  5. Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @da_woody sagte in Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an:
    @jb1985 sagte in Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an:
    Wenn man die Haustür öffnet das im Flur das Licht angeht.
    sorry, dann hab ich deinen satz falsch verstanden. ich hab das so interpretiert: nach sunset, tür auf, licht brennt dann bis sunrise...
    selbst das wäre ja ein anderer Usecase.
    Wenn die Außenbeleuchtung nur an sein soll, wenn jemand zu Hause ist
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @homoran sagte in Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an:
    meine terrassenbeleuchtung. 3 shelly bulb die sich im 15 min abstand einschalten nur wenn jemand zu hause ist. und sich dann abschalten, wenn alexa die gute nachtroutine angesagt bekommt..
    • JB1985J Offline
      JB1985J Offline
      JB1985
      So, ich denke so wird das funktionieren!
      • JB1985J JB1985
        Jetzt geht das Licht jetzt sogar an. Als würde die Astrozeit gar nicht interessieren. Weil Sonnenuntergang ist ja noch nicht.
        Da fehlt ja auch die notwendige Logik zu
        Außerdem wäre das ja nur ein einziger Moment, in genau dem dann auch noch die Tür aufgehen muss
        • JB1985J JB1985
          nein!
          NICHT zwischen Aufgang und Untergang
          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
            nein!
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            @homoran andersrum hatte ich gerade funktioniert. Das Licht ist (Tagsüber) angegangen, also Aufgang und Untergang.
            Sollte somit Aufgang und Untergang bei Dunkelheit das Licht einschalten.
            • JB1985J JB1985
              das habe ich schon verstanden nur
              darf ein Astroereignis nicht tagesübergreifend sein,
                JB1985J Offline
                JB1985J Offline
                JB1985
                @homoran mache ich das ohne "zwischen" funktioniert es gar nicht.
                Ich werde es mal heute Abend testen.
                • JB1985J JB1985
                  natürlich brauchst du eine Logik.
                  Einfach die Uhrzeit des Sonnenuntergangs anzugeben bringt nix.
                  Zwischen ist auch richtig!
                  aber nicht Sonnenuntergang (heute) und Sonnenaufgang(ebenfalls heute)
                  Was du willst ist heute auf die Zeit von Morgen zuzugreifen, das geht nicht.
                  Das geht nur mit
                    Das geht nur mit
                    JB1985J Offline
                    JB1985J Offline
                    JB1985
                    @homoran Cool Danke! Habe ich gemacht und werde es mal heute Abend testen.
                    • JB1985J Offline
                      JB1985J Offline
                      JB1985
                      Funktioniert, Besten Dank!
