  3. Off Topic
  4. 3D Drucker remote ansteuern, wie?
39 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @joergh passt schon. fällt nur immer auf, daß zu weihnachten immer das thema auftaucht. wenns auch noch zu früh ist... :)
    welchen hast du dir denn gekauft?
    naja, für andere drucken ist nicht der aufwand. allerdings sind dann meist die portokosten höher, als der materialwert. da rechnet sich der aufwand nicht.
    • da_WoodyD da_Woody
      JoergH
      @da_woody Ich habe mir einen Anycubic Vyper geholt. Für mich wäre es schon günstiger gewesen ;-)
      Egal, ist ja auch cool sich die Sachen selber drucken zu können und ich habe auch schon festgestellt, dass ich die Gehäuse eh etwas anpassen muss, damit es bei mir klappt...bin gerade beim Fusion einarbeiten.
      • J JoergH
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @joergh sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
        Anycubic Vyper
        nicht schlecht! bei der größe ist der preis ok... das ist halt der vorteil beim selber drucken. wenns nicht passt, ändern, nochmal drucken. vor allem, wenn du dir selber was entwickelst. ich brauch auch meistens 3-5 testdrucke wenns komplexer wird... ;)
        ist halt auch erfahrungssache...
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          Ich nutze auch Octoprint um mir Status und Bild des Druckers anzeigen zu lassen. Auf die Idee die Daten remote zu senden und den Druck aus der Ferne zu starten bin ich aber noch nicht gekommen. Da ich eigentlich alles in Petg auf ne Pertinax Platte drucke, welche sich regelmäßig verzieht muss ich eh immer schauen ob das Levelling passt und dann kann ich auch die Speicherkarte nutzen.
          Funktioniert das bei euch denn fehlerfrei?
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            noch eine Stimme für Octoprint :)
            Ich hab dann ein Blockly, das
            • Drucker ein --> Raspi wird eingeschaltet
            • bei xx °C im Gehäuse schaltet sich der Gehäuselüfter ein
            • alle 10% vom Druckfortschritt kommt ein Bild in Telegram
            • Alexa schreit beim Druckstart und Ende
            • bei Druckende und Bed- und Nozletemp wieder auf xx °C wird Raspi heruntergefahren und Drucker & Raspi ausgeschaltet
            muss man nicht unbedingt haben, ist aber eine nette Spielerei 😂
            ° Fixer ---> iob fix
            • Jabba_the_HuttJ Offline
              Jabba_the_Hutt
              schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
              Octoprint = Weboberfläche für einen 3D-Drucker
              Klipper = FIRMWARE für einen 3D-Drucker
              Unter Klipper ist dann Moonraker für die Kommunikation zur GUI zu Fluidd, Mainsail oder auch Octoprint zuständig.
              Diesen ganzen Overhead, den Octoprint mitbringt gibt es allerdigs bei der Klipper Variante nicht. Hier reicht ein einfacher Zero 1.
              EDIT: Wenn man 3-5 Testdrucke braucht um ein Ergebnis zu haben ... dann sollte man sich mal mit den Grundlagen von einem FDM Drucker und den dazugehörigen Parametern beschäftigen.
              • da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @jabba_the_hutt da hast du schon recht. der standard ist marlin als FW. hat sich halt eingebürgert das man klipper als übertitel sagt. für anfänger ist klipper aber einfach nicht gerade geeignet.
                das mit den testdrucken bezog sich auf selbst kontruiertes! das hat nichts mit parametern zu tun, sondern mit kleinigkeiten, die einem bei der zeichnung nicht auffallen, schraubenlöcher, nicht genaue passform, ecken die nicht so sind wie gewollt... ich hab auch schon fertige sachen von thingiverse umgebaut, weil sie für mich nicht ganz gepasst haben.
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @peoples sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
                  na klar. wenn das bett sauber ist. mach ich oft so. am abend noch auf thingiverse rumschnüffeln, oder an eigenen sachen rumzeichnen, slicen, datei rüberziehn nach octo und den druck starten. sind halt meist sachen, wo mir die farbe egal ist.
                  das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf. da lass ich hin und wieder mal das autoleveling drüber. einmal anständiges manuelles leveln, dann tut das schon.
                  ok, rechts vorne könnte man noch ein bißchen höher, aber das passt schon...
                  Jabba_the_HuttJ PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                    Jabba_the_Hutt
                    @da_woody
                    https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/Manual_Level.md#adjusting-bed-leveling-screws-using-the-bed-probe
                    Das kann Marlin nicht.
                    Edit: und so etwas schon gar nicht ... https://gist.github.com/ChipCE/95fdbd3c2f3a064397f9610f915f7d02#klipper-mesh-on-print-area-only-install-guide
                    • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @jabba_the_hutt das bestreite ich ja nicht! wobei bei den neueren druckern ja nicht mal mehr levelschrauben vorhanden sind. ;) und mesh mach ich auch auf dem ender3v2. wie gesagt, einmal gutes manuelles leveln, den rest macht mesh.
                      sei ehrlich, wer von usern mit china kracher braucht mesh-on-print-area? da ist wichtig, daß mit 4 schrauben der drucker fertig ist. dabei fällt mir dann immer der aufbau von meinem sapphire pro ein. :D da war nichts mit vorgebaut...
                      solche spielerein lass ich mir bei einem voron, oder so, einreden. oder bei freaks, denen ein halbes zehntel noch zu ungenau ist...
                      soll ja auch keine grundsatz diskussion werden, was besser ist.
                      Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        Jabba_the_Hutt
                        @da_woody
                        naja ... ich drucke den ersten Layer schon mit 120mm/s mit einer 0.6er Düse ... den Rest dann bis an die Grenze vom Volcano Hotend (30 mm³/sek). Beschleunigung kann ich bei meinem Ender 3 Pro 4k verwenden dank Resonanzkompensation durch Klipper.
                        Da muss das Bett schon passen und eben auch das Leveling vor dem eigentlichen Druck.
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @jabba_the_hutt ich bin in pension, ich hab zeit... ;)
                          klar, bei dem speed stellt man auch ans leveling andere ansprüche. :)
                          wir sind hier im ioB forum und die frage war: wie einen drucker remote ansteuern. es gehts um anfänger und da ist IMHO klipper ein bißchen zu heftig.
                          allerdings gibts ja auch für klipper schon einen adapter...
                          da kann sich die neigungsgruppe vis austoben... :D
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @da_woody sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
                            das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf.....
                            Und auf dem 3d-touch hält Petg?
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Nö, denn dann wäre er im Arsch!
                              3D-Touch, bzw. BL-Touch oder CR-Touch ist fürs Autoleveling!
                              https://www.amazon.de/3d-touch/s?k=3d+touch
                              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • PeoplesP Peoples
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                am sensor?
                                e62fe5ee-9bb1-4915-bdc1-de113871a713-grafik.png :D
                                am ender3v2 hab ich die original glasplatte noch drauf. wenns nicht halten will (zu kleines teil), dann helf ich mit 3DLAC Sprühkleber nach.
                                am sapphire pro ist ein Creality Ender 3 Druckbett Flexible drauf. da hält eigentlich alles.
                                bahnuhrB PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  am sensor?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  der Link funktioniert nicht.
                                  Oder liegt es wieder an der Forums-Software?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @bahnuhr sorry, hab ich mich vertan. sollte jetzt funzen... :)
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      ja, klappt jetzt.
                                      Danke.
                                      Danke.
                                        am sensor?
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        @da_woody
                                        ahsooo :-) alles klar
                                        • NegaleinN Negalein
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @negalein
                                          Das kommt davon wenn man alles am Handy liest und die Augen nicht mehr die besten sind :-)
