  5. Astrofunktion (falls / mache) + Steuere mit Skript trigger
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    samsungfreak
    schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
    ich habe ein Skript welches ausgelöst wird durch einen manuellen Datenpunkt.
    Diesen Datenpunkt triggere ich beliebig mit Alexa. Das Skript schaltet unter anderem eine Lampe an und es soll die Lampe nach dem Ende vom Sonnenuntergang wieder ausschalten aber NUR wenn das Licht auch von dem Skript eingeschaltet wurde.
    Aktuell funktioniert es leider nicht so wir ich mir es vorstelle. Kann man die Anforderung mit Blocky umsetzen?
      @samsungfreak sagte in Astrofunktion (falls / mache) + Steuere mit Skripttrigger:
      niemals Trigger in Trigger setzen!
      mach da mal zwei getrentte Teile untereinander draus
        samsungfreak
        @homoran Du meinst so?
        • S samsungfreak
          @samsungfreak sagte in Astrofunktion (falls / mache) + Steuere mit Skript trigger:
          Du meinst so?
          ja!
          bin aber nur am Handy. Feintuning habe ich nicht betrieben
            Du meinst so?
            ja!
            samsungfreak
            @homoran Ok danke erstmal. Ich testes es nochmal. Aber grundsätzlich funktionert es mit Blockly, dass mein Skript dann auch nur das Licht ausgeschaltet wenn es durch das Skript eingeschaltet wurde oder?
            • S samsungfreak
              in deinem Fall nicht.
              dann müsstest du im zweiten Trigger noch abfragen ob dein Datenpinkt auf true steht.
              Dann ausschalten und den Datenpunkt auf false setzen.
                samsungfreak
                @homoran So ganz kann ich dir nicht folgen. Hast du vielleicht ein passendes Skript wo ich es mir abschauen könnte?
                • S samsungfreak
                  nicht auf dem Handy
                    nicht auf dem Handy
                    samsungfreak
                    @homoran sagte in Astrofunktion (falls / mache) + Steuere mit Skript trigger:
                    nicht auf dem Handy
                    Hast du ein Beispiel gefunden?
                    • S samsungfreak
                      nicht auf dem Handy
                      nein, ich müsste dir eins schreiben.
                      Muss mich dazu an einen PC mit ioBroker setzen und dann noch mal in dein Blockly näher einarbeiten
                      • S samsungfreak
                        nicht auf dem Handy
                        @samsungfreak
                        Habe mich jetzt mal an einen PC gesetzt und das folgende gebastelt.
                        So in der Art müsste es klappen, wenn ich mich anhand der vorhandenen Informationen richtig erinnere
                          @samsungfreak
                          samsungfreak
                          @homoran Danke für das Beispiel. Probiere ich so mal aus:)
                          • S samsungfreak
                            samsungfreak
                            @Homoran: Danke das was ich umsetzten wollte funktioniert soweit.
                            Jetzt versuche ich noch in meinem Skript ein Licht anzuschalten aber nur wenn es draußen dunkel ist sprich zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Leider funktioniert das nicht wie gewünscht (Licht bleibt aus). Hat hier jemand eine Idee wieso es nicht eingeschaltet wird (es ist aktuell zwischen den "Zeiten").
                            • S samsungfreak
                              @samsungfreak
                              "Aktuelle Zeit ist zwischen SU und SA" funktioniert bei Astrozeiten nicht datumsübergreifend.
                              Ändere es in "Aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU".
                              S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @samsungfreak
                                samsungfreak
                                @paul53 Vielen Dank, das wusste ich nicht:) Jetzt klappt alles wie gewünscht:)
                                  @samsungfreak
                                  sandmann01
                                  @paul53 Oh man, ich wundere mich ebenfalls warum "zwischen" nicht funktioniert und "nicht zwischen" klappt. Danke für die Info!
