  5. [GELÖST] - Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?
57 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • TTBerlinT TTBerlin
    @slang-0 Kleiner Tip: Ich nutze dafür den Adapter "Deutsche Feiertage", der bei mir in 2 Instanzen läuft. einmal die "echten" Feiertage und einmal die "nicht-Feiertage", wie z.B. Totensonntag, Advent-Sonntage, Heiligabend etc. Das läuft ganz gut und ich stelle damit sicher, dass vor dem Totensonntag nichts in Betrieb ist.
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @ttberlin
    Das ist ne sehr coole Idee mit den zwei Instanzen, das werde ich auch mal so übernehmen.
      @slang-0 Hi,
      ich habe das mit dem ical-Adapter ( liest google calender aus indem die Feiertage drin sind) und einem zusätzlichen Datenpunkt "Weihnachtsbeleuchtung" gemacht.
      Dieser Datenpunkt wird nach dem Totensonntag auf true gesetzt und am 6.1. wieder auf false.
      Alle Weichtsbeleuchtungsscripte fragen den dann ab, falls true, lampen gehen an, fertig.
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @ilovegym
      Auch ne gute Idee
      • CinimodC Cinimod
        @ilovegym
        Auch ne gute Idee
        @cinimod
        CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
        • SLang77S SLang77
          @ttberlin sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
          Das ist interessant! Wie stellst du denn sicher ob vor, oder schon nach Totensonntag ist?
          Im Adapter feiertage ist der Totensonntag ja auch enthalten, aber ich komme einfach nicht drauf wie ich auf einfach Weise prüfen kann ob der Tag schon war, oder noch kommt? Der Tag ist ja schließlich immer an einem anderen Datum.
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @slang-0
          Ich hab meine Variable extra nicht Totensonntag genannt, weil diese eben garnichts damit zu tun hat.
          Wenn er eintrag Totensontag in deinem Datenpunkt findet, setzt er die variable auf true.
          und wenn variable true und nummer vom monat "2" ist. setzt er sie wieder auf false.
          bei Neustart der script ändert sich doch nichts ?! oder ist die Varaible dann leer 🤔
          Dann nimm nen Datenpunkt und stell den um. Der bleibt auf jeden fall so wie er gestellt wurde.
          SLang77S 1 Antwort Letzte Antwort
          • SLang77S SLang77
            TTBerlinT Offline
            TTBerlinT Offline
            TTBerlin
            @slang-0 Na der Adapter beschreibt mehrere Datenpunkte. Ich nutze z.B. "Feiertag-heute". Dieser wird um 00:00 Uhr oder kurz danach mit dem Wert Totensonntag gesetzt. Das werte ich aus. Weiterhin gibt es die Datenpunkte Feiertag-morgen, Feiertag übermorgen, Feiertag nächster.
            iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
            Node.js v22.19.0
            NPM 10.9.3
            js-controller 7.07
            JavaScript 8.9.2
            Admin 7.7.2
            TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ilovegym
              du triggerst mit umschaltung des datenpunktes auf totensonntag, das ist doch quatsch.
              • CinimodC Cinimod
                @ilovegym
                @cinimod warum an dem Tag abends um 23.55 wird der Datenpunkt auf true gesetzt, der am naechsten Tag abgefragt wird. :-)
                • CinimodC Cinimod
                  @slang-0
                  SLang77S Offline
                  SLang77S Offline
                  SLang77
                  @cinimod sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
                  @slang-0
                  Also würde das Blockly wie hier zu sehen so korrekt sein?
                    TTBerlinT Offline
                    TTBerlinT Offline
                    TTBerlin
                    Node.js v22.19.0
                    NPM 10.9.3
                    js-controller 7.07
                    JavaScript 8.9.2
                    Admin 7.7.2
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @ilovegym
                      ach habs falsch gelesen, alles gut.
                      • SLang77S SLang77
                        @slang-0
                        So?
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlin
                        @slang-0 keinen Zeit-Trigger....Feiertag *-name als Trigger benutzen
                        Node.js v22.19.0
                        NPM 10.9.3
                        js-controller 7.07
                        JavaScript 8.9.2
                        Admin 7.7.2
                        • SLang77S SLang77
                          @slang-0
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @slang-0
                          ich verstehe nicht wieso du totensonntag auf falsch stellst oben ?
                          Und wieso wartest du 24 stunden nach Totensontag ?
                          Willst du das nicht mal versuchen ? das ist doch sehr übersichtlich. Statt der variable nimmst nen Datenpunkt "Weihnachtsbeleuchtung".
                          Der wird mit Totensonntag auf true gestellt, und falls true ist und monat 2 wieder zurück auf false gestellt.
                          • CinimodC Cinimod
                            @slang-0
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @cinimod
                            oder wie ich es anfangs meinte:
                            Du machst zwei Skripte,
                            Eins welches die Beleuchtung steuert:
                            und ein zweites, welches das erste aktiviert oder deaktiviert:
                            Dann triggern die Zeitpläne nicht das ganze Jahr unnötig rum.
                            SLang77S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @ilovegym
                              verstehe nicht ganz wie du das machst ?
                              Ich habe garnicht die Datenpunkte der Feiertage ?
                              habe nur heute, morgen, übermorgen ... usw.
                                @cinimod
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @ilovegym
                                Totensonntag ist ein selbst erstellter Datenpunkt ?
                                • CinimodC Cinimod
                                  @ilovegym
                                  TTBerlinT Offline
                                  TTBerlinT Offline
                                  TTBerlin
                                  @cinimod hm....SO hast Du das nicht?
                                  Node.js v22.19.0
                                  NPM 10.9.3
                                  js-controller 7.07
                                  JavaScript 8.9.2
                                  Admin 7.7.2
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @ttberlin
                                    Doch, sorry, meinte @ilovegym
                                    Hat nen trigger Totensonntag ?!
                                    Währe ja cool wenn man für die Feiertage auch je einen Datenpunkt hätte der am Ereignistag True währe
                                    TTBerlinT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @ttberlin
                                      TTBerlinT Offline
                                      TTBerlinT Offline
                                      TTBerlin
                                      @cinimod hat man doch. Die ID boolean...
                                      Node.js v22.19.0
                                      NPM 10.9.3
                                      js-controller 7.07
                                      JavaScript 8.9.2
                                      Admin 7.7.2
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @cinimod
                                        SLang77S Offline
                                        SLang77S Offline
                                        SLang77
                                        @cinimod
                                        Ja. Wie ich sagte. Ich bin Anfänger. Mir war gar nicht klar, das man auch die Scripte an und abschalten lassen kann. Ich glaub ich habs kapiert. Da muss der Groschen erstmal fallen...
                                        So hab ich es jetzt:
                                        Script 1 (ist immer aktiv)
                                        Script 2 (ist jetzt aktiviert, da Totensonntag schon vorbei ist, wird aber sonst durch Script 1 aktiviert und Deaktiviert)
                                        Finde ich ne super Lösung:
                                        Folgende Frage bleibt noch:
                                        Ich möchte nicht dass das Script bereits am Totensonntag aktiviert wird. Sondern erst am nächsten Tag. Am Totensonntag selbst darf die Weihnachtbeleuchtung nicht an gehen. Daher das Stop mit dem folgenden Timeout. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Verzögerung. Ist das dasselbe? oder ist das eher wie Pause wobei die Systemrecourcen gebunden bleiben?
                                        Oder macht man das ganz anders?
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @ttberlin
                                          und dann über die ID Heute.Name prüfen was das für ein Feiertag ist
