  4. Neuer Shelly einbinden in Objekte
96 Beiträge 13 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich bin komplett neu auf dem Gebiet und habe eine Frage zu Einbindung eines neues Gerätes welches im Wlan ist.
    Ich habe heute einen neuen Shelly Plus 1PM in mein Wlan eingebunden. Ich hatte vorher schon Shellys, die im Wlan sind. Diese wurde beim Einrichten vom Adapter Shelly erkannt.
    Wie muss ich das anstellen, das auch der neue Shelly bei den Objekten erscheint?
    stefande
    @stefu87_ch
    In der neusten Version des Shelly Adapters müsste auch der Plus 1 PM unterstützt werden:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md
      @ostfrieseunterwegs Wenn ich es auf MQTT umgestellt habe und eingetragen, wie kann ich dann den Shelly in die Objekte einbinden?
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
      @stefu87_ch
      Versuchs mal mit dem Blockly. Ich benutze ein Plus 1, um damit einen Plug zu steuern. Wenn du was anderes auslesen willst, musst du im mqtt Datenpunkt nachschauen, wie das Attribut heisst. Leider muss man sich das zut Zeit noch selber rausfummeln, aber bestimmt übernimmt das bald der Adapter.
        <block type="on_ext" id="G*RBH`B[QcM{ua:;Z+g[" x="38" y="288">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="Y;t6R)gHY-6!931RW!^#">
              <field name="oid">mqtt.0.shelly-decke.status.switch:0</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="control" id="q%t^K!8+|Lwb$O=y5yq+">
              <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#A32D56#1.Relay0.Switch</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="convert_toboolean" id="3B]a-^w0qVZ`=Ov`ZQZ,">
                    <block type="convert_jsonata" id="HHF66[LAY~5:fdcbpeCi">
                      <value name="EXPRESSION">
                        <shadow type="text" id="YOA@.*Pq}BY[(_Byw@jZ">
                          <field name="TEXT">output</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="TARGET">
                        <block type="convert_json2object" id="5RXlK#5gU[ZW,]W(VP~f">
                            <block type="on_source" id="rsM!{e@sm:yLE?ur3,jz">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Hat entfernt was mit dem Threadthema zu tun:
        Hat jemand die Shelly App geupdatet und steht vor einem Offline Problem? Alle Shellys werden als Offline angezeigt.
        Logischerweise geht auch kein Einbinden eines Shellys.
          Hallo zusammen
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @stefu87_ch @haus-automatisierung hat vorgestern version v5.0 auf github gestellt. die kann mit den plus shelly's umgehn.
          • da_WoodyD da_Woody
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @da_woody und die kann ich ganz einfach über iobroker holen oder muss ich da was spezielles tun? Han mit Github noch nichts am „Hut“.
            Cores: 1 × 8 = 8 cores
            Threads: 16
            mit Proxmox
            LXC Container mit Iobroker
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              adapter, expertenmodus, katze, https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly , installieren.
              • haselchenH haselchen
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @haselchen ja, allerdings hatte ich auch schon die beta drauf. bei mir wurde nur ein raum nicht richtig erkannt. hat mir Dimitar aber in 5min erledigt.
                hast du deine geräte in der cloud?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @da_woody
                  Alle lokal.
                  Da geht seit dem Update nix mehr.
                  Alle Geräte offline.
                  Bin , wie haufenweise Andere, extrem angefressen.
                  Wie kann man so einen Mist rausbringen?
                  Die Appbewertung von 1,9 /5 sagt alles.
                    haus-automatisierungH Offline
                    @da_woody sagte in Neuer Shelly einbinden in Objekte:
                    Ähm, nein. Bitte nicht. Für "über die Katze" installierte Adapter gibt es keinen Support oder Unterstützung. Damit holst Du einen undefinierten Stand.
                    Bitte ganz normal über das beta Repository die 5.0.0 installieren. Dafür werden die Tags ja schließlich vergeben :)
                    Dazu auch gerne das Video anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=rPR_QRGhAzM
                    📚 Meine Dokumentation
                    da_WoodyD S stefu87_CHS 3 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @haus-automatisierung sorry, hast ja recht... :)
                        spooky82
                        @haus-automatisierung Ich stehe etwas auf dem Schlauch - wie installiere ich nun die 5.0?
                        Beta repository ist in meiner ioB Installation definiert als http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json.
                        • S spooky82
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @spooky82 und auch aktiv?
                          systemeinstellung
                          stefu87_CHS S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @da_woody
                            Alle lokal.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @haselchen hmm, das erklärt warum ein shelly1 offline angezeigt wird... den hatte ich nicht in der cloud.
                            ich nehm mal an das da bald ein fix kommen wird.
                            abgesehn davon funktionieren sie ja trotzdem im ioB.
                            was hat das mit einbinden zu tun? das müsste ja trotzdem funktionieren und über die IP ist der shelly ja trotzdem erreichbar.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @da_woody
                              Musst dir mal die App Rezessionen durchlesen.
                              Da stehen die Anbindungsprobleme mit drin.
                              Liegt mit daran, weil wenn du sie nicht in der Cloud haben willst, dass sie gar nicht oder offline in der App erscheinen.
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @haselchen im router müssen sie aber schon auftauchen. somit zugriff über die GUI und sollten dann auch im ioB auftauchen. habs noch nicht getestet. werd ich mal machen mit einem testshelly...
                                gerade in shelly-forum gesichtet:
                                Hallo an alle User,
                                mit dem aktuellen Update der ShellyApp wird diese auf Design und Funktionalität der bisherigen Beta-App umgestellt.
                                Entgegen anderen Threads und Meldungen bleiben auch Shelly ohne Cloud-Verbindung in der aktuellen App-Version bedienbar!
                                Updaten
                                Geduld haben
                                Ich mußte ca. 15-20 Minuten warten bis meine lokalen Shelly alle in der App wieder bedienbar waren.
                                LatziL haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Hallo an alle User,
                                  Updaten
                                  Geduld haben
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  Ich warte schon 2 Tage :-)
                                    systemeinstellung
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    @crunchip wie mach ich das es online ist? Bei mir steht nur default.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    • LatziL Latzi
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @latzi nur? :D
                                      hab gerade bisschen mit meinem störrischen shelly1 rungespielt. nach einem reset hat mal kurz verbinden aufgeblitzt, aber dann wieder offline.
                                      werd meine kanäle durchforsten...
                                        Hallo an alle User,
                                        Updaten
                                        Geduld haben
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @da_woody
                                        Ich will die Jungs wie eh und je über die App steuern und nicht die IP raussuchen und dann den Browser öffnen.
                                        Ist mir unerklärlich wie so ein Update das Shellyhaus verlassen konnte.
                                        Die App Bewertung ist jetzt sogar auf 1,8/5 gerauscht.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @stefu87_ch rechts auf den kleinen pfeil, dann kommt das dropdown.
