  5. [GELÖST] - Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?
57 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • TTBerlinT TTBerlin
    @slang-0 Kleiner Tip: Ich nutze dafür den Adapter "Deutsche Feiertage", der bei mir in 2 Instanzen läuft. einmal die "echten" Feiertage und einmal die "nicht-Feiertage", wie z.B. Totensonntag, Advent-Sonntage, Heiligabend etc. Das läuft ganz gut und ich stelle damit sicher, dass vor dem Totensonntag nichts in Betrieb ist.
    SLang77S Offline
    SLang77S Offline
    SLang77
    @ttberlin sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
    Das ist interessant! Wie stellst du denn sicher ob vor, oder schon nach Totensonntag ist?
    Im Adapter feiertage ist der Totensonntag ja auch enthalten, aber ich komme einfach nicht drauf wie ich auf einfach Weise prüfen kann ob der Tag schon war, oder noch kommt? Der Tag ist ja schließlich immer an einem anderen Datum.
    CinimodC TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
    • SLang77S SLang77
      @cinimod sagte in Weihnachtsbeleuchtung - zu kompliziert gedacht?:
      @slang-0
      Wie dein altes Script funktioniert hat ist mir etwas schleierhaft.
      Ich hätte es so versucht, bin mir aber nicht sicher ob das mit dem Zeit block so richtig ist:
      Vielen Dank! Verstehe, man muss anscheinend um 1000 Ecken denken.
      Kann es sein das dein Vorschlag wieder den "Fehler" hat, das der Zeitplan nicht mehr greift, wenn das Script neugestartet wird und Totensonntag bereits vorbei ist? In dem Fall wird die Variable ja nie auf wahr gesetzt. Das müsste ja nur sein, das man ein Systemupdate macht... In dem Fall würde die Variable immer falsch sein, und das Script wird dennoch ausgeführt ohne das etwas geschaltet wird.
      Ich habs mal so umgesetzt:
      @slang-0 Hi,
      ich habe das mit dem ical-Adapter ( liest google calender aus indem die Feiertage drin sind) und einem zusätzlichen Datenpunkt "Weihnachtsbeleuchtung" gemacht.
      Dieser Datenpunkt wird nach dem Totensonntag auf true gesetzt und am 6.1. wieder auf false.
      Alle Weichtsbeleuchtungsscripte fragen den dann ab, falls true, lampen gehen an, fertig.
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @ttberlin
        Das ist ne sehr coole Idee mit den zwei Instanzen, das werde ich auch mal so übernehmen.
          @slang-0 Hi,
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @ilovegym
          Auch ne gute Idee
          • CinimodC Cinimod
            @ilovegym
            Auch ne gute Idee
            @cinimod
            CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
            • SLang77S SLang77
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @slang-0
              Ich hab meine Variable extra nicht Totensonntag genannt, weil diese eben garnichts damit zu tun hat.
              Wenn er eintrag Totensontag in deinem Datenpunkt findet, setzt er die variable auf true.
              und wenn variable true und nummer vom monat "2" ist. setzt er sie wieder auf false.
              bei Neustart der script ändert sich doch nichts ?! oder ist die Varaible dann leer 🤔
              Dann nimm nen Datenpunkt und stell den um. Der bleibt auf jeden fall so wie er gestellt wurde.
              SLang77S 1 Antwort Letzte Antwort
              • SLang77S SLang77
                TTBerlinT Offline
                TTBerlinT Offline
                TTBerlin
                @slang-0 Na der Adapter beschreibt mehrere Datenpunkte. Ich nutze z.B. "Feiertag-heute". Dieser wird um 00:00 Uhr oder kurz danach mit dem Wert Totensonntag gesetzt. Das werte ich aus. Weiterhin gibt es die Datenpunkte Feiertag-morgen, Feiertag übermorgen, Feiertag nächster.
                iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                Node.js v22.19.0
                NPM 10.9.3
                js-controller 7.07
                JavaScript 8.9.2
                Admin 7.7.2
                TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
                  @cinimod
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @ilovegym
                  du triggerst mit umschaltung des datenpunktes auf totensonntag, das ist doch quatsch.
                  • CinimodC Cinimod
                    @ilovegym
                    @cinimod warum an dem Tag abends um 23.55 wird der Datenpunkt auf true gesetzt, der am naechsten Tag abgefragt wird. :-)
                    • CinimodC Cinimod
                      @slang-0
                      SLang77S Offline
                      SLang77S Offline
                      SLang77
                      @slang-0
                      Also würde das Blockly wie hier zu sehen so korrekt sein?
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlin
                        Node.js v22.19.0
                        NPM 10.9.3
                        js-controller 7.07
                        JavaScript 8.9.2
                        Admin 7.7.2
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @ilovegym
                          ach habs falsch gelesen, alles gut.
                          • SLang77S SLang77
                            @slang-0
                            So?
                            TTBerlinT Offline
                            TTBerlinT Offline
                            TTBerlin
                            @slang-0 keinen Zeit-Trigger....Feiertag *-name als Trigger benutzen
                            Node.js v22.19.0
                            NPM 10.9.3
                            js-controller 7.07
                            JavaScript 8.9.2
                            Admin 7.7.2
                            • SLang77S SLang77
                              @slang-0
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @slang-0
                              ich verstehe nicht wieso du totensonntag auf falsch stellst oben ?
                              Und wieso wartest du 24 stunden nach Totensontag ?
                              Willst du das nicht mal versuchen ? das ist doch sehr übersichtlich. Statt der variable nimmst nen Datenpunkt "Weihnachtsbeleuchtung".
                              Der wird mit Totensonntag auf true gestellt, und falls true ist und monat 2 wieder zurück auf false gestellt.
                              • CinimodC Cinimod
                                @slang-0
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @cinimod
                                oder wie ich es anfangs meinte:
                                Du machst zwei Skripte,
                                Eins welches die Beleuchtung steuert:
                                und ein zweites, welches das erste aktiviert oder deaktiviert:
                                Dann triggern die Zeitpläne nicht das ganze Jahr unnötig rum.
                                SLang77S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @ilovegym
                                  verstehe nicht ganz wie du das machst ?
                                  Ich habe garnicht die Datenpunkte der Feiertage ?
                                  habe nur heute, morgen, übermorgen ... usw.
                                    @cinimod
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @ilovegym
                                    Totensonntag ist ein selbst erstellter Datenpunkt ?
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @ilovegym
                                      TTBerlinT Offline
                                      TTBerlinT Offline
                                      TTBerlin
                                      @cinimod hm....SO hast Du das nicht?
                                      Node.js v22.19.0
                                      NPM 10.9.3
                                      js-controller 7.07
                                      JavaScript 8.9.2
                                      Admin 7.7.2
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @ttberlin
                                        Doch, sorry, meinte @ilovegym
                                        Hat nen trigger Totensonntag ?!
                                        Währe ja cool wenn man für die Feiertage auch je einen Datenpunkt hätte der am Ereignistag True währe
                                        TTBerlinT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CinimodC Cinimod
                                          @ttberlin
                                          TTBerlinT Offline
                                          TTBerlinT Offline
                                          TTBerlin
                                          @cinimod hat man doch. Die ID boolean...
                                          Node.js v22.19.0
                                          NPM 10.9.3
                                          js-controller 7.07
                                          JavaScript 8.9.2
                                          Admin 7.7.2
