  4. node-red-contrib-virtual-smart-home mit Loxone
32 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @heinloth Na das schaut doch schon gut aus nur dass das TurnOff/On in der directive und nicht in der brightness steht - wenn Du mit 0 und 100 Deine Lampe ein und ausschaltest. :)
    Übrigens warum Du es mir erleichterst - wenn Du mir die Werte in die CodeTags packst - dann kann ich es in eine Inject Node speichern und bekomme das identische Objekt raus:
    Übrigens wenn Du im Debug Fenster den Pfeil nach unten ausklappst - dann siehst Du die Eigenschaften des Objektes viel besser. Habs mal grün markiert.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mickym Die Directiven sind wichtig - ob hier AN - AUS Geschaltet oder gedimmt wird - wenn Du also sag dimme auf 45% dann ist die directive anders und dann musst Du den Wert der Brightness nehmen. Deswegen hängst Du am Besten eine Switch Node hinter Deine Alexa Node und setzt direkt die Werte die Loxone braucht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Offline
      Heinloth
      Ich lerne heute richtig viel, herzlichen Dank.
      Wenn ich jetzt einen change mit brigthnes mache und einen seperaten change mit directive und dann die Änderung von TurnOn/Off auf 100 bzw 0 mache funktioniert es noch nicht richtig. Kann ich das auch in ein change packen?
      Wo bekomme ich die Info her was alles unter welchen Namen im Payload hinterlegt ist.
      • mickymM mickym
        Heinloth
        @mickym said in node-red-contrib-virtual-smart-home mit Loxone:
        Da musst du mir nochmal helfen, das habe ich noch nicht kapiert!
        • H Heinloth
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @heinloth Wie gesagt ich habe Dir gesagt die Hilfe gibt zumindest Auskunft. Poste doch mal das Objekt den Wert wenn Du zu Alexa sagst dimme auf 45%.
          Die directiven sind wohl sehr viele die stehen nicht in der Hilfe - deshalb musst Du einfach die Befehle sprechn und wir schauen, was aus der Alexa Node rauskommt.
          Die Hilfe zu den Nodes bekommst Du wenn Du die Node anklickst und dann auf das Buch:
          Dann siehst bei Rollläden dass Du dort die Position des Rollladen findest - auf und zu machen über die Directive.
          • H Heinloth
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @heinloth sagte in node-red-contrib-virtual-smart-home mit Loxone:
            Nun Du hast doch eine Debug Node - da kommt doch jedesmal was raus und die postest Du dann hier wieder - dann kann ich das über Inject Nodes simulieren.
            • H Offline
              Heinloth
              schrieb am zuletzt editiert von Heinloth
              • H Offline
                Heinloth
                • H Offline
                  Heinloth
                  Aktuell verhindert der brightness das der directive arbeiten kann
                  • H Heinloth
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @heinloth Lösche mal den ganzen Flow hier raus - zumindest ohne die Alexa Node - weil da ist Dein Alexa Zugang drin - also ohne Alexa Node exportieren.
                    Ansonsten schaut der Flow nun so aus:
                    hier zum Import:
                    [{"id":"a00cd64c3cdb4aae","type":"switch","z":"34a03c31fc3710a3","name":"Analysiere Directive","property":"payload.directive","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"TurnOn","vt":"str"},{"t":"eq","v":"TurnOff","vt":"str"},{"t":"eq","v":"SetBrightness","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":1140,"y":2380,"wires":[["bd4ab7e2e461457d"],["8b0f168e745ae4fd"],["04ab779f2aabecc5"]]},{"id":"bd4ab7e2e461457d","type":"change","z":"34a03c31fc3710a3","name":"auf 100","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"100","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1420,"y":2340,"wires":[["b5821dba10da4c79"]]},{"id":"04ab779f2aabecc5","type":"change","z":"34a03c31fc3710a3","name":"auf payload.brightness","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.brightness","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1380,"y":2420,"wires":[["b5821dba10da4c79"]]},{"id":"8b0f168e745ae4fd","type":"change","z":"34a03c31fc3710a3","name":"auf 0","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1430,"y":2380,"wires":[["b5821dba10da4c79"]]},{"id":"b5821dba10da4c79","type":"debug","z":"34a03c31fc3710a3","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1660,"y":2380,"wires":[]}]
                    Der Ansatz sieht also wie folgt aus:
                    Am Anfang werten wir über die Switch Node aus, was für eine Directive Alexa ausgibt:
                    Diese stand in der msg.payload.directive
                    Nun wird an den ersten beiden Ausgängen 0 oder 100 gesetzt, beim letzten Ausgang auf die payload.brightness
                    • H Offline
                      Heinloth
                      Herzlichen Dank, du warst mir wirklich eine sehr große Hilfe. Gibt es hier eine Funktion Daumen hoch? 👍
                      • H Heinloth
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ja 😁
                        • H Offline
                          Heinloth
                          Hallo, jetzt hänge ich gerade ein wenig an der Raffstoresteuerung.
                          Mit Beschattung Küche fährt er immer ganz runter und stellt dann die Lamellen gerade, das funktioniert.
                          Mit Raffstore Küche möchte ich den Raffstore steuern. Mit Sprachbefehl schließen macht er zu, mit Sprachbefehl auf öffnet er. Wenn ich sage 0% schließt er, wenn ich sage 100% öffnet er.
                          Jetzt möchte ich :
                          Raffstore definieren mit Prozentangabe ( z.B. 30%)
                          Sprachbefehl ändern zusätzlich zu Befehl auf z.B. Befehl hoch
                          Wie kann ich das noch umsetzen und wie kann ich meine Programmierung optimieren!
                          Herzlichen Dank
                          mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Offline
                            Heinloth
                            • H Offline
                              Heinloth
                                      "id": "e34db2b2.a93fc",
                                      "type": "debug",
                                      "z": "7d95d556.9cdadc",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "complete": "payload",
                                      "targetType": "msg",
                                      "statusVal": "payload",
                                      "statusType": "auto",
                                      "x": 370,
                                      "y": 400,
                                      "wires": []
                                      "id": "3ba04a95.88a9a6",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 930,
                                      "y": 260,
                                      "wires": []
                                      "id": "5eafccaa.672334",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "Analysiere Directive",
                                      "property": "payload.percentage",
                                      "propertyType": "msg",
                                      "rules": [
                                              "t": "eq",
                                              "v": "0",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "100",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "btwn",
                                              "v": "1",
                                              "vt": "num",
                                              "v2": "99",
                                              "v2t": "num"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 3,
                                      "x": 420,
                                      "y": 340,
                                      "wires": [
                                              "2b5ff971.9facd6",
                                              "6e3cf6b8.251598"
                                              "7bfe0352.318f1c",
                                              "c343f71d.636c38"
                                              "46980042.d750c",
                                              "b6b591a7.d3c9c"
                                      "id": "2b5ff971.9facd6",
                                      "type": "change",
                                      "name": "auf 0",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "0",
                                              "tot": "num"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 700,
                                      "y": 340,
                                      "wires": [
                                              "1d2c69c6.9bd3d6",
                                              "a23d546d.30cc58"
                                      "id": "7bfe0352.318f1c",
                                      "type": "change",
                                      "name": "auf 100",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "100",
                                              "tot": "num"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 730,
                                      "y": 380,
                                      "wires": [
                                              "1d2c69c6.9bd3d6",
                                              "3ba04a95.88a9a6"
                                      "id": "a23d546d.30cc58",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 930,
                                      "y": 200,
                                      "wires": []
                                      "id": "d683d5a9.696698",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 930,
                                      "y": 140,
                                      "wires": []
                                      "id": "6e3cf6b8.251598",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 610,
                                      "y": 500,
                                      "wires": []
                                      "id": "c343f71d.636c38",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 610,
                                      "y": 560,
                                      "wires": []
                                      "id": "3462d884.5cf738",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Payloadänderung",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload.mode",
                                              "tot": "msg"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "Position.Down",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "down",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "Position.Up",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "up",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 690,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                                              "d683d5a9.696698",
                                              "1d2c69c6.9bd3d6"
                                      "id": "ed7b05a3.e24f58",
                                      "type": "ioBroker out",
                                      "name": "Küche Liegefenster: shade",
                                      "topic": "loxone.0.0e6abcb9-033a-68b6-ffff1382f11b2d79.shade",
                                      "ack": "false",
                                      "autoCreate": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 480,
                                      "y": 100,
                                      "wires": []
                                      "id": "46980042.d750c",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 610,
                                      "y": 620,
                                      "wires": []
                                      "id": "b6b591a7.d3c9c",
                                      "type": "change",
                                      "name": "auf 100",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "20",
                                              "fromt": "num",
                                              "to": "80",
                                              "tot": "num"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 740,
                                      "y": 420,
                                      "wires": [
                                              "1d2c69c6.9bd3d6",
                                              "85644c84.026fa"
                                      "id": "85644c84.026fa",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "x": 930,
                                      "y": 560,
                                      "wires": []
                              • H Heinloth
                                Jetzt möchte ich :
                                Herzlichen Dank
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @heinloth
                                Jetzt möchte ich :
                                das macht keinen Sinn wichtig sind für den Switch Node für verschiedene Befehle die Szenarien. Also Du sprichst die Befehle und untersuchst - welche Directiven die Alexa Node ausspukt und auf die reagierst Du - d.h. ich kann nur untersützen, wenn Du mir sagst bei welchem Befehl welche Directive ausgespukt wird.
                                Nun das hat mit NodeRed nichts zu tun - das musst Du irgendwo in der Alexa definieren. Vielleicht kann hier @frankyboy73 wieder mal aushelfen. Ich habe selbst keine Alexa.
                                • H Offline
                                  Heinloth
                                  Ok kein Problem, werde mich damit noch ein wenig beschäftigen.
                                  Kannst du mir evtl. noch ein paar grundlegende Tipps geben.
                                  Backup IObroker mach ich über Backup funktion.
                                  Nodes von NodeRed exportiere ich auf die Festplatte.
                                  Muss ich sonst noch Sicherungen vornehmen?
                                  Was muss ich machen, damit IObroker stabil läuft. Es gibt doch eine Funktion wenn eine Instanz gelb wird, dass diese dann neu gestartet wird. Ist das zu empfehlen?
                                  Was muss ich noch beachten?
                                  • H Heinloth
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @heinloth Nun zu der Funktion, dass eine Instanz neu gestartet wird, wenn sie gelb ist, kann ich nichts zu sagen - ich kenn das gar nicht - wo stellst man das ein?
                                    Ja das mache ich zwar auch so - habe damit aber noch nie ein System hergestellt. Ich hab das ganze auf einem Raspberry laufen und machen immer mal wieder Image-Backups - da halt noch manche andere Dinge auf der Maschine sind, die zusammengreifen. Ich glaube ich bräuchte ggf. lange bis das System wieder so läuft wie jetzt.
                                    Teile des Backups - wie Zigbee habe ich schon mal benutzt.
                                    Ja entweder als einzelne Flows - oder alle Flows zusammen.
                                    Wie gesagt weiß nicht auf was für einem System Dein iobroker läuft - ich mach wie gesagt hin und wieder Images.
                                    Ich nutze generell - Adapter nur sparsam - in erster Linie sind für mich Adapter das Interface zur Hardware oder Basisprotokollen. So Adapter die prüfen, ob Geräte noch eingeschaltet sind oder die mir nur Datenpunkte aus einem JSONString einzeln schreiben, darauf verzichte ich. Das mache ich entweder lieber mit Node Red - da weiß ich welche Logik dahinter steht und es sind keine Black Boxen. Die Adapter für Shellies oder Tasmota mag ich auch nicht - arbeite lieber mit originärem MQTT. Leider bieten diese Adapter auch keine Möglichkeit sich mit bestehendem MQTT-Brokern zu verbinden, sondern simulieren einen eigenen Broker. Das ist für mich auch ein K.O. - dann musst Du für jede Instanz einen eigenen Port verwenden.
                                    Das wars mal mit so allgemeinen Hinweisen.
                                    • H Heinloth
                                      Jetzt möchte ich :
                                      Herzlichen Dank
                                      frankyboy73
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                      Hi, das könnte man eventuell über Routinen in der Alexa App umsetzen.
                                      Wenn folgendes passiert, Stimme, da dann eingeben was man zur Ausführung sagen will, z.B.
                                      "Raffstore hoch", man kann auch mehrere Sätze in einer Routine verwenden.
                                      Dann bei Aktion das Gerät auswählen (unter dem Punkt Smarthome) und was passieren soll, (an,aus,auf,zu,10% oder 100%)
                                      Habe das bei meinen Rollos auch so gemacht. Wenn ich sage"Rollo Schlafen hoch" oder "Rollo Schlafen auf" dann habe ich als Aktion, Rollo auf 0%. Runter dann das gleiche. Runter und zu und als Aktion dann 70% (70% weil ich die nicht ganz dicht haben will)
                                      Man könnte auch nehmen Rollo Standart und dann z.B. Aktion auf 30%, usw.
                                      Als Hinweis: Da muss man dann immer den gleichen Wortlaut sagen wie in der Routine eingegeben, also am besten nicht zu komplizierte Sachen verwenden.
                                      Ich habe das auch schon so genutzt, das ich mir ein Vituelles Gerät erstellt habe und über verschieden Routinen stelle ich das Gerät dann auf verschiedene Prozentzahlen und werte das dann in Node Red aus um verschiedene Aktionen auszuführen. Ich lasse mir damit z.B. verschiedene Temperaturen ausgeben.
                                      @mickym Nicht über die Funktion Nodes meckern, das ist noch ganz alt und habe ich noch nicht überarbeitet.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • H Offline
                                        Heinloth
                                        Danke, versuche ich mal.
