  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @sentinel997 Ich glaube kaum das Du alles gelesen hast. Das Script sucht nach den Datenpunkten LOWBAT_ALARM oder LOW_BAT_ALARM je nach Typ generelle muss immer der Datenpunkt mit der Endung ALARM vorhanden sein damit das Script funktioniert. Falls es die Datenpunkte bei Dir nicht gibt kannst Du die Adapter stopppen, Objekte löschen, Adapter starten, Javascript Adapter stoppen und mal gucken ob es dann geht. Wenn nicht könnte ein Adapter oder die ccu nicht richtig konfiguriert sein. Ansonsten kann Dir nur der Entwickler von dem Adaptern helfen…Wieviel Geräte hast Du genau? Mehr als 100?
    Sentinel997
    #943
    @cash Guten Morgen Cash. Ich habe mich heute nochmals eingearbeitet. Und habe nun dank deiner Hilfe herausgefunden an was es liegt.
    Wenn natürlich beim hm-rega.0 Adapter die Synchronisation der Variablen nicht aktiviert ist, können auch keine Variablen ankommen. :-) Danke.
    Ich habe insgesamt 21 Geräte verbaut.
    • P Offline
      Pahan
      #944
      ich habe das Script installiert (vielen Dank für die Veröffentlichung!!!)
      und wie folgt angepasst:
      const Version = 1.86;
      const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
      const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
      const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
      const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
      const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
      const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
      const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
      const with_time = true;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
      //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
      const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
      //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
      const CUXD = '0';
      //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
      const prio_LOWBAT = 0;
      const prio_UNREACH = 0;
      const prio_STICKY_UNREACH = 0;
      const prio_CONFIG_PENDING = 0;
      const prio_UPDATE_PENDING = 0;
      const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
      const prio_ERROR = 0;
      const prio_ERROR_CODE = 0;
      const prio_FAULT_REPORTING = 0;
      const prio_SABOTAGE= 0;
      const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
      //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
      const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
      const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
      //Variablen für Pushover
      const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrichten // false = Pushover wird nicht benutzt
      const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
      const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
      const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
      const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
      let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
      let titel;
      let message;
      let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
      //let _device = 'All';
      //Variablen für Telegram
      const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrichten // false = Telegram wird nicht benutzt
      const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
      //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
      const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrichten // false = email wird nicht benutzt
      //Ergebnis in Datenfelder schreiben
      const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
      //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
      //Müssen selber als Zahl angelegt werden
      const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
      const id_IST_LOW_BAT = '';
      const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
      const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
      const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
      const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
      const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
      const id_IST_ERROR = '';
      const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
      const id_IST_ERROR_CODE = '';
      const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
      const id_IST_SABOTAGE = '';
      const id_IST_Gesamt = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT'/*Anzahl_GESAMT*/;
      //Ab hier eigentliches Script
      Es werden alle Datenpunkte zwar richtig befüllt, aber ich erhalte ständig folgende Fehlermeldungen:
      javascript.0
      2021-11-05 18:26:57.038	warn	at script.js.common.servicemeldungen:2254:3
      javascript.0
      2021-11-05 18:26:57.038	warn	at script.js.common.servicemeldungen:2251:5
      javascript.0
      2021-11-05 18:26:57.038	warn	at Servicemeldung (script.js.common.servicemeldungen:2013:17)
      javascript.0
      2021-11-05 18:26:57.037	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
      javascript.0
      2021-11-05 18:26:57.026	warn	You are assigning a number to the state "javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      Ich habe den Datenpunkt-Typ javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT auch schon von String in Number manuell geändert, der Fehler kommt dennoch.
      Nicht dass es allzu störend ist, aber schön sind diese Meldungen nicht und ich würde mich freuen, diese wegzubekommen.
      Vielen Dank für die Unterstützung
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pahan
        const CUXD = '0';
        let titel;
        let message;
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #945
        @pahan das Feld muss vom Typ number sein. Also entsprechend anpassen. Ansonsten bitte den Datenpunkt zeigen (RAW). Normal sollte der Fehler weg sein, wenn man den Typ ändert. Ansonsten ggf. iobroker mal komplett neustarten.
        • C Offline
          CNissen
          #946
          wo finde ich die Aktuelle version?
          • C CNissen
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #947
            @cnissen sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
            https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic
            ° Fixer ---> iob fix
            • L Offline
              Lucky_ESA
              #948
              Hallo cash,
              es fehlt der Heizungsregler HmIP-eTRV-E -> lr6x2 im Script.
              Gruß//Lucky
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #949
                @cash
                Auf der CCU3 gibt es ein neues Update, aber das Script zeigt es mir nicht an.
                Habe das Script in V1.93
                Und was bedeutet in 0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware der Link zu https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans?
                • NegaleinN Negalein
                  @cash
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #950
                  @negalein Liegt vermutlich daran, dass das Script nicht auf Updates prüft :-)
                  • cashC cash
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #951
                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    Ahh, gerade gesehn, das macht ein anderes Script.
                    Mal schaun ob ich den Thread dazu finde.
                    cashC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #952
                      @negalein Falls es mein SCript ist muss es zwei Datenpunkte geben. Einmal die ermittelte Version die aktuell installiert ist und einmal ein Feld wo er die hineinschreibt welche es gibt. Damit informiert er nur einmal über ein neues Update. Wo der Thread ist weiß ich aber nicht
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #953
                        @negalein sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                        https://github.com/Baenker/Pruefung-CCU-Firmware
                        • sigi234S sigi234
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #954
                          @sigi234 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                          hier der Thread, falls ihn wer sucht.
                          https://forum.iobroker.net/topic/21170/script-zur-überprüfung-ob-eine-neue-firmware-für-die-ccu-verfügbar-ist/74?page=4
                            Kuddel
                            #955
                            Besteht die Möglichkeit, dass man im Skript einstellen kann, dass die Seriennummer vom Aktor nicht mitgleoggt wird?
                            Mir reicht immer der HM-Name um zu wissen, um welchen Aktor es geht.
                            Ich kann jetzt natürlich überall im Skript den Output ändern, müsste das dann bei jeder neuen Version wieder tun.
                            • K Kuddel
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #956
                              @kuddel Die Seriennr ist die ID. So heißt das Gerät technisch unter ioBroker. Der Aufwand eine Auswahl zu programmieren ist mir zu hoch. Ich denke man kann man mit dem mehr an Info gut leben oder eben selber hand anlegen… Zur Fehlersuche halte ich die Info aber für Unverzichtbar eben weil die Geräte in ioBroker heißen…
                              • svenomattS Offline
                                svenomattS Offline
                                svenomatt
                                schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                                #957
                                Hallo zusamen,
                                habe probleme mit dem Script irgen bekomme ich es nicht zu laufen.
                                Hat jemand eine Idee
                                Anbei der Log
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.334	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.334	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.334	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.334	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.334	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.334	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.333	error	at new Script (vm.js:88:7)
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.333	error	SyntaxError: Identifier 'message' has already been declared
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.333	error	^
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.333	error	let message;
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.333	error	script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_ compile failed: at script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_:157
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.329	info	Start javascript script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
                                javascript.0
                                	2022-02-02 11:03:22.319	info	Stop script script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #958
                                  @svenomatt hast Du Script unter global? Falls nein: Hast Du am Script etwas verändert oder nicht komplett kopiert? Welche Version?
                                  Dominik F.D svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • cashC cash
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                    #959
                                    hat sich erledigt, nach ca 15 min lief alles
                                    • cashC cash
                                      svenomattS Offline
                                      svenomattS Offline
                                      svenomatt
                                      #960
                                      @cash
                                      lief nicht unter gobal habe das ganze jetzt unter Gobal kann aber gerade nicht sagen ob es läuft, da ich gerade in alle scripten probleme habe
                                      überall die Meldung
                                      3.2.2022, 12:43:26.684	[error]: javascript.0 (3656) script.js.1_Diagramm.weather_diagramm compile failed:
                                      at script.js.1_Diagramm.weather_diagramm:490
                                      3.2.2022, 12:44:15.368	[error]: javascript.0 (3656) script.js.1_Allgemein.SunDown_Fritzbox_Calls compile failed:
                                      at script.js.1_Allgemein.SunDown_Fritzbox_Calls:490
                                      und ich habe keine ahnung wieso
                                      • svenomattS svenomatt
                                        @cash
                                        überall die Meldung
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #961
                                        @svenomatt es darf kein Script in global gespeichert sein. Außer Du weißt was Du tust.
                                        svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • cashC cash
                                          svenomattS Offline
                                          svenomattS Offline
                                          svenomatt
                                          #962
                                          @cash
                                          ok jetzt verstehe gerade nichts mehr. Wo sollte es den nun laufen unter gobal oder nicht gobal?
                                          wenn es unter nicht gobal läuft kommt die Fehlermeldung, wobei ich gerade bei allen Scripten (Javascript u. Bloockly) die Fehlermeldung habe und ich keine ahnung habe warum.
                                          13:26:47.372	[info ]: javascript.0 (959) Start javascript script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
                                          13:26:47.375	[error]: javascript.0 (959) script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_ compile failed:
                                          at script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_:490
                                          achso die Meldung erscheinen immer wenn die Spripte neu gestartet werden oder bei Reboot
                                          hier auch eine andere Meldung von einem anderen Blockly Spript
                                          13:33:13.866	error	javascript.0 (959) script.js.1_Allgemein.Do_not_disturb compile failed: at script.js.1_Allgemein.Do_not_disturb:490
                                          cashC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
