  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Guten Morgen zusammen,
    da mein Skoda Enyaq nun endlich eingetroffen ist, wollte ich den SoC des Fahrzeugs gerne in openWB übernehmen. Bekommen tue ich den Wert über den ioBroker Adapter vwconnect.
    Wenn ich mir in openWB die Modul Konfiguration ansehe, wäre hier vermutlich die MQTT Auswahl am zutreffendsten. Meine Frage geht nun mehr an alle User von ioBroker die ebenfalls diesen Weg gegangen sind.
    Was muss ich mit diesem Code aus dem openWB Modul in ioBroker anfangen? - openWB/set/lp/1/%Soc Ladezustand in %, int, 0-100
    Muss ich ein Blockly schreiben wo ich den Wert vom vwconnect Adapter an openWB übergebe? Ich stehe da gerade ein wenig auf dem Schlauch und benötige mal ein wenig Initialzündung. Ich habe mit dem schreiben von Werten an externe Hardware aus dem ioBroker heraus bislang noch keine Erfahrung.
    Vielen Danke für Eure Unterstützung
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #1072
    @jb_sullivan Moin, normalerweise gibt openWB den Wert ja schon von sich aus an:
    Hast du in openWB z.B. das Modul "VAG" unter Ladepunkte eingerichtet?
      bommel_030
      #1073
      @jb_sullivan @lesiflo
      Wenn ich das richtig verstanden habe wird das kostenlose "VAG" Modul ab openWB 2.0 nicht mehr unterstützt, bzw. nicht mehr weiter supportet. Der Nachfolger ist wohl bezahlpflichtig. Da sich mit der 2.0 auch die MQTT Topics ändern soll nutz ich das Modul momentan auch noch.
      Die openWB liest du schon über MQTT aus? Dann musst du den Datenpunkt "openWB/set/lp/1/%Soc Ladezustand in %, int, 0-100" einfach nur einmal im set Zweig anlegen. Danach kannst du den Wert einfach per blockly, java, telegram or whatever ändern.
      • B bommel_030
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #1074
        @bommel_030 D.h. aktuell funktioniert das VAG Modul in openWB noch? Da kann ich aber keinen S-Pin eingeben. Erste Versuche mit dem VAG Modul haben bei mir leider keine Werte zu Tage gefördert.
        Welche Version von openWB habt ihr am Start? Stabel oder Nightly?
          bommel_030
          #1075
          @jb_sullivan
          Ja, aktuell funktioniert es noch. Bin momentan mit der Nightly 1.9.250 unterwegs.
          Habe nen ID.3 im VAG Modul auch ohne S-PIN. Keine Ahnung ob das für Skoda anders läuft.
          Welchen Fahrzeugtyp hast du ausgewählt? Bei mir halt ID statt VW.
          • B bommel_030
            @jb_sullivan
            JB_Sullivan
            #1076
            @bommel_030 Genau, ich habe auch ID gewählt.
            Die DP`s der openWB habe ich auch in ioB drin. D.h., ich müsste ein Blockly schreiben, was den SoC Wert aus dem vwconnect Adapter anholt und unter mqtt.2.openWB.set.lp.1.manualSoc rein schreibt - richtig?
              bommel_030
              #1077
              @jb_sullivan
              Dann läuft Skoda da wohl doch anders...
              Grundsätzlich ja, der Datenpunkt muss aber "%Soc" und nicht "manualSoc" heißen. Den letzteren kennt die OpenWB nicht.
              Bin gerade mit dem Handy unterwegs, da kann ich es schlecht testen. Wenn es damit nicht klappt schmeiß ich zu Hause mal den Rechner an.
              • B bommel_030
                @jb_sullivan
                JB_Sullivan
                #1078
                @bommel_030
                Hmmm - doof - den DP den ich im MQTT Verzeichnis erstellen möchte, haut er mir immer in den JavaSkript Ordner. Gibt es da ggf. seit Admin 5.xx irgend welche Restriktionen das man das nicht machen darf, oder ist schlicht und ergreifend meine Zeile zur DP Punkt Erzeugung falsch?
                  @bommel_030
                  bommel_030
                  #1079
                  @jb_sullivan
                  So, musste das mal nachstellen....
                  Am einfachsten den Datenpunkt direkt im Objektbaum erzeugen. Umschalten in den Expertenmodus und aufs plus.
                  Den einfach "%Soc" nennen, Typ number. Darauf achten dass du auch im set Zweig bist.
                  Zu testen dann einfach mal ne 70 reinschreiben. Sollte dann quasi direkt wieder verschwinden und im lp\1\ Zweig auftauchen. Wenn das funktioniert kannst du mit blockly den SOC einfach in den set\lp\1%Soc schreiben.
                  ob aktualisiere oder steuere in Blockly das richtige musst du ausprobieren. Das will einfach nicht in meinen Kopf rein obwohl es eigentlich logisch ist...
                  Wenn du noch Fragen hast mach am besten nen neuen Thread auf, dann müssen wir hier nicht weiter kapern.
                  • B bommel_030
                    @jb_sullivan
                    JB_Sullivan
                    #1080
                    @bommel_030
                    Ich habe dann man hier weitergemacht -> https://forum.iobroker.net/topic/50175/openwb-soc-wert-aus-vwconnect-übergeben
                    Funktioniert leider nicht so, wie gedacht.
                      @bommel_030
                      TiDO
                      #1081
                      Hallo. Bekomme seit gestern bei meinem VW ID den folgenden Fehler:
                      vw-connect.0
                      	2021-12-20 10:06:09.288	error	Failed to get chargeandpay records
                      vw-connect.0
                      	2021-12-20 10:06:09.287	error	{"tracing_id":"175466078ec397703bb4bfdsge","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                      vw-connect.0
                      	2021-12-20 10:06:09.286	error	401
                      vw-connect.0
                      	2021-12-20 10:06:09.276	error	Failed to get subscription
                      vw-connect.0
                      	2021-12-20 10:06:09.275	error	{"tracing_id":"cc1c30c08db1a8bbc09b3b2a281xv","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                      vw-connect.0
                      	2021-12-20 10:06:09.274	error	401
                      vw-connect.0
                      	2021-12-20 10:06:09.270	error	Failed to get records
                      vw-connect.0
                      	2021-12-20 10:06:09.269	error	{"tracing_id":"ef3a9bf22df1fbf900787b2fesdg","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                      vw-connect.0
                      	2021-12-20 10:06:09.269	error	401
                      ist noch wer betroffen?
                      S B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TiDO
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        Sneak-L8
                        #1082
                        @tido Bei mir ist das Fahrzeug auch wieder (seit Samstag) offline. Falls mal wieder bei VW die Server down sind, dann könnte ich mir das Spiel mit Sicherung 19 wohl sparen.
                        • T TiDO
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          bommel_030
                          #1083
                          @tido
                          Bei mir die gleichen Meldungen. SOC wurde aber heute früh nach dem Parken vorm Büro noch korrekt ausgelesen.
                          • B bommel_030
                            @tido
                            TiDO
                            #1084
                            @bommel_030 @Sneak-L8
                            ok, dann warten wir mal bis VW es wieder fixt.
                            Danke euch
                              Kasti_76
                              schrieb am zuletzt editiert von Kasti_76
                              #1085
                              Hallo zusammen und vielen Dank für den Adapter.
                              Weiß jemand wie man die Temperatur vorgeben kann und die Klimatisierung wieder stoppt?
                              Klimatisierung Starten funktioniert über remote / climatisationv2 mit senden von "true" aber stoppen bekomme ich einfach nicht hin, weder mit "false" noch mit erneuten "true".
                              Temperaturvorwahl habe ich über climater / settings / targetTemperature in Dezikelvin versucht, wird aber ignoriert.
                              Ich habe einen Passat GTE.
                              Der Adapter ist in Version V0.0.45
                              Danke Euch
                                amiethaner
                                #1086
                                Servus zusammen.
                                Kurze Frage, hab nen Audi A4 (B9) 2017. Leider bekomme ich keine Trip Daten geliefert.
                                Ist das normal beim Audi oder hab ich noch iwo n Fehler drin?
                                  Stadtschloss
                                  #1087
                                  Ich fahre einen Golf 7 Baujahr 2016. dieser hat kein We Connect von Hause an Board. Jedoch habe ich einen Volkswagen Dataplug. Verbunden ist dieser mit der App „We Connect Go“.
                                  Funktioniert hierzu auch die Datenabfrage?
                                  • S Stadtschloss
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #1088
                                    @stadtschloss sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda/281
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xagul
                                      #1089
                                      Hallo zusammen!
                                      Ich habe einen Audi BJ 2014 mit Data Plug.
                                      In den Objekten sind eigentlich keine Werte vorhanden.
                                      Im Log steht immer wieder "Error: Invalid URI "undefined/fs-car/..." oder "get vehicle data Failed".
                                      Die Objekte unter "remote" sind für mich uninteressant.
                                      Der Adapter ist verbunden.
                                      Wie komme ich nun an die Werte für km-Stand, Tankfüllung, Rest-km, ...?
                                      • X Xagul
                                        Hallo zusammen!
                                        tombox
                                        #1090
                                        @xagul Richtiger Typ in den instance settings ausgewählt? audi dataplug
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xagul
                                          #1091
                                          @tombox Ja (Audi)
