  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    apollon77A
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.5m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @marcbroe Es sollte eigentlich so aussehen:
    M
    M
    marcbroe
    @mcu Um das ganze vielleicht etwas abzukürzen....
    Ich würde ein Backup machen und Jarvis neu installieren und die Backups zurückspielen. Wie verhält sich das mit der Lizenz? Ist ja Geräte gebunden wie ich gesehen habe, damit sollte es doch keine Probleme geben oder?
    M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • M marcbroe
      M
      M
      MCU
      @marcbroe Die Lizenz ist soweit ich es mitbekommen habe abhängig von der ioBroker-ID. (uuid)
      • R rookie123
        Gibt es die Möglichkeit einzelne Widgets (z.B. die Historie) für mobile auszublenden? Habe da nichts gefunden. Gerade auf dem Handy bräuchte ich nicht alles was auf dem Tablet angezeigt wird.
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        @rookie123 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        Du kannst für Smartphone ein ganz anderes Layout festlegen. Es gibt insgesamt 2 Layouts je Tab (Desktop und Mobil).
        • M marcbroe
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          @marcbroe sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          Das funktioniert.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Das funktioniert.
            R
            R
            RkcCorian
            @zefau Bei mir sieht es wie folgt aus, eigentlich in Ordnung. Gekauft hatte ich mit einer der letzten alpha
            Leider geht es nicht und der "pro" DP ist leer
            Was kann ich machen? Vielen Dank im Voraus!
            • R RkcCorian
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              @rkccorian die Lizenz aus der Rechnung in den Datenpunkt kopieren.
              R M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                R
                R
                RkcCorian
                @zefau Top, hat geklappt, danke!! Dann mal wieder happy testing :-)
                • C
                  C
                  Ceel
                  @zefau
                  Hallo Zefau
                  hat sich eigentlich an der Performance etwas getan? Bezahle ungerne eine Katze im Sack ;-)
                  • C Ceel
                    @zefau
                    Hallo Zefau
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    @ceel ja um einiges. Unter https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2 steht bei Funktionalität etwas zu den Ladezeiten. Ist natürlich subjektiv.
                    V3 ist aber kostenlos bis auf die Pro Features. Du kannst es frei auf einen Testsystem probieren und schauen.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      C
                      C
                      Ceel
                      @zefau
                      Ja das habe ich gerade gemacht.
                      Mir fehlt links das Menü (Pro)
                      wenn ich auf einen Menüpunkt klicke, dauert es doppelt so lange wie bei der Vis
                      das kann doch eigentlich nicht sein
                      Ich habe Javis und vis auf dem gleichen Gerät getestet / am laufen!
                      • ZefauZ Zefau
                        jarvis - just another remarkable vis
                        Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                        Was ist jarvis?
                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                        Warum jarvis?
                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                        v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                        Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                        Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                        Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                        v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                        Layout
                        • Add navigation drawer (#81)
                        • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                        • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                        • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                        • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                        • Introduce tiles (#235)
                        • Add option to use icon as State indication (#264)
                        • Introduce different widget sizes (#277)
                        • Swipe to switch between tabs (#19)
                        • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                        Geräte / States
                        • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                        • Allow styling of Device body and label (#612)
                        Modul Chart
                        • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                        • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                        • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                        • Rework / dense Chart layout (#446)
                        • Bar graph (#427)
                        • add secondary y-axis (#326)
                        Modul JsonTable / HtmlTable
                        • add new module HtmlTable (#676)
                          Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                        • Improve module JsonTable (#679)
                          Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                        Modul AdapterStatus
                        • Allow to start / stop adapter instance
                        • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                        Modul Calendar
                        • Custom colors for calendars (#660)
                        Modul iFrame
                        • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                        • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                        Status / Trigger
                        • ButtonAction als Taster (#450)
                        • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                        • Allow icon as state status (#680)
                        • allow specific values for trigger action (#757)
                        • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                        Einstellungen / Settings
                        • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                        • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                        • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                        • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                        • Security prompt when deleting an entry (#76)
                        • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                        Sonstiges
                        • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                        • neues Logo (#144)
                        Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                        Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                        @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                        jarvis übersetzen / translate jarvis
                        Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                        Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                        __
                        Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                        See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                        v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                        Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                        Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                        ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                        Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                        Impressionen
                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                        YouTube
                        Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                        Ausblick / Roadmap
                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                        Gestalte mit und stimme ab
                        Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                        V
                        V
                        voxid
                        @zefau Folgendes Problem: habe die Pro-Lizenz gekauft, aber keine Bill o.ä. auf der Accountseite (Browser Edge). Die 12,-- wurden bei Paypal abgebucht. !Inked1.jpg
                        Zur Info: Der vorige Versuch auf Firefox sich bei Paypal anzumelden verlief nach Eingabe des Kennworts mit einem rödelnden Zahnrad.
                        • V voxid
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          @voxid hab dir eine E-Mail geschrieben
                          • C
                            C
                            Ceel
                            schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                            @zefau
                            Ich habe jetzt Abonniert!
                            • V
                              V
                              voxid
                              Wie kann ich im DateTime Modul die Schriftgröße verändern. Und wie bekomme ich bei der KW den Punkt weg und KW davor.
                              Carsten
                              • M
                                M
                                MCU
                                @voxid
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                                Einen Feature Request erstellen. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Ceel
                                  @zefau
                                  J
                                  J
                                  j1s2e3
                                  ich bin auch auf V3 umgestiegen. Hat soweit problemlos geklappt. Ich hatte aber auch noch nicht wirklich eine "ausgefeilte" Visualisierung am laufen. Ich habe erstmal meine Installation mit ioBroker und Enocean zum laufen gebracht und erst rudimentär mit Visualisierungen rumgespielt.
                                  Auf meinem Home Tab hatte ich eine Übersicht aller Lichter und Steckdosen als StateListHorizontal liegen.
                                  Das sind jetzt HomeKitTiles. Die sind auch schön kompakt, funktionieren... d.h. die würde ich gerne behalten.
                                  ABER ich habe jetzt schon > 40 schaltbare Lichtquellen und das ganze ist mit "nur" den HomeKitTiles extrem unübersichtlich. z.B. ich habe ca. 20 Deckenlampen. Vorher hatte ich das nach Zimmer gruppiert. Das Label ist Decke, Stehlampe, Schreibtisch... Wenn ich jetzt 20 HomeKitTiles sehe, die alle Decke heissen, ist das quasi nicht bedienbar. Wenn ich Widget Titel und Icon hinzunehme, muss man die HomeKitTiles viel gößer machen und übersichtlicher wird es auch nicht.
                                  Hier mal ein Bild zur Illustratiuon:
                                  Die obere Zeile, wo die Lichter eingeschaltet sind, sind die Pflanzlichter. Um die geht es im Beispiel ...
                                  Ich könnte jedem HomeKitTile noch als Titel Pflanzlicht verpassen. Sieht aber auch sch.... aus. Ausserdem muss man die Tiels dann viel größer machen
                                  Schön wäre so eine Lösung:
                                  Quasi, eine Art Gruppierungswidget. Wo man oben einen Titel + Icon hat und drunter n HomeKitTiles. Titel und Tiles bleiben beim Skalieren immer als Gruppe zusammen. Im Bild ist es eine 1x4 Anordnung. Wenn man z.B. das Fenster verkleinert, dann wird daraus eine 2x2 Anordnung usw...
                                  So wäre das schön übersichtlich. Jedes Tile ist ein großer Button und bequem auch einem Tablet zu klicken. Man verschwendet nicht zu viel Platz. Die Labels/Namen der Tiles können schön kompakt bleiben. Bei Licht z.B. Decke
                                  Genial wären unterschiedliche Farben. Titel und/oder Tiles. Würde das ganze noch übersichtlicher machen
                                  VIelleicht geht das ja schon irgendwie???
                                  HTML/CSS technisch im Unterbau ist das ja einfach. Alles in einen div, der dann relativ zu den anderen positioniert wird.
                                  • J j1s2e3
                                    J
                                    J
                                    j1s2e3
                                    So sieht es aktuell schon aus. Total unübersichtlich. Und es sind noch nicht einmal alle Aktoren...
                                    Wenn ich jedem Tile einen Titel und ein Icon verpasse, dann wird es noch unübersichtlicher.
                                    Statelist wäre visuell "langweilig"
                                    HomeKitTiles sind schon perfekt. Quasi ein konfigurierbarer Button. Was mir fehlt, ist das ganze dann noch in ein Layout zu packen, um alles übersichtlicher zu machen.
                                    • M MCU
                                      @voxid
                                      V
                                      V
                                      voxid
                                      @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                      @voxid
                                      Das habe ich gefunden, aber wo wird das eingetragen?
                                      • V voxid
                                        @voxid
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        @voxid CSS-Styles
                                        • M MCU
                                          @voxid CSS-Styles
                                          V
                                          V
                                          voxid
                                          @voxid CSS-Styles
                                          Vielen Dank, allerdings können hier nur alle Widgets geändeert werden, leider nicht, wenn men bei mehreren verschidene Größen benötigt.
                                          84.0k
