  4. Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter
proxmoxs7 adapterlinux
38 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    Mit der neuen S7 Version 1.3.6 habe ich folgende Fehler Meldung bei meiner Logo8.
    Auch ein Update auf v1.3.10 hat den Fehler nicht behoben.
    Linux System Node.js: v16.13.1 (auch auf meinem Testsystem mit 14.x ging es nicht); NPM: 8.1.2
    s7.0
    	2021-12-03 18:40:56.761	error	try reconnection: Disconnect successful: true
    s7.0
    	2021-12-03 18:40:56.761	warn	Poll error Last-Error Info: 655470: ISO : An error occurred during recv TCP : Connection timed out
    s7.0
    	2021-12-03 18:40:56.761	warn	Poll error count: 1 code: 0xa006e
    s7.0
    	2021-12-03 18:40:56.760	warn	DBRead error[DB 1:0 - 7]: code: 0xa006e
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      s7.0
      s7.0
      s7.0
      s7.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @basti97 sagte in Verbindungsfehler mit S7 Adapter:
      Linux System Node.js: v16.13.1 ..................; NPM: 8.1.2
      Vermutung ... der Adapter ist (noch) nicht dafür geeignet
      und welche NPM Version ist dort
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @glasfaser ,
        er läuft auf 16.13.0 bei mir, aber mit einer S7-300
        Walter
        DoorIO-Adapter
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @glasfaser NPM 7 ist auf den Testsystem. Auf meinen ehemaligen Produktiven System Node.js: v10.23.1 NPM: 6.14.10 ist es auch gegangen war aber eine ältere Version des Adapters (aber bitte nicht lachen für die alte Version deshalb habe ich gleich alles neu gemacht und bin nun auf den neusten Stand)
          Wenn du oder jemand anders Zeit hat und es korrigieren könnt wäre das super. Ich stelle mich auch sehr gerne zur Verfügung und teste es aus. :) :)
          • Basti97B Basti97
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Wie kommst du denn daran ....
            bei Node14 sollte immer NPM 6 genommen werden , gibt nur Probleme mit NPM 7 !?
            Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @glasfaser Keine Ahnung war eben Test System :) aber auf meinen neu erstellten läuft jetzt: Node.js: v16.13.1 (auch wenn manche mit dieser Version nicht einverstanden sind sondern das ich die 14 nutzen soll) und NPM: 8.1.2 . Aber ich habe außer diesen Adapter keine Probleme bis jetzt.
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                @glasfaser Es gibt Momente wo der S7 Adapter paar Stunden durchhält und dann gibt es wieder Momente wo er innerhalb von 5 min 2 mal neu startet. Außer das die vis stehen bleibt, verbindet sich der Adapter wieder ohne Probleme (nicht wie früher wo komische Sachen rauskamen)
                • Basti97B Basti97
                  s7.0
                  s7.0
                  s7.0
                  s7.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @basti97
                  Im Threadstart schreibst du
                  und jetzt
                  Es gibt Momente wo der S7 Adapter paar Stunden durchhält .....
                  das ist was anderes !
                  Ich kenne / nutze den Adapter nicht , aber vielleicht kennt dann @Wal diesen Fehler !?
                    @basti97
                    und jetzt
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @glasfaser Na es gibt Momente wo er funktioniert ohne Fehlermeldungen und dann kommen sie wieder. Vielleicht läuft auch eine Zeit ab.
                    • WalW Wal
                      @glasfaser ,
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @wal Ich nutze 16.3.1 mit der Logo8 und wie gesagt bei mir kommt dieser Fehler (siehe oben)
                      • Basti97B Basti97
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @basti97 ,
                        nein den Fehler kenne ich nicht, der Adapter läuft seit Jahren ohne Probleme.
                        Der Polldelay steht bei mir auf 5000 evtl. erhöhen bei dir ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @basti97 ,
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @wal Bei mir hat er auch seit Jahren funktoniert aber seit dem ich diesen heute aktualisiert habe bzw die VM komplett neu Installiert habe, kommen eben die Fehler. Das sind meine Einstellungen.
                          Was sagt die Polldelay überhaupt aus?
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @basti97 sagte in Verbindungsfehler DBRead error code: 0xa006e mit S7 Adapter:
                            Polldelay
                            Abfragezeit ..... zum Teilnehmer .
                            Wenn 1000 ms zu schnell sind und die abgeholten Daten noch nicht von iobroker verarbeitet . bzw. noch nicht da sind ,kann es zu Fehlern kommen
                              Polldelay
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @glasfaser Ich probiere über nacht mal 5000. Das komische daran es ist erst seit dem ich das aktualisiert habe (den Adapter und Nodejs usw)
                              Die Reaktionszeit ist sehr langsam dadurch reagieren meine visu sehr spät, was mir überhaupt nicht gefällt. Es muss doch noch etwas geben.
                                Polldelay
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @glasfaser
                                Ich bin gerade auf Spurensuche gegangen und zwar ist im gleichen Moment wo der S7 Adapter diese Fehlermeldung bringt. Auch ein Log Eintrag (siehe unten) in Proxmox. Das ganze fängt aber erst 10:45 an. Was sagt mir folgenden Log Eintrag. :blond-haired-man: Das ganze System läuft in einer VM unter Proxmox.
                                Dec 05 14:16:25 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Down
                                Dec 05 14:16:25 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state
                                Dec 05 14:16:28 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
                                Dec 05 14:16:28 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: 10/100 speed: disabling TSO
                                Dec 05 14:16:28 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state
                                Dec 05 14:16:28 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state
                                Dec 05 14:55:23 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Down
                                Dec 05 14:55:23 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state
                                Dec 05 14:55:26 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
                                Dec 05 14:55:26 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: 10/100 speed: disabling TSO
                                Dec 05 14:55:26 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state
                                Dec 05 14:55:26 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state
                                Dec 05 15:20:12 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Down
                                Dec 05 15:20:12 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered disabled state
                                Dec 05 15:20:15 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
                                Dec 05 15:20:15 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: 10/100 speed: disabling TSO
                                Dec 05 15:20:15 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered blocking state
                                Dec 05 15:20:15 pve kernel: vmbr0: port 1(eno1) entered forwarding state
                                • Basti97B Basti97
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @basti97 sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
                                  Mit Proxmox kenne ich mich nicht aus .
                                  10/100 speed
                                  Eventuell dein Switch defekt ....
                                  10/100 speed
                                  bissel wenig oder ist das von dir so einegstellt
                                    10/100 speed
                                    10/100 speed
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @glasfaser Das weiß ich nicht das ganze fängt erst 10:45 Morgens an. Und das aller paar Stunden ich bin schon am überlegen was zu diesen Zeitpunkt anders ist als sonst. Aber was ich jetzt schon weiß, ist das es bestimmt nicht am Adapter S7 liegen kann.
                                    GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Basti97B Basti97
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Richtig ... eher am Netzwerk
                                      Habe oben Edit gemacht , ist 10/100 speed richtig !?
                                      • Basti97B Basti97
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @basti97
                                        Du hast doch in dem anderen thread mehrmals gesagt bekommen, dass du zu hoch unterwegs bist.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition/210
                                        Hast du denn die stable Versionen für nodejs und npm mal probiert ?
                                        Danke.
                                        GlasfaserG Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @basti97
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @bahnuhr sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
                                          Habe ich schon am Threadanfang gefragt , deshalb kahm noch raus , das es
                                          @glasfaser sagte in Proxmox Verbindungsfehler DBRead error mit S7 Adapter:
                                          @basti97
                                          und jetzt
