  4. Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter
proxmoxs7 adapterlinux
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @glasfaser NPM 7 ist auf den Testsystem. Auf meinen ehemaligen Produktiven System Node.js: v10.23.1 NPM: 6.14.10 ist es auch gegangen war aber eine ältere Version des Adapters (aber bitte nicht lachen für die alte Version deshalb habe ich gleich alles neu gemacht und bin nun auf den neusten Stand)
    Wenn du oder jemand anders Zeit hat und es korrigieren könnt wäre das super. Ich stelle mich auch sehr gerne zur Verfügung und teste es aus. :) :)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @basti97 sagte in Verbindungsfehler mit S7 Adapter:
    Wie kommst du denn daran ....
    bei Node14 sollte immer NPM 6 genommen werden , gibt nur Probleme mit NPM 7 !?
    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
      @glasfaser Keine Ahnung war eben Test System :) aber auf meinen neu erstellten läuft jetzt: Node.js: v16.13.1 (auch wenn manche mit dieser Version nicht einverstanden sind sondern das ich die 14 nutzen soll) und NPM: 8.1.2 . Aber ich habe außer diesen Adapter keine Probleme bis jetzt.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @glasfaser Es gibt Momente wo der S7 Adapter paar Stunden durchhält und dann gibt es wieder Momente wo er innerhalb von 5 min 2 mal neu startet. Außer das die vis stehen bleibt, verbindet sich der Adapter wieder ohne Probleme (nicht wie früher wo komische Sachen rauskamen)
        • Basti97B Basti97
          Mit der neuen S7 Version 1.3.6 habe ich folgende Fehler Meldung bei meiner Logo8.
          Auch ein Update auf v1.3.10 hat den Fehler nicht behoben.
          Linux System Node.js: v16.13.1 (auch auf meinem Testsystem mit 14.x ging es nicht); NPM: 8.1.2
          s7.0
          	2021-12-03 18:40:56.761	error	try reconnection: Disconnect successful: true
          s7.0
          	2021-12-03 18:40:56.761	warn	Poll error Last-Error Info: 655470: ISO : An error occurred during recv TCP : Connection timed out
          s7.0
          	2021-12-03 18:40:56.761	warn	Poll error count: 1 code: 0xa006e
          s7.0
          	2021-12-03 18:40:56.760	warn	DBRead error[DB 1:0 - 7]: code: 0xa006e
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @basti97
          Im Threadstart schreibst du
          und jetzt
          Es gibt Momente wo der S7 Adapter paar Stunden durchhält .....
          das ist was anderes !
          Ich kenne / nutze den Adapter nicht , aber vielleicht kennt dann @Wal diesen Fehler !?
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            @basti97
            und jetzt
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @glasfaser Na es gibt Momente wo er funktioniert ohne Fehlermeldungen und dann kommen sie wieder. Vielleicht läuft auch eine Zeit ab.
            • WalW Wal
              @glasfaser ,
              er läuft auf 16.13.0 bei mir, aber mit einer S7-300
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @wal Ich nutze 16.3.1 mit der Logo8 und wie gesagt bei mir kommt dieser Fehler (siehe oben)
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • Basti97B Basti97
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @basti97 ,
                nein den Fehler kenne ich nicht, der Adapter läuft seit Jahren ohne Probleme.
                Der Polldelay steht bei mir auf 5000 evtl. erhöhen bei dir ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @basti97 ,
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @wal Bei mir hat er auch seit Jahren funktoniert aber seit dem ich diesen heute aktualisiert habe bzw die VM komplett neu Installiert habe, kommen eben die Fehler. Das sind meine Einstellungen.
                  Was sagt die Polldelay überhaupt aus?
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @basti97 sagte in Verbindungsfehler DBRead error code: 0xa006e mit S7 Adapter:
                    Polldelay
                    Abfragezeit ..... zum Teilnehmer .
                    Wenn 1000 ms zu schnell sind und die abgeholten Daten noch nicht von iobroker verarbeitet . bzw. noch nicht da sind ,kann es zu Fehlern kommen
                      Polldelay
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @glasfaser Ich probiere über nacht mal 5000. Das komische daran es ist erst seit dem ich das aktualisiert habe (den Adapter und Nodejs usw)
                      Die Reaktionszeit ist sehr langsam dadurch reagieren meine visu sehr spät, was mir überhaupt nicht gefällt. Es muss doch noch etwas geben.
                        Polldelay
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @glasfaser
                        Ich bin gerade auf Spurensuche gegangen und zwar ist im gleichen Moment wo der S7 Adapter diese Fehlermeldung bringt. Auch ein Log Eintrag (siehe unten) in Proxmox. Das ganze fängt aber erst 10:45 an. Was sagt mir folgenden Log Eintrag. :blond-haired-man: Das ganze System läuft in einer VM unter Proxmox.
                        Dec 05 14:16:25 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Down
                        Dec 05 14:16:25 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state
                        Dec 05 14:16:28 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
                        Dec 05 14:16:28 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: 10/100 speed: disabling TSO
                        Dec 05 14:16:28 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state
                        Dec 05 14:16:28 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state
                        Dec 05 14:55:23 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Down
                        Dec 05 14:55:23 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state
                        Dec 05 14:55:26 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
                        Dec 05 14:55:26 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: 10/100 speed: disabling TSO
                        Dec 05 14:55:26 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state
                        Dec 05 14:55:26 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state
                        Dec 05 15:20:12 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Down
                        Dec 05 15:20:12 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state
                        Dec 05 15:20:15 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
                        Dec 05 15:20:15 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: 10/100 speed: disabling TSO
                        Dec 05 15:20:15 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state
                        Dec 05 15:20:15 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state
                        • Basti97B Basti97
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @basti97 sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
                          Mit Proxmox kenne ich mich nicht aus .
                          10/100 speed
                          Eventuell dein Switch defekt ....
                          10/100 speed
                          bissel wenig oder ist das von dir so einegstellt
                            10/100 speed
                            10/100 speed
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @glasfaser Das weiß ich nicht das ganze fängt erst 10:45 Morgens an. Und das aller paar Stunden ich bin schon am überlegen was zu diesen Zeitpunkt anders ist als sonst. Aber was ich jetzt schon weiß, ist das es bestimmt nicht am Adapter S7 liegen kann.
                            GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Basti97B Basti97
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Richtig ... eher am Netzwerk
                              Habe oben Edit gemacht , ist 10/100 speed richtig !?
                              • Basti97B Basti97
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @basti97
                                Du hast doch in dem anderen thread mehrmals gesagt bekommen, dass du zu hoch unterwegs bist.
                                https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition/210
                                Hast du denn die stable Versionen für nodejs und npm mal probiert ?
                                Danke.
                                GlasfaserG Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @basti97
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @bahnuhr sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
                                  Habe ich schon am Threadanfang gefragt , deshalb kahm noch raus , das es
                                  @glasfaser sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
                                  @basti97
                                  und jetzt
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @bahnuhr Was hat das ganze jetzt damit zutun was NPM und Nodejs usw sagt. Wenn es Netzwerkprobleme bzw Fehler in den Einstellungen von Proxmox sind. Außerdem funktioniert der S7 Adapter ohne Störungen es sind nur Verbindungsabbrüche die nervig sind. Und ob ich das nun heute auf 16 aktualisiere oder nächsten Monat ist ja völlig egal. So lange es funktioniert sehe ich keine Probleme.
                                    • Basti97B Basti97
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Jipp sieht erstmal danach aus ...
                                      Switch defekt , Verkabelung unsauber .... Kabel defekt ...
                                      Aber du schreibst ja , ab einer bestimmten Uhrzeit !?
                                        10/100 speed
                                        10/100 speed
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @glasfaser Ist schon richtig das ganze hängt an einen Switch mit 10/ 100 Mbps.
                                        • Basti97B Basti97
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Alles von dir oder nur .....
                                          ( eventuell hat er seine Dienste schon getan )
