  4. [gelöst] Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren
    2.0k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    figugegu
    schrieb am zuletzt editiert von figugegu
    Guten Abend zusammen
    Gerade bin ich dabei in meiner Testumgebung den Conbee 2 mit dem Zigbee-Adapter zu testen. Läuft auf der produktiven ioBroker-Installation mit deconz.
    Folgendes: Ich wollte die relativ neuen Tradfri LED2003G10 anlernen. Diese scheinen aber nicht zu funktionieren mit der Adapterversion 1.5.6.
    Zum Test installierte ich mal eine tiefere Version, glaubs 1.4.0 oder so. Ging da aber auch nicht.
    Update auf 1.5.6 ging danach nicht mehr, nach dem löschen der Version 1.4.0 kann ich den Adapter gar nicht mehr installieren.
    Folgende Meldung bekomme ich wenn ich Installieren möchte:
    $ iobroker add zigbee auto --host raspi-safran
    node:internal/modules/cjs/loader:1170 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167 at parse (<anonymous>) at Object.Module._extensions..json (node:internal/modules/cjs/loader:1167:22) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:864:20) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    ERROR: Process exited with code 1
    Da bin ich zu wenig versiert dass ich damit was anfangen kann. Leider...
    Kann mir jemand helfen und vielleicht erklären wie es soweit kommen kann?
    Besten Dank!
    • F figugegu
      Besten Dank!
      @figugegu
      Mit was sind wir denn da unterwegs?
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      • F Offline
        figugegu
        Hallo Thomas
        Node v16.13.1
        npm v8.1.2
        • F figugegu
          Hallo Thomas
          Node v16.13.1
          npm v8.1.2
          @figugegu sagte in Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren:
          npm v8.1.2
          @Thomas-Braun : wirf den Papagei an
            npm v8.1.2
            Den mit den scharfen Krallen und dem spitzen Schnabel?
            @figugegu
            Bitte Konsolenausgaben in Gänze in CodeTags posten, nodeJS@14 installieren.
            • F Offline
              figugegu
              pi@raspi-safran:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              Installiere mal nodejs 14.
              Aber warum ging das erst und dann nicht mehr?
              • F figugegu
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                @figugegu
                Link vorher noch:
                • F Offline
                  figugegu
                  Ok, ich bin zu doof dafür.
                  nach dem Linken
                  curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
                  ausgeführt.
                  Danach aber immer noch v16.xx drauf...
                  pi@raspi-safran:~ $ node -v && nodejs -v && npm -v
                  v16.13.1
                  v16.13.1
                  8.1.2
                  • F figugegu
                    nach dem Linken
                    ausgeführt.
                    v16.13.1
                    v16.13.1
                    8.1.2
                    @figugegu
                    Damit ist es ja auch nicht getan...
                    Die Datei
                    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    muss ggf. noch angepasst werden. Und dann muss node@14 erzwungen werden.
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt install nodejs=14.18.2-deb-1nodesource1
                    iobroker start
                    • F Offline
                      figugegu
                      Danke Thomas
                      Ich mach mich mal noch ein wenig schlau betreffend nodesource.list.
                      Bin Anfänger was das anbelangt.
                      Folgender Stand:
                      v16.13.1
                      v14.18.2
                      8.1.2
                      Gruss, Sam
                      • F figugegu
                        Danke Thomas
                        Folgender Stand:
                        v16.13.1
                        v14.18.2
                        8.1.2
                        Gruss, Sam
                        @figugegu
                        Dann lies die Anleitung aus meiner Signatur.
                        Und warum denkst du dir selber Befehle aus und übernimmst nicht das was ich oben schreibe?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @figugegu
                          figugegu
                          @thomas-braun sagte in Adapter Zigbee lässt sich nicht (mehr) installieren:
                          Ja, hast recht. Aber als ich den Code von deinem ersten Post ausgeführt hatte kam keine Rückmeldung...
                          Jetzt folgendes:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v14.18.2
                          v16.13.1
                          8.1.2
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          Und wenn ich nun dem Link in der Signatur folge und lese stimmen die Verzeichnisse nicht. Also die Verzeichnisse /usr/local/bin/node und /user/local/bin/npm.
                          nodesource.list beinhaltet
                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                          Kann ich nun die Pfade folgendermassen Löschen und dannach die Installation nochmals machen, richtig?
                          sudo rm /usr/local/bin/node
                          sudo rm /usr/local/bin/npm
                          Danke für die Geduld!
                          • F figugegu
                            Jetzt folgendes:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v14.18.2
                            v16.13.1
                            8.1.2
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @figugegu
                            Ja, node und npm müssen aus /usr/local/bin gelöscht werden.
                            Dann einmal neustarten, damit sich die Pfade sortieren und dann müsste es eigentlich sauber sein (Jedenfalls was nodeJS angeht. Zigbee ist dann nochmal eine ander Baustelle).
                              @figugegu
                              figugegu
                              @thomas-braun Guten Morgen
                              So, zumindest das müsste jetzt passen!
                              Besten Dank!
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F figugegu
                                Besten Dank!
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.2
                                v14.18.2
                                6.14.15
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                @figugegu
                                Ja, passt nun.
                                • F figugegu
                                  Besten Dank!
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.2
                                  v14.18.2
                                  6.14.15
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @figugegu dann hau einen
                                  iobroker fix
                                  noch hinterher
                                  • F Offline
                                    figugegu
                                    So, danke für eure Hilfe. Der erste Teil wäre geschafft. Auch einen
                                    iobroker fix
                                    hab ich noch gemacht. 👍
                                    Nun nochmals zu Schritt 1, wie erklärt sich der SyntaxError?
                                    • F figugegu
                                      iobroker fix
                                      @figugegu
                                      Deintallier den zigbee-Adapter mal und dann installierst du den nochmal neu.
                                        @figugegu
                                        figugegu
                                        Das geht leider nicht. Sprich, deinstalliert habe ich ihn schon, aber installieren geht mit obiger Fehlermeldung nicht mehr.
                                        Versuchte gerade noch den Shelly-Adapter zu installieren. Geht auch nicht.
                                        Edit: Jetzt komm ich grad gar nicht mehr in den Adminbereich. Seite bleibt beim Aufrufen weiss.
                                        Dieser Server läuft ja nicht produktiv. Kann den auch von ganz neuem aufsetzten.
                                        • F figugegu
                                          @figugegu
                                          Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung.
