    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 273 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @viper4iob Falls du mein Patch meinst. Der Adapter muss danach mit der Upload Funktion neu eingelesen werden.
    Es funktionieren alle v3 Pro Features gerade auch in v2 nicht. Dazu gehören auch die ganzen Regeln in Datenpunkt Eigenschaften.
    PS: Mein Patch basiert auf v2.2.3 (beta channel). Ggf. ist die JS von 2.2.0 etwas anders aufgebaut.
    V
    V
    viper4iob
    schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
    #5804
    @diginix said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Anfängerfehler, hatte den Upload vergessen. Danke für den Hinweis.
    Jetzt hat es funktioniert. Auch das mit den Nachkommastellen bei den Datenpunkt Eigenschaften geht jetzt wieder.
    Der Dateiname war nur etwas anders: main.1a61ba6f.chunk.js
    Ansonsten hat es genau so funktioniert.
    • V viper4iob
      M
      M
      MCU
      #5805
      @viper4iob sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Hast du auch v2.2.3 im Einsatz? Sehr wahrscheinlich v2.2.1.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        V
        V
        viper4iob
        #5806
        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Ja, richtig, die 2.2.1 aus dem stable Repo.
        • DiginixD Diginix
          U
          U
          uwe72
          #5807
          @diginix was heißt das genau? Einen Fork machen int git, den bugfix dort machen und diesen Stand dann manuell in iobroker hinzufügen?
          • U uwe72
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #5808
            @uwe72 Wäre die umständliche Lösung.
            Ich habe einfach die genannte Datei direkt editiert und danach ein adapter upload und restart gemacht.
            Da @Zefau einen richtigen Bugfix liefern will, braucht es imho kein Fork.
            ..:: So long! Tom ::..
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              U
              U
              uwe72
              #5809
              @diginix ok, hat genauso funktioniert wie du geschrieben hattest. Habe auch nur den Upload vergessen (wusste gar nicht, dass es so was gibt).
              • U uwe72
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                #5810
                @uwe72 @viper4iob Ihr dürft gern bei meinem Patch Post klicken 77a8d1ff-bce9-47d5-af3d-8a45d7055315-image.png
                • ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #5811
                  bitte schaut mal mit v2.2.5
                  • ZefauZ Zefau
                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #5812
                    @zefau Funktioniert bei mir. Deine Lösung ist ja quasi die selbe wie meine. ;-)
                    Bug?
                    Wenn ich etwas editiere und dann "Speichern und Anwenden" klicke, wird die GUI nicht mehr neu geladen.
                    Es liegt irgendwie an den 2 Zeilen:
                    this.socket.emit("getHistory", e, t, n) } }, { key: "setState", value: function(e, t, n, a) { var i = this; if ("function" === typeof n && (a = n, n = void 0), !a) return new Promise((function(a, r) { return i.setState(e, t, n, (function(e) { return e ? r(e) : a() })) }));
                    this.socket.emit("setState", e, t, n, a) } }, { key: "unsubscribeStates", value: function(e) { var t = this;
                    Mit den 2 Zeilen aus 2.2.3 funktioniert das Speichern inkl. Neuladen der GUI.
                    • Sam SonS
                      Sam SonS
                      Sam Son
                      #5813
                      Hallo, mein Problem ist dass die Bedienleiste von Charts am Handy (Samsung Galaxy S20 FE) so zusammengerückt wird, dass die Anzahl (für Tage, Stunden, etc.) nicht mehr aufscheint. Da würde ich lieber auf den Kalender verzichten, auf das Kalender Icon verzichten, ohne Anzahl Feld geht viel Funktionalität verloren. Gibt es da eine Lösung?
                      • M
                        M
                        MCU
                        #5814
                        @sam-son Du kannst Dein Handy einmal drehen ins Querformat. Die Einstellungen ändern und wieder zurück ins Hochformat.
                        Oder gehst direkt auf v3.
                        • C
                          C
                          cybtrash
                          schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
                          #5815
                          ich bin auf der Version 2.2.0 unterwegs und wollte eben Werte formatieren mit der Funktion "Formatieren von Werten via Formeln / Callback function".
                          Es tut sich jedoch nichts. Also habe ich versucht, über Github auf die neuste Version zu kommen und bin bei der 3.0-beta7 gelandet. Hier funktioniert es auch nicht. Dann habe ich etwas gelesen von jährliches Abo.
                          Aber die Callback Funktion wurde doch schon in der 2.2.0 implementiert? Oder wurde die wieder entfernt??
                          Wie kann ich manuell auf die 2.2.4 upgraden?
                          Ich würde gerne eine Einmalzahlung leisten, gerne auch etwas mehr, aber Software Abos habe ich und werde ich so gut es geht vermeiden. Zur Not läuft meine Software lokal auch ohne Internet und das für alle Zeiten, daher möchte ich lieber etwas "besitzen". Neue Versionen könnte ich ja wieder neu kaufen. Naja, schade dass es in diese Richtung abgedriftet ist :( :(
                          • C cybtrash
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            #5816
                            @cybtrash iobroker upgrade jarvis@2.2.5
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              C
                              C
                              cybtrash
                              #5817
                              @diginix wow vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                              Hier in der 2.2.5 funktioniert es! Dann werde ich mal weiter auf der 2.x Schiene bleiben solange es mir ausreicht an Funktionalität.
                              • C cybtrash
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #5818
                                @cybtrash Funktioniert bei dir nach dem Editieren der Button "Speichern und Anwenden"?
                                Bei mir wird danach die GUI nicht wie früher neu geladen. Man muss zusätzlich Abbrechen klicken und den Browser Refresh ausführen.
                                Hab nun wieder meine gepatchte 2.2.3 JS Datei am Start im Gewand der 2.2.5.
                                • DiginixD Diginix
                                  C
                                  C
                                  cybtrash
                                  #5819
                                  @diginix Nein, gleiches Problem. Muss den Umweg über "Abbrechen" machen. Die *.js Dateien sind doch komprimiert auf Dateisystemebene.
                                  Da hast du dich durchgewuselt? Respekt! Und du hast den Bug behoben?
                                  Wäre es möglich, dass du dein Ergebnis teilst mit mir / uns? Der Fehler ist schon nervig. Schönen Abend!
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #5820
                                    @cybtrash komprimiertes JS kann man mit einem gescheiten Editor wieder aufhübschen (beautifier).
                                    Ich habe einfach die komplett main.js aus der 2.2.3 genommen und nur die Ver.Nr auf 2.2.5 gesetzt, die bei der echten 2.2.5 noch auf 2.2.4 steht :)
                                    Hier mal die gepatchte JS für jarvis 2.2.5:
                                    main.08fc3d34.chunk.js
                                    Muss in Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/
                                    Danach Adapter Upload und Restart.
                                    • DiginixD Diginix
                                      C
                                      C
                                      cybtrash
                                      #5821
                                      @diginix Super! Es hat funktioniert!
                                      Habe aus Neugier beide Dateien (deine und meine 2.2.5 von Github) durch einen "Beautifier" laufen lassen und dann vergleichen:
                                      20211202 214303-WinMerge - [main.08fc3d34.chunk.js - main.08fc3d34.chunk_mod.js].png
                                      Da scheinbar auch alle Variablen nur einzelne Buchstaben sind und jegliche Kommentare fehlen: Respekt, dass du wusstest, wo du das korrigieren musst ;-)
                                      • C cybtrash
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #5822
                                        @cybtrash "Meine" JS ist einfach die von 2.2.3, denn da funktionierte ja alles nur der isPRO Check war noch mit Datum und nicht dauerhaft true. Was @Zefau bei der 2.2.5 noch ändern wollte mit den Funktionen ist unklar. Da es aber eh keine Features mehr für v2 geben wird, reicht auch die main.js von 2.2.3. Damit kann man nun wenigstens weiterhin auch Speichern und Reloaden mit einem Klick.
                                        • M
                                          M
                                          Meto304
                                          #5823
                                          Hallo, bin noch auf 2.2.1 unterwegs.
                                          Nun bekomme ich die Meldung:
                                          Dies war vorher nicht der Fall. Dachte die Pro Inhalte gibt es erst für die V3.
                                          84.0k
