  3. Off Topic
  4. 3D Drucker remote ansteuern, wie?
39 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
    @da_woody
    https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/Manual_Level.md#adjusting-bed-leveling-screws-using-the-bed-probe
    Das kann Marlin nicht.
    Edit: und so etwas schon gar nicht ... https://gist.github.com/ChipCE/95fdbd3c2f3a064397f9610f915f7d02#klipper-mesh-on-print-area-only-install-guide
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @jabba_the_hutt das bestreite ich ja nicht! wobei bei den neueren druckern ja nicht mal mehr levelschrauben vorhanden sind. ;) und mesh mach ich auch auf dem ender3v2. wie gesagt, einmal gutes manuelles leveln, den rest macht mesh.
    sei ehrlich, wer von usern mit china kracher braucht mesh-on-print-area? da ist wichtig, daß mit 4 schrauben der drucker fertig ist. dabei fällt mir dann immer der aufbau von meinem sapphire pro ein. :D da war nichts mit vorgebaut...
    solche spielerein lass ich mir bei einem voron, oder so, einreden. oder bei freaks, denen ein halbes zehntel noch zu ungenau ist...
    soll ja auch keine grundsatz diskussion werden, was besser ist.
    Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Jabba_the_HuttJ Offline
      Jabba_the_Hutt
      @da_woody
      naja ... ich drucke den ersten Layer schon mit 120mm/s mit einer 0.6er Düse ... den Rest dann bis an die Grenze vom Volcano Hotend (30 mm³/sek). Beschleunigung kann ich bei meinem Ender 3 Pro 4k verwenden dank Resonanzkompensation durch Klipper.
      Da muss das Bett schon passen und eben auch das Leveling vor dem eigentlichen Druck.
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @jabba_the_hutt ich bin in pension, ich hab zeit... ;)
        klar, bei dem speed stellt man auch ans leveling andere ansprüche. :)
        wir sind hier im ioB forum und die frage war: wie einen drucker remote ansteuern. es gehts um anfänger und da ist IMHO klipper ein bißchen zu heftig.
        allerdings gibts ja auch für klipper schon einen adapter...
        da kann sich die neigungsgruppe vis austoben... :D
          @peoples sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
          Funktioniert das bei euch denn fehlerfrei?
          na klar. wenn das bett sauber ist. mach ich oft so. am abend noch auf thingiverse rumschnüffeln, oder an eigenen sachen rumzeichnen, slicen, datei rüberziehn nach octo und den druck starten. sind halt meist sachen, wo mir die farbe egal ist.
          Pertinax Platte drucke, welche sich regelmäßig verzieht
          das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf. da lass ich hin und wieder mal das autoleveling drüber. einmal anständiges manuelles leveln, dann tut das schon.
          ok, rechts vorne könnte man noch ein bißchen höher, aber das passt schon...
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @da_woody sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
          das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf.....
          Und auf dem 3d-touch hält Petg?
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Nö, denn dann wäre er im Arsch!
            3D-Touch, bzw. BL-Touch oder CR-Touch ist fürs Autoleveling!
            https://www.amazon.de/3d-touch/s?k=3d+touch
            ° Fixer ---> iob fix
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • PeoplesP Peoples
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              am sensor?
              e62fe5ee-9bb1-4915-bdc1-de113871a713-grafik.png :D
              am ender3v2 hab ich die original glasplatte noch drauf. wenns nicht halten will (zu kleines teil), dann helf ich mit 3DLAC Sprühkleber nach.
              am sapphire pro ist ein Creality Ender 3 Druckbett Flexible drauf. da hält eigentlich alles.
              bahnuhrB PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                am sensor?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                der Link funktioniert nicht.
                Oder liegt es wieder an der Forums-Software?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @bahnuhr sorry, hab ich mich vertan. sollte jetzt funzen... :)
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    ja, klappt jetzt.
                    Danke.
                    Danke.
                      am sensor?
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @da_woody
                      ahsooo :-) alles klar
                      • NegaleinN Negalein
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @negalein
                        Das kommt davon wenn man alles am Handy liest und die Augen nicht mehr die besten sind :-)
                        • PeoplesP Peoples
                          @negalein
                          Jabba_the_Hutt
                          schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
                          @peoples ich verwende eine PEI beschichtete Federstahlplatte als Druckbett. Gibt es glatt oder strukturiert. Obwohl dort steht, dass diese Platte nicht für PETG geeignet ist, funktioniert das auch. Man muss sie nur abkühlen lassen.
                          Ich habe aber auch keine Haftungsprobleme mit der originalen Creality Glasplatte (ohne Haarspray oder irgendwelchen Lacken/Kleber) oder diesem originalen "Magnetlappen".
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @jabba_the_hutt sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
                            seit ich den CR-Touch habe und ein vernünftiges Mesh damit erstellt habe, brauch ich auf der originalen Creality Glasblatte keinen Haftkleber mehr.
