  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 70 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @mickym
    Ich verstehe ehrlich gesagt nicht auf was du hinaus willst.
    Seit dem letzten FW Update meiner Zwangsfritzbox funktionieren bei mir manche DNS Aufrufe wegen fehlerhafter security policy plötzlich nicht mehr. Also war das für dich nur als Hinweis gedacht das der Fehler ja eben nicht zwangsläufig im Admin Adapter zu suchen ist sondern eventuell woanders herkommen kann.
    Aber wenn du keine Hilfe willst sondern gleich lospolterst das alle dir die Helfen wollen nur Deppen sind die keine Ahnung haben kann ich meine Antworten an dich auch lassen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #498
    @chaot sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    @mickym
    Ich habs mal auf IP-Adresse umgestellt und werde es beobachten, ob es nicht mehr auftritt.
    Ich stelle hier niemand als Deppen hin, sondern habe nur eine Fehler gemeldet und bin der Empfehlung des Adapters gefolgt, dass wenn dieser Fehler auftritt man ein Problem auf gitHub eröffnen soll.
    Ich habe meine Posts entfernt, da sie wohl nicht hilfreich sind.
    • mickymM mickym
      @mickym
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #499
      @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      ohne dir jetzt zu nahe zu treten wollen, kindisch... :(
      • da_WoodyD da_Woody
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #500
        Hier evtl. nochmal ein kleines Problem.
        Im Einstellungsdialog von iobroker und auch von einigen adaptern (bspw rssfeed) wird im firefox nicht gescrollt.
        in chrome/edge funktioniert das korrekt
        Es sind wohl primär die Adapter betroffen, bei denen der Dialog in react umgesetzt wurde.
        Kann das jemand bestätigen.
        Nachstellen kann man das, indem man die höhe des browserfensters verringert.
        Version Admin 5.1.25
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #501
          @oliverio heiho. da is es wieder... die unterschiedlichen engines bei den browsern. :(
          IMHO glauch ich eher an diese geschichte, als an react... naja, wurde halt richtung chrome gebastelt. M$ hat schon immer jeden schwachsinn angezeigt der in HTML drinnen stand. W3C kümmert die nicht. so wars zumindest in meiner zeit wie ich homepages gemacht hab...
            #502
            @da_woody also chrome und Firefox sollten tun. Safari und der alte (nicht chrome basierte) Edge wäre so sonderkandidaten.
            Wenn sich der Fehler bestätigt wäre das ein GitHub issue Wert.
            • apollon77A apollon77
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #503
              hat sich vllt falsch gelesen. ich hab weder mit FF, noch mit Chrome probs. da ich bei meinen beiden hauptrechnen 3 monitore dran habe, ist bei mir immer beides mit diversen tabs offen. keine offensichtlichen probleme.
              wie schon anderswo getippst, tabs vor irgendwelchen befummelungen hat mal refreshen. da kann der cache sonst ärger machen.
              über kleinigekeiten, wie farbgestaltungen haben wir ja anderwertig uns ausgetauscht... :)
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #504
                @oliverio sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                getestet in FF, Chrome und Edge
                funktioniert überall, lediglich sieht man beim FF ne doppelt Scroll-leiste, je nachdem wie gross man sein Browserfenster zieht
                  aleks-83
                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                  #505
                  Bei mir werden im neuen admin in der Suche nicht nur die gefundenden Datenpunkte und Ordner angezeigt, sondern auch alle anderen Datenpunkte die sich in diesem Ordner befinden.
                  Erst nach 20-30 Sekunden werden nur die DPs angezeigt die den Suchbegriff enthalten.
                  Kann man das deaktivieren?
                  Ich möchte gerne nur die DP finden, die auch meinen Suchbegriff enthalten.
                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                  = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #506
                    @aleks-83 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    kann ich bestätigen, teilweise dauert es sogar Minuten, oder gar erst ein "Seite neu laden" hilft erst
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      peterfido
                      #507
                      was mich heute genervt hat, ist die Meldung, dass die Entprellzeit zu klein ist. Die steht jetzt initial auf 0. Will ich jetzt z.B. 1000 dort eingeben, meckert er dreimal, dass der Wert zu klein ist. Einmal bei der 1, dann bei der 10 und dann bei der 100.
                      Der sollte erst meckern, wenn man speichert oder besser, gleich initial wieder 1000 anbieten.Entprellzeit.png
                      Peterfido
                      crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P peterfido
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #508
                        @peterfido wenn du anstatt gleich ne Zahl versuchst einzugeben, drück mal auf den Pfeil nach oben, dann springt er automatisch auf 500
                        • P peterfido
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #509
                          @peterfido Für das Problem ist bereits ein issue erstellt worden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/176
                            peterfido
                            #510
                            @crunchip
                            Das klappt. Will ich aus der 500 eine 1000 machen, ist es umständlich, Fehlermeldungen zu vermeiden.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              @crunchip
                              Andersmacher
                              schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
                              #511
                              "Sentry-Dreieck" in Admin5/Instanzen
                              Ich hoffe, ich hab nicht überlesen, daß das hier schon behandelt wurde:
                              In Admin5 gibt´s im "Reiter" Instanzen ja rechts das "Sentry-Dreieck" (am Beispiel zigbee-Adapter, betrifft aber bei mir alle Adapter/Instanzen):
                              Man kann es grün oder grau klicken. Was bewirkt das?
                              Es scheint keinen Einfluß auf die Einstellung des States des Sentry-Plugins im "Reiter" Objekte unter /system/adapter/ zu haben:
                              Mein System:
                              Raspi 4B 8GB mit Buster, Stand heute aktualisiert
                              Admin5 V5.1.25
                              Danke im Voraus für Hinweise oder Ideen.
                              Was bewirkt das grün- oder grau-Klicken?
                              ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                              OliverIOO FredFF FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A Andersmacher
                                Mein System:
                                Admin5 V5.1.25
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #512
                                @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                Mein System:
                                Admin5 V5.1.25
                                und welche frage hast du dazu?
                                Links im Profil
                                • A Andersmacher
                                  Mein System:
                                  Admin5 V5.1.25
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #513
                                  Grün: Sentry Ein, Grau: Sentry Aus
                                  Was ist Sentry:
                                  https://github.com/ioBroker/plugin-sentry#plugin-sentry
                                    Mein System:
                                    Admin5 V5.1.25
                                    Andersmacher
                                    #514
                                    @oliverio Hab´s oben noch ´mal hervorgehoben.
                                    • A Andersmacher
                                      Mein System:
                                      Admin5 V5.1.25
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #515
                                      @andersmacher Das der Status vom Icon nicht mit dem State übereinstimmt ist ein bekanntes issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/837
                                      • FredFF FredF
                                        Was ist Sentry:
                                        Andersmacher
                                        #516
                                        @fredf Ja, was Sentry ist, weiß ich. und Deine Antwort hätte ich auch als plausibel angesehen, aber müßte man das dann nicht im State des Plugins auch wiederfinden?
                                        FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Andersmacher
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                          #517
                                          @andersmacher
                                          Doch unter system (Expertenmodus einschalten)
