  3. Off Topic
  4. 3D Drucker remote ansteuern, wie?
39 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @jabba_the_hutt da hast du schon recht. der standard ist marlin als FW. hat sich halt eingebürgert das man klipper als übertitel sagt. für anfänger ist klipper aber einfach nicht gerade geeignet.
    das mit den testdrucken bezog sich auf selbst kontruiertes! das hat nichts mit parametern zu tun, sondern mit kleinigkeiten, die einem bei der zeichnung nicht auffallen, schraubenlöcher, nicht genaue passform, ecken die nicht so sind wie gewollt... ich hab auch schon fertige sachen von thingiverse umgebaut, weil sie für mich nicht ganz gepasst haben.
    • da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @peoples sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
      Funktioniert das bei euch denn fehlerfrei?
      na klar. wenn das bett sauber ist. mach ich oft so. am abend noch auf thingiverse rumschnüffeln, oder an eigenen sachen rumzeichnen, slicen, datei rüberziehn nach octo und den druck starten. sind halt meist sachen, wo mir die farbe egal ist.
      Pertinax Platte drucke, welche sich regelmäßig verzieht
      das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf. da lass ich hin und wieder mal das autoleveling drüber. einmal anständiges manuelles leveln, dann tut das schon.
      ok, rechts vorne könnte man noch ein bißchen höher, aber das passt schon...
      Jabba_the_HuttJ PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Jabba_the_HuttJ Offline
        Jabba_the_Hutt
        schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
        @da_woody
        https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/Manual_Level.md#adjusting-bed-leveling-screws-using-the-bed-probe
        Das kann Marlin nicht.
        Edit: und so etwas schon gar nicht ... https://gist.github.com/ChipCE/95fdbd3c2f3a064397f9610f915f7d02#klipper-mesh-on-print-area-only-install-guide
        • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @jabba_the_hutt das bestreite ich ja nicht! wobei bei den neueren druckern ja nicht mal mehr levelschrauben vorhanden sind. ;) und mesh mach ich auch auf dem ender3v2. wie gesagt, einmal gutes manuelles leveln, den rest macht mesh.
          sei ehrlich, wer von usern mit china kracher braucht mesh-on-print-area? da ist wichtig, daß mit 4 schrauben der drucker fertig ist. dabei fällt mir dann immer der aufbau von meinem sapphire pro ein. :D da war nichts mit vorgebaut...
          solche spielerein lass ich mir bei einem voron, oder so, einreden. oder bei freaks, denen ein halbes zehntel noch zu ungenau ist...
          soll ja auch keine grundsatz diskussion werden, was besser ist.
          Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
            Jabba_the_Hutt
            @da_woody
            naja ... ich drucke den ersten Layer schon mit 120mm/s mit einer 0.6er Düse ... den Rest dann bis an die Grenze vom Volcano Hotend (30 mm³/sek). Beschleunigung kann ich bei meinem Ender 3 Pro 4k verwenden dank Resonanzkompensation durch Klipper.
            Da muss das Bett schon passen und eben auch das Leveling vor dem eigentlichen Druck.
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @jabba_the_hutt ich bin in pension, ich hab zeit... ;)
              klar, bei dem speed stellt man auch ans leveling andere ansprüche. :)
              wir sind hier im ioB forum und die frage war: wie einen drucker remote ansteuern. es gehts um anfänger und da ist IMHO klipper ein bißchen zu heftig.
              allerdings gibts ja auch für klipper schon einen adapter...
              da kann sich die neigungsgruppe vis austoben... :D
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @da_woody sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
                das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf.....
                Und auf dem 3d-touch hält Petg?
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Nö, denn dann wäre er im Arsch!
                  3D-Touch, bzw. BL-Touch oder CR-Touch ist fürs Autoleveling!
                  https://www.amazon.de/3d-touch/s?k=3d+touch
                  ° Fixer ---> iob fix
                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    am sensor?
                    e62fe5ee-9bb1-4915-bdc1-de113871a713-grafik.png :D
                    am ender3v2 hab ich die original glasplatte noch drauf. wenns nicht halten will (zu kleines teil), dann helf ich mit 3DLAC Sprühkleber nach.
                    am sapphire pro ist ein Creality Ender 3 Druckbett Flexible drauf. da hält eigentlich alles.
                    bahnuhrB PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                      am sensor?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      der Link funktioniert nicht.
                      Oder liegt es wieder an der Forums-Software?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @bahnuhr sorry, hab ich mich vertan. sollte jetzt funzen... :)
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          ja, klappt jetzt.
                          Danke.
                          Danke.
                            am sensor?
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @da_woody
                            ahsooo :-) alles klar
                            • NegaleinN Negalein
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @negalein
                              Das kommt davon wenn man alles am Handy liest und die Augen nicht mehr die besten sind :-)
                              • PeoplesP Peoples
                                @negalein
                                Jabba_the_Hutt
                                @peoples ich verwende eine PEI beschichtete Federstahlplatte als Druckbett. Gibt es glatt oder strukturiert. Obwohl dort steht, dass diese Platte nicht für PETG geeignet ist, funktioniert das auch. Man muss sie nur abkühlen lassen.
                                Ich habe aber auch keine Haftungsprobleme mit der originalen Creality Glasplatte (ohne Haarspray oder irgendwelchen Lacken/Kleber) oder diesem originalen "Magnetlappen".
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @jabba_the_hutt sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
                                  seit ich den CR-Touch habe und ein vernünftiges Mesh damit erstellt habe, brauch ich auf der originalen Creality Glasblatte keinen Haftkleber mehr.
