  5. [GELÖST] - Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?
57 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @ttberlin
    Doch, sorry, meinte @ilovegym
    Hat nen trigger Totensonntag ?!
    Währe ja cool wenn man für die Feiertage auch je einen Datenpunkt hätte der am Ereignistag True währe
    TTBerlinT Offline
    TTBerlinT Offline
    TTBerlin
    @cinimod hat man doch. Die ID boolean...
    iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
    Node.js v22.19.0
    NPM 10.9.3
    js-controller 7.07
    JavaScript 8.9.2
    Admin 7.7.2
    • CinimodC Cinimod
      @cinimod
      oder wie ich es anfangs meinte:
      Du machst zwei Skripte,
      Eins welches die Beleuchtung steuert:
      und ein zweites, welches das erste aktiviert oder deaktiviert:
      Dann triggern die Zeitpläne nicht das ganze Jahr unnötig rum.
      SLang77S Offline
      SLang77S Offline
      SLang77
      @cinimod sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
      @cinimod
      Ja. Wie ich sagte. Ich bin Anfänger. Mir war gar nicht klar, das man auch die Scripte an und abschalten lassen kann. Ich glaub ich habs kapiert. Da muss der Groschen erstmal fallen...
      So hab ich es jetzt:
      Script 1 (ist immer aktiv)
      Script 2 (ist jetzt aktiviert, da Totensonntag schon vorbei ist, wird aber sonst durch Script 1 aktiviert und Deaktiviert)
      Finde ich ne super Lösung:
      Folgende Frage bleibt noch:
      Ich möchte nicht dass das Script bereits am Totensonntag aktiviert wird. Sondern erst am nächsten Tag. Am Totensonntag selbst darf die Weihnachtbeleuchtung nicht an gehen. Daher das Stop mit dem folgenden Timeout. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Verzögerung. Ist das dasselbe? oder ist das eher wie Pause wobei die Systemrecourcen gebunden bleiben?
      Oder macht man das ganz anders?
      • CinimodC Cinimod
        @ttberlin
        @ttberlin sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
        und dann über die ID Heute.Name prüfen was das für ein Feiertag ist
        • CinimodC Cinimod
          @cinimod
          neee, das ist nicht Sinn der Sache
          Da würde ich den eigenen Datenpunkt "war_Totensonntag" am Tag nach Totensonntag auf true setzen, und diesen eigenen Datenpunkt im Beleuchtungsscript mit abfragen.
          Dann irgendwann an Dreikönig oder Maria Lichtmess den Datenpunkt wieder auf false setzen
          • SLang77S SLang77
            Beim aktivieren meiner Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr musste ich mir von meinen Nachbarn leider sagen lassen, dass man doch besser bis zum Totensonntag warten sollte... wusste ich nicht Shame on me :-/
            Im nächsten Jahr würde ich das aber beachten wollen, aber ganz sicher nicht manuell. Das soll bitte automatisch passieren.
            Den Totensonntag kann ich mir aus dem Datenpunkt feiertage.0.heute.Name holen.
            Im ersten Versuch habe ich gedacht man könnte, wenn der Tag gekommen ist, das irgendwie in ein Datum konvertieren. Ist entweder falsch gemacht, oder falsch gedacht (oder beides). Als Debug kommt in jedem Fall immer 01/01 raus.
            Durch den Vergleich (> als ) geht die Beleuchtung praktisch das ganze Jahr an, da ja immer nach dem 01.01. ist... Also unbrauchbar...
            1. Versuch:
              Ich erstelle eine Variable "Totensonntag" mit dem Wert 0.; und erhöhe die um 1 wenn der Totensonntag kommt. Das funktioniert zwar, ist aber fehleranfällig, denn sobald das Script neugestartet, oder nur der Service ioBroker neugestartet wird, funktioniert die Beleuchtung nicht mehr und man muss händisch aktiv werden, da die Variable wieder 0 ist und sich auch nicht mehr ändert, wenn Totensonntag bereits vorbei ist.
            Also auch unbrauchbar.
            Der 3., mMn funktionierende, Versuch sieht so aus:
            Ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt (0_userdata.0.eigene_Datenpunkte.trigger.Totensonntag) dieser wird auf true aktualisiert sobald der Datenpunkt feiertage.0.heute.Name "Totensonntag" ergibt. Die aktualisierung erfolgt mit Verzögerung, denn die Beleuchtung soll nicht am, sondern erst am nächsten Tag laufen.
            Im Falls wird dann abgeprüft ob entweder der Datenpunkt 0_userdata.0.eigene_Datenpunkte.trigger.Totensonntag true ist oder vor einem definierten Datum zutrifft.
            Per Zeitplan wird am 01.01. eines Jahres der Datenpunkt 0_userdata.0.eigene_Datenpunkte.trigger.Totensonntag wieder auf false aktualisiert, damit nach dem definierten Enddatum die Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr an geht.
            Ich bin Anfänger, daher die Frage ob man das so macht, oder ob das viel zu kompliziert gedacht ist, oder ob sogar Fehler drinn sind.
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @slang-0 ich würde ein kurzes Skript schreiben, was prüft ob gestern Totensonntag war (den Datenpunkt gibts im feiertagsadapter) und was dann eine globale Variable "Weihnachtsbeleuchtung_aktiv" auf true setzt.
            Dann noch ein Endedatum prüfen also z.b.15. Januar und da dann Weihnachtsbeleuchtung_aktiv auf false setzen.
            Das eigentliche Beleuchtungsskript triggerst du dann über die globale Variable, fertig.
            SLang77S 1 Antwort Letzte Antwort
              Genau so hab ichs gemacht.. 👍
              • amg_666A amg_666
                SLang77S Offline
                SLang77S Offline
                SLang77
                schrieb am zuletzt editiert von SLang77
                @all:
                Ich habs nochmal überdacht:
                Das zweite Script enthält nach wie vor nur die Schaltzeiten
                Warum so? Mir leuchtet es ein, dass nicht ständig getriggert werden soll, wenns gar nicht sein muss.
                Hierbei wird nur am 1.1. um 2:20 Uhr einmal der Datenpunkt "Totensonntag" auf false gesetzt.
                Nur vom 20.11. bis 26.11. wird geschaut ob der Datenpunkt feiertag_Name "Totensonntag" ist. Wenn ja wird der selbst erstellte Datenpunkt auf true aktualisiert.
                Zuletzt wird nur in den Monaten Januar, Februar, November und Dezember geschaut ob der selbsterstellte Datenpunkt "Totensonntag" true ist.
                Das Timeout kann ich mir sparen, da der Datenpunkt um 15:00 Uhr gesetzt wird. Die nächste Prüfung auf den Datenpunkt erfolgt aber ohnehin erst um 0:05 Uhr am nächsten Tag, da der Trigger ja praktisch schon durch ist.
                Ich hoffe das es so funktionieren wird.
                Ich danke allen die geholfen haben, vor allem aber cinimod, der den entscheidenden (zumindest für mich) Denkanstoß geliefert hat.
                Bitte sagt mir dennoch bescheid wenn noch nen Fehler drinn ist 😊
                • TTBerlinT TTBerlin
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @ttberlin
                  aber der triggert dann bei jedem Feiertag oder sehe ich das falsch ?
                  HomoranH SLang77S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CinimodC Cinimod
                    @ttberlin
                    @ttberlin
                    ja und?
                    @homoran sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
                    EDIT:
                    oder direkt über Feiertag_heute.Name
                    • CinimodC Cinimod
                      @ttberlin
                      SLang77S Offline
                      SLang77S Offline
                      SLang77
                      @slang-0 keinen Zeit-Trigger....Feiertag *-name als Trigger benutzen
                      Was bedeutet das? Ich kann das nicht einordnen.
                      @amg_666 sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
                      Wie prüft man ob gestern Totensonntag war?
                      • SLang77S SLang77
                        @slang-0 sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
                        indem man in dem Blockly von mir den Zustand um 24h verzögert setzt
                        (Dann darf natürlich in den 24h nichts abstürzen)
                        mit beliebeiger Komplexizität ;-)
                        • SLang77S SLang77
                          @all:
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @all:
                          Eigentlich bin ich kein Freund davon Skripte zu stoppen oder starten via script, schöner währe meine andere Lösung, auch wenn die Trigger die meiste zeit ins leere laufen.
                          Wenn du es so lassen willst sollte der mittlere Trigger täglich triggern,
                          oder wie die anderen Vorschläge waren, den Feiertags Adapter zu nutzen und einen der Datenpunkte als Trigger zu nutzen, das halte ich auch für sehr Sinnvoll
                          • SLang77S SLang77
                            @slang-0 sagte: Wie prüft man ob gestern Totensonntag war?
                            Indem man nicht mit Wert vergleicht, sondern mit vorheriger Wert.
                              @paul53 sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
                              natürlich! aber das geht nur, wenn am nächsten Tag ein anderer Feiertag wäre, oder?
                              CinimodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                der Datenpunkt ist doch dann leer wenn kein Feiertag mehr ist, demnach hat er sich auch geändert
                                  @homoran sagte: das geht nur, wenn am nächsten Tag ein anderer Feiertag wäre, oder?
                                  Wird der Feiertagsname nicht gelöscht, wenn kein Feiertag ist? Bei mir ist heute der Feiertagsname leer.
                                  • CinimodC Cinimod
                                    Ach so - eigentlich schon.
                                    leer ist ein anderer Eintrag als "Totensonntag"
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @all:
                                      SLang77S Offline
                                      SLang77S Offline
                                      SLang77
                                      Eventuell verstehe ich dich falsch... es wird doch täglich getriggert. Vom 20.11. bis 26.11.. An keinem anderen Tag des Jahres ist es möglich das Totensonntag wäre.
                                      HomoranH CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @paul53 sagte:
                                        Wird der Feiertagsname nicht gelöscht, wenn kein Feiertag ist? Ich verwende den Adapter nicht, daher weiß ich es nicht.
                                        Ja - ist heute nicht mein Tag :-(
                                          SLang77S Offline
                                          SLang77S Offline
                                          SLang77
                                          Ja natürlich! * an die Stirn klatscht
                                          Danke!
