  3. Off Topic
  4. 3D Drucker remote ansteuern, wie?
39 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
    @da_woody
    naja ... ich drucke den ersten Layer schon mit 120mm/s mit einer 0.6er Düse ... den Rest dann bis an die Grenze vom Volcano Hotend (30 mm³/sek). Beschleunigung kann ich bei meinem Ender 3 Pro 4k verwenden dank Resonanzkompensation durch Klipper.
    Da muss das Bett schon passen und eben auch das Leveling vor dem eigentlichen Druck.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @jabba_the_hutt ich bin in pension, ich hab zeit... ;)
    klar, bei dem speed stellt man auch ans leveling andere ansprüche. :)
    wir sind hier im ioB forum und die frage war: wie einen drucker remote ansteuern. es gehts um anfänger und da ist IMHO klipper ein bißchen zu heftig.
    allerdings gibts ja auch für klipper schon einen adapter...
    da kann sich die neigungsgruppe vis austoben... :D
    • da_WoodyD da_Woody
      @peoples sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
      Funktioniert das bei euch denn fehlerfrei?
      na klar. wenn das bett sauber ist. mach ich oft so. am abend noch auf thingiverse rumschnüffeln, oder an eigenen sachen rumzeichnen, slicen, datei rüberziehn nach octo und den druck starten. sind halt meist sachen, wo mir die farbe egal ist.
      Pertinax Platte drucke, welche sich regelmäßig verzieht
      das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf. da lass ich hin und wieder mal das autoleveling drüber. einmal anständiges manuelles leveln, dann tut das schon.
      ok, rechts vorne könnte man noch ein bißchen höher, aber das passt schon...
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @da_woody sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
      das macht keinen spass... gut, ich hab auf beiden einen 3d-touch drauf.....
      Und auf dem 3d-touch hält Petg?
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Nö, denn dann wäre er im Arsch!
        3D-Touch, bzw. BL-Touch oder CR-Touch ist fürs Autoleveling!
        https://www.amazon.de/3d-touch/s?k=3d+touch
        ° Fixer ---> iob fix
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          am sensor?
          e62fe5ee-9bb1-4915-bdc1-de113871a713-grafik.png :D
          am ender3v2 hab ich die original glasplatte noch drauf. wenns nicht halten will (zu kleines teil), dann helf ich mit 3DLAC Sprühkleber nach.
          am sapphire pro ist ein Creality Ender 3 Druckbett Flexible drauf. da hält eigentlich alles.
          bahnuhrB PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
            am sensor?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            der Link funktioniert nicht.
            Oder liegt es wieder an der Forums-Software?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @bahnuhr sorry, hab ich mich vertan. sollte jetzt funzen... :)
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                ja, klappt jetzt.
                Danke.
                Danke.
                  am sensor?
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @da_woody
                  ahsooo :-) alles klar
                  • NegaleinN Negalein
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @negalein
                    Das kommt davon wenn man alles am Handy liest und die Augen nicht mehr die besten sind :-)
                    Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • PeoplesP Peoples
                      @negalein
                      Jabba_the_HuttJ Offline
                      Jabba_the_Hutt
                      schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
                      @peoples ich verwende eine PEI beschichtete Federstahlplatte als Druckbett. Gibt es glatt oder strukturiert. Obwohl dort steht, dass diese Platte nicht für PETG geeignet ist, funktioniert das auch. Man muss sie nur abkühlen lassen.
                      Ich habe aber auch keine Haftungsprobleme mit der originalen Creality Glasplatte (ohne Haarspray oder irgendwelchen Lacken/Kleber) oder diesem originalen "Magnetlappen".
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @jabba_the_hutt sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
                        seit ich den CR-Touch habe und ein vernünftiges Mesh damit erstellt habe, brauch ich auf der originalen Creality Glasblatte keinen Haftkleber mehr.
