  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • P Pahan
    ich habe das Script installiert (vielen Dank für die Veröffentlichung!!!)
    und wie folgt angepasst:
    const Version = 1.86;
    const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
    const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
    const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
    const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
    const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
    const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
    const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
    const with_time = true;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
    //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
    const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
    //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
    const CUXD = '0';
    //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
    const prio_LOWBAT = 0;
    const prio_UNREACH = 0;
    const prio_STICKY_UNREACH = 0;
    const prio_CONFIG_PENDING = 0;
    const prio_UPDATE_PENDING = 0;
    const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
    const prio_ERROR = 0;
    const prio_ERROR_CODE = 0;
    const prio_FAULT_REPORTING = 0;
    const prio_SABOTAGE= 0;
    const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
    //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
    const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
    const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
    //Variablen für Pushover
    const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrichten // false = Pushover wird nicht benutzt
    const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
    const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
    const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
    const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
    let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
    let titel;
    let message;
    let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
    //let _device = 'All';
    //Variablen für Telegram
    const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrichten // false = Telegram wird nicht benutzt
    const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
    //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
    const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrichten // false = email wird nicht benutzt
    //Ergebnis in Datenfelder schreiben
    const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
    //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
    //Müssen selber als Zahl angelegt werden
    const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
    const id_IST_LOW_BAT = '';
    const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
    const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
    const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
    const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
    const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
    const id_IST_ERROR = '';
    const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
    const id_IST_ERROR_CODE = '';
    const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
    const id_IST_SABOTAGE = '';
    const id_IST_Gesamt = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT'/*Anzahl_GESAMT*/;
    //Ab hier eigentliches Script
    Es werden alle Datenpunkte zwar richtig befüllt, aber ich erhalte ständig folgende Fehlermeldungen:
    javascript.0
    2021-11-05 18:26:57.038	warn	at script.js.common.servicemeldungen:2254:3
    javascript.0
    2021-11-05 18:26:57.038	warn	at script.js.common.servicemeldungen:2251:5
    javascript.0
    2021-11-05 18:26:57.038	warn	at Servicemeldung (script.js.common.servicemeldungen:2013:17)
    javascript.0
    2021-11-05 18:26:57.037	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
    javascript.0
    2021-11-05 18:26:57.026	warn	You are assigning a number to the state "javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    Ich habe den Datenpunkt-Typ javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT auch schon von String in Number manuell geändert, der Fehler kommt dennoch.
    Nicht dass es allzu störend ist, aber schön sind diese Meldungen nicht und ich würde mich freuen, diese wegzubekommen.
    Vielen Dank für die Unterstützung
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #945
    @pahan das Feld muss vom Typ number sein. Also entsprechend anpassen. Ansonsten bitte den Datenpunkt zeigen (RAW). Normal sollte der Fehler weg sein, wenn man den Typ ändert. Ansonsten ggf. iobroker mal komplett neustarten.
    • C Offline
      CNissen
      #946
      wo finde ich die Aktuelle version?
      • C CNissen
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #947
        @cnissen sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
        https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic
        ° Fixer ---> iob fix
        • L Offline
          Lucky_ESA
          #948
          Hallo cash,
          es fehlt der Heizungsregler HmIP-eTRV-E -> lr6x2 im Script.
          Gruß//Lucky
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #949
            @cash
            Auf der CCU3 gibt es ein neues Update, aber das Script zeigt es mir nicht an.
            Habe das Script in V1.93
            Und was bedeutet in 0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware der Link zu https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans?
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              @cash
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #950
              @negalein Liegt vermutlich daran, dass das Script nicht auf Updates prüft :-)
              • cashC cash
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #951
                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                Ahh, gerade gesehn, das macht ein anderes Script.
                Mal schaun ob ich den Thread dazu finde.
                cashC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #952
                  @negalein Falls es mein SCript ist muss es zwei Datenpunkte geben. Einmal die ermittelte Version die aktuell installiert ist und einmal ein Feld wo er die hineinschreibt welche es gibt. Damit informiert er nur einmal über ein neues Update. Wo der Thread ist weiß ich aber nicht
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #953
                    @negalein sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    https://github.com/Baenker/Pruefung-CCU-Firmware
                    • sigi234S sigi234
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #954
                      @sigi234 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      hier der Thread, falls ihn wer sucht.
                      https://forum.iobroker.net/topic/21170/script-zur-überprüfung-ob-eine-neue-firmware-für-die-ccu-verfügbar-ist/74?page=4
                        Kuddel
                        #955
                        Besteht die Möglichkeit, dass man im Skript einstellen kann, dass die Seriennummer vom Aktor nicht mitgleoggt wird?
                        Mir reicht immer der HM-Name um zu wissen, um welchen Aktor es geht.
                        Ich kann jetzt natürlich überall im Skript den Output ändern, müsste das dann bei jeder neuen Version wieder tun.
                        • K Kuddel
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #956
                          @kuddel Die Seriennr ist die ID. So heißt das Gerät technisch unter ioBroker. Der Aufwand eine Auswahl zu programmieren ist mir zu hoch. Ich denke man kann man mit dem mehr an Info gut leben oder eben selber hand anlegen… Zur Fehlersuche halte ich die Info aber für Unverzichtbar eben weil die Geräte in ioBroker heißen…
                          • svenomattS Offline
                            svenomattS Offline
                            svenomatt
                            schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                            #957
                            Hallo zusamen,
                            habe probleme mit dem Script irgen bekomme ich es nicht zu laufen.
                            Hat jemand eine Idee
                            Anbei der Log
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.334	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.333	error	at new Script (vm.js:88:7)
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.333	error	SyntaxError: Identifier 'message' has already been declared
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.333	error	^
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.333	error	let message;
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.333	error	script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_ compile failed: at script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_:157
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.329	info	Start javascript script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
                            javascript.0
                            	2022-02-02 11:03:22.319	info	Stop script script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #958
                              @svenomatt hast Du Script unter global? Falls nein: Hast Du am Script etwas verändert oder nicht komplett kopiert? Welche Version?
                              Dominik F.D svenomattS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • cashC cash
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                #959
                                hat sich erledigt, nach ca 15 min lief alles
                                • cashC cash
                                  svenomattS Offline
                                  svenomattS Offline
                                  svenomatt
                                  #960
                                  @cash
                                  lief nicht unter gobal habe das ganze jetzt unter Gobal kann aber gerade nicht sagen ob es läuft, da ich gerade in alle scripten probleme habe
                                  überall die Meldung
                                  3.2.2022, 12:43:26.684	[error]: javascript.0 (3656) script.js.1_Diagramm.weather_diagramm compile failed:
                                  at script.js.1_Diagramm.weather_diagramm:490
                                  3.2.2022, 12:44:15.368	[error]: javascript.0 (3656) script.js.1_Allgemein.SunDown_Fritzbox_Calls compile failed:
                                  at script.js.1_Allgemein.SunDown_Fritzbox_Calls:490
                                  und ich habe keine ahnung wieso
                                  • svenomattS svenomatt
                                    @cash
                                    überall die Meldung
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #961
                                    @svenomatt es darf kein Script in global gespeichert sein. Außer Du weißt was Du tust.
                                    svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • cashC cash
                                      svenomattS Offline
                                      svenomattS Offline
                                      svenomatt
                                      #962
                                      @cash
                                      ok jetzt verstehe gerade nichts mehr. Wo sollte es den nun laufen unter gobal oder nicht gobal?
                                      wenn es unter nicht gobal läuft kommt die Fehlermeldung, wobei ich gerade bei allen Scripten (Javascript u. Bloockly) die Fehlermeldung habe und ich keine ahnung habe warum.
                                      13:26:47.372	[info ]: javascript.0 (959) Start javascript script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
                                      13:26:47.375	[error]: javascript.0 (959) script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_ compile failed:
                                      at script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_:490
                                      achso die Meldung erscheinen immer wenn die Spripte neu gestartet werden oder bei Reboot
                                      hier auch eine andere Meldung von einem anderen Blockly Spript
                                      13:33:13.866	error	javascript.0 (959) script.js.1_Allgemein.Do_not_disturb compile failed: at script.js.1_Allgemein.Do_not_disturb:490
                                      cashC Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @cash
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #963
                                        @svenomatt wo Du das Servicemeldungen Script speicherst ist egal. Nur eben nicht in global.
                                        Du hast beim Start Fehlermeldungen gehabt, dass eine Variable schon deklariert sei und deshalb habe ich vermutet das Du unter global ein eigenes anderes Script verwendest was eben die gleiche Variable benutzt die ich bei dem Script nutze.
                                        Zur Erklärung: Scripte die unter global sind werden bei jeden anderen Script ebenfalls vorweg ausgeführt. Erstellst Du dort also ein Script was nicht läuft, laufen danach auch alle anderen nicht. Deshalb sollte nur jemand etwas dort speichern wenn er weiß was er tut.
                                        Also alles unter global löschen und danach ioBroker am Besten neu starten. Danach das Script irgendwo speichern, anpassen und ausführen.
                                          @cash
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #964
                                          @svenomatt
                                          Alles Scripte die du hast sollten nicht unter Global laufen, sondern unter common.
                                          Wenn du bei allen Scripten ein Problem hast, liegt es nicht an diesem Script. Dann solltest du versuchen dein generelles Problem erst mal in den Griff zu bekommen. Eventuell mal Javascript neu starten?
