  5. [gelöst] denon.0.zoneMain.selectInput schalten
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @emil70
    du solltest auch diesen block benutzen:
    NICHT SO:
    E Online
    E Online
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    @cinimod
    Danke. So wäre es ein Blockly weniger
    Habe das jetzt so umgesetzt wie im Bild
    Kann man eigentlich auch 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 dazu anlegen?
    Das der eine Datenpunkt
     "6": "SAT/CBL"
    als Button schalten un der Andere
    "7": "MPLAY"
    schalten
    So brauch ich kein Blockly und könnte das unter iot-Adapter als Gerät unter Alex einrichten
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      @cinimod
       "6": "SAT/CBL"
      "7": "MPLAY"
      schalten
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @emil70 sagte in denon.0.zoneMain.selectInput schalten:
      @cinimod
      Du hast die Blöcke hier immernoch falsch verschachtelt. Schau dir das noch mal genau an.
      Ist "Receiver in Standby" ein selbst erstellter Datenpunkt ?
       "6": "SAT/CBL"
      "7": "MPLAY"
      schalten
      Klar Datenpunkte anlegen kannst du so viel du möchtest.
      Ein Script wirst du ja trotzdem brauchen um auf die Änderung dieser Datenpunkte zu reagieren, bringt also eher nichts, dir separate Datenpunkte anzulegen, es sei denn du möchtest ZUSÄTZLICH mit Alexa die Eingänge steuern können.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @cinimod
         "6": "SAT/CBL"
        "7": "MPLAY"
        schalten
        E Online
        E Online
        emil70
        @cinimod
        Hatte es angepasst
        So war es gedacht.
        Habe das nur noch nicht verstanden mit den Datenpunkten anlegen.
        Kannst du mir anhand meiner Sachen mir das mal zeigen?
        gruss emil70
        • E emil70
          @cinimod
          Hatte es angepasst
          So war es gedacht.
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @emil70
          Markiere das Verzeichnis "0" im Ordner "0_userdata".
          IMMER von da ausgehen erstellst du Datenpunkte oder Unterorner, dazu auf das + oben, denk daran das der ordner "0" markiert ist während du + drückst, dann erstellst du dir am besten erstmal ein Unterverzeichnis.
          Anschließend machst du das selbe wieder, von dem Ordner "0" ausgehend, und machst diesmal einen Datenpunkt, etwa so:
          Verzeichnisse werden immer mit einem "." getrennt, oben im Fenster zeigt er dir dann auch genau an wo dein Datenpunkt ist.
          Hoffe man kann es einigermaßen verstehen
          • CinimodC Cinimod
            @emil70
            E Online
            E Online
            emil70
            @cinimod
            Danke, habe ich verstanden und ausgeführt
            Aber wie bekomme ich da jetzt in die Datenpunkte die Befehle rein, das beim Denon der Sat-Eingang und beim Anderen der FireTvStick geschaltet wird.
            Da muss doch irgendwie verknüpft werden oder so
            FireTvStick
              "common": {
                "name": "Denon.FireTvStick",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1637688808962,
              "_id": "0_userdata.0.Denon.FireTvStick",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Sat
              "common": {
                "name": "Denon.Sat",
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "type": "state",
              "ts": 1637688856087,
              "_id": "0_userdata.0.Denon.Sat",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            gruss emil70
            • E emil70
              @cinimod
              FireTvStick
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Sat
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @emil70
              Super, die Datenpunkte kannst ja jetzt in iot einbinden,
              und mit nem einfachen Blockly script verstellst du den Eingang in Denon:
              Du solltest auf aktualisieren triggern, damit du immer wieder true senden kannst. Sonst müsstest den Datenpunkt jedes mal wieder auf false stellen, und auf Änderung zu triggern.
              So kannst immer wieder true senden zum triggern ;)
              Aber Achtung: Der Trigger wird dann auch bei false ausgelöst, wenn du die Datenpunkt aus irgendeinem Grund umstellen möchtest, dann lieber doch auf geändert triggern, und ne abfrage auf true vor dem steuern.
              E 2 Antworten Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                @emil70
                E Online
                E Online
                emil70
                @cinimod sagte in denon.0.zoneMain.selectInput schalten:
                @emil70
                Ok, habe ich auch verstanden,denk ich
                Bei default kommt jeweils mein erstellter Datenpunkt rein und bei Objekt ID kommt der vom Denon rein.
                Ich dachte bis jetzt immer, das man so etwas direkt in die Objektdaten des Datenpunkt mit reinschreibt um kein Blockly zu brauchen
                gruss emil70
                • E emil70
                  @emil70
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @emil70
                  ja genau wie du sagst !
                  Ich glaube das geht auch mit Alias, aber da kenne ich mich nicht so aus.
                  • CinimodC Cinimod
                    @emil70
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    @Cinimod
                    bei iot bekomme ich eine Fehlermeldung
                    Der Datenpunkt hat sich auch verändert
                      "common": {
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "custom": {
                          "iot.0": {
                            "smartName": {
                              "de": "Denon FireTvStick"
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1637697859020
                    Blockly ist angelegt und funktioniert
                    Habe ```
                    "role": "state",
                    in
                    "role": "button",
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      @Cinimod
                        "common": {
                          "role": "button",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "custom": {
                            "iot.0": {
                              "smartName": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1637697859020
                      Habe ```
                      "role": "state",
                      in
                      "role": "button",
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @emil70
                      füg das mal eine "native" zeile in deinen Datenpunkt ein ... so wie es hier im Beispiel ist, dann nimmt iot den Datenpunkt:
                      • CinimodC Cinimod
                        @emil70
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        @Cinimod
                        Gleiche Fehlermeldung
                        So sieht es jetzt aus
                          "common": {
                            "native": {},
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "iot.0": {
                                "smartName": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1637703669304
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          @Cinimod
                            "common": {
                              "native": {},
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1637703669304
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          So geht es
                            "common": {
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                                    "de": "Denon Sat"
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "native": {},
                            "ts": 1637703857333
                          Danke dir
                          Wofür ist der da?
                          gruss emil70
                          • E emil70
                            So geht es
                              "common": {
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": {
                                      "de": "Denon Sat"
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "native": {},
                              "ts": 1637703857333
                            Danke dir
                            Wofür ist der da?
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @emil70
                            Ich kann es dir leider auch nicht genau sagen, vor ner weile war diese Zeile noch Bestandteil jedes Datenpunktes. Iot versucht halt den bereich native zu lesen, wenn er aber nicht da ist meckert er, nun ist er zwar leer, aber da 😉
                            • CinimodC Cinimod
                              @emil70
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              @emil70
                              Ich mus hier noch einmal nachfragen
                              Habe mein script jetzt so abgeändert. Datenpunkt2.PNG und
                              Da ich gerne über einen Datenpunkt meine TV über Alexa und VIS ein und ausschalten kann
                              Einschalten geht über Alexa,ausschalten nicht. Da kommt die Meldung Server reagiert nicht.
                              Einschalten und ausschalten über VIS geht auch. Es wird immer nur der Datenpunkt "Denon.Sat" auf true oder false gesetzt
                              Was ist hier vielleicht jetzt falsch, das es über iot nur eingeschaltet wird und nicht aus??
                              gruss emil70
                              • E emil70
                                @emil70
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @emil70
                                Ist Denon.Sat ein selbst erstellter Datenpunkt? Schau mal nach ob der typ "boolean" ist.
                                Am Script liegt es jedenfalls nicht, da greift Alexa ja garnicht rein.
                                • CinimodC Cinimod
                                  @emil70
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  @emil70
                                  Ja ist er . Du hattest mir da ja in diesem Thread bei geholfen
                                  So sieht der Datenpunkt aus
                                    "common": {
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "custom": {
                                        "iot.0": {
                                          "smartName": {
                                            "de": "Fernseher",
                                            "smartType": "SWITCH"
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1645727216200
                                  gruss emil70
                                  • E emil70
                                    @emil70
                                      "common": {
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "custom": {
                                          "iot.0": {
                                            "smartName": {
                                              "de": "Fernseher",
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "native": {},
                                      "ts": 1645727216200
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @emil70
                                    Verstell mal "role" auf "state", und teste mal.
                                    • E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      Fehler gefunden
                                      nach iot Änderung und scriptänderung hätte ich in der Alexa unter "Smart Home->Geräte" das Gerät "Fernseher" löschen und neu angelegen sollen.
                                      Dachte das brauch ich nicht, könnte das Alte drin lassen
                                      Edit: Sieht jetzt so aus für Fernseher und FireTvStick
                                      gruss emil70
                                      • E emil70
                                        Fehler gefunden
                                        CinimodC Offline
                                        CinimodC Offline
                                        Cinimod
                                        @emil70
                                        Sehr schön, das freut mich. Dann setz doch bitte noch ein "gelöst" den Titel.
