivan @lesiflo
              Wenn ich das richtig verstanden habe wird das kostenlose "VAG" Modul ab openWB 2.0 nicht mehr unterstützt, bzw. nicht mehr weiter supportet. Der Nachfolger ist wohl bezahlpflichtig. Da sich mit der 2.0 auch die MQTT Topics ändern soll nutz ich das Modul momentan auch noch.
              Die openWB liest du schon über MQTT aus? Dann musst du den Datenpunkt "openWB/set/lp/1/%Soc Ladezustand in %, int, 0-100" einfach nur einmal im set Zweig anlegen. Danach kannst du den Wert einfach per blockly, java, telegram or whatever ändern.
              • B bommel_030
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #1074
                @bommel_030 D.h. aktuell funktioniert das VAG Modul in openWB noch? Da kann ich aber keinen S-Pin eingeben. Erste Versuche mit dem VAG Modul haben bei mir leider keine Werte zu Tage gefördert.
                Welche Version von openWB habt ihr am Start? Stabel oder Nightly?
                  B
                  B
                  bommel_030
                  #1075
                  @jb_sullivan
                  Ja, aktuell funktioniert es noch. Bin momentan mit der Nightly 1.9.250 unterwegs.
                  Habe nen ID.3 im VAG Modul auch ohne S-PIN. Keine Ahnung ob das für Skoda anders läuft.
                  Welchen Fahrzeugtyp hast du ausgewählt? Bei mir halt ID statt VW.
                  • B bommel_030
                    @jb_sullivan
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #1076
                    @bommel_030 Genau, ich habe auch ID gewählt.
                    Die DP`s der openWB habe ich auch in ioB drin. D.h., ich müsste ein Blockly schreiben, was den SoC Wert aus dem vwconnect Adapter anholt und unter mqtt.2.openWB.set.lp.1.manualSoc rein schreibt - richtig?
                      B
                      B
                      bommel_030
                      #1077
                      @jb_sullivan
                      Dann läuft Skoda da wohl doch anders...
                      Grundsätzlich ja, der Datenpunkt muss aber "%Soc" und nicht "manualSoc" heißen. Den letzteren kennt die OpenWB nicht.
                      Bin gerade mit dem Handy unterwegs, da kann ich es schlecht testen. Wenn es damit nicht klappt schmeiß ich zu Hause mal den Rechner an.
                      • B bommel_030
                        @jb_sullivan
                        JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #1078
                        @bommel_030
                        Hmmm - doof - den DP den ich im MQTT Verzeichnis erstellen möchte, haut er mir immer in den JavaSkript Ordner. Gibt es da ggf. seit Admin 5.xx irgend welche Restriktionen das man das nicht machen darf, oder ist schlicht und ergreifend meine Zeile zur DP Punkt Erzeugung falsch?
                          @bommel_030
                          B
                          B
                          bommel_030
                          #1079
                          @jb_sullivan
                          So, musste das mal nachstellen....
                          Am einfachsten den Datenpunkt direkt im Objektbaum erzeugen. Umschalten in den Expertenmodus und aufs plus.
                          Den einfach "%Soc" nennen, Typ number. Darauf achten dass du auch im set Zweig bist.
                          Zu testen dann einfach mal ne 70 reinschreiben. Sollte dann quasi direkt wieder verschwinden und im lp\1\ Zweig auftauchen. Wenn das funktioniert kannst du mit blockly den SOC einfach in den set\lp\1%Soc schreiben.
                          ob aktualisiere oder steuere in Blockly das richtige musst du ausprobieren. Das will einfach nicht in meinen Kopf rein obwohl es eigentlich logisch ist...
                          Wenn du noch Fragen hast mach am besten nen neuen Thread auf, dann müssen wir hier nicht weiter kapern.
                          • B bommel_030
                            @jb_sullivan
                            JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            #1080
                            @bommel_030
                            Ich habe dann man hier weitergemacht -> https://forum.iobroker.net/topic/50175/openwb-soc-wert-aus-vwconnect-übergeben
                            Funktioniert leider nicht so, wie gedacht.
                              @bommel_030
                              T
                              T
                              TiDO
                              #1081
                              Hallo. Bekomme seit gestern bei meinem VW ID den folgenden Fehler:
                              vw-connect.0
                              	2021-12-20 10:06:09.288	error	Failed to get chargeandpay records
                              vw-connect.0
                              	2021-12-20 10:06:09.287	error	{"tracing_id":"175466078ec397703bb4bfdsge","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                              vw-connect.0
                              	2021-12-20 10:06:09.286	error	401
                              vw-connect.0
                              	2021-12-20 10:06:09.276	error	Failed to get subscription
                              vw-connect.0
                              	2021-12-20 10:06:09.275	error	{"tracing_id":"cc1c30c08db1a8bbc09b3b2a281xv","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                              vw-connect.0
                              	2021-12-20 10:06:09.274	error	401
                              vw-connect.0
                              	2021-12-20 10:06:09.270	error	Failed to get records
                              vw-connect.0
                              	2021-12-20 10:06:09.269	error	{"tracing_id":"ef3a9bf22df1fbf900787b2fesdg","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                              vw-connect.0
                              	2021-12-20 10:06:09.269	error	401
                              ist noch wer betroffen?
                              S B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TiDO
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #1082
                                @tido Bei mir ist das Fahrzeug auch wieder (seit Samstag) offline. Falls mal wieder bei VW die Server down sind, dann könnte ich mir das Spiel mit Sicherung 19 wohl sparen.
                                • T TiDO
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  B
                                  B
                                  bommel_030
                                  #1083
                                  @tido
                                  Bei mir die gleichen Meldungen. SOC wurde aber heute früh nach dem Parken vorm Büro noch korrekt ausgelesen.
                                  • B bommel_030
                                    @tido
                                    T
                                    T
                                    TiDO
                                    #1084
                                    @bommel_030 @Sneak-L8
                                    ok, dann warten wir mal bis VW es wieder fixt.
                                    Danke euch
                                    • K
                                      K
                                      Kasti_76
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kasti_76
                                      #1085
                                      Hallo zusammen und vielen Dank für den Adapter.
                                      Weiß jemand wie man die Temperatur vorgeben kann und die Klimatisierung wieder stoppt?
                                      Klimatisierung Starten funktioniert über remote / climatisationv2 mit senden von "true" aber stoppen bekomme ich einfach nicht hin, weder mit "false" noch mit erneuten "true".
                                      Temperaturvorwahl habe ich über climater / settings / targetTemperature in Dezikelvin versucht, wird aber ignoriert.
                                      Ich habe einen Passat GTE.
                                      Der Adapter ist in Version V0.0.45
                                      Danke Euch
                                      • A
                                        A
                                        amiethaner
                                        #1086
                                        Servus zusammen.
                                        Kurze Frage, hab nen Audi A4 (B9) 2017. Leider bekomme ich keine Trip Daten geliefert.
                                        Ist das normal beim Audi oder hab ich noch iwo n Fehler drin?
                                        • S
                                          S
                                          Stadtschloss
                                          #1087
                                          Ich fahre einen Golf 7 Baujahr 2016. dieser hat kein We Connect von Hause an Board. Jedoch habe ich einen Volkswagen Dataplug. Verbunden ist dieser mit der App „We Connect Go“.
                                          Funktioniert hierzu auch die Datenabfrage?
                                          84.2k
