  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • BluelinuxB Bluelinux
    Guten Tag,
    ich würde mir gern in meine Unterverteilung einen Stromzähler einbauen, damit ich den Stromverbrauch auslesen kann. Ich habe hier diesen Zähler: https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromzähler-Energiemessgerät-Stromzähler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ gefunden und bin mir nicht sicher ob das mit dem Adapter klappt. Hat da schon jemand mit erfahrung gemacht oder kann jemand eine Lösung empfehlen? Würde gerne vermeiden, dass in meine Unterverteilung noch ein ESP oder Raspberry sitzt.
    Ich danke schon mal für die Unterstützung.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #2261
    @bluelinux
    1. Bitte amazon Links von Referenzen / affiliates säubern.
    2. Wenn man die amazon Fragen ansieht, dann schwindet die Hoffnung, daß ein Protokoll benutzt wird, welches durch diesen Adapter hier unterstützt wird. Das dort genannte irc Protokoll steht nicht in der whitelist dieses Adapters https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
    BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
      Guten Tag,
      #2262
      @bluelinux Der wird sicher mit dem Adapter nicht gehen ... Irgendwas mit ner eigenen App ist das?!
      • K klassisch
        @bluelinux
        BluelinuxB Offline
        BluelinuxB Offline
        Bluelinux
        #2263
        @klassisch sorry was soll ich säubern? wollte den link nur benutzen damit man weiss um was es geht....
        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          klassisch
          #2264
          [OT]
          @bluelinux Schaue Dir bitte Deinen Link genauer an:
          https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromz%C3%A4hler-Energiemessger%C3%A4t-Stromz%C3%A4hler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ/ref=asc_df_B083BFGHPQ/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=407418757836&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13872850395278255434&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068095&hvtargid=pla-864445397409&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=87348359415&hvpone=&hvptwo=&hvadid=407418757836&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13872850395278255434&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9068095&hvtargid=pla-864445397409
          Da steht eine Menge Infos drin, die mit Deinem Konto zu tun haben oder als affiliates wirken. Jedenfalls suspekt und unnötig
          Man braucht eigentlich nur die amazon Nr.
          B083BFGHPQ
          Die ist klar und ausreichend. Dann kann jeder amazon öffnen und nach der Nummer suchen
          Und wenn schon Link, dann nur das, was vor /ref steht
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #2265
            @bluelinux sagte in Adapter "smartmeter":
            wenn du es korrekt gemacht hättest und den LINK in seiner vollen Größe sichtbar gelassen hättest, damit jeder weiß worauf er sich da einlässt wäre dir die von @klassisch gezeigten Dinge selber aufgefallen
            Hab es mal "richtig" gemacht
            Das kannst du jetztt nach deinem Gusto anpassen
            • K klassisch
              [OT]
              B083BFGHPQ
              BluelinuxB Offline
              BluelinuxB Offline
              Bluelinux
              #2266
              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
              https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromzähler-Energiemessgerät-Stromzähler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ/
              ok... das ist komisch... habe es jetzt jedenfalls geändert.... danke für den hinweis...
                klassisch
                #2267
                [OT]
                @bluelinux Ja, in den Links sind immer ein Haufen Metadaten. Deshalb sind die reinen Produktnummern aus meiner Sich die beste Lösung.
                Zu Deinem eigentlichen Thema: Für die Heizung habe ich in der Unterverteilung einen S0 Zähler eingesetzt. Eltako, 2000 Impulse /kWh. Braucht aber auch wieder einen ESP. Nicht sehr elegant, geht aber auch.
                Es gibt wohl aber auch Modus-Zähler, wie z.B. diesen
                https://stromzähler.eu/stromzaehler/wechselstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/24/sdm230modbus-1phasen-2te-lcd-wechselstromzaehler
                Wobei ich diese nicht kenne. Und der bräuchte dann auch den Modbus-Adapter. Und Modbus ist schon etwas spezielles.
                • apollon77A apollon77
                  @kevink123 adapterseitig kein Problem. Ich empfehle dann nur dringend einen aktiven usb hub
                  herrades
                  #2268
                  @apollon77 Moin! danke für den Tipp mit dem externen Hub. Kann es sein, dass der Raspberry Pi 4 nicht genug Leistung hat für 4 Leseköpfe? Habe auch den MT691 und das ganze lief auch ca. ne Woche. Seitdem starten die Instanzen nichtmehr.. Lese ich aber /dev/ttyUSB0-3 aus, dann kommt da was im Terminal. Oder liegt das an etwas anderem?
                  Vielleicht hat dazu wer ne Info.
                  Liebe Grüße
                  apollon77A RababersaftR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H herrades
                    Liebe Grüße
                    #2269
                    @herrades Also ich hatte issues mit 2 Köpfen an einem Intel Nuc ... und hab dann nen Aktiven Hub und seitdem ist auch mit 3 ruhe ... Ich kann daher nichts zu Raspis sagen, nur annehmen ... Am Ende wird das denke auch von deiner Netzteil-Leistung und und udn abhängen.Ich würds nicht tun.
                    Um Deine Frage aber wirklich zu beantworten ohne logs müsste ich Hellseher sein ... bin ich nicht, daher sage ich ein ganz klares "vielleicht".
                      darkiop
                      #2270
                      An meinem Pi Model 2b hängen 2 USB Leseköpfe und der wird per POE mit ~ 2.4W betrieben:
                      Läuft :D
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • D darkiop
                        Läuft :D
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #2271
                        @darkiop sagte in Adapter "smartmeter":
                        der Pi2 braucht auch deutlich weniger Saft als der 4er.
                        • H herrades
                          Liebe Grüße
                          RababersaftR Offline
                          Rababersaft
                          #2272
                          @apollon77 @homoran @klassisch
                          Danke für den tollen Adapter, und nochmals danke für die klasse Unterstützung diesen auch zum laufen zu bekommen....
                          Mit meinem Stromzähler (der in die Git - Liste evtl. hinzugefügt werden kann), einem Weidmann Lese/Schreibkopf, ein wenig USB-Verlängerung und einem Raspi als Slave.
                          Der Zähler ist ein Drehstromzähler von eBZ GmbH. Typ DD3 BZ06 ETA-ODZ1
                          Der Zähler sendet oben (wie im Bild Gelb gekennzeichnet) hauptsachlich die Daten, die der Adapter abfragen und in Datenpunkte schreibt..
                          Eingestellt ist der Adapter wie folgt...
                          Und ich bekomme diese Datenpunkte daraus...
                          Danke an alle ☺ 👍
                          K R M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • RababersaftR Rababersaft
                            Danke an alle ☺ 👍
                            klassisch
                            #2273
                            @rababersaft Glückwunsch uund danke für die Rückmeldung.
                              Danke an alle ☺ 👍
                              realrob
                              #2274
                              @rababersaft
                              Hi all, ich habe einen Kaifa M309 der von Netz NÖ (Niederösterreich) betrieben wird, den ich an meinen IoBroker (auf RPI3) per Kundenschnittstelle anschließen und auslesen möchte. 434fbf29-3e1a-4f41-956b-58dae262cb39-grafik.png
                              Dazu habe ich mir aus China folgendes Qualitätsprodukt kommen lassen:
                              https://www.aliexpress.com/item/32966963879.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62de4369i8QP9b&algo_pvid=c6114acf-10f0-443a-a195-3cb29cf2922b&algo_exp_id=c6114acf-10f0-443a-a195-3cb29cf2922b-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66616708821"}
                              In der Hoffnung plug und play habe ich den Smartmeter mit dem Raspi verbunden und gesehen, dass ich im Smartmeter Adapter genau nichts sehe.
                              Ich vermute, dass der Betreiber die Kundenschnittstelle noch freischalten muss.
                              Was ich aber dazu bekommen habe ist folgendes:
                              Sie erhalten die schriftliche Information, sobald alle Funktionalitäten verfügbar sind.
                              Bitte melden Sie sich nach Erhalt der Zuschrift erneut bei uns.
                              Die Kundenschnittstelle unserer Zähler entspricht den rechtlichen Vorgaben aus der Intelligente Messgeräte–Anforderungsverordnung (IMA-VO).
                              Die technischen Spezifikationen lauten wie folgt:
                              · unidirektional und verschlüsselt
                              · Schnittstellen Standard: M-Bus, RJ 12 Stecker
                              · Protokoll basiert auf DLMS / COSEM
                              · Datenausgabe erfolgt in 5 Sek. Intervallen
                              •   Datum- und Zeitstempel
                              •   Zählerstände für Bezug/Lieferung
                              •   Wert von Phasenspannung und Phasenstrom
                              •   Leistung für Bezug/Lieferung
                              · Seriennummer des Zählers
                              Falls Sie noch Fragen haben, freuen wir uns, wieder von Ihnen zu lesen.
                              Bekommen habe ich bis dato nix. Hat jemand von Euch geschafft den Kaifa309 auszulesen?
                              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R realrob
                                @rababersaft
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #2275
                                @realrob sagte in Adapter "smartmeter":
                                wundert mich nicht.
                                Das geht nicht mit dem Adapter.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  wundert mich nicht.
                                  realrob
                                  #2276
                                  @homoran Zunächst mal danke! Wobei.. hmm.. Wie kann ich dennoch dem Kaifa seine Daten entlocken. Offenbar gibt es dzt. keinen Adapter der in der Lage wäre das zu tun.
                                  dem dativ ist dem genitiv sein Endgegner
                                  • R realrob
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #2277
                                    frag mal deine Landsleute.
                                    da gibt es schon ein paar Threads zum Thema verschlüsselt.
                                    • R realrob
                                      @rababersaft
                                      #2278
                                      @realrob Dann mal Hier ein Thumbs up machen an "alle betroffenen" https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/200
                                        SmartHomer 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                        #2279
                                        Hallo zusammen.
                                        Hat es eigentlich hier schon jemand geschafft, den Adapter mit dem „USR-W610 Serial Server RS232 RS485 to WiFi“ zu koppeln?
                                        Ich blicke leider einfach nicht durch, wie der „USR-W610“ parametriert werden muss, damit der Smartmeter-Adapter über mein WLAN zugreifen kann.
                                        Den USR bringe ich in mein WLAN, aber dann hört‘s bei mir leider auf.
                                        Das Ganze läuft bei mir im Docker (buanet) auf Synology.
                                        Für Eure Antworten und Tipps Danke im Voraus
                                        • S SmartHomer 0
                                          Hallo zusammen.
                                          klassisch
                                          #2280
                                          @smarthomer-0 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Hatte mal das einkanalige WLAN-Modul USR-WIFI232-A2, dessen LAN "Brüder" USR-TCP232-306, USR-TCP232-4105, USR-K7, USR-TCP232-T2im Testbetrieb und seit > 1 Jahr das USR-TCP232-E2 Modul bei einer modernen Meßeinrichtung im Dauereinsatz.
                                          Habe einen Guide geschrieben, in dem ich darauf eingehe, die Einstellungen zeige und auch auf verschiedene Leseköpfe eingehe.
                                          Und da stellt sich die Frage welchen Lesekopf und welche Art Zähler Du hast?
                                          Der W610 läuft out of the Box mit den sogenannten EHZ-Köpfen, die eigentlich für den Gebrauch innerhalb des verplombten Bereichs gedacht sind, grob gesagt. Ich arbeite aber auch an der Info-Schnittstelle mit einem Hager EHZ-001K, weil er bei mir mechanisch passt, damals günstig war (man sieht die Inflation), und RS485 ausgibt, womit ich durchs Haus gehe.
                                          Wenn Dein Lesekopf ein "TTL" Signal ausgibt, brauchst Du noch eine Wandlerplatine, wobei ich dann eine TTL <-> RS485 Wandlerplatine nutzen würde, wie sie bei mir derzeit auch Dienst tut (Guide S. 31, 33f). RS232 geht prinzipiell auch, aber da gibt es zu viele schlechte China Chips, die gar nicht gehen oder früh sterben.
                                          Wenn Dein Lesekopf einen USB Anschluß hat, dann paßt Dein WLAN Wandler nicht und Du brauchst dann einen Raspi oder einen anderen Lesekopf.
                                          Die Methode mit dem Raspi und einem Multibroker Multihost System habe ich selbst nicht getestet, sie ist aber bei etlichen Forumskollegen im Produktiveinsatz und in diesen und anderen Threads mehrfach beschrieben.
                                          Für ein Smartmeter Typ "Moderne Meßeinrichtung" und das WLAN Modul sowie die o.g. Geschwister habe ich die Einstellungen im oben refernizierten Guide beschrieben.
                                          Das ist der Schmelz der TCP Lösungen. Sie gehen auch bei sochen Linux, Docker, VM Konstrukten recht einfach - wenn der Rest passt. Zumindest einfacher als die USB Lösungen. Wenn man mit dem Docker ins WLAN kommt, was man ohnehin muß, dann ist dieser Teil bereits mit erledigt.
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
