  5. [gelöst] denon.0.zoneMain.selectInput schalten
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E emil70
    Ich möchte gern über ein Blockly den Eingang meine Denon Verstärker schalten. Er soll entweder auf SAT/CBL oder MPLAY(FireTvStick) schalten. Abhängig, ob meine Vu+ im Standby oder an ist.
    Versucht habe ich das über den Datenpunkt direkt von Denon (denon.0.zoneMain.selectInput) und vom Datenpunkt alias (alias.0.Wohnzimmer.Denon.selectInput).
    Trigger ist mein Sony-TV ( state)
    Ich denke das mit dem "Test" Teil ist so nicht Richtig
    Ich habe das ganze auch mal testweise nur über eine Lampe als Trigger getestet. Geht so auch nicht
    Datenpunkt von denon.0.zoneMain.selectInput
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Select input",
        "role": "media.input",
        "type": "string",
        "write": true,
        "read": true,
        "states": {
          "0": "PHONO",
          "1": "CD",
          "2": "TUNER",
          "3": "DVD",
          "4": "BD",
          "5": "TV",
          "6": "SAT/CBL",
          "7": "MPLAY",
          "8": "GAME",
          "9": "NET",
          "10": "SPOTIFY",
          "11": "LASTFM",
          "12": "IRADIO",
          "13": "SERVER",
          "14": "FAVORITES",
          "15": "AUX1",
          "16": "AUX2",
          "17": "AUX3",
          "18": "AUX4",
          "19": "AUX5",
          "20": "AUX6",
          "21": "AUX7",
          "22": "BT",
          "23": "USB"
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": false
      "native": {},
      "_id": "denon.0.zoneMain.selectInput",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1637605409431
    Edit: Hat sich erledigt. Es muss die Zahl rein nicht der Name
          "6": "SAT/CBL",
          "7": "MPLAY",
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @emil70
    du solltest auch diesen block benutzen:
    NICHT SO:
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @emil70
      NICHT SO:
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @cinimod
      Danke. So wäre es ein Blockly weniger
      Habe das jetzt so umgesetzt wie im Bild
      Kann man eigentlich auch 2 Datenpunkte unter 0_userdata.0 dazu anlegen?
      Das der eine Datenpunkt
       "6": "SAT/CBL"
      als Button schalten un der Andere
      "7": "MPLAY"
      schalten
      So brauch ich kein Blockly und könnte das unter iot-Adapter als Gerät unter Alex einrichten
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • E emil70
        @cinimod
         "6": "SAT/CBL"
        "7": "MPLAY"
        schalten
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @emil70 sagte in denon.0.zoneMain.selectInput schalten:
        @cinimod
        Du hast die Blöcke hier immernoch falsch verschachtelt. Schau dir das noch mal genau an.
        Ist "Receiver in Standby" ein selbst erstellter Datenpunkt ?
         "6": "SAT/CBL"
        "7": "MPLAY"
        schalten
        Klar Datenpunkte anlegen kannst du so viel du möchtest.
        Ein Script wirst du ja trotzdem brauchen um auf die Änderung dieser Datenpunkte zu reagieren, bringt also eher nichts, dir separate Datenpunkte anzulegen, es sei denn du möchtest ZUSÄTZLICH mit Alexa die Eingänge steuern können.
        • CinimodC Cinimod
          @cinimod
           "6": "SAT/CBL"
          "7": "MPLAY"
          schalten
          E Online
          E Online
          emil70
          @cinimod
          Hatte es angepasst
          So war es gedacht.
          Habe das nur noch nicht verstanden mit den Datenpunkten anlegen.
          Kannst du mir anhand meiner Sachen mir das mal zeigen?
          gruss emil70
          • E emil70
            @cinimod
            Hatte es angepasst
            So war es gedacht.
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @emil70
            Markiere das Verzeichnis "0" im Ordner "0_userdata".
            IMMER von da ausgehen erstellst du Datenpunkte oder Unterorner, dazu auf das + oben, denk daran das der ordner "0" markiert ist während du + drückst, dann erstellst du dir am besten erstmal ein Unterverzeichnis.
            Anschließend machst du das selbe wieder, von dem Ordner "0" ausgehend, und machst diesmal einen Datenpunkt, etwa so:
            Verzeichnisse werden immer mit einem "." getrennt, oben im Fenster zeigt er dir dann auch genau an wo dein Datenpunkt ist.
            Hoffe man kann es einigermaßen verstehen
            • CinimodC Cinimod
              @emil70
              E Online
              E Online
              emil70
              @cinimod
              Danke, habe ich verstanden und ausgeführt
              Aber wie bekomme ich da jetzt in die Datenpunkte die Befehle rein, das beim Denon der Sat-Eingang und beim Anderen der FireTvStick geschaltet wird.
              Da muss doch irgendwie verknüpft werden oder so
              FireTvStick
                "common": {
                  "name": "Denon.FireTvStick",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "type": "state",
                "ts": 1637688808962,
                "_id": "0_userdata.0.Denon.FireTvStick",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Sat
                "common": {
                  "name": "Denon.Sat",
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "type": "state",
                "ts": 1637688856087,
                "_id": "0_userdata.0.Denon.Sat",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              gruss emil70
              • E emil70
                @cinimod
                FireTvStick
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Sat
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @emil70
                Super, die Datenpunkte kannst ja jetzt in iot einbinden,
                und mit nem einfachen Blockly script verstellst du den Eingang in Denon:
                Du solltest auf aktualisieren triggern, damit du immer wieder true senden kannst. Sonst müsstest den Datenpunkt jedes mal wieder auf false stellen, und auf Änderung zu triggern.
                So kannst immer wieder true senden zum triggern ;)
                Aber Achtung: Der Trigger wird dann auch bei false ausgelöst, wenn du die Datenpunkt aus irgendeinem Grund umstellen möchtest, dann lieber doch auf geändert triggern, und ne abfrage auf true vor dem steuern.
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • CinimodC Cinimod
                  @emil70
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  @cinimod sagte in denon.0.zoneMain.selectInput schalten:
                  @emil70
                  Ok, habe ich auch verstanden,denk ich
                  Bei default kommt jeweils mein erstellter Datenpunkt rein und bei Objekt ID kommt der vom Denon rein.
                  Ich dachte bis jetzt immer, das man so etwas direkt in die Objektdaten des Datenpunkt mit reinschreibt um kein Blockly zu brauchen
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    @emil70
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @emil70
                    ja genau wie du sagst !
                    Ich glaube das geht auch mit Alias, aber da kenne ich mich nicht so aus.
                    • CinimodC Cinimod
                      @emil70
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      @Cinimod
                      bei iot bekomme ich eine Fehlermeldung
                      Der Datenpunkt hat sich auch verändert
                        "common": {
                          "role": "button",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "custom": {
                            "iot.0": {
                              "smartName": {
                                "de": "Denon FireTvStick"
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1637697859020
                      Blockly ist angelegt und funktioniert
                      Habe ```
                      "role": "state",
                      in
                      "role": "button",
                      gruss emil70
                      • E emil70
                        @Cinimod
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "iot.0": {
                                "smartName": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1637697859020
                        Habe ```
                        "role": "state",
                        in
                        "role": "button",
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @emil70
                        füg das mal eine "native" zeile in deinen Datenpunkt ein ... so wie es hier im Beispiel ist, dann nimmt iot den Datenpunkt:
                        • CinimodC Cinimod
                          @emil70
                          E Online
                          E Online
                          emil70
                          @Cinimod
                          Gleiche Fehlermeldung
                          So sieht es jetzt aus
                            "common": {
                              "native": {},
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1637703669304
                          gruss emil70
                          • E emil70
                            @Cinimod
                              "common": {
                                "native": {},
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1637703669304
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            So geht es
                              "common": {
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": {
                                      "de": "Denon Sat"
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "native": {},
                              "ts": 1637703857333
                            Danke dir
                            Wofür ist der da?
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              So geht es
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "custom": {
                                    "iot.0": {
                                      "smartName": {
                                        "de": "Denon Sat"
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "native": {},
                                "ts": 1637703857333
                              Danke dir
                              Wofür ist der da?
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @emil70
                              Ich kann es dir leider auch nicht genau sagen, vor ner weile war diese Zeile noch Bestandteil jedes Datenpunktes. Iot versucht halt den bereich native zu lesen, wenn er aber nicht da ist meckert er, nun ist er zwar leer, aber da 😉
                              • CinimodC Cinimod
                                @emil70
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                @emil70
                                Ich mus hier noch einmal nachfragen
                                Habe mein script jetzt so abgeändert. Datenpunkt2.PNG und
                                Da ich gerne über einen Datenpunkt meine TV über Alexa und VIS ein und ausschalten kann
                                Einschalten geht über Alexa,ausschalten nicht. Da kommt die Meldung Server reagiert nicht.
                                Einschalten und ausschalten über VIS geht auch. Es wird immer nur der Datenpunkt "Denon.Sat" auf true oder false gesetzt
                                Was ist hier vielleicht jetzt falsch, das es über iot nur eingeschaltet wird und nicht aus??
                                gruss emil70
                                • E emil70
                                  @emil70
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @emil70
                                  Ist Denon.Sat ein selbst erstellter Datenpunkt? Schau mal nach ob der typ "boolean" ist.
                                  Am Script liegt es jedenfalls nicht, da greift Alexa ja garnicht rein.
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @emil70
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    @emil70
                                    Ja ist er . Du hattest mir da ja in diesem Thread bei geholfen
                                    So sieht der Datenpunkt aus
                                      "common": {
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false,
                                        "custom": {
                                          "iot.0": {
                                            "smartName": {
                                              "de": "Fernseher",
                                              "smartType": "SWITCH"
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "native": {},
                                      "ts": 1645727216200
                                    gruss emil70
                                    • E emil70
                                      @emil70
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "custom": {
                                            "iot.0": {
                                              "smartName": {
                                                "de": "Fernseher",
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "native": {},
                                        "ts": 1645727216200
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @emil70
                                      Verstell mal "role" auf "state", und teste mal.
                                      • E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        Fehler gefunden
                                        nach iot Änderung und scriptänderung hätte ich in der Alexa unter "Smart Home->Geräte" das Gerät "Fernseher" löschen und neu angelegen sollen.
                                        Dachte das brauch ich nicht, könnte das Alte drin lassen
                                        Edit: Sieht jetzt so aus für Fernseher und FireTvStick
                                        gruss emil70
                                        • E emil70
                                          Fehler gefunden
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @emil70
                                          Sehr schön, das freut mich. Dann setz doch bitte noch ein "gelöst" den Titel.
