  4. ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen
    5.5k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @miki kannst du mal das RAW des Gateway Objekts hier posten.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      miki
      @jey-cee
      Ich hoffe dies ist was Du meinst:
      "from": "system.adapter.enocean.0",
      "ts": 1637742549395,
      "user": "system.user.admin",
      "common": {
      "name": "Gateway",
      "role": "",
      "type": "string",
      "read": true,
      "write": false
      "native": {
      "BaseID_offset": 1
      "acl": {
      "object": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      "_id": "enocean.0.gateway",
      "type": "device"
      Nochwas, ich habe bei der Instanz stehen:
      Base ID: ffffff
      Woraus ich schließe, dass er meinen Stick nicht hat.
      Unter den Einstellungen kann ich nur "/dev/ttyAMA0" wählen und dann kommt im Log:
      enocean.0 2021-11-24 16:17:16.513 warn (3132) An error occured at serial port: Error: Port is not open
      enocean.0 2021-11-24 16:17:16.512 warn (3132) Error sending data: Error: Port is not open
      Danke & lgm
      • M miki
        @jey-cee
        "common": {
        "name": "Gateway",
        "role": "",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false
        "native": {
        "BaseID_offset": 1
        "acl": {
        "object": 1636,
        "type": "device"
        Base ID: ffffff
        Danke & lgm
        miki
        schrieb am zuletzt editiert von miki
        @Jey-Cee
        Moment, ich habe grade in einem anderen Post von Dir gelesen, man soll mal was anderes als Firefox nehmen und siehe mit Edge kann ich USB wählen.
        Ich teste und melde mich gleich...
        lgm
        • M miki
          @Jey-Cee
          lgm
          miki
          Es geht, es geht! Es ist so cool!!!
          @Jey-Cee
          Sorry, das war mir bisher unklar, dass ioBroker ein Firefox Problem hat.
          Vielleicht einen Hinweis auf Deiner Git-Hub Seite bringen, damit so Leute wie ich Dich nicht mehr nerven ;-) auch wenn's ja eigentlich mit Deiner (wirklich tollen!) Arbeit nix zu tun hat.
          So, bevor ich jetzt zum eigentlichen Topic hier was sagen kann, brauche ich noch ein wenig Zeit. Ich muss jetzt die Endlagen noch einstellen und diese Tipp-Wendefunktion vermutlich, damit das mit meinen Jalousien Sinn macht.
          Aber mein derzeitger Arbeitsstand sieht so aus:
          Also liegt noch etwas Weg vor mir ;-)
          1000Dank! lgm
          • M miki
            @Jey-Cee
            1000Dank! lgm
            miki
            So, ich habe mal schnell "fliegend" eingebaut und habe folgendes festgestellt:
            1. Wenn ich die Tipp-Wendefunktion aktiviere, scheint das Thema Endlage mit individueller Zeit nicht mehr möglich zu sein. Ich hatte die Anleitung so verstanden, dass nur zum Einlernen der Endlage die Tipp-Wende aus sein muss, das scheint ein Irrtum.
            2. @Jey-Cee ich müsste kurze Zeiten von 1-3 Sekunden fahren können, damit sich die Jalousie eben entsprechend zum durch schauen stellt. Wenn ich bei der Laufzeit z.B. 10 einstelle, fährt er leider nicht eine Sekunde, sondern 10 und setzt dann bei Laufzeit 100 ein - igrnoriert also meine 10.
              Gibt es da irgendwo eine "minimum" definition gegen die ich nun laufe?
            Besten Dank & lgm
            • M miki
              Besten Dank & lgm
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @miki sagte in ELTAKO FJ62NP-230V Rollladenschalter einlernen:
              Kannst du bitte mal von Github installieren, die Zeit beim senden war nicht gleich der Empfangen Zeit.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                miki
                @jey-cee
                Hi, ich habe von Github über beliebige Quelle am 23.11.21 installiert.
                Du hast seither nichts mehr gändert, oder?
                Ich habe grade nochmal versucht über Edge, auch wenn die Idee weit her geholt ist.
                Ich habe nur mit den kurzen Laufzeiten ein Problem.
                Wenn ich die Jalousie am Wandschalter passend fahre, liest er den Wert 1 in der Laufzeit zurück. Wenn ich das Feld nicht ändere und über ioBrocker fahren lasse, fährt er dann eine Sekunde und liest 10 zurück. Das ist leider etwas zu lang und stellt die Jalousie genau nach oben, so dass Sonne rein scheinen würde.
                Wenn ich dann bei Laufzeit 5 eingebe in der Hoffnung eine halbe Sekunde zu fahren, fährt er aber 5 Sekunden und ändert den Wert bei Rücklesen auf 50.
                Sprich für Rollladen-Betrieb funktioniert alles super, auch mit den Endlagen. Bei Jalousien scheint aber Deine Hilfe unabkömmlich.
                Bleiben wir dazu auf dem Kanal hier im Forum, oder soll / darf ich Dich per eMail oder sonstwie direkt kontaktieren?
                Danke & lgm
                • M miki
                  @jey-cee
                  Danke & lgm
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Sicher vor einer Stunde sonst hätte ich dir nicht gesagt du sollst ihn von dort installieren.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    miki
                    @jey-cee
                    Mea culpa, wer konnte ahnen, dass Du so schnell bist ;-)
                    Danke!
                    Darf ich noch ne dumme Anfänger-Frage stellen:
                    Vorher Teach-out durchführen? Irgendwas deinstallieren? Oder einfach von Git-Hub drüberinstallieren und gib ihm?
                    Danke & lgm
                    • M miki
                      @jey-cee
                      Danke!
                      Danke & lgm
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @miki einfach drüber installieren.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        miki
                        @jey-cee
                        Wahnsinn, Du hast das Thema im vorbeifliegen geheilt, super!
                        Eines ist mir aufgefallen, es stört mich aber auch nicht, wollte es aber berichtet haben:
                        Vor Deinem Fix wurde die Laufzeit von dem Modul rückgemeldet wenn am lokal verbundenen Taster gefahren wurde. Jetzt bleibt bei der Laufzeit die Zeit stehen, die zuletzt über den ioBroker eingegeben wurde und ein Lauf über den lokalen Taster aktualisiert diesen Wert nicht.
                        Ich bin noch zu jung dabei um eine Meinung zu haben, was mehr Sinn macht. Mir fallen zu beiden Ansätzen Gründe ein, warum das so oder so prima ist.
                        Und sorry nochmal zum Git-Hub Missverständnis oben, da steht ja genau was Du wann gemacht hast. Ist meine erste Berührung mit Git-Hub, daher wusste ich das nicht.
                        1000Dank & lgm
                        • M miki
                          @jey-cee
                          1000Dank & lgm
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @miki kannst du mir einen gefallen tun. Stell das Log level für den Adapter auf debug, Starte/Stoppe den Rolladen mit dem Taster und lass ihn einmal bis zum Ende fahren. Das Log dann bitte hier posten, am besten mit einem Hinweis wann du was gemacht hast.
                          Instanzen -> Expertenmodus aktivieren (Kopf oben) -> Instanz anklicken so das sie aufklappt -> bei Info auf den Stift Klicken -> debug auswählen und bestätigen
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            miki
                            @jey-cee
                            Die vier Einträge zur Message ID beschreiben von unten (bzw. Zeitstempel alt->neu):
                            • Start Herunterfahren
                            • Stop
                            • Start Herunterfahren bis zum Ende
                            • Meldung der Endlage unten
                            enocean.0	2021-11-30 13:35:12.335	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
                            enocean.0	2021-11-30 13:35:12.303	debug	(22738) 55000707017af6500420be193000ffffffff4400
                            enocean.0	2021-11-30 13:34:39.965	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
                            enocean.0	2021-11-30 13:34:39.958	debug	(22738) 55000707017af6020420be193000ffffffff4400
                            enocean.0	2021-11-30 13:34:30.168	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
                            enocean.0	2021-11-30 13:34:30.146	debug	(22738) 55000a0701eba50049020a0420be190000ffffffff4300
                            enocean.0	2021-11-30 13:34:22.795	debug	(22738) Message for ID 0420be19 has been received. It was repeated 0 times.
                            enocean.0	2021-11-30 13:34:22.780	debug	(22738) 55000707017af6020420be193000ffffffff4400
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:56.826	debug	(22738) system.adapter.admin.0: logging true
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.357	info	(22738) {"BaseID":"ffaf7d00","Frequency":"868.3 Mhz","Protocol":"ERP1","AppVersion":"2.15.0.0","ApiVersion":"2.6.9.0","ChipID":"05915efa","ChipVersion":"454f0103","AppDescription":"GATEWAYCTRL"}
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.343	debug	(22738) Sent data: 5500010006790612
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.326	debug	(22738) Sent data: 5500010005700838
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.306	debug	(22738) Sent data: 55000100057025fb
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.279	debug	(22738) Sent data: 5500010005700a36
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:53.253	debug	(22738) Sent data: 5500010005700309
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.903	info	(22738) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.238	debug	(22738) statesDB connected
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.236	debug	(22738) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.224	debug	(22738) States create System PubSub Client
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.219	debug	(22738) States create User PubSub Client
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.209	debug	(22738) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.205	debug	(22738) objectDB connected
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.194	debug	(22738) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.176	debug	(22738) Objects client initialize lua scripts
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.174	debug	(22738) Objects create User PubSub Client
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.171	debug	(22738) Objects create System PubSub Client
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.158	debug	(22738) Objects client ready ... initialize now
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:52.091	debug	(22738) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:47.491	info	(22690) The serial port was closed.
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:47.481	info	(22690) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:47.480	info	(22690) terminating
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:47.478	info	(22690) cleaned everything up...
                            enocean.0	2021-11-30 13:33:47.471	info	(22690) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              miki
                              @jey-cee
                              Nochmal a) eine Offtopic und b) doofe Anfänger-Frage:
                              Ich interessiere mich für den Eltako FMS61NP-230 V. Damit kann man wohl im Modus 2xS zwei Reilais-Ausgänge unabhängig voneinander schalten.
                              Nun habe ich diesen nicht in Deinem Change-Log auf Git-Hub finden können, vermute also der geht nicht, soweit korrekt?
                              Und wenn man jetzt diesen in Dein Projekt aufnehmen wollte, muss der so richtig physikalisch per Post zu Dir? Oder hast Du da inwzschen so viel Erfahrung, dass man sich auch z.B. per Teamviewer auf einem System trifft wo der Aktor eingelernt ist und die Anpassungen dann gleich auf dieser Basis gemacht werden können?
                              Besten Dank & lgm
                              • M miki
                                @jey-cee
                                Besten Dank & lgm
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Du hast den Adapter doch installiert oder? Warum schaust du nicht mal dort nach!
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  miki
                                  @jey-cee
                                  Jaja, das läuft hier, schon der zweite Fall zum Thema "wer lesen kann ist klar im Vorteil" ;-)
                                  Besten Dank auch und wenn ich zum FJ62NP-230V nochwas tun kann, melde Dich.
                                  lgm
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    miki
                                    @jey-cee
                                    Kurze Frage:
                                    Ich habe den "FMS61NP-230V (2 channel mode)" in Betrieb genommen. Beide Kanäle schalten auch Ein/Aus wie es sein soll.
                                    Allerdings bekomme ich in den Objekten unter "rssi", "CH1" und "CH2" gar nichts angezeigt.
                                    Nun hatte ich gedacht, dies könnte daran liegen, dass die Anleitung behauptet die Bestätigungs-Telegramme wären ab Werk ausgeschaltet. Habe daraufhin die Bestätigungs-Telegramme mehrfach Ein/Aus-geschaltet, aber in den Objekten wird trotzdem nichts angezeigt.
                                    Ist das also so gedacht wie es sich bei mir zeigt oder sollte eigentlich die Signalstärke angezeigt werden und im Channel der aktuelle Zustand?
                                    Danke & lgm
                                    • M miki
                                      @jey-cee
                                      Kurze Frage:
                                      Danke & lgm
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Die Antwort ist weder Ja noch Nein. Das hängt Vollständig vom Aktor ab, sendet der nichts wird auch nichts angezeigt. Da laut deiner Aussage auch der rssi Wert leer bleibt ist davon aus zu gehen, das kein Telegram vom FMS61NP ankommt.
                                      Grundsätzlich sollte der FMS61NP in der Lage sein ein Bestätigungstelegram zu schicken, nur bei sehr alten Geräten kann es sein das es keine Bestätigungstelegrame gibt.
                                      M 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        miki
                                        @jey-cee
                                        Hmm, das Ding war grade die Woche in der Post und ist neu von Elektro Fachhandel. Auf dem Gerät ist die Fertigungswoche 30/2021 angegeben. Würde also sagen, das Alter kann es nicht sein, oder hast Du eine andere Meinung?
                                        Hast Du sonst noch eine Idee, was ich dann falsch gemacht haben könnte?
                                        Z.B. muss vielleicht das Bestätigungstelegram eingeschaltet werden, bevor ich Deinen Adapter einlerne?
                                        Oder kann es an der Stellung der Drehschalter liegen?
                                        Steht bei mir auf
                                        1: 2xS
                                        2: [-'
                                        Nach Lektüre der Anleitung bin ich zwar der Meinung, das ist so gedacht, aber wer weiss...
                                        Danke & lgm
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          miki
                                          @jey-cee
                                          Update:
                                          In der Anleitung gibt es eine Sektion: "Bestätigungs-Telegramme dieses Aktors in andere Aktoren einlernen"
                                          Wenn ich das für "Kontakt 2" ausführe, schaltet auch Kontakt 2 wie in der Anleitung beschreiben und unter Objekte kommt bei mir nix an.
                                          ABER:
                                          • Jetzt habe ich meinen FJ62NP mal die Jalousie fahren lassen um ihn dann unter Gateway als "last seen ID" zu haben.
                                          • Dann bin ich an den FMS61NP und habe die oben beschriebene Prozedur mit Kontakt 2 ausgeführt und sonst nix.
                                          • und siehe unter "last seen ID" ändert sich dann der FJ62NP in den FMS61NP
                                          Heisst für mich, der FMS61NP versendet auf jeden Fall was, ich sehe es nur nicht...
                                          Hälst Du es auch für möglich, dass hier eine neuere Firmware vorliegt, als mit der Du getestet hast und die Eltako-Jungs haben was nennenswert verändert?
                                          lgm
