    6.5k
  • Sam SonS Offline
    Sam SonS Offline
    Sam Son
    #5813
    Hallo, mein Problem ist dass die Bedienleiste von Charts am Handy (Samsung Galaxy S20 FE) so zusammengerückt wird, dass die Anzahl (für Tage, Stunden, etc.) nicht mehr aufscheint. Da würde ich lieber auf den Kalender verzichten, auf das Kalender Icon verzichten, ohne Anzahl Feld geht viel Funktionalität verloren. Gibt es da eine Lösung?
    • M Online
      M Online
      MCU
      #5814
      @sam-son Du kannst Dein Handy einmal drehen ins Querformat. Die Einstellungen ändern und wieder zurück ins Hochformat.
      Oder gehst direkt auf v3.
      • C Offline
        cybtrash
        schrieb am zuletzt editiert von cybtrash
        #5815
        ich bin auf der Version 2.2.0 unterwegs und wollte eben Werte formatieren mit der Funktion "Formatieren von Werten via Formeln / Callback function".
        Es tut sich jedoch nichts. Also habe ich versucht, über Github auf die neuste Version zu kommen und bin bei der 3.0-beta7 gelandet. Hier funktioniert es auch nicht. Dann habe ich etwas gelesen von jährliches Abo.
        Aber die Callback Funktion wurde doch schon in der 2.2.0 implementiert? Oder wurde die wieder entfernt??
        Wie kann ich manuell auf die 2.2.4 upgraden?
        Ich würde gerne eine Einmalzahlung leisten, gerne auch etwas mehr, aber Software Abos habe ich und werde ich so gut es geht vermeiden. Zur Not läuft meine Software lokal auch ohne Internet und das für alle Zeiten, daher möchte ich lieber etwas "besitzen". Neue Versionen könnte ich ja wieder neu kaufen. Naja, schade dass es in diese Richtung abgedriftet ist :( :(
        • C cybtrash
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #5816
          @cybtrash iobroker upgrade jarvis@2.2.5
          ..:: So long! Tom ::..
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            cybtrash
            #5817
            @diginix wow vielen Dank für die schnelle Hilfe!
            Hier in der 2.2.5 funktioniert es! Dann werde ich mal weiter auf der 2.x Schiene bleiben solange es mir ausreicht an Funktionalität.
            • C cybtrash
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #5818
              @cybtrash Funktioniert bei dir nach dem Editieren der Button "Speichern und Anwenden"?
              Bei mir wird danach die GUI nicht wie früher neu geladen. Man muss zusätzlich Abbrechen klicken und den Browser Refresh ausführen.
              Hab nun wieder meine gepatchte 2.2.3 JS Datei am Start im Gewand der 2.2.5.
              • DiginixD Diginix
                cybtrash
                #5819
                @diginix Nein, gleiches Problem. Muss den Umweg über "Abbrechen" machen. Die *.js Dateien sind doch komprimiert auf Dateisystemebene.
                Da hast du dich durchgewuselt? Respekt! Und du hast den Bug behoben?
                Wäre es möglich, dass du dein Ergebnis teilst mit mir / uns? Der Fehler ist schon nervig. Schönen Abend!
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #5820
                  @cybtrash komprimiertes JS kann man mit einem gescheiten Editor wieder aufhübschen (beautifier).
                  Ich habe einfach die komplett main.js aus der 2.2.3 genommen und nur die Ver.Nr auf 2.2.5 gesetzt, die bei der echten 2.2.5 noch auf 2.2.4 steht :)
                  Hier mal die gepatchte JS für jarvis 2.2.5:
                  main.08fc3d34.chunk.js
                  Muss in Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/
                  Danach Adapter Upload und Restart.
                  • DiginixD Diginix
                    cybtrash
                    #5821
                    @diginix Super! Es hat funktioniert!
                    Habe aus Neugier beide Dateien (deine und meine 2.2.5 von Github) durch einen "Beautifier" laufen lassen und dann vergleichen:
                    20211202 214303-WinMerge - [main.08fc3d34.chunk.js - main.08fc3d34.chunk_mod.js].png
                    Da scheinbar auch alle Variablen nur einzelne Buchstaben sind und jegliche Kommentare fehlen: Respekt, dass du wusstest, wo du das korrigieren musst ;-)
                    • C cybtrash
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #5822
                      @cybtrash "Meine" JS ist einfach die von 2.2.3, denn da funktionierte ja alles nur der isPRO Check war noch mit Datum und nicht dauerhaft true. Was @Zefau bei der 2.2.5 noch ändern wollte mit den Funktionen ist unklar. Da es aber eh keine Features mehr für v2 geben wird, reicht auch die main.js von 2.2.3. Damit kann man nun wenigstens weiterhin auch Speichern und Reloaden mit einem Klick.
                        Meto304
                        #5823
                        Hallo, bin noch auf 2.2.1 unterwegs.
                        Nun bekomme ich die Meldung:
                        Dies war vorher nicht der Fall. Dachte die Pro Inhalte gibt es erst für die V3.
                        • M Meto304
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #5824
                          @meto304 Steht alles hier im Thread 1-2 Seiten zurück inkl. Lösung.
                          Rene.HomeR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            Rene.HomeR Offline
                            Rene.HomeR Offline
                            Rene.Home
                            #5825
                            Hi... ich konnte bisher noch keine Lösung finden. Bei meinem Jarvis ist es so das am nächsten Tag immer wieder alle Notifications vorhanden sind. Obwohl ich diese entweder über die Seite oder das Object gelöscht habe.
                            Wo wird das gespeichter das das dort immer wieder eingetragen wird.
                            Ich habe die folgende Version am Start: v2.2.5
                            • Rene.HomeR Rene.Home
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5826
                              @rene-home Notifications werden immer im Objekt jarvis.0.notifications gespeichert.
                              leer -> []
                              Zeig mal bitte Deine Objekte von jarvis. So als Bild:
                              • N Offline
                                N Offline
                                neunteufels
                                #5827
                                ich bin mir sicher, dass diese Frage samt Antwort hier schon mal war, aber ich kann sie einfach nicht finden.
                                Ich habe Leistungswerte mit bis zu 7 Nachkommastellen. Die Nachkommastellen habe ich bis jetzt gerundet mit:
                                "value": "val => parseFloat(val).toFixed(1)"
                                Das geht aber plötzlich nicht mehr und ich bekomme auf der Visu wieder alle Nachkommastellen angezeigt.
                                Kann mir da bitte wer helfen?
                                Ich bin auf 2.2.1.
                                Danke!
                                lg
                                • N neunteufels
                                  Ich bin auf 2.2.1.
                                  Danke!
                                  lg
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #5828
                                  @neunteufels Selbe Antwort wie hier: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5824?_=1638616243401
                                  • F Offline
                                    fuema
                                    #5829
                                    Hallo, ich komm leider nicht weiter - ich habe einen "Urlaubsmodus" wo ich einen Trigger mit einem Blockly drauf hab - also wenn die Urlaubsmodus = true oder falsch habe ich eine addNotification in Jarvis gemacht und auch das PopUp bekommen. Seit heute geht das aufeinmal nichtmehr- keine Update.
                                    Jarvis v2.2.1
                                    das setzte ich in jarvis.0.addNotification - es kommt aber einfach kein Popup.
                                    "icon": "mdi-beach",
                                    "state": "read",
                                    "title": "Urlaubsmodus deaktivert",
                                    "message": "Urlaubsmodus ist deaktivert",
                                    "display": "snackbar",
                                    "snackbarOrigin": "center",
                                    "autoHideDuration": 10000,
                                    "iconColor": "organge",
                                    "backgroundColor": "",
                                    "fontColor": "blue"
                                    was ich auch nicht verstehen warum ich die alten Nachrichten nicht sehe... das Nachrichten Symbol ist gar nicht da.
                                    Was mache ich hier falsch?
                                    Danke für Eure Ideen!
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5830
                                      @fuema Erstmal ein Update auf 2.2.5 (im beta) letzter v2-Version machen.
                                      -> orange
                                      DiginixD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        -> orange
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #5831
                                        @mcu Leider hat die 2.2.5 ja ein Bug, den @Zefau anscheinend nun nicht mehr fixed. Verstehe, dass er sich voll der v3 widmet.
                                        Daher müsste jeder, dem "Speichern+Anwenden" wichtig ist, die gepatchte JS von mir weiter vorn nutzen.
                                        • M MCU
                                          -> orange
                                          fuema
                                          #5832
                                          @mcu danke ... werde ein backup machen und das mal probieren.
