  4. Neuer Shelly einbinden in Objekte
96 Beiträge 13 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich bin komplett neu auf dem Gebiet und habe eine Frage zu Einbindung eines neues Gerätes welches im Wlan ist.
    Ich habe heute einen neuen Shelly Plus 1PM in mein Wlan eingebunden. Ich hatte vorher schon Shellys, die im Wlan sind. Diese wurde beim Einrichten vom Adapter Shelly erkannt.
    Wie muss ich das anstellen, das auch der neue Shelly bei den Objekten erscheint?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    OstfrieseUnterwegsO S da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      @stefu87_ch Die neuen Shellies lassen sich (im moment?) nur mit mqtt einbinden. Hast Du darauf umgestellt?
      stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @ostfrieseunterwegs Nein noch nicht, dann werd ich es mal damit versuchen.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @ostfrieseunterwegs Wenn ich es auf MQTT umgestellt habe und eingetragen, wie kann ich dann den Shelly in die Objekte einbinden?
          Threads: 16
          mit Proxmox
          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo zusammen
            stefande
            @stefu87_ch
            In der neusten Version des Shelly Adapters müsste auch der Plus 1 PM unterstützt werden:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md
              OstfrieseUnterwegs
              schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
              @stefu87_ch
              Versuchs mal mit dem Blockly. Ich benutze ein Plus 1, um damit einen Plug zu steuern. Wenn du was anderes auslesen willst, musst du im mqtt Datenpunkt nachschauen, wie das Attribut heisst. Leider muss man sich das zut Zeit noch selber rausfummeln, aber bestimmt übernimmt das bald der Adapter.
                <block type="on_ext" id="G*RBH`B[QcM{ua:;Z+g[" x="38" y="288">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="Y;t6R)gHY-6!931RW!^#">
                      <field name="oid">mqtt.0.shelly-decke.status.switch:0</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="q%t^K!8+|Lwb$O=y5yq+">
                      <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#A32D56#1.Relay0.Switch</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="convert_toboolean" id="3B]a-^w0qVZ`=Ov`ZQZ,">
                            <block type="convert_jsonata" id="HHF66[LAY~5:fdcbpeCi">
                              <value name="EXPRESSION">
                                <shadow type="text" id="YOA@.*Pq}BY[(_Byw@jZ">
                                  <field name="TEXT">output</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TARGET">
                                <block type="convert_json2object" id="5RXlK#5gU[ZW,]W(VP~f">
                                    <block type="on_source" id="rsM!{e@sm:yLE?ur3,jz">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Hat entfernt was mit dem Threadthema zu tun:
                Hat jemand die Shelly App geupdatet und steht vor einem Offline Problem? Alle Shellys werden als Offline angezeigt.
                Logischerweise geht auch kein Einbinden eines Shellys.
                  Hallo zusammen
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @stefu87_ch @haus-automatisierung hat vorgestern version v5.0 auf github gestellt. die kann mit den plus shelly's umgehn.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @da_woody und die kann ich ganz einfach über iobroker holen oder muss ich da was spezielles tun? Han mit Github noch nichts am „Hut“.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      adapter, expertenmodus, katze, https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly , installieren.
                      • haselchenH haselchen
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @haselchen ja, allerdings hatte ich auch schon die beta drauf. bei mir wurde nur ein raum nicht richtig erkannt. hat mir Dimitar aber in 5min erledigt.
                        hast du deine geräte in der cloud?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @da_woody
                          Alle lokal.
                          Da geht seit dem Update nix mehr.
                          Alle Geräte offline.
                          Bin , wie haufenweise Andere, extrem angefressen.
                          Wie kann man so einen Mist rausbringen?
                          Die Appbewertung von 1,9 /5 sagt alles.
                            haus-automatisierungH Offline
                            @da_woody sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
                            Ähm, nein. Bitte nicht. Für "über die Katze" installierte Adapter gibt es keinen Support oder Unterstützung. Damit holst Du einen undefinierten Stand.
                            Bitte ganz normal über das beta Repository die 5.0.0 installieren. Dafür werden die Tags ja schließlich vergeben :)
                            Dazu auch gerne das Video anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=rPR_QRGhAzM
                            📚 Meine Dokumentation
                            da_WoodyD S stefu87_CHS 3 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @haus-automatisierung sorry, hast ja recht... :)
                                spooky82
                                @haus-automatisierung Ich stehe etwas auf dem Schlauch - wie installiere ich nun die 5.0?
                                Beta repository ist in meiner ioB Installation definiert als http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json.
                                • S spooky82
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @spooky82 und auch aktiv?
                                  systemeinstellung
                                  stefu87_CHS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @da_woody
                                    Alle lokal.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @haselchen hmm, das erklärt warum ein shelly1 offline angezeigt wird... den hatte ich nicht in der cloud.
                                    ich nehm mal an das da bald ein fix kommen wird.
                                    abgesehn davon funktionieren sie ja trotzdem im ioB.
                                    was hat das mit einbinden zu tun? das müsste ja trotzdem funktionieren und über die IP ist der shelly ja trotzdem erreichbar.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @da_woody
                                      Musst dir mal die App Rezessionen durchlesen.
                                      Da stehen die Anbindungsprobleme mit drin.
                                      Liegt mit daran, weil wenn du sie nicht in der Cloud haben willst, dass sie gar nicht oder offline in der App erscheinen.
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @haselchen im router müssen sie aber schon auftauchen. somit zugriff über die GUI und sollten dann auch im ioB auftauchen. habs noch nicht getestet. werd ich mal machen mit einem testshelly...
                                        gerade in shelly-forum gesichtet:
                                        Hallo an alle User,
                                        mit dem aktuellen Update der ShellyApp wird diese auf Design und Funktionalität der bisherigen Beta-App umgestellt.
                                        Entgegen anderen Threads und Meldungen bleiben auch Shelly ohne Cloud-Verbindung in der aktuellen App-Version bedienbar!
                                        Updaten
                                        Geduld haben
                                        Ich mußte ca. 15-20 Minuten warten bis meine lokalen Shelly alle in der App wieder bedienbar waren.
                                        LatziL haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hallo an alle User,
                                          Updaten
                                          Geduld haben
                                          LatziL Offline
                                          LatziL Offline
                                          Latzi
                                          Ich warte schon 2 Tage :-)
