  4. node-red-contrib-virtual-smart-home mit Loxone
32 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Heinloth
    {"powerState":"OFF","brightness":90,"source":"alexa","directive":"TurnOff","name":"Licht Blume","type":"DIMMER_SWITCH","rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"TurnOff","correlationToken":"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"},"endpoint":{"endpointId":"vshd-18fdbc21689b64"},"payload":{}}}}
    • H Heinloth
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @heinloth sagte in node-red-contrib-virtual-smart-home mit Loxone:
      Nein - damit hast Du das Prinzip nicht verstanden, was ein Objekt ist.
      Das ganze Nachrichtenobjekt das Nodered Durch die Gegend schickt ist ein msg - Objekt. Das ist ein Javascript Objekt.
      https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
      Wie Du siehst hat ein Java Script Objekt Eigenschaften:
      const car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};
      Also das Auto hat einen Typ, eine Modellbezeichnung und eine Farbe. Auf die kann man mit Punkt zugreifen.
      Also car.type enthält Fiat, car.model enthält 500, car.color enthält white.
      In NodeRed werden msg Objekte durch die Kabel und Nodes geschickt. Die meisten msg Objekte haben 2 Eigenschaften: ein topic und eine payload. Also spricht man die mit msg.topic bzw. msg.payload an.
      Deine payload enthält nun wiederum ein Objekt.
      Das heisst Du bekommst raus - wohin das Ziel bei Rolladen ist - in percentage.
      Also wenn Du das alleine haben möchstest ist Deine Prozentzahl wohin in payload.percentage.
      In mode siehst Du ob der Rolladen auf oder zu fahren soll : payload.mode enthält Position.Up
      msg.0 und 1-100 sind keine Eigenschaften des msg. Objektes und deshalb der Fehler.
      • H Offline
        Heinloth
        Das hat schon mal funktioniert, jetzt müsste ich den TurnOn mit 100 und Turn off mit 0 belegen
        • H Offline
          Heinloth
          • H Heinloth
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @heinloth Na das schaut doch schon gut aus nur dass das TurnOff/On in der directive und nicht in der brightness steht - wenn Du mit 0 und 100 Deine Lampe ein und ausschaltest. :)
            Übrigens warum Du es mir erleichterst - wenn Du mir die Werte in die CodeTags packst - dann kann ich es in eine Inject Node speichern und bekomme das identische Objekt raus:
            Übrigens wenn Du im Debug Fenster den Pfeil nach unten ausklappst - dann siehst Du die Eigenschaften des Objektes viel besser. Habs mal grün markiert.
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym Die Directiven sind wichtig - ob hier AN - AUS Geschaltet oder gedimmt wird - wenn Du also sag dimme auf 45% dann ist die directive anders und dann musst Du den Wert der Brightness nehmen. Deswegen hängst Du am Besten eine Switch Node hinter Deine Alexa Node und setzt direkt die Werte die Loxone braucht.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Offline
                Heinloth
                Ich lerne heute richtig viel, herzlichen Dank.
                Wenn ich jetzt einen change mit brigthnes mache und einen seperaten change mit directive und dann die Änderung von TurnOn/Off auf 100 bzw 0 mache funktioniert es noch nicht richtig. Kann ich das auch in ein change packen?
                Wo bekomme ich die Info her was alles unter welchen Namen im Payload hinterlegt ist.
                • mickymM mickym
                  Heinloth
                  @mickym said in node-red-contrib-virtual-smart-home mit Loxone:
                  Da musst du mir nochmal helfen, das habe ich noch nicht kapiert!
                  • H Heinloth
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @heinloth Wie gesagt ich habe Dir gesagt die Hilfe gibt zumindest Auskunft. Poste doch mal das Objekt den Wert wenn Du zu Alexa sagst dimme auf 45%.
                    Die directiven sind wohl sehr viele die stehen nicht in der Hilfe - deshalb musst Du einfach die Befehle sprechn und wir schauen, was aus der Alexa Node rauskommt.
                    Die Hilfe zu den Nodes bekommst Du wenn Du die Node anklickst und dann auf das Buch:
                    Dann siehst bei Rollläden dass Du dort die Position des Rollladen findest - auf und zu machen über die Directive.
                    • H Heinloth
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Nun Du hast doch eine Debug Node - da kommt doch jedesmal was raus und die postest Du dann hier wieder - dann kann ich das über Inject Nodes simulieren.
                      • H Offline
                        Heinloth
                        schrieb am zuletzt editiert von Heinloth
                        • H Offline
                          Heinloth
                          • H Offline
                            Heinloth
                            Aktuell verhindert der brightness das der directive arbeiten kann
                            • H Heinloth
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @heinloth Lösche mal den ganzen Flow hier raus - zumindest ohne die Alexa Node - weil da ist Dein Alexa Zugang drin - also ohne Alexa Node exportieren.
                              Ansonsten schaut der Flow nun so aus:
                              hier zum Import:
                              [{"id":"a00cd64c3cdb4aae","type":"switch","z":"34a03c31fc3710a3","name":"Analysiere Directive","property":"payload.directive","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"TurnOn","vt":"str"},{"t":"eq","v":"TurnOff","vt":"str"},{"t":"eq","v":"SetBrightness","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":1140,"y":2380,"wires":[["bd4ab7e2e461457d"],["8b0f168e745ae4fd"],["04ab779f2aabecc5"]]},{"id":"bd4ab7e2e461457d","type":"change","z":"34a03c31fc3710a3","name":"auf 100","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"100","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1420,"y":2340,"wires":[["b5821dba10da4c79"]]},{"id":"04ab779f2aabecc5","type":"change","z":"34a03c31fc3710a3","name":"auf payload.brightness","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.brightness","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1380,"y":2420,"wires":[["b5821dba10da4c79"]]},{"id":"8b0f168e745ae4fd","type":"change","z":"34a03c31fc3710a3","name":"auf 0","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1430,"y":2380,"wires":[["b5821dba10da4c79"]]},{"id":"b5821dba10da4c79","type":"debug","z":"34a03c31fc3710a3","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1660,"y":2380,"wires":[]}]
                              Der Ansatz sieht also wie folgt aus:
                              Am Anfang werten wir über die Switch Node aus, was für eine Directive Alexa ausgibt:
                              Diese stand in der msg.payload.directive
                              Nun wird an den ersten beiden Ausgängen 0 oder 100 gesetzt, beim letzten Ausgang auf die payload.brightness
                              • H Offline
                                Heinloth
                                Herzlichen Dank, du warst mir wirklich eine sehr große Hilfe. Gibt es hier eine Funktion Daumen hoch? 👍
                                • H Heinloth
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Ja 😁
                                  • H Offline
                                    Heinloth
                                    Hallo, jetzt hänge ich gerade ein wenig an der Raffstoresteuerung.
                                    Mit Beschattung Küche fährt er immer ganz runter und stellt dann die Lamellen gerade, das funktioniert.
                                    Mit Raffstore Küche möchte ich den Raffstore steuern. Mit Sprachbefehl schließen macht er zu, mit Sprachbefehl auf öffnet er. Wenn ich sage 0% schließt er, wenn ich sage 100% öffnet er.
                                    Jetzt möchte ich :
                                    Raffstore definieren mit Prozentangabe ( z.B. 30%)
                                    Sprachbefehl ändern zusätzlich zu Befehl auf z.B. Befehl hoch
                                    Wie kann ich das noch umsetzen und wie kann ich meine Programmierung optimieren!
                                    Herzlichen Dank
                                    mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Offline
                                      Heinloth
                                      • H Offline
                                        Heinloth
                                                "id": "e34db2b2.a93fc",
                                                "type": "debug",
                                                "z": "7d95d556.9cdadc",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "complete": "payload",
                                                "targetType": "msg",
                                                "statusVal": "payload",
                                                "statusType": "auto",
                                                "x": 370,
                                                "y": 400,
                                                "wires": []
                                                "id": "3ba04a95.88a9a6",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 930,
                                                "y": 260,
                                                "wires": []
                                                "id": "5eafccaa.672334",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "Analysiere Directive",
                                                "property": "payload.percentage",
                                                "propertyType": "msg",
                                                "rules": [
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "0",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "100",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "btwn",
                                                        "v": "1",
                                                        "vt": "num",
                                                        "v2": "99",
                                                        "v2t": "num"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 3,
                                                "x": 420,
                                                "y": 340,
                                                "wires": [
                                                        "2b5ff971.9facd6",
                                                        "6e3cf6b8.251598"
                                                        "7bfe0352.318f1c",
                                                        "c343f71d.636c38"
                                                        "46980042.d750c",
                                                        "b6b591a7.d3c9c"
                                                "id": "2b5ff971.9facd6",
                                                "type": "change",
                                                "name": "auf 0",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "0",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 700,
                                                "y": 340,
                                                "wires": [
                                                        "1d2c69c6.9bd3d6",
                                                        "a23d546d.30cc58"
                                                "id": "7bfe0352.318f1c",
                                                "type": "change",
                                                "name": "auf 100",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "100",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 730,
                                                "y": 380,
                                                "wires": [
                                                        "1d2c69c6.9bd3d6",
                                                        "3ba04a95.88a9a6"
                                                "id": "a23d546d.30cc58",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 930,
                                                "y": 200,
                                                "wires": []
                                                "id": "d683d5a9.696698",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 930,
                                                "y": 140,
                                                "wires": []
                                                "id": "6e3cf6b8.251598",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 610,
                                                "y": 500,
                                                "wires": []
                                                "id": "c343f71d.636c38",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 610,
                                                "y": 560,
                                                "wires": []
                                                "id": "3462d884.5cf738",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Payloadänderung",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload.mode",
                                                        "tot": "msg"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "Position.Down",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "down",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "Position.Up",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "up",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 690,
                                                "y": 280,
                                                "wires": [
                                                        "d683d5a9.696698",
                                                        "1d2c69c6.9bd3d6"
                                                "id": "ed7b05a3.e24f58",
                                                "type": "ioBroker out",
                                                "name": "Küche Liegefenster: shade",
                                                "topic": "loxone.0.0e6abcb9-033a-68b6-ffff1382f11b2d79.shade",
                                                "ack": "false",
                                                "autoCreate": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 480,
                                                "y": 100,
                                                "wires": []
                                                "id": "46980042.d750c",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 610,
                                                "y": 620,
                                                "wires": []
                                                "id": "b6b591a7.d3c9c",
                                                "type": "change",
                                                "name": "auf 100",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "20",
                                                        "fromt": "num",
                                                        "to": "80",
                                                        "tot": "num"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 740,
                                                "y": 420,
                                                "wires": [
                                                        "1d2c69c6.9bd3d6",
                                                        "85644c84.026fa"
                                                "id": "85644c84.026fa",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 930,
                                                "y": 560,
                                                "wires": []
                                        • H Heinloth
                                          Jetzt möchte ich :
                                          Herzlichen Dank
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @heinloth
                                          Jetzt möchte ich :
                                          das macht keinen Sinn wichtig sind für den Switch Node für verschiedene Befehle die Szenarien. Also Du sprichst die Befehle und untersuchst - welche Directiven die Alexa Node ausspukt und auf die reagierst Du - d.h. ich kann nur untersützen, wenn Du mir sagst bei welchem Befehl welche Directive ausgespukt wird.
                                          Nun das hat mit NodeRed nichts zu tun - das musst Du irgendwo in der Alexa definieren. Vielleicht kann hier @frankyboy73 wieder mal aushelfen. Ich habe selbst keine Alexa.
