  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 70 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @oliverio heiho. da is es wieder... die unterschiedlichen engines bei den browsern. :(
    IMHO glauch ich eher an diese geschichte, als an react... naja, wurde halt richtung chrome gebastelt. M$ hat schon immer jeden schwachsinn angezeigt der in HTML drinnen stand. W3C kümmert die nicht. so wars zumindest in meiner zeit wie ich homepages gemacht hab...
    #502
    @da_woody also chrome und Firefox sollten tun. Safari und der alte (nicht chrome basierte) Edge wäre so sonderkandidaten.
    Wenn sich der Fehler bestätigt wäre das ein GitHub issue Wert.
    • apollon77A apollon77
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #503
      hat sich vllt falsch gelesen. ich hab weder mit FF, noch mit Chrome probs. da ich bei meinen beiden hauptrechnen 3 monitore dran habe, ist bei mir immer beides mit diversen tabs offen. keine offensichtlichen probleme.
      wie schon anderswo getippst, tabs vor irgendwelchen befummelungen hat mal refreshen. da kann der cache sonst ärger machen.
      über kleinigekeiten, wie farbgestaltungen haben wir ja anderwertig uns ausgetauscht... :)
      • OliverIOO OliverIO
        Hier evtl. nochmal ein kleines Problem.
        Im Einstellungsdialog von iobroker und auch von einigen adaptern (bspw rssfeed) wird im firefox nicht gescrollt.
        in chrome/edge funktioniert das korrekt
        Es sind wohl primär die Adapter betroffen, bei denen der Dialog in react umgesetzt wurde.
        Kann das jemand bestätigen.
        Nachstellen kann man das, indem man die höhe des browserfensters verringert.
        Version Admin 5.1.25
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #504
        @oliverio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        getestet in FF, Chrome und Edge
        funktioniert überall, lediglich sieht man beim FF ne doppelt Scroll-leiste, je nachdem wie gross man sein Browserfenster zieht
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          #505
          Bei mir werden im neuen admin in der Suche nicht nur die gefundenden Datenpunkte und Ordner angezeigt, sondern auch alle anderen Datenpunkte die sich in diesem Ordner befinden.
          Erst nach 20-30 Sekunden werden nur die DPs angezeigt die den Suchbegriff enthalten.
          Kann man das deaktivieren?
          Ich möchte gerne nur die DP finden, die auch meinen Suchbegriff enthalten.
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #506
            @aleks-83 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            kann ich bestätigen, teilweise dauert es sogar Minuten, oder gar erst ein "Seite neu laden" hilft erst
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              peterfido
              #507
              was mich heute genervt hat, ist die Meldung, dass die Entprellzeit zu klein ist. Die steht jetzt initial auf 0. Will ich jetzt z.B. 1000 dort eingeben, meckert er dreimal, dass der Wert zu klein ist. Einmal bei der 1, dann bei der 10 und dann bei der 100.
              Der sollte erst meckern, wenn man speichert oder besser, gleich initial wieder 1000 anbieten.Entprellzeit.png
              Peterfido
              crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
              • P peterfido
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #508
                @peterfido wenn du anstatt gleich ne Zahl versuchst einzugeben, drück mal auf den Pfeil nach oben, dann springt er automatisch auf 500
                • P peterfido
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #509
                  @peterfido Für das Problem ist bereits ein issue erstellt worden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/176
                    peterfido
                    #510
                    @crunchip
                    Das klappt. Will ich aus der 500 eine 1000 machen, ist es umständlich, Fehlermeldungen zu vermeiden.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      @crunchip
                      Andersmacher
                      schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
                      #511
                      "Sentry-Dreieck" in Admin5/Instanzen
                      Ich hoffe, ich hab nicht überlesen, daß das hier schon behandelt wurde:
                      In Admin5 gibt´s im "Reiter" Instanzen ja rechts das "Sentry-Dreieck" (am Beispiel zigbee-Adapter, betrifft aber bei mir alle Adapter/Instanzen):
                      Man kann es grün oder grau klicken. Was bewirkt das?
                      Es scheint keinen Einfluß auf die Einstellung des States des Sentry-Plugins im "Reiter" Objekte unter /system/adapter/ zu haben:
                      Mein System:
                      Raspi 4B 8GB mit Buster, Stand heute aktualisiert
                      Admin5 V5.1.25
                      Danke im Voraus für Hinweise oder Ideen.
                      Was bewirkt das grün- oder grau-Klicken?
                      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                      OliverIOO FredFF FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A Andersmacher
                        Mein System:
                        Admin5 V5.1.25
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #512
                        @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Mein System:
                        Admin5 V5.1.25
                        und welche frage hast du dazu?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • A Andersmacher
                          Mein System:
                          Admin5 V5.1.25
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #513
                          Grün: Sentry Ein, Grau: Sentry Aus
                          Was ist Sentry:
                          https://github.com/ioBroker/plugin-sentry#plugin-sentry
                            Mein System:
                            Admin5 V5.1.25
                            Andersmacher
                            #514
                            @oliverio Hab´s oben noch ´mal hervorgehoben.
                            • A Andersmacher
                              Mein System:
                              Admin5 V5.1.25
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #515
                              @andersmacher Das der Status vom Icon nicht mit dem State übereinstimmt ist ein bekanntes issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/837
                              • FredFF FredF
                                Was ist Sentry:
                                Andersmacher
                                #516
                                @fredf Ja, was Sentry ist, weiß ich. und Deine Antwort hätte ich auch als plausibel angesehen, aber müßte man das dann nicht im State des Plugins auch wiederfinden?
                                FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Andersmacher
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  #517
                                  @andersmacher
                                  Doch unter system (Expertenmodus einschalten)
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    Andersmacher
                                    #518
                                    @feuersturm OK, also hab ich doch nicht (genau)genug gelesen (;-(((.
                                    Aus Deiner Antwort entnehme ich, es ist egal, ob man grün oder grau klickt und es hat (z. Z.) auch keine Auswirkung auf den State? Entscheidend ist nur, was wirklich im State steht?
                                    Edit:
                                    Wenn ich Deine Antwort genauer lese, sagt das issue ja genau das Gegenteil. Demnach hätte das Dreick recht und der State wird falsch angezeigt? Käme mir aber seltsam vor!?!?
                                    • FredFF FredF
                                      @andersmacher
                                      Andersmacher
                                      #519
                                      @fredf Nee, da wirkt es sich eben nicht aus (siehe auch Antwort von @Feuersturm )
                                      • A Andersmacher
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #520
                                        @andersmacher Ok, das es der state sich nicht ändert habe ich nun auch bemerkt
                                        • FredFF FredF
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #521
                                          @fredf Das ist nicht die Aussage, die von @apollon77 im genanten issue getätigt wurde https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/837#issuecomment-834792043
                                          Sentry kann über das grüne icon ein/aus geschaltet werden, nur der state system.adapter.x.0.plugins.sentry.enabled wechselt nicht auf false wenn Sentry deaktiviert wurde.
                                          FredFF A 2 Antworten Letzte Antwort
