  5. Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an
    2.8k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    ich versuche wie verrückt einzustellen, dass wenn die Tür öffnet - bei Sonnenuntergang - dass das Licht angeht und das solange bis die Sonne wieder aufgeht.
    on({id: "bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A1859781C.ShutterContact.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A1859781C.ShutterContact.value").val == 'OPEN' && compareTime(getAstroDate("sunsetStart", undefined, -30), getAstroDate("sunrise", undefined, 0), "between", null)) {
        setState("shelly.0.SHSW-1#76935D#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
    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
    Ich habe auch schon die Astro Datensätze in den Objekten drin, allerdings weiß ich nicht wie ich blockly damit ansteuere.
    Hat jemand einen Tipp?
    HomoranH da_WoodyD JB1985J 3 Antworten Letzte Antwort
    • JB1985J JB1985
      @jb1985 setz mal einen debug Baustein über das falls, in dem du den Wert von value anzeigen lässt
      außerdem darf ein Astroereignis nicht tagesübergreifend sein, also muss es hier heißen
      NICHT zwischen sonnen auf und sonnenuntergang
      • JB1985J JB1985
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @jb1985 sagte in Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an:
        was ist der sinn dahinter, daß das licht angeht wenn die tür aufgeht? warum nicht gleich sunset - sunrise?
        ist mit smartcontrol ein akt in 2 minuten...
        JB1985J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          JB1985J Offline
          JB1985J Offline
          JB1985
          @da_woody sagte in Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an:
          Wenn man die Haustür öffnet das im Flur das Licht angeht.
          @homoran sagte in Wenn Tür auf (Astro) dann Licht an:
          Ja, hab das gerade mit sonnenaufgang probiert. Damit funktioniert es.
          Werde mal auf den Sonnenuntergang warten.
            aber nur im Dunkeln!
            weil das eben nicht geht
            • JB1985J JB1985
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              sorry, dann hab ich deinen satz falsch verstanden. ich hab das so interpretiert: nach sunset, tür auf, licht brennt dann bis sunrise...
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                doch, mit smartcontrol... ;) läuft bei mir seit einem knappen jahr so beim hauseingang...
                  selbst das wäre ja ein anderer Usecase.
                  Wenn die Außenbeleuchtung nur an sein soll, wenn jemand zu Hause ist
                  • JB1985J JB1985
                    JB1985J Offline
                    JB1985J Offline
                    JB1985
                    Jetzt geht das Licht jetzt sogar an. Als würde die Astrozeit gar nicht interessieren. Weil Sonnenuntergang ist ja noch nicht.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      meine terrassenbeleuchtung. 3 shelly bulb die sich im 15 min abstand einschalten nur wenn jemand zu hause ist. und sich dann abschalten, wenn alexa die gute nachtroutine angesagt bekommt..
                      • JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        So, ich denke so wird das funktionieren!
                        • JB1985J JB1985
                          Da fehlt ja auch die notwendige Logik zu
                          Außerdem wäre das ja nur ein einziger Moment, in genau dem dann auch noch die Tür aufgehen muss
                          • JB1985J JB1985
                            nein!
                            NICHT zwischen Aufgang und Untergang
                            JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                              nein!
                              JB1985J Offline
                              JB1985J Offline
                              JB1985
                              @homoran andersrum hatte ich gerade funktioniert. Das Licht ist (Tagsüber) angegangen, also Aufgang und Untergang.
                              Sollte somit Aufgang und Untergang bei Dunkelheit das Licht einschalten.
                              • JB1985J JB1985
                                das habe ich schon verstanden nur
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985
                                  @homoran mache ich das ohne "zwischen" funktioniert es gar nicht.
                                  Ich werde es mal heute Abend testen.
                                  • JB1985J JB1985
                                    natürlich brauchst du eine Logik.
                                    Einfach die Uhrzeit des Sonnenuntergangs anzugeben bringt nix.
                                    Zwischen ist auch richtig!
                                    aber nicht Sonnenuntergang (heute) und Sonnenaufgang(ebenfalls heute)
                                    Was du willst ist heute auf die Zeit von Morgen zuzugreifen, das geht nicht.
                                    Das geht nur mit
                                      Das geht nur mit
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985
                                      @homoran Cool Danke! Habe ich gemacht und werde es mal heute Abend testen.
                                      • JB1985J Offline
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985
                                        Funktioniert, Besten Dank!
